卫生间是整个家居装修中的重点,与其他家居空间的使用方式不同,卫生间在装修时最重要的是防水装修部分,那么如何做好卫生间的防水装修工作呢?一起来看看小编为大家盘点的卫生间防水装修经验分享吧。 市场上的卫生间防水做法材料有两大类:一是聚氨脂类防水涂料;另一类为聚合物水泥基防水涂料。 卫生间防水做法施工工艺、流程及注意事项 在卫生间装修施工之前,首先要确定好水电路的设计,一定要详细考虑设计方案的可能性、可行性和可用性。先进行水电暖管道的铺设再找平。
在装修过程中,卫生间防水是一项重要的工作,卫生间防水工程一旦渗漏返修的话工程量非常大,为了避免卫生间出现漏水问题,卫生间在防水验收时就要特别的小心了。检验防水工程的质量,做好把关是非常关键。那么如何做好卫生间防水的验收工作?下面由深圳防水材料厂家的工作人员为大家介绍: 1、闭水试验一般做法。闭水试验一定要等防水涂料干透了以后才能做,首先要将准备好的沙子装进塑料袋里,严实地堵住地漏,防止蓄的水跑掉;然后将水有可能满出来的门口堵上水泥;接着放水,水要将整个涂闭水试验的地面全部都要浸湿,一般放10
在家庭装修时,无论是阳台、卫生间,还是厨房,在铺贴瓷砖地板前,一定都要先做防水工作。防水是一项重要的工程,在装修过程之中防水工程的施工规范将起到一个关健的作用,而卫生间防水材料的选择也是不可忽视的一部分。那么到底应该怎么做好卫生间的防水呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 1、防水材料质量是关键 要做防水层,先要了解一下防水材料,目前一般家庭装修比较流行使用的有通用型、柔韧型、JS、K11等防水涂料。这些防水材料很多都是水性涂料,安全环保,使用简单快捷,粘结力强,防水效果良好,而且价格实惠。选购防水材料时,只有先确保质量,选购质量过关的防水材料,这样才能让后面的工作有基础保证。 2、防水基础要妥善处理 &nb
“房子装修好入住不到一年,发现窗沿漏水,开发商和物业修了几次都没解决问题。”业主介绍说,房子是2003年交付装修的,使用不到一年,就发现主卧朝南窗户接合处有水。“当时觉得挺奇怪,外面装有雨篷,这个地方不该有水进来。”王先生担心墙壁漏水,马上通知了物业查看。物业马上派来一名工作人员。该工作人员用玻璃胶将接缝处糊了一下,王先生以为问题解决了。没想到,接下来的几年,“只要下雨,尤其是刮南风的情况下,这里就仍然有水流出来。”物业和开发商的工作人员一共来修理过4次,却始终没有彻底解决。“最后一次修理是2008年,开发商找来四五个工人,他们用水泥把窗沿和墙壁抹了一遍。”王先生回忆说,那次之后没再出现漏水,直到今年7月,妻子换窗帘的时候发现,墙上起了大块墙皮,颜色泛黄。从防水处理手法上看,开发商一直在采用治标不治本的方法来做防水,对防水是极其的不重视,以至于造成了业主的损失,开发商有不可推卸的责任。相关法律规定,如果由于业主使用不当造成的房屋问题,超过保修年限,应该由业主自己承担责任。但是,如果房子自交付就存在质量缺陷,那是房子本身的问题,只要还在使
设计中卫生间降板400mm,排水立管和通气立管设置在降板区域内,未做排水管井对管道进行隔离,排水管采用铸铁管卡箍连接,如此一来就,将出现每层三通下口处的卡箍安装在混凝土楼板中的情况,图集中也有这种做法,但是担心处理不好会漏水,请问各位大神有什么比较好的处理方式么?
