  • 关于建筑防水涂料的选择
    请大家分析一下911防水涂料和聚合物水泥防水涂料的优缺点。或者提出别的防水涂料进行比较。主要从性能方面考虑,其次从价格方面考虑。
  • 外墙防水涂料如何使用呢?
    防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用。防水涂料有良好的温度适应性,操作简便,易于维修与维护。那么外墙防水涂料如何使用呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
  • 防水涂料施工工具的选择
    用于涂布防水涂料作业的各种工具,是施工技术的重要手段,工具选用的好坏、用法是否熟练,也是提高施工技术的一个重要因素。 1、胶皮板刷。根部粗、头部薄,具有良好的橡胶刮板,主要适用于排水沟、立管周围、阴阳角和凹凸比较复杂的部位。 2、海绵状板刷。比胶皮板刷(刮板)面宽(200~300mm)的小板刷。用于聚氨酯防水涂料的施工,可以大面积、一次性、多量地往复加压涂抹。板刷是用海绵板制成的,也有的是用橡胶板制成的。板刷腰部柔软一些,刷子头部最好选用不易被磨损的材料制作,头疗有做成平头形的或梳状的,手把要既能使上劲,又不易滑动,便于把握。 3、抹灰用的抹子或胶皮抹子。常用的抹灰抹子也称美国抹子,使用时用力压抹,材料抹得就不少,用力过小时,材料抹得就多,要根据材料的流动特性来控制用力程度,要使用熟练才好。关于胶皮抹子,是用硬质橡胶发泡板做成抹子形状,打眼穿孔后,安装复合在抹子的底板上,用法与抹类抹子一样。 4、辊子。与基层涂料用辊子相同。由于聚氨酯防水涂料的粘度大,流动性差,涂膜流平性欠佳,涂布时如果只用海绵小
  • 几种环保的建筑防水涂料
    顶级的防水材料,让您不再有漏水之忧海帝水挡防水涂料HEY'DI Aqua Blocker用作结构密封胶和防水膜 德国原装进口健康环保:不含溶剂、不含水、不含沥青;低挥发达GEV-EMICODE:EC1(德国GEV标准)。顶级技术:硅烷改性技术首先应用在防水上;抗开裂,断裂伸长率大于500%;干固厚度1.5毫米可封5至10毫米裂缝;极佳的抗紫外线和耐老化性能,提供持久的防水保护。应用广泛:可用在外露层面和隐蔽层面;可大面积使用,也可局部修补密封使用。施工简便:即开即用,可刷、可批、可滚涂;不需界面剂处理;与多种基材包括混凝土、砂浆找平层、玻璃、金属、PVC、防水卷材、瓷砖等有极佳相容性;可直接附着于潮湿基面;省工省时,高效率防水首选。金标挡湿防水涂料ASA Dampfix Gold畅销
  • 涂料防水层针测法如何操作?
    涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%。检验方法:针测法或割取20mm×20mm实样用卡尺测量。针测法应该操作方便,损坏、修补量少,可是仪器好贵起码1000多,而且也未必适合混凝土基层上的涂料防水检测?请问如何办呢
  • 装修挑选防水涂料的特点
    防水涂料十大品牌提醒用户,市面上有很多冒伪劣的聚合物水泥防水涂料(简称JS 防水涂料),使得购买者很难从五花八门的牌子中买到优质的防水涂料,以下介绍几点关于挑选防水涂料的特点。 (1)颜色。优质JS 防水涂料在加入水泥干了以后颜色呈深黑色,表面结实、平整、光滑,没有裂纹。优质JS 防水涂料在不加人东西时,干后是透明的,白色或者有其他颜色都次品; (2)沉淀。在购买JS 防水涂料时,不要摇动它,打开盖子先看一下,如果防水乳液上面浮有一层水质或似水的物体,那就是沉淀,会沉淀的JS 防水涂料那肯定是假货。 (3)黏度。有的施工人员认为JS 防水涂料的黏度越高防水性能就越好,那是错误的认识,优质JS防水涂料黏度不会很高,如果您所购买的JS 防水涂料用手捏很蒙古手的话,那就是用胶水、白乳充当JS 防水涂料的假货。 (4)快干。优质防水涂料具有快干的优点,给施工起到方便的作用。优质JS 防水涂料对天气的熟读不明感,在湿度高的时候也很快干。劣质防水涂料对天气湿度有“过敏”现象,如果天气相对湿度在90% 就会出现慢干、不干,或者化白现象。
  • 为什么选择新德高防水涂料?
