  • 深圳二级防水公司承接各种防水补漏工程
    深圳二级防水公司承接各种防水补漏工程
    深圳防水工程/深圳屋面防水工程/深圳建筑防水工程公司/深圳防水堵漏工程公司/深圳防水工程/深圳防水公司深圳天地建筑防水工程有限公司系河南省一家专业性的建筑防水工程重点企业,我公司成立于1999年,在河南省工商行政管理局注册, 拥有目前国家建筑防水企业施工专业最高资质——建筑防水贰级资质,注册资金1580万元,现为中国建筑业协会建筑防水分会直属会员www.sztdfs.com 河南省建筑业协会会员、河南省建筑业协会建筑防水专业委员会理事单位,2003年7月通过ISO9001质量管理体系认证,2005年6月份又获OHSMS18001职业健康管理体系认证证书,2005年1月获得河南省建设厅发的建筑施工安全生产许可证书。连续5年被县委、县政府评为“建筑防水劳务输出先进企业”, 2000年 8 月 3 日《河南日报》头版头条、 10 月 10 日《大河报》、 10 月 31 日《农业日报》均对我公司作了较为详细的报道,好评如潮。2003 年 4 月我公司被河南省建筑业协会评为 “2002 年先进防水施工企业”(全省仅两家),随后连续几年
  • 如何选择防水补漏的材料
    【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
  • 工程案例:伸缩缝防水补漏施工方案
        一、工程概述     案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。     二、渗漏原因分析     针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是:     1、基础原因:基础处理时未充分考虑,使沉降系数不一致,致伸缩缝两边出现一边高、一边低。     2、设计原因:伸缩缝防水设计过于简单,致达不到伸缩要求。     3、防水密封材料选用:防水密封材料原为普通型密封膏,抗老化、伸缩性能
  • 防水砼工程--技术交底
    防水砼工程--技术交底技 术 交 底 记 录 年 月 日工程名称 **小区二期6#楼 分部工程 基础工程 010601分项工程名称:防水砼工程 交底内容一、 工准备:1材料及主要机具:1) 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥2) 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%3) 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%4) 水:饮用水或天然洁净水。5) U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关的规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。6) 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。2、作业条件:1)、钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板的铁丝、螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过时,应采取止水措施。特别是管道或预埋
  • 奇葩工程……消防水池与泵房
    现在手头有一项目,建筑高度为21米办公楼,甲方强烈要求把消防水池(108m3)放屋顶,消防泵房设在一层.请大侠们赐教……
  • 房屋防水补漏的注意事项
    ????在我们生活中,房屋出现漏水是很普遍的一种状况,出现这种问题时,一定要及时做好防水工作,否则漏水的地方会越来越大,防水补漏是关键的一部分,施工的方法相对来说也比较复杂,如果其实做的不好,使用一段时间后就会出现各种各样的问题。 ??而对于房屋防水补漏来说,尤其是屋顶的位置,大家比较习惯与使用的方法就是使用沥青类的卷材。但是这种防水材料不够环保,而且沥青承受风吹日晒的能力较差,这样使用时间长了就又会出现漏水的现象。以下就房屋防水补漏知识做一些简单的介绍: ??一、要对防水补漏的地方做好检查,看看有没有比较明显的缝隙。如果存在明显
  • 关于人防工程防水做法的求教!
    近日参加人防工程学习,讲课老师再三强调“地下室顶板必须做防水”,我理解原因为防化功能需要密闭!目前所接触过的带地下室人防的建筑工程,均在地下室顶板上没有防水。请教明白人解惑!
  • 我如何确定我的建筑需要防水补漏?
    建筑防水是确保房屋结构稳固、内部环境舒适的关键环节。那么,如何确定自己的建筑是否需要防水补漏呢?以下几个方面可作为判断依据。 首先,观察建筑外观。仔细查看屋顶、外墙、地下室等部位是否有明显的水渍、潮湿斑块或霉斑。屋顶若出现瓦片松动、开裂,或者有积水洼坑,可能导致雨水渗透。外墙若有裂缝、剥落或变色现象,水汽可能由此侵入墙体内部。地下室墙面若有凝结水珠、墙皮起泡脱落等情况,往往意味着防水出现问题。 其次,留意室内状况。天花板、墙壁出现发黄、起泡、掉皮等现象,可能是上方楼层或外墙渗水所致。墙角、窗边如果经常潮湿发霉,也可能是防水失效的信号。此外,若发现地板有变形、起翘,尤其是靠近卫生间、厨房、阳台等易积水区域,极有可能是下方防水层损坏,水分渗透到地板基层。 再者,检查管道周边。卫生间、厨房的水管连接处、地漏周围,如果经常有积水、渗漏,或者有异味散发,即便表面看起来干燥,但可能存在隐性渗漏通道,时间一长会对周边墙体和地面造成严重损害。
  • 建筑工程的防水-ppt课件
    第九章 建筑防水工程9.1 防水卷材9.2 屋面防水工程9.3 地下防水工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-13 15:14 编辑 ]
  • 屋面工程防水设计与细部构造
