A:“纳米基优质供水净化系统”的研究背景:主要来自于对我国目前自来水水质的忧虑。正如清华大学王占生老先生说的:由于环境的污染,我国目前面临的是一种微污染水源水。这种水源水在经过自来水厂的传统的处理方式以后,虽然从我国的标准来看,这种水是合格的,但居民仍然面对着两个饮用水风险:即微生物风险和化学物风险。 但是,随着我国经济的发展,一些城市和地区的人们希望能饮用到健康的、没有风险的自来水。但这方面的发展又受着我国整体经济实力的严重制约。其巨额投资主要表现为:1-旧的管网系统的更换;2-中水系统的建设及管网系统的铺设。等等。 于是,局部的自来水深度净化系统应用而生。“纳米基优质供水净化系统”就是在这种前提下提出并进行研究和开发的。 B:“纳米基优质供水净化系统”想去除自来水中的什么物质? 1-去除由水中细菌、病毒而导致的“微生物风险”; 2-去除由水中加氯消毒产生的“三致物”而导致的“化学物风险”。 3-同时保留水体中对人体有益的微量元素。 4-较理想解决输送管网的二次污染问题。 C:“纳米基
在净化系统中怎么确定风管的大小啊?我记得好象是支管取2-6m/s(支管无风口),2-5m/s(支管有风口),干管取6-10m/s。这个标准对吗?还有就是,我确定风管的大小时,用风量除以3600再除以风速,这个风量是末端高效风口的额定风量之和还是实际的风量?
各位师兄,师姐:本人正在写毕业论文,有关空调净化系统在药厂GMP中的应用,可是我对这方面没有接触过,所以搜集的资料不够,恳请各位如果有这方面的资料,就不要吝惜的告诉小妹.不胜感谢.QQ:157973814email:guanxin0912@163.com
一种新型SPR高浊度污水净化系统缺水目前已经对世界各国众多城市的经济和市民生活构成了十分严重的威胁.解决城市缺水问题的重要途径应该是将城市污水变为城市供水水源。城市污水就近可得,来源稳定,容易收集,是可靠且稳定的供水水源。城市污水经净化后回用主要可作为市政绿化、景观用水和工业用水。 沿用了许多年的传统的“一级处理”及“二级处理”水处理工艺技术和设备对于高浊度和高浓度污水的净化比较困难,处理后出水更不能满足城市对水回用的水质要求。沿着传统的工艺技术路线只能进一步附加传统的“三级处理”设备系统,既回避不了庞大复杂的传统二级生化处理系统,也回避不了投资和运行费用都十分昂贵的传统三级过滤吸附处理系统。这些恰恰是实现污水回用的忌讳之处。所以,环保市场十分迫切需要净化效率更高、处理后出水能满足现有环保标准并且能回用于城市,投资和运行费用又要为现有城市的经济实力所能接受的污水处理新技术和新设备。这里简单介绍一种新型净化系统SPR物化工艺. SPR高浊度污水净化系统将污水的“一级处理”和“三级处理”程序合并设计在一个SPR污水净化器罐体内 ,在30分钟流程里快速完成 。它
矿井废水净化系统环保节能减排改造,有效地利用水资源和保护环境,可减少资源消耗和环境成本,以获得更大的经济效益和社会环境效益。 矿井废水净化处理实现循环再利用,是对水资源的高效利用,是以降低水资源消耗,减少污染排放为基本特征,符合科学发展观和可持续发展的基本理念,是对传统环境保护工作的一项基本变革。有效地利用水资源和保护环境,可减少资源消耗和环境成本,以获得更大的经济效益和社会环境效益。 1矿井废水 老鹰山煤矿属立井开采,矿井废水主要是指采空区和巷道中涌出的自然地下水和开采过程中洒水、降尘、注浆及液压设备产生的含有煤尘、泥沙的废水。经过检测发现矿井废水有别于其他工业废水,其主要属地下水的特性,有毒有害物质均未超标,矿井水中含有部分的粉煤、泥、沙、油污和少量的悬浮物,其天然的水质未遭到破坏。 2矿井废水净化系统 老鹰山煤矿始建于20世纪60年代末,属三线建设期间投产的矿井,各项基础设施欠帐较多,特别是环境保护设施基本为零,对矿井废水的处理一直是以直接排放为主。
浅述某企业净化系统GMP改造
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002内,对于风管系统根据其系统工作压力分低中高三个档次。我想问下,对于净化系统(万级、十万级),其工作压力是根据空调机组的余压还是风机的全压? 如,我这里的机组出口余压1200Pa,风机的全压是1900Pa,该选哪个呢?是不是净化系统除了5级以上的全部属于中压系统?我咨询了一家省级医药设计院,他们的意见是按照中压系统。如果是按照全压的话,那么几乎所有的十万级及以上的系统都算作高压系统了……系统工作压力的定义应该是:保证系统正常运行的压力。对不对呢?