    目前大部分业主在装修新房或者旧房重装修的时候,都会忽略防水这一块,其实作为家庭装修不起眼的一部分,却是最为重要的一部份,期间我公司客服经常会收到一些业主的来电疑问,包工包料给师傅到底行不是不行? 如果单为了业主方面来讲,肯定是自己买防水涂料放心些,直接从厂家买,厂家会为业主着想,真正把好的产品推荐,不建议去路边油漆店买,这个千万注意了,花了好货的钱,买来一般的货,再加上师傅又不是专业做防水的,后期不漏水才怪。 包工包料给师傅做,一定要协议好防水涂料的品质,买来的防水涂料,最了是拍照做个凭据,也好为日后扯皮有了证据,再就是查看一下桶上面的防伪电话,看能不能查到厂家。或者直接致电问厂家看这个产品是什么档次的。有些师傅为了求更高的利润,会从店家那倒一手。选择新德高防水涂料()的理由: ◆ 涂膜具有较高的断裂伸长率和拉伸强度,优异的耐水、耐碱、耐候、耐老化性能,使用寿命长。 ◆ 可在潮湿或干燥基面上直接施工,形成大面积无缝防水膜。 ◆ 可滚涂、刷涂、刮涂,施工简便,工期短。 ◆ 粘结力强,对玻璃、铝合金、木材、塑料、瓷砖、
  • JS涂料与聚氨酯防水涂料
    本人应届生,现在在工地,看见剪力墙外立面的螺栓眼处用的是聚氨酯防水涂料,就是很黑很亮还反光的那种。而卫生间地面用的是一种较黑,但不反光的涂料,明显与外墙螺栓眼处的聚氨酯不同,不知道是不是JS防水涂料。请教各位,JS与聚氨酯一般分别用在什么部位?有什么不同的性质
  • 关于家装防水涂料涂刷把握
    一般厨房、卫生间是家装防水的重点,地面当然是要全面做防水层的了,墙面则会有不同。国家规定的标准是防水层从地面延伸到墙面,高出地面1米,浴室墙面的防水层不得低于1.8米。规定会随时代发展发生变化,而在实际操作中也不会死搬规定。
  • 聚氨酯防水涂料检测规范
    聚氨酯防水涂料产品标准,有需要防水方面的检测规范的可以在下面评论。
  • 防水涂料刷多少最合适呢?
      很多人在装修时期都会有这样的疑问,防水涂料刷多少,才能避免修复和补做?一边担心防水涂料刷不够防水效果受影响,一边又担心材料用得多,多花冤枉钱。可尽管如此,防水涂料到底该刷多少人们还是不清楚,不少人认为刷的越多越好,导致了一些刚性防水材料经常出现龟裂的现象。那么到底涂刷多少,才能够不影响防水、也不浪费,也不需要返工呢?   家装防水的重点主要集中在厨房和卫生间。地面的防水层是要全部做到位的,而墙面的防水层,业内有统一的标准。标准的防水层应从地面延伸到墙面,高出地面1米,浴室墙面的防水层不得低于1.8米。由于淋浴间墙体经
  • 选购防水涂料有什么技巧?
    选购防水涂料有什么技巧?
    众所周知,在装修行来中,防水是最重要的工程,家装防水不同于其他装修施工,防水涂料的选购与施工的细节是很重要的,绝不能忽视防水涂料选购的细节。目前市场上的防水涂料品牌让人眼花缭乱,消费者很难辨别优劣。下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍选购防水涂料有什么技巧?
  • 防水涂料的病变及处理方法
    防水涂料的病变及处理方法
      建筑防水涂料在使用过程中,由于储存方法不当或施工方法不正确,会造成各种各样的质变。防水涂料的病变及处理方法如下:   一、结皮   防水涂料在储存期间,由于容器不密闭、储存环境温度太高,会在容器内结皮。防止防水涂料结皮的方法为:   (1)避免不必要的膜桶开启;   (2)保证容器的密闭;   (3)按指定的适当条件储存。   二、慢干
  • 水性聚氨酯防水涂料特性
    水性聚氨酯防水涂料特性
  • 防水涂料十大品牌有哪些?
