下穿隧道引导段分为U型挡墙段和一般挡土墙段U型挡墙段采用外贴式防水卷材防水那么,一般挡土墙段如何处理呢?一般挡土墙段 挡墙背后设反滤层,地表附近设粘土隔水层,挡土墙每隔5~15m设置变形缝,变形缝采用30mm厚沥青浸制板填充,内外侧各留50mm深度用沥青麻丝嵌实。这样处理可以不?请前辈指导指导,很着急:(
矿山法隧道施工要求喷射混凝土平整度为D/L不大于1/6.为什么预铺防水卷材基面不平整度要求不大于1/50,这个数值是怎么来的呢?
1隧道施工防排水设施应与营运防排水工程相结合;应按设计做好防水混凝土、防水隔离层、施工缝、变形缝、诱导缝防水,盲沟、排水管(沟)排水通畅;防排水材料应符合国家、行业标准,满足设计要求,并有出厂合格证明,不得使用有毒、污染环境的材料;隧道防排水不得污染环境,隧道排水不得直接排入饮用水源。2隧道施工防排水应遵循“防、排、截、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则进行施工,保证隧道结构物和运营设备的正常使用和行车安全,并对地表水、地下水妥善处理,行成一个完整通畅的防排水系统。3隧道施工前应根据工程地质、水文地质资料制定防排水方案。施工中应按现场施工方法、机具设备等情况,选择不妨碍施工的防排水措施。4洞内出现的地下水,经化验确认对衬砌结构有侵蚀性时,应按图纸要求针对不同侵蚀类型采取相应的抗侵蚀措施。设计无要求时,应及时上报变更处理。5要加强衬砌背后的防排水设施,强调结构自身防水,对可能的疑点进行封堵及引排。衬砌背后防排水设施施工应根据隧道的渗水部位和开挖情况适当选择排水设施位置,并配合衬砌进行施工;隧道侧沟、横向盲沟等排水设施亦应配合衬砌等进行施工。
论文关键词:防水板 隧道 施工 应用 论文摘要:本文从施工准备、施工技法及流程、防水板的保护及施工时的注意事项、防水板铺设与相关工序间的关系这四个方面,对防水板在隧道施工中的应用进行了论述。 在隧道施工建设过程中,解决好防水问题,是确保隧道工程质量、从根本上消除隧道病害和增加隧道寿命的重要环节,而选择好防水材料和正确的施工方法是隧道防水成功的关键。下表1所列是部分合成树脂防水卷材的主要技术性能指标。 表1 合成树脂防水卷材的主要技术性能指标名 称 ECB EVA LDPE LLDPE HDPE 横 纵 横 纵 横 纵 横 纵 横 纵 拉伸强度不小于(MPa) 15 16 17 19 15 17 17 1
【摘 要】介绍了天津某铁路隧道根据工程场地地质水文情况,对隧道主体结构、施工缝、变形缝、穿墙管道等进行的防水设计,重点阐述了施工缝、变形缝、穿墙管道等细部构造的防水施工工艺。 【关键词】铁路隧道;防水设计;施工工艺;施工缝;变形缝;穿墙管道前言 近年来,铁路建设飞速发展,受我国复杂地形影响,隧道在其中占了不小的比例。在大规模建设的环境下,铁路隧道防水也越来越得到重视,防水体系由过去的“以排为主”转变为“防、排、截、堵结合,因地制宜,综合治理”以及“防水和结构设计并重,统一考虑”。 目前大部分铁路隧道防水体系,都以结构自防水为根本,施工缝、变形缝等接缝防水为重点,并辅以附加防水层加强防水。 一、工程概况 天津市某铁路隧道位于市区,连接了天津东西两大火车站,全长5km,设计时速为80km/h,线路先后穿越城市立交桥、河流等.隧道设计为单洞双线。
HDPE防水板是以高分子聚合物为基本原料制成的一种防渗材料。防渗效果是一般防水材料无法比拟的,可防止液体渗漏,又可预防隔离气体。 HDPE防水板具有优良的断裂强力和抗穿刺强力,是一种新型隧道专用防水材料。 HDPE防水板用在岩石工程中主要起到防渗与隔离的作用,但同时也起到加强与防护的作用。防水板具有良好的排水性和垂直透水性。防水板能耐化学物质的侵蚀以及汽油与柴油的腐蚀。防水板有很好的延伸率,能适应凹凸不平的基面。 产品系列 分离式防水板:土工布与吊带土工膜板分层铺设。 复合式
