各位前辈,在布置剪力墙时,除需使其尽量对称、均匀的布置之外,该如何确定剪力墙的间距?因为我觉得墙即不能布置得过密,也不能布置得过疏。
墙肢布置的优劣直接从宏观上影响整个建筑结构的力学性能和经济指标,因此优化布置是进行剪力墙结构优化设计的关键。剪力墙布置宜遵循如下四点原则。 1 墙肢对齐布置
各位老师好,我是个新手,刚开始做高层,最近布置了个方案,请大家批评指点一下,谢谢啦。工程概况:11层+2层地下室;7度(0.1g),第二组,三类场地。请多指教
7度区0.10g,24层剪力墙结构住宅,3m层高。为了最大限度减少造价,我做了180mm墙厚,混凝土标号1~4层C40,4~8层C35,以上C30(合理否?).如图布置后剪力墙折算厚度140.1mm,壁率4.65%。计算后参数:振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.5864 0.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 2.3055 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 3 1.9453 172.99 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00X方向最大层间位移角: 1/1166.(第 8层第 1塔) Y方向最大层间位移角: 1/1360.(第 16层第 1塔)剪力墙布
1.剪力墙一层为300墙厚,二层变为200墙厚,一层L短向长度为墙厚3倍为900,二层可以收缩为墙厚的3倍600吗?会不会引起刚度突变?2.剪力墙短向长度是不是必须满足3倍墙厚?3.是不是只有L型才应该满足短向3倍墙长的规范?T型呢?工型呢?
各位 初学做高层 帮忙看下这个剪力墙布置那地方不合适 周期比算不过
1、结构布置时宜尽量避免短肢剪力墙结构“短肢剪力墙结构”是指含截面高度与厚度之比小于8
一个11层的住宅,我帮标准层的图上传上来,由于小弟高层做的比较少,希望各位同仁帮忙看下合理性
请大家给看看这个剪力墙布置,地上25+1层,地下2层。
剪力墙布置心得,仅供新手学习,商讨,如有问题及时交流 剪力墙结构的布置原则剪力墙结构是利用建筑物墙体作为建筑物的竖向承载体系,并用它抵抗水平力的一种结构体系。其侧向刚度大,整体性好,用钢量较省,缺点是自重大。剪力墙间距一般为3 m
最近刚开始学做高层,看了看高规,想请教大家,剪力墙的布置有什么一般性的原则和方法么?想请大家分享一下,也能让我学习一下。谢谢啦
各位前辈: 现遇到一栋5层的医院门诊楼,因为抗震烈度需要提高一度,变成了九度!采用框架结构,但是最大值层间位移角只能到: 1/ 450所以想采用框剪结构,以前没有做过框剪结构,不知道该怎么布置剪力墙! 请各位前辈教教我,该怎么布置! 附件里有我的第一层杆件尺寸,柱的间距为6600,
刚刚参加工作,建一个剪力墙的模型,在布置的时候,自己总结了一下,不知道这个对不对,望指教,纯剪结构,想问一下,应该是尽量的减少墙的存在,在周期不满足的情况下,用减墙的方法来满足,而且还要使结构的位移尽量的接近规范所规定的极限值,这样做,应该别增加墙体更省,但是不知道,存在不存在别的危害,
七度区,地下二层,地上八层,地上层高3000,大家帮忙看看这个剪力墙布置是否合理?位移比很大,我对剪力墙的布置不是很熟悉,谢谢大家的帮忙!
一般按照剪力墙上洞口的大小、多少及排列方式,将剪力墙分为以下几种类型: 整体墙 没有门窗洞口或只有少量很小的洞口时,可以忽略洞口的存在,这种剪力墙即称为整体剪力墙,简称整体墙。 当门窗洞口的面积之和不超过剪力墙侧面积的15%,且洞口间净距及孔洞至墙边的净距大于洞口长边尺寸时,即为整体墙。 小开口整体墙 门窗洞口尺寸比整体墙要大一些,此时墙肢中已出现局部弯矩,这种墙称为小开口整体墙。 联肢墙 剪力墙上开有一列或多列洞口,且洞口尺寸相对较大,此时剪力墙的受力相当于通过洞口之间的连梁连在一起的一系列墙肢,故称连肢墙。 框支剪力墙
剪力墙布置原则有哪些? (1) 缝凸角必布墙,楼梯、电梯必布墙,墙墙宜对直联合。 (2) 剪力墙间距:
我在网上查找的关于剪力墙拉筋,两头都要成180的弯钩,但是我们工地的拉筋是一头135度,另外一头是90度。还有布置我真是看不懂啊,不是上下对齐布置,图纸要求是200*200的间距,也没有说是梅花试的,钢筋工布置的也不想梅花试
