  • 蓄水池和无塔供水如何联用
    水井在山下,蓄水池在山上,甲方要求使用无塔供水,并且要用到蓄水池,这怎么联用?管道如何连接,运行时怎么切换?简图如下,求大神帮忙看看
  • 蓄水池图集,希望大家可以学习
    蓄水池的图集,希望对大家有帮助
  • 蓄水池的清理 求问!!!!!
    请教一下大家 知道的说下 谢谢~~~~~~现在有一个 大约300方的蓄水池 需要清理一下问下 一般蓄水池里的污染物有什么东西?用什么方法可以清理?要是清理的话 需要什么设备?? 还有清理的时候一平方大约要投资多少钱??急 急 急 !!! 知道的说下 谢谢了 ~~~~~
  • 蓄水池工程防水止水用什么型号止水带合适
    蓄水池工程防水止水用什么型号止水带合适军桥止水带型号齐全:我公司根据目前国内工程实际需要,在以往生产各种规格外贴式橡胶止水带、外贴式PVC止水带的基础之上,引进先进设备和技术,开发生产了一系列外贴式塑料止水带,主要有EVA外贴式止水带、ECB外贴式止水带、PE外贴式止水带、HDPE外贴式止水带等,规格齐全,质量稳定。中埋式钢边止水带是以镀锌钢带和天然橡胶原料所组成的组合而成的一种防水产品,它采用的橡胶主体材料为耐老化性能优良的天然橡胶及各种防老剂,具有特强的自粘性;具有夏季高温不流淌,冬季低温不发脆;并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能;使用寿命长,产
  • 污水处理厂蓄水池防水套管的选型使用
    污水处理厂蓄水池用的防水套管从材质上讲有不锈刚防水套管和碳钢防水套管的差别。不锈钢防水套管的主要功能是防锈,防腐蚀,总结一下就是耐酸碱,耐腐蚀的池子上官道穿墙的时候用,防水要求和耐腐蚀要求比较高。碳钢防水套管,也就是没有特殊要求的防水套管,相对来说,做碳钢防水套管的用户占大多数,近年来在郑州市西村镇形成了大量的半成品市场,从翼环的冲压到防水套管压兰的铸造,短螺栓的制作,具体的分工的精细化 ,大大降低了产品的价格,从而在全国市场上有比较大的竞争力,成本的降低同时也为客户的选购质优价廉的产品提供了可能。从型号上区分的话,有刚性防水套管和柔性防水套管。从长度上区别的话,有加长型防水套管和国标长度防水套管。比如我厂所生产的02S404防水套管,就是按照国家防水套管标准图集生产的。而一般用户如果用一般套管的话,则就以他做参照标准来做。
  • 集雨砖混蓄水池(100-150M3)
    图纸简介: 农村集蓄雨水蓄水池,池墙结构采用砖混解决了纯页岩砖返碱、基础沉降变形等引起渗漏,又解决了混凝土外模困难的问题。造价较全砖高约3000元每口,较为经济实用,尤其适合丘陵地区。 投稿网友: csy700712 上传时间:
  • 蓄水池8000吨以上的情况考虑
    例如 30m宽x45m长x7m高的一个地上的蓄水池,水池侧壁的计算方法是采用 侧板作为挡土墙受力形式,还是 设置扶壁柱,荷载传给柱后,两端固端算柱配筋,7m高 中间要不要再建一层梁 分担一下???
  • 混凝土蓄水池用什么软件计算和制图?
    探索者2015好像已经没有tstk模块了。我现在着急要画图,一般是用什么软件?应该不是CAD纯手画的吧?
  • 消防水池的有效容积和蓄水容积
    低规8.6.1中。 关于 消防水池的有效容积应满足室内和室外不足部分之和的要求这句话的理解,不知道各位同行 是否真正理解? 消防水泵有个启泵水位。GB04s204中定为 消防水位的启泵水位应在出水管放气孔位置。当发生火灾时水池中水位随之降低,到放气孔部位自动停泵,往往这时候还有相当一部分消防水池里的水还留在水池中。 那么 有效水位容积的概念到底是什么呢? 从放气孔标高开始算起的容积?