结构防水与排水施工工序框图: 结构防水与排水施工工序框图
代做工程预算
铁路隧道防水卷材存在的问题及对策
止水带 新
随着今年全国雨水的增多,高密度HDPE土工膜和高密度聚乙烯土工膜成为新型防水材料的优势越来越明显。尤其是在隧道防水中高密度土工膜用途广泛,施工便利,节省成本,省时省力。防水板一般是指厚度1mm到2mm的高密度聚乙烯土工膜。要求指标比较高,很严格,比如直角撕裂强度、拉伸屈服强度、拉伸断裂强度、断裂伸长率、屈服伸长率等规格指标必须达到要求。 防水板与土工
盾构工法施工隧道已成为现代城市地下施工的主流。而地工程的防水是一项非常重要而复杂的工作。作者根据自己在盾构施工中切身体会,对盾构法施工隧道的防水进行一下浅析,以供参考
本帖最后由 我没那么帅 于 2013-12-12 16:22 编辑 目前隧道衬砌渗漏水问题,尤其是施工缝处、隧道的接口处及管节之间的连接处等薄弱环节的渗、漏水更为严重。如何搞好隧道防排水设计及裂缝防水技术,是保证行车安全和隧道能否长期使用的重要条件。 一、进洞前防排水处理 首先,在隧道进洞前应对隧道轴线范围内的地表水进行了解,分析地表水的补给方式、来源情况,做好地表防排水工作:用分层夯实的粘土回填勘探用的坑洼、探坑;对通过隧道洞顶且底部岩层裂缝较多的沟谷,建议用浆砌片石铺砌沟底,必要时用水泥砂浆抹面;开沟疏导隧道附近封闭的积水洼地,不得积水;在地表有泉眼的地方,涌水处埋设导管进行泉水引排;在隧道洞口上方按设计要求做好天沟,并用浆砌片石砌筑,将地表水排到隧道穿过的地表外侧,防
铁路隧道内一般都要求设置防水板及无纺布,一般专业设计图中只计算理论净数量,未考虑搭接损耗,但防水板铺设现在要求搭接15cm,铺设基面的不平整可能实际要超更多,请教各位如何考虑搭接、损耗数量
防水板是什么? 大家之所以叫土工膜为防水板,是因为其比较厚,跟板子一样,所以厚度大于等于0.8毫米的土工膜统称为防水板,当然也有很多实际使用方将这个厚度规定为不低于1.0毫米。它是一种高分子聚合塑料板子,生产原料是全新的线形低密度聚乙烯颗粒和高密度低压进口聚乙烯颗粒。一般通过挤出淋膜机流延法或吹塑吹膜法两种复杂的工艺加工成型。 隧道防水板的厚度要求 它的厚度一般在1.0毫米到3.0毫米范围内选择,这个根据工程方设计师设计要求来决定,其中要考虑它的拉力(纵横向断裂强度)、抗穿刺强度、直角撕裂强度、断裂伸长率、拉伸屈服强度和屈服伸长率等技术指标要求。拿2.0mm的城建标准(CJ/T 234-
隧道防水板或地铁防水板施工铺设,首先使用材料为eva防水板hdpe防水板ecb防水板主要为这三类。铺设隧道防水板要配合隧道移动架车,架车要符合能到达隧道每个角落施工要求。焊接时去除石壁上尖锐石块及物体进行简单找平处理。 隧道防水板使用环保材料制作原油提取物。该原料柔韧性好、耐磨、耐老化优、关键是防水、防漏佳、使用年限久等特点。厚度要求为1.5mm-2.0mm宽度为3米使用德国进口特殊设备双轨热熔爬焊机。铺装时要求找一个平整宽敞的作业平台。量好隧道内部实际尺寸长宽高在进行裁剪。拼成需要的轮廓运用移动脚手架
一、 前言: 由中铁一局四公司承建的贵州省崇遵高速公路风梅亚隧道(2×2750m)及浙江省金丽温高速公路三期工程阳山隧道进口段(2×2200m)均采用了Sarna分区防水及预留注浆孔的综合隧道防水工艺。该防水系统采用可焊性强、腐蚀性高的阻燃性PVC(P型)防
对于隧道拱墙和仰拱环的施工缝,可以采用外贴式橡胶止水带或中埋式止水带(施工缝采用中埋式橡胶止水带,变形缝采用中埋式钢边止水带)。
