基于GPRSGPSGIS的电力抢修实时调度系统构建
ABB定位器数字式PositionMasterEDP300具有结构紧凑、性能优异、灵活机动的优势。 其定位器的特征如下: ·高空气容量 ·诊断能力 ·耐过压 ·坚固耐用 ·极强环境适应性 ·易于操作 ·防爆证书—ATEX—IECEx—FM/CSA—GOST ·用于SIL2安全回路 ·延伸诊断 用途 ABB定位器具有内置的LCD指示器,带多行LCD显示,以及用于调试、配置和监控实时操作的4个操作按钮。另外,也可通过所提供的通信界面使用适当的DTM/EDD。 通信 本定位仪支持HART5和HART7通信。 输入/输出 除了模拟位置设置点输入外,本定位仪还配备了数字输入功能,可用于启动设备中的各项控制系统功能。而利用数字输出功能则可输出
本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 编辑 一、调试我想应从这些方面入手: 1、掌握所要调试工程各单元或反应器单体的性能及控制运行参数和所需要调试步骤; 2、了解各单元在全工艺中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及调试先后次序等; 3、了解废水性质,清楚各组分去除难易程度,如何去除最难处理物质,如何应付毒性物质,是否需要补充物质; 4、确定物化及化学法投药量,必要时现场试验确定。 二、 作为一名调试人员,我想应具备以下条件: 1、熟悉各种水处理工艺、及工艺组合; 2、能够运行
我是应用化学毕业的学生,现在在一家环保公司干运营,天天在现场呆着,好苦逼的啊!我想做一个运营工程师,不知道有什么途径啊?也不知道要学些什么啊?希望有经验的大哥们能教教啊!关系到我的人生规划啊,职业规划啊。感激不尽啊!有木有啊?
今天在调试模型后,偶有心得。特地拿出来跟大家分享。希望能起到抛砖引玉的作用。概括:六度区 25层外加一层地下室 剪力墙结构首层5.6米附带小商业 其他层高均为3米在初试模型时,各项指标均比较满意。唯独附带商业部分在二层顶拐角处位移比严重超限。
License数据的实时与保存 处理大数据惯常是属于商业智能( BI )的事情。抽取数据、挖掘数据,制成报表、 OLAP 、仪表盘、挖掘模型,作为辅助决策之用。不过在商业智能处理领域都不这么叫法,大伙儿都说海量数据, Large-scale Data 。这听起来还是略显学术气,不如 Big Data 来的通俗
各位专家, 我是新入门的新手,以前是搞机械工程的,现在与别人合作做高层住宅供水设备,不知道如何去选用变频泵及变频器?如何调试?请打家指教。多谢了。
大家好,在做预算时,我想问问大家,在做母线调试时,母线调试是按段算的,在工程量计算规则中说明,3~~10KV母线系统调试含一组电压互感器,1KV以下母线系统调试定额不含电压互感器,适用于低压配电装置的各种母线(包括软母线)的调试,在此我想问问大家,在计算工程量时,母线调试的工程量怎么计算?两个配电柜分别接在两段母线上,请问这样的话是不是母线调试是按两段计算吗?从变压器到配电柜中,各段母线怎样计算?高压段那边是按电压互感器的量计算吗?谢谢大家,
REF542plus是ABB的产品,我是第一次效验,里面有个保护3I2F是涌流闭锁或者启动电流闭锁用,但是很难效验,请有效过次保护的高手指点,谢谢。
各位前辈,小弟碰到点问题,特来求教。两台吊顶柜机共用一个冷却塔,安装好后,调试的时候,一台报警,显示故障是:出风过冷保护;另一台也报警,显示故障是:压缩机高压保护,压缩机低压保护,压缩机过热,压缩机过载。 小弟怀疑是冷却水分配不均匀,不知道各位前辈的意见如何。小弟诚心求教,请各位前辈赐教。