    众所周知防水工程是家装中的重中之重,所以选择防水涂料非常关键,但是,市面上防水涂料种类很多,品牌也非常多。那么,在众多品牌中哪家品牌防水涂料好呢?下面就由参谋家小编为大家推荐
  • 桂林家装防水用什么牌子的涂料好?
         好的防水涂料品牌实在太多了,所以防水涂料的选择一定要选到自己满意的防水涂料品牌。在家庭装修中,防水的意识越来越深入人心,防水涂料的选择关系到防水效果,防水效果做得好不仅能提升业主的居住舒适度,还能保护居住环境不受渗漏水的侵害,保护家装效果和室内物件。所以选择防水涂料具有重要的意义,那么,桂林家装防水用什么牌子的涂料好?       购买防水涂料的时候一定要确定购买原则。要买合适自己家庭防水的,防水效果好的。买防水材料的时候不能光听销售的话,要清楚的描述自己要做防水的部位以及一些具体的情况,一切依据自己的实际情况来购买,脱离实际的就算是再好的防水材料也是没有用的。       注意选择气味小,易挥发的。家装防水材料用于室内,与我们的生活息息相关,如果气味大,就会污染室内空气,这样对身体不好。建议大家最好选择一些气味不大,容易挥发的防水材料。
  • 防水涂料施工常见的问题
        在建筑行业中,防水涂料施工中偶尔会出现一些问题,例如防水层与基面粘接不牢固,防水层表面有气孔,还有防水层表面有疙瘩等等,在这里我们分析下产生这些问题的原因,就能很好的防治出现类似问题了。那么防水涂料施工常见的问题有哪些?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:     一、粘结不牢     具体情况是防水层部分脱离基面,起皮    &nb
  • 常用防水涂料种类的区别
    常用防水涂料种类的区别
    近年来,防水涂料种类花样百出,消费者很难一一了解。各防水材料厂家在同一防水涂料种类的命名上也不一样,再加上不清楚防水涂料种类的区别,致使消费者面对众多的防水材料勉强难以做出正确的选择。今天小编给大家讲一讲家庭装修中常用防水涂料种类的区别。
  • 水泥基渗透结晶防水涂料
    水泥基渗透结晶防水涂料
    水泥基渗透结晶型防水涂料是以普通硅酸盐水泥为基料掺入进口活性化学成分经科学混配而成的新型灰色粉状材料。它的防水机理主要是利用砼结构的多孔性,在水的作用下,防水涂料中含有的活性化学物质以水为载体,随着水对砼结构毛孔的渗透,渗透到砼结构内部孔缝中, 催化硅酸钙与水泥水化反应过程中析出的Ca(OH)2之间交互反应,形成了不溶性的枝蔓状纤维结晶,并在砼结构内部的毛细孔缝中吸水膨胀,致使毛细孔缝逐 步被结晶物填塞、充盈,最后致密,从而使混凝土内部结构更加密实,而阻挡了水的通道,起到了在混凝土结构内部的持久的防水作用,同时还具有保护钢筋、增强混凝土结构强度的效果。 由于活化物质遇水就能激活,因此,被处理过的混凝土结构在多年以后因各种
  • 鉴别家装防水涂料的方法
    很多人交流装修教训时,都提到没有重视防水,导致入住不久就开始敲掉瓷砖维修漏水问题,后悔不堪。装修过程中,只要是经常性存在水环境的使用场所,如厨房、卫生间等,都应进行防水处理。如果防水涂料含有毒性,那将成为家居中的隐形杀手。因此,防水涂料的选择不容忽视。 鉴别防水涂料优劣的方法:看颜色是否纯正、有无异味、有无沉淀物等。最简单的方法就是将其放入杯中,加入清水泡之,观察几天,看看水是否变混浊,有无溶胀现象,有无乳液析出;再取出样片,拉伸时是否变糟变软,有此情况的材料长期处于泡水环境是非常不利的,不能保证防水质量。
涂料防水
涂料防水专题,为您提供涂料防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与涂料防水 相关的专业交流讨论,更多涂料防水相关内容请访问