结合净化工程空调净化系统的相关规范和GMP认证要求,介绍了空调净化系统的验证内容和方法。空调净化系统验证合格才能投入正常运行。
GMP车间净化系统的设计与检测
随着空气净化意识的逐渐增强,新风净化系统已经走进了越来越多的家庭。但是很多人在购买新风净化系统之后,不知道风口该放在哪里,不该放在哪里。于是居想网小编总结了几个常见问题与大家分享,希望能够解决您风口设置的相关疑问。 1、顶送风和地送风优劣布管式的双向流新风系统有顶送风和
现代住宅建筑普遍气密性较高,家里空气闷可谓是最普遍性的现象了,再加上风雨雪天气还有雾霾影响,开窗通风受到限制,异味、潮气及人类活动产生的废气不能及时排除,因而会使人产生头晕乏力等症状。 新风系统能够全天24小时不间断引入室外新鲜空气并加以净化,在家里呼吸犹如呼吸大自然般的空气。新风系统可以保障室内空气洁净,不受室外雾霾PM2.5困扰;室内氧气充足,关门关窗室内不缺氧;远离室外噪音,无需开窗,隔绝噪音;室内灰尘减少,减少打扫卫生的次数;保障家人健康,小孩、老人少生病。
调查显示无铅焊接产生的烟雾比传统的有铅焊接对周围环境和工作人员的毒害更大. 据丹麦毒理学研究中心评定,有铅焊锡和无铅焊锡都有毒性..虽然铅对人的危害非常高. 银-无铅合金的一个标准要素,在有的方面比铅对生态的毒害更大.另外,无铅焊锡合金里的其它金属也显示有 不同程度的毒性. 尽管还没有对无铅焊接过程中产生的烟雾对健康方面的影响做过全面长期的研究,但是许多人已经相信,虽然采用无铅焊锡由于铅的排放减少,对人类在总的环境的影响要减小,但是对操作者健康的危害比含铅焊锡要大. 所以,电子制造厂家应该认识到:无铅焊接并没有减少焊接操作者对烟雾净化的需求,反而增加了这种需求。因为铅的替代品产生的看不见的烟雾,蒸汽和气体对工人的毒害和不良影响并没有减少。 更多空气传播的可能. 因为无铅焊接需要更高的温度,化学原料在空气中传播的量比有铅焊接大.所以无铅焊接的使用将会增加而不是减少金属和助焊剂的蒸发.无铅焊锡助焊剂中催化剂的浓度常常是有铅焊锡中的两倍.而这些催化剂是典型的化学药品,可以刺激皮肤和眼睛,引起过敏. 通过使用烟雾净
焊烟净化系统的设计方案 在现代工业制造过程中,焊接作业产生的焊烟及有害气体不仅危害操作工人的身体健康,还可能对生产环境及设备造成损害。因此,设计一套高效、可靠的焊烟净化系统至关重要。以下是一套焊烟净化系统的设计方案,旨在提供一个安全、清洁的工作环境。
我公司新厂区要建几个大的精烘包,领导让我选出国内外比较好施工厂家以及空调箱、风机、高效过滤器、吊顶隔断、密封胶等设备设施。小弟又是这方面的新手,特来向各位达人求助。
中央空调净化系统的改进措施,希望对大家有帮助。
各位大虾,净化新手请教:1、GMP净化系统风管除了送风、回风管要保温外,还有哪些风管需要保温的呀?2、除尘风管、普通排风风管、消防排烟风管需要保温么?请指点!谢谢
论文简介:医院净化系统手术室技术文件是医疗系统工程建设必不可少,写得比较全,供各位医疗建筑工程管理人员参考。 投稿网友:kmlcp272520 上传时间: 2013-07-18
空气洁净技术在一些方面是依附于空调技术的。维持室内洁净要求的系统是在空调系统的基础上完善、充实而形成的。用于制药、食品、医疗、化妆品等行业的生物洁净室(BCR)又是在用于电子、宇航、精密加工、冶金等行业的工业洁净室(ICR)的基础上,采取了一些适应生物净化特点。,对药厂而言还有防止交叉污染的措施后移用过来的。如前所述,药厂的空调净化措施是实施GMP法的重要环节之一。为此,需对空调、净化系统的基本型式和行业特点有所了解。 空调系统的分类按空气处理设备的设置情况,空调系统可分为: 1.集中系统,即所有空气处理设备(风机、表冷器、加热器、加湿器,过滤器等)集中设置在空调机房内的系统。被处理空气通过送、回风管道输配到各空调房间,并形成循环。这是目前多数药厂采用的空调方式。 2.半集中系统,除设有集中机房外,还设有分散在各被调房间的冷热交换装置等二次设备,其功能是在空气进入各空调房间前,对来自集中处理设备的空气,根据各室的需要作进一步处理。如办公楼、宾馆等常用的风机盘
新风净化系统是一项成熟的、应用广泛的技术标准。一般包含三个功能: 1.吸入含氧量正常的室外空气,排出含氧量低的室内空气; 2.对吸入的空气进行初效(过滤大颗粒)、中效(过滤中等颗粒)或高效(过滤微小颗粒)的过滤(科罗迪托初、中、高效三重过滤)。有效的净化标准如99.97%这样,是说无论室外空气质量如何,吸入室内后能降低粉尘量到室外水平的0.03%(仅为理论值,实际效率会受到室内空气流向设计以及流通死角影响),而不是原样吹进室内。我们知道,室内空气污染程度远超过室外的0.03%,所以开了真正有效的新风净化系统,室内就不太可能发生如室外污染严重的情况;
