防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用。防水涂料有良好的温度适应性,操作简便,易于维修与维护。那么外墙防水涂料如何使用呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
对这个外墙的防水等级设置,有点懵。
地下室防水特点:1. 潮湿或有潮气,影响防水施工;2. 跨度大,受各种外力因素影响,产生裂缝;3. 产生渗漏后,维修难度大,维修费用极高;4. 地下室全方位长期浸水。造成工程严重渗漏水原因:窜水,裂缝,破坏,老化窜水原因:柔性防水层局部破坏后地下水会穿过柔性防水层,进入结构层的外壁,在地下水压力的作用下,水会在柔性防水层与结构混凝土外表面之间,劈开通道,当遇到结构混凝土的自防水失效部位时会穿透混凝土进入地下室产生漏渗。结构混凝土刚性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料难以严格控制造成混凝土性能缺失。第一,天然开采的砂石或人工破碎的砂石,都很难满足理想的级配要求,达不到理想抗渗的曲线。第二,砂、石、水泥、水的级配难
问题补充:在防水定额里堵漏王属于那种防水材料(房屋修缮)谁知到啊%>_<%6.新做堵漏王防水3遍:0.3*0.6*19个
外墙防水分材料防水.构造防水.结构自防水,建筑的外墙防水根据建筑物所处环境采取一种或多种防水措施。采用防水材料进行外墙防水,是针对多雨地区或者有必要进行外墙防水的工程项目采取的专项措施。防水材料防水是通过材料的防水特性,阻断水的通路或减缓雨水渗透的速度,以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力。 外墙防水按其特性与形态可大致分为这几大类: 一.刚性防水材料 一般指以水泥为主要成分,通常是指各类防水砂浆,具有一定的抗渗能力,较高的抗压强度及良好的粘接性能,由于防水砂浆组
接缝的防水设计
亲们谁知道这两张图有什么问题
【原因】 (1)混凝土、砂浆施工质量不良,存在微孔渗透; (2)板面、隔墙出现轻微裂缝: (3)防水涂层施工质量不好或损坏。 【堵漏措施】 (1)拆除饰面材料,暴露渗水部位,涂刷全能防水胶。除聚氨酯防水涂料外,通常都要求配合纤维材料进行修补。 (2)如有开裂现象,则应对裂缝进行增强防水处理;贴缝法:对微小的发丝裂缝,可刷防水涂料并加贴纤维材料或布条,作防水处理;填缝法:若较明显的裂缝,要进行扩缝处理,将缝扩展成15×15mm左右的V型槽,在清理干净后,刮填防水涂料或嵌缝材料;填缝加贴缝:除采用填缝法处理外,在缝表面再涂刷防水涂料,并粘贴纤维材料处理。亦可不拆除饰面,直接在其表面刮涂全能防水胶。 2.预制楼板接缝部位漏水 【原因】 (1)楼板间接缝的细石混凝土及水泥砂浆填塞不严; (2)楼板位移、震动,使接缝部位产生裂缝;
化学灌浆防水堵漏技术剖析 一、化学灌浆防水堵漏技术简介 混凝土建筑物裂缝是导致砼建筑物损坏的主要原因,裂缝渗漏水又是最令人头痛的问题 ,因为砼内部的裂缝是完全无规则的。一般传统堵漏的方法,是将裂缝或漏水处凿开,进行表面堵漏,但结果往往是堵住这里,那里又开始渗漏。因为水可以在砼内部裂缝中无规则运动,从相对薄弱部位渗出。 我们防水上所谓的“灌”就是化学灌浆,化学灌浆一般是指将由化学材料配制的浆液,通过钻孔埋设灌浆嘴,使用压力将其注入结构裂缝中,使其扩散、凝固,达到防水、堵漏、补强、加固的目的。常用于修补较深的砼结构裂缝。根据灌浆的压力和速度,可分为高压快速灌浆法和低压慢速灌浆法。 二、化学灌浆防水堵漏技术工作机理 高压化学灌浆堵漏技术就是利用灌浆机产生的持续高压,将化学料液灌注到砼内部的缝隙中,并将缝中的水完全挤走,将缝隙完全填充满,达到止水的目的。 三、我国化学灌浆防水堵漏技术现状简述 高压化学灌浆技术在我国起步较晚,在上世纪八十年代中期,曾有过推广应用高峰期。但由于受施工设备、材料的限制未能普及。近几年来随着我国经济的迅速发展,国外施工机具设备已大量进入中国,且成本降低幅度很大。灌浆材