本人最近有一头疼事情,麻烦请高手帮忙解决。是这样的:有一空调改造项目,有好几栋楼,均为三层,原来甲方使用的是开利的30RH系列的风冷热泵,但是运行几年后效果不理想,想改造一下。但是甲方又想省钱,要求在原来的热泵基础上增加新的热泵,我因此设计的是两台或多台风冷热泵并联,采用自来水补水(注:新旧的热泵机组均各自内置定压罐和水泵,并联后没有在总管上设总的定压装置)。最近热泵在调试,问题出来了:①两台或多台热泵并联后不能同时开启,只能开启一台机组,其他机组显示是流量过小,机组进行保护不开启。②有栋楼当运行一台机组时,机组的进水管的压力表显示是0,压力表是好的,当此机组关闭时,进水管的压力表又有显示,是自来水的压力。把水管和阀门、过滤器都拆开看,没有堵,止回阀也没有装反。第一个问题我师傅分析是由于热泵并联,同时启动时发生抢水现象,导致其他机组水流过小机组自动保护。因此后来在机组水管上装了自动流量平衡阀,但是甲方说他们无论怎么调流量,机组还是不能同时开启。第二个问题我是怎么也没想出原因来。麻烦各位帮忙分析一下原因。
我是今年才如这行,近日调试一污水站,采用好氧工艺为接触氧化法。好氧池为1300立方,用清水+菌种培养生物膜,在池中加入20吨含水80%活性污泥,加入15吨猪粪为营养,开始闷曝,风机风量17.1立方没分钟,开始2天泡沫逐渐增加,后开始减少,从今天(七天后)开始池中开始泡沫全池子都有,气泡较大,发现填料上有泥,但无生物膜,现场条件有限,无法做COD检测,无显微镜等,基本没检测设备,请问这是怎么会事,是否营养跟不上或风机风量有问题,该如何解决?
一般的风机调试:先由电网给风电场变电站送电,再由变电站给风机供电,然后开始调试。 目前我公司调试在风电场变电站没有带电的情况下,由农网10kV经由备用变压器,低压配电段到站用变,然后到35kV目前,再送到线路,提供风机调试的电源,此种调试方式缺点,风机不能并网,由于站用变、备用变的容量不满足,风机调试并网测试暂时不做,等送电以后再并网,还有用发电车给风机调试提供电源,我公司用发电车为250kVA,690V。此种方式提前风机并网的时间,我风电场用此种方式电网给变电站送电一天后,所有风机全部并网。合理安排风机调试工作,有利于提前工程时间,节约工程成本。
本人最近在调试一个食品废水,进水COD月3000左右,pH=4,工艺为“气浮+UASB+缺+好氧”,目前生化系统已经培养起来了,SV30%约20%左右,现在想调试UASB系统,初步打算直接将好氧池的污水打入UASB系统。问题1、将好氧池的污水打扰UASB系统,可行性?2、USAB约600m3,SV30%在大约20%左右,进300m3混合液,可行性?
请各位高手指点:北京利达的消火栓按钮启泵线与报警线间有16V电压,在这种情况下,还能否接启泵线到消火栓泵控制柜?
看图找问题,或提出问题!屠宰废水现场! 一个生猪屠宰废水的调试,下面我上传一些现场的图片与大家分享。大家踊跃参与讨论
住宅楼18层-26层的高层11# 、12# 、15# 、16# 、17# 楼为第二个供暖季 13# 、18# 楼为第一个供暖季 甲方要求写个方案 没2小时巡视一次 发现漏水第一时间赶到并解决,有大神有方案吗?
生化调试相关知识 污泥的培养: 方法有同步与异步培养与接种,同步是培奍与驯化同时进行或交替进行,异步是先培后驯化,接种是利用类似污水的剩余污泥接种 活性污泥可用糞便水经曝气培养而得,因为粪便污水中,细菌种类多,本身含有的营养丰富,细菌易于繁殖。通常为了缩短培菌周期,我们会选择接种培养。 先说粪便水培菌
生活污水,COD600,闷曝3天后按正常进水量的20%进水。工艺为缺氧-二级接触氧化-沉淀。前期缺氧池内放了生活污水且加了污泥,因为一些原因搁置了一个月左右,然后再进水重新调试。进水一天后发现曝气池、沉淀池(调试阶段吧回流开启了)的水浑浊发白,SV30侧不出,镜检基本没有菌胶团,只有少量杆菌和原省动物。DO没有仪器测不出,PH测了下缺氧池只有5.02,好氧和沉淀池正常,在7.5左右。水温12度。曝气池气味不正常,臭臭的,像缺氧池内的味道。前辈帮我分析下,是不是pH的原因导致的,我现在把回流关了,进水的碱度增加,继续进水,这种方法对吗?
