电镀含镍废水处理工艺分析
各位前辈请帮小弟个忙,我是刚接触电镀废水处理的,做的是含镍的电镀废水,采用的化学沉淀法,目前新定排放标准是0.1mg/L,可我有时候就是不达标,望各位前辈指点,用这个化学沉淀法怎么样才能达到新的标准啊,感激不尽,也可发我邮箱:zhiweili@klaser.com.cn~~
项目现在有一股废水,水质情况如下,30方每小时,cod=1657mg/L,甲苯46mg/L,SS、氨氮基本不用考虑可以达标,出水水质标准:COD 400,甲苯 0.1,氯离子 600.请教下大家有什么好的处理思路?特别是针对特征因子 甲苯
本人有一个工程,其废水中主要包括脱脂剂等污染因子,现在的工艺是混凝加气浮,可处理结果不尽人意,其主要数据结果如下:原水COD为955,加过PAC、PAM后上清液COD为940,经过气浮后COD为856,经过砂滤后为596,请大家帮忙分析一下原因
工业废水中的苯乙烯等带苯环的有机污染物含量较高,COD600左右,经水解酸化,和接触氧化、沉淀、再次接触氧化后,出水COD120左右,想降到80以下,是不是B/C太低,除了高级氧化等高成本运作,如何能提高B/C?
化工废水:一股水质:含甲苯700ppm,水量6吨。另一股水质:含甲苯120ppm,水量120吨。求各位大哥大姐,处理的方法,我找不到啊。。。xxc365@21cn.com[ 本帖最后由 ilovexxc365 于 2010-6-7 17:34 编辑 ]
感谢论坛朋友的热心帮助,那个论坛有点不足的地方就是不能修改自己的东西,那个前期有些情况弄错了,不是铬是镉,重新发布一下:版主如果碍眼,就把我原来的帖子删除了我公司产生的含砷废水寻求新的处理工艺,要求有更高效的处理效率,产生的废物更少。 目前的情况: 进水PH小于1,As:600~3000mg/L,此外Cl:40~60 g/L,其余的污染物可以忽略不计。 Cl的来源是工艺过程中还原产品产生的HCl,砷是因为产品就是高纯砷,就是在原料砷的基础上提纯。 处理工艺:进水—一级处理(加石灰调整PH至碱性——二级处理(加A药,是铁盐,对方技术保密,估计是FeCl2,再用石灰调节PH至9左右)——纤维球过滤器——排放。 因为我们处理后要再排到总的污水处理厂去,所以如果能去除氯最好,没有的话,出水要求就是砷和PH达标就行了。现在的问题就是污水处理产生的废渣属于危险废物,处理费用比较高,看有没有什么更好的污水方法处理,使废物产生的量更小,还有就是原来污水处理工艺设计的就是处理砷,加石灰和铁盐后,最后出水倒是清亮,但是如果取样,净置一段
含低浓度DMF废水处理方法
PVA因具有较好的水溶性、黏附性、浆膜强韧性和耐磨性、强有机溶剂耐受性,被广泛应用于纺织、纸制品制造、食品包装和医疗器械等行业,且产量和用量逐年递增,导致大量PVA排入环境,较为典型的包括纺织退浆废水和造纸废水等,对于此类工业废水处理应该重视起来。甘度分享河南某印染废水调试案例,由于进水大量的PVA ,PVA有很强的气体阻隔性,不可大量进入好氧生化系统中,导致好氧池溶解氧一直处于小于1的状态,好氧池污泥逐步转变成厌氧。因此,在厌氧池投加一定量的甘度厌氧强化菌(里面包括一些微
化工废水含DMF废水处理案例
最近接触到一种含有微小颗粒的废水,向各位高手请教。废水中含有工艺生产中冲洗下来的微小颗粒:水量15吨/天。微小颗粒直径0.1~10微米之间,微粒比重1.19,含有一定的表面活性剂,COD在2500左右。废水呈现乳白色,跟牛奶一样。小试时加PAC、硫酸亚铁、PAM絮凝后,能有部分沉淀,但是废水仍呈现淡乳白色。要求3级排放。3级色度无要求,不过讨厌的乳白色怎么搞能最好的去除? 我初步设想 活性炭+混凝沉淀+滤芯高压过滤这里有几点疑问,活性炭吸附这么小的微粒效果怎么样?高压过滤选什么规格的滤芯?希望各位高手能指点一下小弟,给点意见。谢谢!!