来源:http://www.kstfs.com外墙防水外墙渗漏成因主要是饰面砖施工不当,饰面砖本身因是烧结的陶料,所以具有不透水性,而粘结材料是水泥浆,容易造成饰面砖的四边灰浆不饱满而形成空腔。外墙防水又由于瓷砖与瓷砖之间的水泥勾缝出现很细的横裂缝以及一些蜂窝、麻面及狗洞,雨水很容易从这些缝、孔、洞大量渗透进入找平层和瓷砖内衬,并被吸附在其中,因饰面砖不透水,水被困在里面而形成小水库,只能往室内渗。雨过天晴,太阳直射外墙面时,由于外面温度高,里面温度低,此时贮存在找平层,瓷砖内衬的水汽透过找平层毛细孔进入内墙体,导致内墙壁潮湿和内装饰发霉,外墙壁由内流出白色矿物质,影响墙体美观。治理方法分为以下几个步骤: 1、做外墙防水首先要将外墙清理干净,做到表面无油污,孔及洞缝中不留尘土和水泥等松散颗粒及一切杂物。 2、外墙防水用防水粉加JS复合防水涂料按3.5:1的比例拌制成修补膏,将面砖之间灰缝上所有裂缝,孔洞嵌填密实。 3、待其干燥后,用有机硅憎水剂将
图纸简介: 图纸内容包括:外墙防水设计总说明,外墙条砖构造层次(II级设防),外墙条砖构造层次(II级设防),外墙马赛克构造层次(I级设防),外墙边梁与墙体交接处构造、密封式分格缝构造,外墙边梁与墙体交接处构造、泄水式分格缝构造,外墙边梁与墙体交接处构造、泄水式分格缝构造,墙体与结构柱子交接处密封式构造等。 投稿网友: tutu013
本帖最后由 super张 于 2015-12-29 23:48 编辑 @csccbjs @木荣古儿 这个问题,我来回答可能没有说服力,所以发出来让大家来讨论讨论。下图中:1、刷什么样的基层处理剂,要怎么刷,才能让
一、错误地认为“灌浆压力”越大越好一般建筑混凝土结构的抗压强度为20—30mpa,抗剪力强度为抗压强度的1/8左右,也就是2.5—4mpa。所谓强度就是材料在外力(荷载)作用下抵抗破坏的能力。建筑混凝土结构缺陷,部位的强度与原要求强度肯定相差很多,部分混凝土结构缺陷部位的抗剪力强度只有0.5mpa左右,如果我们此时的灌浆压力超过了该混凝土结构缺陷部位的抗剪力强度,就非但不能达到修补目的,还可能对该混凝土结构构成破坏。所以认为灌浆压力越大就越好是不科学的。<
防水卷材: HT120聚乙烯丙纶复合防水卷材 HTC高分子承载防水卷材 HT120聚乙烯涤纶复合防水卷材 HT高分子自粘胶膜防水卷材 弹性体(SBS)塑性体(APP)改性沥青防水卷材 自粘聚合物改性沥青防水卷材 防水涂料:HT聚合物水泥基防水涂料 HT-008外墙透明防水胶 HT免砸砖纳米防水胶 <
外墙板构造防水本技术交底适用于预制外墙板空腔构造防水施工。1.材料要求所用材料质量、技术性能必须符合设计及施工验收规范规定。(1)普通型自发性聚苯乙烯泡沫塑料(简称聚苯板),厚度15~20mm。(2)聚氯乙烯软型塑料板,厚度1.5~2.0mm。(3)聚氯乙烯软型塑料管,φ20mm。(4)建筑石油沥青:30号甲或30号乙,或选用普通石油沥青75号或65号。(5)冷底子油或3%甲基硅醇钠(即有机硅)。(6)聚乙烯醇甲醛(107胶)。(7)350号石油沥青低胎油毡。(8)聚醋酸乙烯酯(乳胶)。(9)水泥:325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。(10)中砂:含泥量不大于30%。(11)防水油膏(胶泥):有建筑油膏、聚氯乙烯胶泥、双组份聚氨嵌缝胶泥、氯磺化聚乙烯密封膏等,根据设计要求选用。(12)防水涂料
知识点:高压注浆
1、外墙防水系统的构造设计