卫生间水汽比较多,现在绝不大多数业主都是用集成吊顶,配合浴霸排风,然而有的人等入住却发现吊顶太低了,上个厕所洗个澡很压抑。这很有可能是因为一个小小的排风孔导致的,装修时如果不注意,很容易导致吊顶高度不够。 下图,开发商留的原始排风孔,位置偏低,如果这个孔位置不动,吊顶的高度就肯定会在孔下面,卫生间吊顶高度至少会下来10cm以上,个高的人肯定会压抑。 改造后的卫生间排风孔,紧贴最上,吊顶高度也会提高,舒适度提高。 小提醒: 1.打孔工作一定要做瓦工贴瓷砖前进行,不然等贴砖后再打,容易打坏已经贴好的瓷砖 2.打孔之前一定要询问物业,是否可以打孔,有的物业是不允许在房屋外立面开孔的。
对于刚性防水的卫生间,本人采用了橡胶止水翼环,且对图集中止水翼环的形状及安装部位做了改动,在30万平的小区内试用三年,卫生间无一滴漏,其本上解决了卫生间滴漏这一历史通病。本人现拥有该项技术的专利,有兴趣的同行可以跟我联系。
几个卫生间(沉箱)防水问题?1 用什么做防水. 市场上有10多元到几百元不等的防水材料(5公斤),而且无具体厂址.各位是怎样选择的.2 用拌水泥的还是直接涂涮的防水材料.3 回填用什么材料? 感觉上用建筑废料还是很多的,主要是内批或拆墙留下的沙灰. 陶粒主要是家装用得比较多吧
卫生间的防水工程是目前家庭装修最容易出现问题的地方,如果在装修的时候没有处理好防水,可能会给以后的生活带来极大的不便,甚至会影响到邻里关系,所以在装修过程中要格外关注这些“敏感区域”。目前用于卫生问防水的材料有很多种,基本上防水效果都不错,但要注意具体的施工细节。如果需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,应先用水泥砂浆将地面做平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处是最容易出现问题的地方,在施工中,接缝处应涂刷到位。在对一般的卫生间防水处理中,墙面上要涂上大约30mm厚的防水涂料,以防积水渗透墙面。如果使用两扇式的沐浴屏,相连的两面墙也要涂满。如果卫生间使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。在卫生间施工完毕后,还要进行24h防水试验,方法为将卫生间的所有下水道堵住,并在门口砌一道25cm厚的“槛”,然后在卫生间灌人20cm高的水。在24h后,再检查四周墙面和地面有无渗漏现象,如果没有渗漏现象,那么这个防水工程就是成功的。
在室内装饰工程中卫生间的防水通病:1,防水做好后,管边渗漏。2,卫生间装修后外墙面出现渗漏及起霉点。防水通病的控制:1.管边渗漏,在做防水层之前,首先要把所有有管边清理干净,用堵漏王满涂饱满管的周边。然后做防水层,做好沉水24H试验。2,外墙渗漏及霉点,在做沉水试验时,通常是放水30mm24H试验,也要做到用水管冲沉水30mm以上的墙面,防止墙面没有做好的防水层。3,要做好门槛石的防水层,在铺贴时一定要做到垫层饱满(垫层砂浆加防水剂)
关于卫生间防水做法的图片
卫生间防水施工非常重要!一般卫生间和浴室在一起,所以比较潮湿。下面小编就和大家讲一下卫生间防水施工流程及规范。 卫生间防水流程 流程一:刷第一遍防水涂料。 施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。 流程二:刷第二遍防水涂料 注意第一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待第一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-19 14:02 编辑 洗脸盆处地面防水材料采用水泥基防水材料,图纸上卫生间的防水上反墙1.8m,洗手盆处的防水上反墙多高?有必要也是1.8m吗?规范应该多少?请各位大神给我上一课吧!
卫生间和厨房的防水是非常重要的,建议南方地区对卫生间和厨房同时实施防水处理。 1、先用塑料袋之类的东西把排污管口包起来,扎紧,以防堵塞。 2、使用成品的851或者911防水胶先刷墙面、地面,干透后再刷一遍。然后再检查一下防水层是否存在微孔,如果有,及时补好。 3、第二遍刷完后,在其没有完全干透前,在表面再轻轻刷上一两层薄薄的纯水泥层(不要加沙)。 4、防水层的高度:建议卫生间墙面做到顶,地面满刷。厨房墙面1m高,最好到顶;地面满刷。<
下沉式卫生间,开发商做的丙纶卷材防水,其中两面墙又在丙纶卷材上面挂网抹了一次砂浆(几乎全是泥沙没有水泥),现在打算把离地60CM高的砂浆和丙纶卷材铲掉,用防水砂浆抹灰1-2CM,然后再涂刷K11柔性防水,抹灰层很好铲,但是丙纶卷材铲不干净,可以在丙纶卷材上面抹灰不开裂空鼓吗?需要采取上面措施?
卫生间一般做防水。而一般卫生间也要涉及做给水管和暖气管。请问各位兄弟姐妹,在这方面有什么方法?出现的问题如下:第一卫生间防水平铺到墙跟翻上去一般得20cm这个管子怎么穿墙?第二防水先做还是管子先做?如果管子先做,怎么维修管子。破防水?不可能。如果防水先做,管子就牵涉到第一个问题,怎么穿墙做管?
在家居生活当中,卫生间的使用是比较多的,所以在装修卫生间的时候一定要合理,那么,不同区域的防水高度是多少呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 1、卫生间地面防水高度 卫生间地面的防水是我们在卫生间装修中最重要的部分,所以对于地面防水高度就要做到精细。卫生间地面防水高度,通常我们选用浇钢筋混凝土楼板铺面之外,1:3的水泥砂浆找坡层,地面最薄处也要有20mm厚,30mm厚干硬性水泥沙浆结合层,坡向地漏,一次抹平。 2、卫生间墙面防水高度 对于防水墙面防水的高度一般要做30厘米高的防水处理,非承重的墙面,对整面墙做防水的时候,它的一个基本防水高度至少也要做到1.8米高。墙面防水涂料要做大约30cm高,以防积水渗透墙面返潮。有淋浴房的卫生间墙面防水高度一般要做到180cm;有浴缸,与浴缸相邻的墙面防水高度应比浴缸高处30cm。 3、卫生间地砖防水高度 地砖的安装时我们卫生间防水的一个重要组成部分,除了在铺设地砖时要在表层下做防水层,选用水泥沙浆将地面找平,涂防水涂料外,地砖防水层四周与墙接触处,应向上