    [摘要] 结合当前建筑市场防水材料的应用,阐述屋面工程的防水设计与细部接缝处的处理,分析各种防水屋面的渗漏原因及防治对策,以及在屋面防水施工过程中哪些部位、节点等需加强处理。提出尽量避免屋面防水渗漏的措施:a.严格按照现行技术标准及环境条件选材,确保屋面防水的耐久年限。b.采用多道设防、复合防水和防排结合、综合治理的做法。
  • 建筑工程中的防水技术研究
    (复制转载请注明出处,否则后果自负!) 一、前 言 随着我国经济的发展以及人民物质生活水平的提高,其城乡建筑的速度也是风起云涌般的崛起。建筑防水材料作为建筑工程中的一部分,在建筑工程中发挥着至关重要的作用。如何把建筑防水材料在建筑漏水工程中应用好,是每一建筑单位必须考虑的问题。而对于传统的一些材料存在一些问题,如沥青、油毡卷材等一方面不利于环保,另一方面在其耐久年限上比较低,而且施工难度大。目前我国新型建筑防水材料可分为六大类:高聚物改性沥青防水卷材、建筑防水涂料、合成高分子防水卷材、建筑密封材料、刚性防水材料和特种防水材料。广泛的应用于如房屋、墙体、厨房、卫生间、水池、人行道、地面、桥梁、堤坝、农业渠道、地下管等的防水抗渗工程中。做好建筑防水材料的建筑防水工作是关系到人民生命财产安全的一个重要方面,如何做好防水材料的技术应用是现在我们工程中就必须面对的现实了。 二、常用的几种防水材料 防水材料是防水工程的物质基础,是保证建筑物与构建物防止
  • 关于地下防水工程的阐述
    一、防水混凝土开裂 1.现象 混凝土表面出现不规则的裂缝,当混凝土结构上的裂缝贯通时,就有可能出现渗漏水现象。 2.原因分析 (1)基础没有设置在可靠的持力层上,或是由于施工质量问题,导致基础产生不均匀沉降; (2)设计对结构抵抗外荷载及温度、材料干缩、不均匀沉降等变形荷载作用下的强度、刚度、稳定性、耐久性和抗渗性及细部构造处理的合理性,考虑欠周; (3)施工振捣不够充分,拆模早,养护不及时。 3.预防措施 (1)结构设计中在保证配筋率的前提下,尽量采用小直径小间距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墙薄、面大、养护困难的地下室边墙、柱墙变截面部位,可适当增加水平构造钢筋和加强钢筋; (3)特别重要的防水建筑,可增加外防水层构造,使结构自防水与构造防水想结合,确保防水效果; (4)确保混凝土的拆模时间和养护时间;
  • 自己动手能做好屋面的防水补漏吗?
    屋面是建筑房屋的一部位,它能对房屋起到遮风挡雨的作用,但长期抵抗风雨的打击,时间久了就很容易出现渗漏水的情况,一旦房屋屋面出现了渗漏水,将会给我们的生活带来很大的麻烦,因此,我们一定要做好屋面的防水补漏工作。而有些人想自己动手做屋面防水,这样能不能做好呢? 其实想要自己动手做好屋面防水补漏工作,我们首先要确认清楚自家屋面的渗漏水程度,对于小问题我们可以自己进行防水补漏,但如果是严重的,要用到注浆密封或者热熔搭铺的,我们还是请专业的防水施工团队比较靠谱。 那么,能够自己做好屋面防水的漏水情况有哪些呢?针对这些情况我们应该怎么做呢?下面,请听小编给大家讲解一下吧! 屋面漏水可能有是由于女儿墙开裂、分隔缝渗漏、泛水处渗漏、天沟、檐沟及伸出屋面管道交接处渗漏等。如果是女儿墙、分隔缝、天沟、檐沟及伸出屋面管道交接处渗漏,我们最好请专业的施工团队来进行防水施工,因为这几个部位引发的渗漏水,需要做的防水工序比较复杂,而且对施工工艺的要求较高。 如果是泛水处渗漏,我们可以自己动手进行防水补漏,这个实施起来比较方便,
  • 易修防水补漏平台、房屋防水补漏、
    易修防水补漏平台、房屋防水补漏、
    外墙漏水原因主要   外培轻质墙砌体缝隙引起渗漏    门窗洞口周边封堵不严引起渗漏
  • ?伸缩缝防水补漏施工方案
    一、工程概述     案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。     二、渗漏原因分析     针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是:    一、工程概述    案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。    二、渗漏原因分析    针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是:    1、基础
  • 卫生间的大工程:地面防水
    卫生间装修开始后,改水、改电这些所走的线路都是在房顶上进行的,并且要坚持上电路下水路、布线要横平竖直的原则。有时因使用的需要水路必须从墙上走,这就需要在墙壁上开槽做埋管处理,要记住在开槽水管前做防水处理,同样地面需要增加下水口时,预埋排水管前也要做好防水处理。一般浴室都在卫生间内,洗浴间做防水时要沿房间的墙面上返25厘米左右,也就是要比普通墙面高出25厘米;并且要在有花洒淋浴的这面墙做防水处理,一般要距地面上返1.8米。 浴室间的地面也要做出一定的坡度,并与地漏处保证一定的高低差,这样便于洗澡水更通畅地流进地漏。做好了洗浴间的防水不但可以避免洗澡水的外流,做到干湿分离还能保证浴室墙面瓷砖的使用寿命。很多人在做卫生间的防水时都忽略了门口这一区域,因为卫生间的门口是C形出口,所以一旦忽视了防水会造成地面的破坏。卫生间的门口一般都要安装过门石,过门石通常要高于室内外地面,这样可阻挡水的外流。
  • 工程地下pvc防水施工方案
    工程地下pvc防水施工方案.rar ;如何提高外保温墙体贴饰面砖的安全性.rar;室内层高、轴线分户验收检查表.rar
  • 工程建筑中卫生间的防水
    论文简介:防水要重视,卫生间防水很重要,双虹防水告诉您:卫生间地面防水先做抹平,墙面处理也很重要.接缝处要涂刷到位.保持下水通畅,闭水试验很重要 投稿网友:shfsfl 上传时间: 2012-05-14
防水补漏工程
防水补漏工程专题,为您提供防水补漏工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水补漏工程 相关的专业交流讨论,更多防水补漏工程相关内容请访问
废水治理
调试报告
