  • 电镀废水处理含氰废水遇到的问题
    含氰废水氰化物300ppm左右,铜200ppm左右,采用漂白水二级破氰且二级沉淀,但是出水氰化物超标,铜超标,是什么原因呢?(二级破氰四个池子的条件都有控制好)
  • 含氰废水处理。请前辈们来指导。谢谢!
    刚接触电镀废水处理。希望高手指导。大概100-150mg/l的含氰量。次氯酸钠处理的。分2级处理。每个池15m3。废水进水流量8m3/h。一级是ORP300-350。PH 10-11.5 。2级ORP650。PH 7-7.5 。这样处理出水含氰浓度还在3mg/l以上。搅拌是用气的。废水是镀铜产生的。2级池处理时,那个气体出来,眼睛都睁不开。高手指导下是什么原因。。。顺便问下,大家处理的污水处理成本大概是多少
  • 关于含氰废水的处理方法
    我现在面临一个含氰废水的处理工程,希望大家能帮我一下,采用什么办法来进行破氰处理,把水中的氰处理掉,要求去除率在96%以上。谢谢!水量:20方/小时,氰含量:50~100mg/L。
  • 含甲苯废水处理思路探讨
    项目现在有一股废水,水质情况如下,30方每小时,cod=1657mg/L,甲苯46mg/L,SS、氨氮基本不用考虑可以达标,出水水质标准:COD 400,甲苯 0.1,氯离子 600.请教下大家有什么好的处理思路?特别是针对特征因子 甲苯
  • 含脱脂剂废水处理的讨论
    本人有一个工程,其废水中主要包括脱脂剂等污染因子,现在的工艺是混凝加气浮,可处理结果不尽人意,其主要数据结果如下:原水COD为955,加过PAC、PAM后上清液COD为940,经过气浮后COD为856,经过砂滤后为596,请大家帮忙分析一下原因
  • 关于含苯环有机废水处理问题
    工业废水中的苯乙烯等带苯环的有机污染物含量较高,COD600左右,经水解酸化,和接触氧化、沉淀、再次接触氧化后,出水COD120左右,想降到80以下,是不是B/C太低,除了高级氧化等高成本运作,如何能提高B/C?
  • 急求含甲苯废水处理方法。
    化工废水:一股水质:含甲苯700ppm,水量6吨。另一股水质:含甲苯120ppm,水量120吨。求各位大哥大姐,处理的方法,我找不到啊。。。xxc365@21cn.com[ 本帖最后由 ilovexxc365 于 2010-6-7 17:34 编辑 ]
  • 求助: 含氰废水处理运行参数
    流量不大, 20吨每天, 采用SBR.CN 50,000 mg/L, 要求达到<0.02 mg/L.如果采用漂白粉+过氧化氢二级氧化, 或者过氧化氢氧化, 该如何决定投加量于反应时间? 谢谢!
  • 含氰废水处理产生的刺眼气体是什么?
    处理流程:含氰废水---> 一级氧化---> 二级氧化---> 综合水槽(与其他水混合)---> PH调整槽(PH为3-4)---> 快混槽(PH为7左右)---> 慢混槽---> 沉淀槽,在综合水槽及后面的槽内会产生十分刺眼的气体,不知是不是氰没有被破除完全??还想请问下产生的气体到底是什么东西??怎样做才能不产生这种刺眼气体???
  • 含低浓度DMF废水处理方法
    含低浓度DMF废水处理方法
  • 关于含砷废水和含镉废水处理
    感谢论坛朋友的热心帮助,那个论坛有点不足的地方就是不能修改自己的东西,那个前期有些情况弄错了,不是铬是镉,重新发布一下:版主如果碍眼,就把我原来的帖子删除了我公司产生的含砷废水寻求新的处理工艺,要求有更高效的处理效率,产生的废物更少。 目前的情况: 进水PH小于1,As:600~3000mg/L,此外Cl:40~60 g/L,其余的污染物可以忽略不计。 Cl的来源是工艺过程中还原产品产生的HCl,砷是因为产品就是高纯砷,就是在原料砷的基础上提纯。 处理工艺:进水—一级处理(加石灰调整PH至碱性——二级处理(加A药,是铁盐,对方技术保密,估计是FeCl2,再用石灰调节PH至9左右)——纤维球过滤器——排放。 因为我们处理后要再排到总的污水处理厂去,所以如果能去除氯最好,没有的话,出水要求就是砷和PH达标就行了。现在的问题就是污水处理产生的废渣属于危险废物,处理费用比较高,看有没有什么更好的污水方法处理,使废物产生的量更小,还有就是原来污水处理工艺设计的就是处理砷,加石灰和铁盐后,最后出水倒是清亮,但是如果取样,净置一段
  • 甘度分享含PVA的废水处理方法
    PVA因具有较好的水溶性、黏附性、浆膜强韧性和耐磨性、强有机溶剂耐受性,被广泛应用于纺织、纸制品制造、食品包装和医疗器械等行业,且产量和用量逐年递增,导致大量PVA排入环境,较为典型的包括纺织退浆废水和造纸废水等,对于此类工业废水处理应该重视起来。甘度分享河南某印染废水调试案例,由于进水大量的PVA ,PVA有很强的气体阻隔性,不可大量进入好氧生化系统中,导致好氧池溶解氧一直处于小于1的状态,好氧池污泥逐步转变成厌氧。因此,在厌氧池投加一定量的甘度厌氧强化菌(里面包括一些微
  • 化工废水含DMF废水处理案例
    化工废水含DMF废水处理案例
  • 牛奶一般的含微小颗粒的废水处理
    最近接触到一种含有微小颗粒的废水,向各位高手请教。废水中含有工艺生产中冲洗下来的微小颗粒:水量15吨/天。微小颗粒直径0.1~10微米之间,微粒比重1.19,含有一定的表面活性剂,COD在2500左右。废水呈现乳白色,跟牛奶一样。小试时加PAC、硫酸亚铁、PAM絮凝后,能有部分沉淀,但是废水仍呈现淡乳白色。要求3级排放。3级色度无要求,不过讨厌的乳白色怎么搞能最好的去除? 我初步设想 活性炭+混凝沉淀+滤芯高压过滤这里有几点疑问,活性炭吸附这么小的微粒效果怎么样?高压过滤选什么规格的滤芯?希望各位高手能指点一下小弟,给点意见。谢谢!!
  • 废水处理设计--沉砂池
    废水处理设计--沉砂池
  • 废水处理设计--初沉池
    废水处理设计--初沉池
  • 混合含氰电镀废水如何处理?
    电镀废水水质:总氰:80mg/l,镍、 铜、六价铬、锌磷酸盐等在10-30mg/l。按照典型的氯化破氰后再加碱沉淀,出水总氰和铜无法达到国家一级排放标准。
  • 关于印染废水处理的一些资料
    是从别处收集来的
  • 关于制革废水处理的问题
    希望大家互相交流,互相探讨
含氰废水处理
含氰废水处理专题,为您提供含氰废水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与含氰废水处理 相关的专业交流讨论,更多含氰废水处理相关内容请访问
施工组织设计签署意见
隧道防水
