  • 某停车场-彩钢房建筑图
    图纸简介: 河南地区 采用05YJ系列图集 停车场地内为彩钢房建筑 图纸内容齐全 投稿网友: hongjiechj 上传时间: 2013-11-22
  • 细说彩钢房安装的几大误区
    误区1:彩钢房檩条设计尺寸与安装尺寸实际不符,对于彩钢房檩条安装过程中与设计方案尺寸不符,平时不要小看这个安装细节,安装不好轻则对屋面板变型,重则对房屋倒塌, 改正1:当钢架安装完毕后,确保万一,从檩条边到中准确测量实际尺寸,将彩钢板尺寸加工好既就安装。
  • 轻型彩钢房不设柱子和梁来支持可以吗
    各位钢结构朋友们,我这里有个临时建筑使用期限为两年的轻型彩钢房.占地面积28平方米.彩钢板厚度为95mm。内壁与外壁采用0.6mm原涂彩钢板,中间为保温阻燃聚苯乙烯泡沫板。 现在甲方为了省钱,说是咨询过专家了,说这样的轻型彩钢房没有一根柱子和梁来支持都可以使用的。我自己觉得这样做不行,一般要风很大的地方屋面还要加抗风钉呢,这样做能肯定能,关键是屋面与墙面固定不牢固呀,就算内外加角铁之类的,估计很悬,被到时塌了怪我们头上。 各位给评评甲方这说法靠谱吗?这种设计能否达到华北地区的抗震及风雪荷载要求呢?
  • 细说关于彩钢房安装的几大误区
  • 如何做好消防管和彩钢板间的防水
    各位资深同行,你们好!我现在有格项目有两根100的消防管需要穿的外墙进户,外墙需要开洞,厚度也就不到10公分,如何做好消防管和彩钢板之间的防水?请各位同行赐教
  • 某地仓库彩钢房建筑结构施工图
    图纸简介: 图纸包括建筑施工设计说明、图纸目录、平面图、立面图、剖面图、卫生间及门窗详图、生活楼平面图、生活楼屋顶平面图等等节点大样图,图纸可供参考! 投稿网友: xubo7584 上传时间: 2014-03-25
  • 彩钢屋面与女儿墙之间防水该怎么做
    在彩钢屋面的构建中,女儿墙和彩钢屋面的搭接缝是最容易渗水的,往往企业都会忽视这一点,日积月累导致渗水越来越严重。在损失还没太严重的时候,就应该要防范于未然。首先要先找到渗水的原因,然后再找出相应的方案去解决。 首先我们先了解女儿墙渗水的原因。1.屋面结构层与女儿墙之间没有留空隙,也没有嵌填松散材料,致使屋面结构在高温曝晒时,因温度膨胀产生推力,使女儿墙发生开裂或者位移,从而出现渗漏。2.女儿墙的压顶若采用水泥砂浆抹面,由于温差或者干缩变形,使压顶出现直裂缝,有时往往贯通,从而导致渗漏。3.女儿墙产生裂缝与渗漏,还与地基不均匀沉降、设计不周、施工质量低劣等因素有关。 通过了解渗水的原因以后,就应该要找专业防水的公司来解决渗水的问题。我们瑞顶锢就能够彻底为企业解决渗水的问题。我们采用“一布三涂”的模式。使基层涂料与彩钢板100%贴合,具有优良的粘接力,同时,表层涂料的耐高温,抗紫外线,耐老化性能优越,在表干后还会自动形成一层防水膜。通过这样的防水步骤,企业的彩钢屋面就能达到一劳永逸的效果。
  • 金属彩钢瓦屋面防水处理
    金属彩钢瓦屋面在众多建筑中应用广泛,它有着美观、安装便捷等诸多优点。然而,随着时间推移以及外界环境因素影响,其屋面的防水问题逐渐凸显,一旦出现渗漏,不仅影响建筑内部的正常使用,还可能对屋面结构造成损害。以下就是一些关于金属彩钢瓦屋面防水处理的有效方法和要点。
  • 彩钢板屋面的防水构造及施工技术
    彩钢板屋面的防水构造及施工技术
  • 【请教】彩钢屋面上面再做一层保温砂浆然后做防水可以吗?
