国际标准为IEC60044-8,欧洲标准等同于这个标准或者国内的类似标准最好是中文版的谢谢了fjlddlt@sina.com
最好是中文版的或者有英国的BS EN 60044-8:2002也可以谢谢了fjlddlt@126.comfjlddlt@sina.com
电子式电流互感器和电子式电压互感器是基于IEC60044-7《互感器第7部分 电子式电压互感器》〔1〕、IEC60044-8《互感器 第8部分 电子式电流互感器》〔2〕标准而设计,互感器接口符合IEC61850-9《变电站的通讯网络和系统》规定。电子式电流互感器和电子式电压互感器一般被设计为数字式,电流测量准确度能达到0.1级,保护准确度能达到5TPE;电压测量准确度能达到0.2级。哪位大虾有上述三项标准的译文和国家标准《电子式电流互感器》和《电子式电压互感器》的送审稿。
电子式互感器原理及应用技术
电子式互感器的研究进展
DLT 1542-2016 电子式电流互感器选用导则
据新华社信息 中德联合研制的交流变电站用500千伏光电电子式互感器,近日在郑州变电站投入运行,填补了国内输变电500千伏电压等级电子式互感器空白。 据河南省电力公司介绍,光电电子式互感器与传统电磁式互感器相比,具有众多优点,主要发达国家竞相投资研制,国内此前尚无500千伏电压等级的交流用光电电子式互感器工业运行。2003年年底,基于国内外研究现状,河南电力试验研究院、德国斯尼文特公司、许继电气股份有限公司等联合开展电子式互感器的应用研究。研究涵盖电子式互感器与传统二次设备的接口、电子式互感器对保护性能的影响、电子式互感器的运行维护、数字接口二次设备的运行维护、新型计量系统的精度评估等内容。经过共同攻关,保证了第一组500千伏光电电子式互感器的顺利投运。 据了解,该项目可推广到新建变电站和原有变电站的数字化改造,对数字式互感器的应用普及具有极大的推动作用,开创了电子式互感器与传统二次设备接口连接的先例。电子式互感器的应用可降低变电站的综合成本,大幅度提高系统内500千伏保护装置动作的可靠性及计量装置的精度,对保证电网安全
各位大神: 现在有一个10KV的项目,设计院指定要用电子式互感器,请教各位,其工作原理是怎样的?还有如何配测量、计量表计,还有综合继保,是如何配的?能否荐厂家,谢谢!!!
大家好。我想问一下,关于穿心式电流互感器的书面表示图是什么样的啊。我在书上看到的电流互感器书面表示图例不知道是不是穿心电流互感器的。有知道的同学们可不可以把穿心电流互感器的书面表示图样帖上来啊。谢谢。
由西安一公司开发的无源磁光型电子式互感器,近日在洛阳市新安姜庄变电站投入使用,经过一个月试运行后,该互感器运行情况良好,各项性能稳定。无源磁光型电子式互感器是集光学、特种光学材料、光通讯、电磁学、高压绝缘、电子学和计算机技术为一体的高科技产品。 该产品装置可将电网中的高压电流信号变换传递为低压小电流信号及数字化信号,从而为系统的计量、监控、继电保护、自动化装置等提供实时、准确、统一、规范的信号;同时实现了真正意义上的电气隔离,确保人身和电器安全。 互感器类产品是变电站的主设备之一,洛阳市新安姜庄变电站使用该产品后,认为此互感器与传统产品相比,除计量准确、实时反映高压电网的运行状态外,该产品运行时处于静音状态,没有噪音污染;产品运行时可以实现在线操作,并对人身没有任何伤害。
小弟有几个问题不懂,请各位大侠帮忙1、EVT:(A相) 0.2/3P0.2/3P 代表什么意思? EVT(电压互感器)的作用是什么?2、ECT:600A 0.2S/5TPE/5TPE这段代表什么意思? ECT(电流互感器)的作用是什么?3、DS+ES 145kV 1250A,31.5kADS+ES是什么意思?为什么是145kV 1250A,31.5kA?4、CB,145kV 2000A,31.5kA这段代表什么意思?
知识点:电子式互感器
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
光电式电流互感器的简要介绍1、产品简介 光电互感器是利用光电子技术和光纤传感技术来实现电力系统电压、电流测量的新型测量装置,它是光学电压互感器(OVT)、光学电流互感器(OCT)和组合式光学互感器等的通称,是一种电子式互感器。主要有两种类型:无源型和有源型。无源型电流互感器是以法拉第磁光效应为原理设计制造的装置,有源型电流互感器是以罗柯夫斯基空心线圈和合金铁芯为基础,利用有源电子电路及光纤供电解决高压侧供电难题而设计制造的装置。我公司的光电电流互感器是有源型产品。2、 性能指标: 型号:ECT220-H 额定一次电压:220 kV 设备最高电压:252kV 额定频率:50Hz 变比:600A/4V 额定绝缘水平:395kV 额定动稳定电流:31.5kA额定短时热稳定电流:12.5kA1s 准确等级:0.2/5P 容量:直接输出数字量,不存在容量参数3、 技术特点: 1)、绝缘性能优良 2)、坡莫合金铁心,消除了磁饱和、铁磁谐振
OET711ACTG数字式电流互感器使用说明
