污泥龄与污泥负荷的关系
本人一直对污泥龄的计算不太清楚,污泥龄的定义是总泥量除以每日排出的剩余污泥量但剩余污泥量包括了生物污泥量和非生物污泥量,有的设计时扣除了非生物污泥量,而有的没有扣除,但算出来的值相差较大,到底哪个更准确泥,请高人解答,谢谢了先!
量算吗? 污水处理厂 每天的污泥龄 怎么计算 生物池容量3万方 污泥浓度8KG每立方米 每天脱完水被拉走的污泥重18吨。 一般剩余污泥重量可以通过二沉池的污泥浓度乘以剩余污泥的体积来计算 可是二沉池污泥浓度没测过,每次脱泥进了多少剩余污泥也不知道流量 所以可以用脱水后的污泥重量可以算污泥龄吗
我想问一下各位高手,书上污泥龄的定义及剩余生物污泥量都是在曝气池的基础上加以推导的,那在A2/O工艺中,除了曝气池外还有缺氧池和厌氧池,那他们的污泥龄又该如何确定,以及系统的总泥龄如何确定,一般的论文就说总泥龄要在10-15天,然后只给了个好氧泥龄,其它的就不提了,好想知道是如何确定,请帮帮忙吧
大家好,请教大家一个问题,我在网上找到的泥龄计算公式都说曝气池污泥除以。。。(后面省略),我理解的是好氧区的池容乘以污泥浓度,但是在看其他的资料时,发现是以整个生反池(缺氧区+好氧区+厌氧区)的池容来计算的。于是我懵逼了,请教大家,泥龄的计算公式中,是以整个生反池的池容来计算的还是以好氧区的池容来计算的?
A2O工艺污泥龄应该怎么计算,看了些资料, (MLSS*曝气池有效容积)/(排泥流量*排泥浓度),排泥浓度怎么计算,望高人指点
污水处理厂的污泥龄调整方法
研究了污泥龄( SRT) 对膜生物反应器中微生物的存在状态、污泥增殖动力学、污泥活性及污染物去除率等的影响。研究结果表明,随着SRT 延长,TB 中多糖与蛋白质比例增大,这增大了细菌表面亲水基和疏水基的比例,使细菌存在状态由不稳定型( R 型) 向稳定型( S 型) 转变,造成污泥的沉降困难。MBR 中微型动物群落结构随SRT 的延长呈现规律性变化,对MBR 的运行有指示作用。在实验的SRT 条件下,污泥比耗氧速率在4. 6 ~ 2. 8 mg O2 /( g MLVSS·h) 之间,比增长速率在6. 7 ~ 3. 9 d - 1之间。导出了预测MBR 工艺污泥浓度的数学模型。
污泥处理必备指南:污泥龄与污泥回流比全解析
剩余污泥量△X=Y×(Sa-Se)×Q-Kd×V×Xv =0.5×(0.2-0.01)×50000-0.05×25000×3.0=1000 kg/d △X——每日增长(排放)的挥发性污泥量(VSS),kg/d;Y——产率系数,即微生物每代谢1kgBOD所合成的MLVSSkg数,取Y=0.5;Kd——活性污泥微生物的自身氧化率亦称为衰减系数,d-1,取Kd =0.05。Qs= /d (Xr= =10000mg/L=10g/L)Qs——每日从系统中排出的剩余污泥量,m3/dXr——回流污泥浓度,g/L。10.污泥龄 θ=XV/W=3.0*25000/1000=75d不知道哪里错了,请指教!
看了个资料A/O的计算,为什么总的污泥龄等于厌氧污泥龄与好氧污泥龄的和?污泥龄不是只有一个吗?这么相加的意义是什么?望高手指教.
污泥龄法与污泥负荷法计算池容的本质区别
污水处理厂调整污泥龄的4种方法 1、增加或减少污泥回流率