    一大空间屋面(下面是间大会议室)准备做成钢结构的(做空心板有限制条件只能钢结构屋面),但考虑到保温与防水要求较高,故要在上面做一层保温砂浆(找平彩钢板),然后再在上面做两毡三油的防水,有没有前辈这样做过,或者是还有好的办法吗?推荐一下。
  • 金属屋面开孔如何防水,彩钢屋面防水施工工艺
    目前,部分企业因为其厂库房的特殊要求,需要在彩钢屋面上开孔,例如加装风机、做通风管道、做采光板、做照明处理等需求,都需要在彩钢屋面上开孔来完成,那么经过开孔后的彩钢屋面必须要考虑到的一点就是屋面的整体性会受到损坏,那么屋面渗漏问题也会随之而来。彩钢板的屋面开孔后应该怎么做防水呢? 瑞顶锢RDG-渗漏治理系统对于屋面打孔出的施工处理流程为: 1、清理基面,对基面周围环境进行加固处理 2、涂刷BES基层涂料 3、铺设防水专用聚酯布 4、二次涂刷BES基层涂料 5、涂刷表层涂料 6、整体检测勘察以及对处理区域周边进行质量检查,存在隐患的部位及时修复处理        以上就是金属屋面开孔处做防水的正确施工方法,希望可以帮助到您,如果想了解更多关于金属屋面维护的知识请继续关注我们。
  • 求助:彩钢板屋面接缝处增加防水,如何处理
    请教大家:现有的彩钢板屋面,要求在彩钢板的接缝处新增加防水,屋屋脊盖板拆开后做上防水再盖上,可是不要影响外观,能如何施工?采用何种材料工艺?多多谢
  • 比较常见的两层彩钢房厂房结构设计图
    比较常见的两层彩钢房厂房结构设计图
  • 问题---》有关防水套管
    地下室上方是卫生间 其排水管道要经过地下室的一段墙面 该墙面宽450mm需穿两根管子 一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下资料两个翼环的直径之和是581mm 就是错开的话也得521mm左右 不知怎么办?
  • 关于钢纤维防水做法?????
    我们有个工程是带地下室的,全为钢筋混凝土剪力墙,要在外面做钢纤维防水,可是做完后大面积空鼓,我的分析是可能基层太光滑原因,请教谁告诉我一个具体的施工工艺??????谢谢!!!!!!!!!!!!
  • 关于防水导管的设置问题。
    在多层建筑里面厨房、卫生间排水管需要设置防水导管吗?设置的话,应高于地面吗?高多少?什么规范里面有记载? 请各位帮帮忙,小弟不胜感谢,
  • 关于防水套管你知道多少?
    最近遇到一问题,关于防水套管的,如果说刚性防水套管DN200的是指的外面的套管那还是指,里面的水管?是不是还有柔性的防水套管?请大家帮忙。
  • 混凝土永凝液的防水做法
    1. 施工准备(1) 基层处理: 基层应清除干净,去除污迹、油渍、灰皮、浮渣等。混凝土基层应坚实、平整。若有蜂窝、麻面、开裂、酥松等缺陷,则应事先修补好。修补前应剔凿清洗干净后,先局部喷涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 浓缩液涂抹配比料或等强度的水泥砂浆修补抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墙面上的穿墙螺栓,外露钢筋头等应按防水混凝土细部构造要求处理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,对于正常使用情况下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水冲刷或润湿为佳;对于脏的混凝土表面或在炎热、干燥的气候条件下,使用永凝液DPS 前必须要用水冲刷湿润,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制备: 永凝液DPS溶液贮存时要注意盖好,远离热源。用原液直接喷涂,严禁掺水稀释。 使用前先将溶液摇晃均匀,直至起泡沫。如果溶液有冻结情况,要待完全融化后再使用。 (3) 设备和工具准备: 永凝液DPS喷涂以使用农用型泵送喷雾器为宜。根据承担的作业类型,可用不同的工具。 小型或精细
彩钢房防水
彩钢房防水专题,为您提供彩钢房防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与彩钢房防水 相关的专业交流讨论,更多彩钢房防水相关内容请访问
酒精废水处理
助理工程师考试时间