  • 求助蓄水池重力自流问题
    500m?方形蓄水池,高度3.2m,水池最低水位430.5m,池底高程429m,规划从池底自流DN200PE管道,管道路径地面起伏为先自池底高程下降至320m,再抬升至366m,出水口高程为365.5m,管道长度2km,详细计算管道能否正常出水
  • 钢筋混凝土蓄水池及泵房
    钢筋混凝土蓄水池及泵房施工图片
  • 100m³混凝土圆形蓄水池
    图纸简介: 100m³混凝土圆形蓄水池,结构稳定、外形美观 投稿网友: cs263293146 上传时间: 2013-09-11 图纸省
  • 晨工整体预制蓄水池的做法
    晨工整体预制蓄水池的做法: 整体预制蓄水池池壁与底板整体浇筑时,也应根据两者的线刚度比确定池壁底端的边界条件。规程中规定,底板的抗弯刚度10倍于池壁的抗弯刚度就可以满足作为嵌固端的要求。底板对池壁的嵌固作用效应的程度与池壁高度有关,也与底板单位截条的弹性特征有关,而底板单位截条的弹性特征又与底板的厚度、地基的基床系数有关,还与材料的弹性模量有关。规程规定,当满足嵌固要求时,底板厚度选取为池壁厚度的1.2-1.5倍。当土质较好,比如密实性土壤时采用1.2倍池壁厚度;当土质一般,比如中等密实性土壤时,采用1.5倍池壁厚度。  1 整体预制蓄水池底板内力计算模式的选择 对于整体预制蓄水池体容积小,短跨尺寸在6m以内时,计算底板内力可以按地基反力直线分布
  • 一类高层消防蓄水池和水箱的问题
    如果现在建筑物周围的市政消火栓可以满足要求的话,在计算水池的蓄水量时,可不可以不算室外消火栓的用水量?如果是一路供水,考虑不考虑市政补水,补水时间算3小时还是1小时。还有就是怎么才算是两路供水?如果高位水箱可以满足最不利点的压力(如果建筑高度满足不了要求,在水箱间做气压罐和加压泵加压),这样的话,可不可以不做稳压泵?呵呵,不好意思,问题有点多,刚做,什么都不会:)
  • 求助!需蓄水池建设/设计资料!
    我是毕业生,论文中需要设计一蓄水池,容积大约800方。需要结构设计的资料,望大家能够给点,谢谢!请教高手:水池如果高4m,半径8m,材料选用浆砌石的话,怎么确定它的壁厚啊?如果是钢混结构呢?我在这里请教了!!!怎么进行结构稳定核算啊?
  • 蓄水池的蓄水量如何计算
    求助:我手头上有一个工程:在一个山谷里面开挖一些人工河,采用天然雨水作为水源。但枯水季节的雨量很少,如果河里面没水岂不是大煞风景?如何估算某个地区的雨水量?哪位兄弟做过这种工程?
  • 求帮忙分析地下蓄水池做法
    甲方要做一个4米5深。长18米宽14米的完全封闭式地下蓄水池。。能有做过这种工程的大大介绍下设计方案么。。。是按照剪力墙地下室做。还是做框架式分成小框架来设计。。拉基础梁立柱子竖钢筋混凝土墙。。。或者是每一面墙单独分开计算。。直接配筋喔。。。苦恼。。求高手指点。。
  • 求助!求一份蓄水池造价预算
    打算在山边修一座蓄水池,100立方米(100吨) 找了几家承包商 但他们报价差别太大了,家里没人是建筑专业不懂这个,希望懂的朋友 能帮我估算一个比较合理详细的预算 感谢了 好人一生平安!
  • 蓄水池及配筋图,dwg格式文件
    2.5*9m3,2.5*11.1m3,2.5*12.6m3蓄水池总布置图,盖板、底板、池壁、立柱配筋图。dwg格式文件:
  • 500立方圆形蓄水池施工图
    图纸简介: 本图纸为500立方圆形蓄水池施工图,图纸内容包括:施工设计说明,平面图,剖面图,蓄水池底板配筋图等。 投稿网友: zengliandeng 上传时间: 2014-03-10
蓄水池防水
蓄水池防水专题,为您提供蓄水池防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与蓄水池防水 相关的专业交流讨论,更多蓄水池防水相关内容请访问
相关热门专题