HMC-M2可以处理哪些含镍废水 1.电镀镍废水 电镀镍工艺是指通过电化学反应将欲镀金属沉积在镀件表面的工艺,该过程中产生的废液成分较为简单,废水中的镍离子浓度较低,使用HMC-M2时只需按量添加即可,处理效果可达到0.05mg/L以下。 2.化学镀镍废水 化学镀镍工艺是指不经过通电,依靠不同化合物间的氧化还原反应,实现欲镀金属转移至镀件表面的过程, 该类废水较为复杂,水中不仅含有欲镀金属盐与还原剂,还包括维持化学反应平衡的络合剂及缓冲剂,其中,络合剂的强效络合作用会阻碍镍离子与其他物质发生反应,这样的情况下需使用螯合性更强的HMC-M2与络合剂争夺镍离子实现物化沉淀从而去除。 3.锌镍合金废水 锌镍合金电镀工艺是指将9:1的锌镍离子混合沉积在镀件表面的工艺,此类废水也较为复杂,为使镍锌离子稳定存在,锌镍
镍是一种常用的表面处理技术,通常用于氧化设备的着色和密封。现在面临环境压力,废水预处理后需要达到0.1mg / L.许多工厂已放弃使用含镍化学品。笔者个人认为,除了无镍产品的高价格外,产品的化学性质可以通过无镍化学品来确定,难度并不像含镍废水的处理那么困难。所以在根据每个工厂的情况选择使用药物。 含镍废水的预处理不易达标:因为为了保证浴液的稳定性和使用寿命,除了在浴液中加入大量可溶性镍盐外。还需要大量的络合剂,表面活性剂,稳定剂,增白剂和pH缓冲剂。氧化设备中使用的大多数络合剂是有机酸,例如柠檬酸。酒石酸,氨基磺酸,乙醇酸,酚和乙酸。络合剂含有多种与镍离子结合的配体。氢氧化镍的沉淀受到阻碍,因此只有在络合剂被破坏后,才能获得良好的化学沉淀效果。从各种品牌的添加剂中,添加不同的络合剂会形成不同类型的配位离子,因此添加的络合剂类型不同,含镍废水的处理也不尽相同。 目前,化学镀镍废水主要通过化学沉淀处理。如果调节pH值,则使用石灰作为沉淀剂来延长处理含镍废水的反应时间,但效果不是很好。其他处理方法包括离子交换树脂法,电渗析法,膜分离法和溶剂萃取法。由于含
废水处理设计--沉砂池
废水处理设计--初沉池
希望大家互相交流,互相探讨
是从别处收集来的
甲方要求要求把含油50000mg/l的水,使用一级处理达到15mg/l,而且要求不能使用破乳剂,水量2t/h,油主要是重柴油,润滑油,机油等,还要做成设备,体积越小越好, 不知道使用什么设备可以达标
一般综合性的表面处理企业,公司有化学氧化、阳极氧化、镀锌、镀锌镍合金、镀铬、镀铜、镀金、镀镍、镀银等镀种,产生的废水非常杂乱。公司废水在环保设施建设的时候分为了六大类。分别是:综合废水、含铜废水、含油废水、含氰废水、含铬废水、退镀废水。在实际废水处理当中碰到了非常多的难题,致使废水处理一直不达标。各种废水处理的环保设计流程如下:综合废水综合废水调节池 反应池 沉淀池 挂袋式生物滤膜池 PH回调池 排放口 含铬废水含铬废水调节池 还原反应池 综合废水调节池含氰废水含氰废水调节池 二级氧化反应池 综合废水调节池含铜废水含铜废水调节池 反应池 沉淀池 综合废水调节池含油废水含油废水调节池 气浮机 综合废水调节池退镀废水请专业有资质的环保公司处理废水处理的流程也是现在大部分电镀公司所采用的,相当具有代表性,而实际处理当中有很多难题致使大部分电镀厂废水处理一直不能达标,在环保监测工作越来越严的时候,很多电镀厂因为不能跟上环保步伐,而进行搬厂或者被吊销排污许可
