进水泵、硝化液回流泵、污泥回流泵、污泥输送泵、外排泵等设备
Q:20000吨/d的印染废水处理厂;CODcr:2500mg/l;BOD:650mg/l;色度:1000倍;SS:650mg/l;pH:13;请各位同仁及专家赐教吨水投资费用为多少?谢谢1
这个污水处理厂我去过,感觉还可以,图较少,有些不太清晰就不传上来了,大家就看看吧!!
图纸简介: 我使用的生化需氧来设计总体的里面有详细的方案以及说明 投稿网友: eeefdefregdfgd 上传时间: 2013-11-04
图纸简介: 图纸为木业废水处理厂工艺设计图,图纸共9张,原水规模为200m3生活污水+100m3木业废水。图纸包含设计说明、处理工艺流程图、总平面布置图、管道平面布置图、各剖面图、污泥池制作安装图及材料设备表等。 投稿网友: fjw520 上传时间:
图纸简介: CASS工艺设计图,包含污水处理流程图,设备平面图,管道系统图等,比较全面 投稿网友: duoduo8022 上传时间: 2014-09-01
案例分析 # CS102项目说明:造纸废水处理厂改善污泥沉降性以提高系统稳定性。产品使用:BIOAUG®006丝状菌抑制剂http://www.bioritech.com/html/product_bioaug_list.html处理系统:处理能力:8000 m3 / 日该造纸污水处理厂采用1个直径20米的初级澄清池,2个1200m3的串联曝气池和2个直径15米的二级沉清池。处理目标:本项目处理目标为改善二级沉清池污泥沉降性。高水利和BOD荷载(因为生产周期为十天),曝气池中含氧量低和废水自身性质都促进了丝状菌的生长。因为沉降性很差,4米深的二级沉清池中污泥厚度达3.5米,从而导致出水悬浮颗粒经常性超标。处理过程:在第一个曝气池中每天按起始投量加入BIOAUG®006丝状菌抑制剂,并渐渐减
合成氨厂所排废水COD在1000左右,但氨氮达500~900,我想应该采取物化预处理脱氮(汽提/吹脱/沉淀)再进行AO生化脱氮,诸位认为应该采取何种工艺来处理?
洗涤厂废水处理设备价格 洗涤废水的处理一直是个难题,究其主要原因: 1、表面活性剂抑制细菌生长; 2、洗涤过程中的添加剂较多且复杂,造成废水中的分子、离子生成很多; 3、洗涤废水中的COD、BOD不可控。 生化方法处理在使用一段时间后,产水水质会发生较大的变化。洗衣厂往往自己无法从设备上直接感知水质情况,都是通过检测后方能知晓,很被动。可喜的是,现在生化处理也有了改进,主要是在机械过滤后增加了活性碳过滤,这样可大大降低COD,出水水质可达到一级甚至一级A标准,不足的是这样的水想回到生产线上重复使用恐怕还不行,另外活性碳的消耗费用也不少。
乳制品废水属于高蛋白质含量的废水,较易于被生物利用,故普遍使用生物处理方法治理其废水。甘度分享赴北京怀柔某乳制品污水处理厂案例,现场勘察诊断。现阶段中小企业存在没人、没钱、没技术的问题,污水处理厂便成了“排污”大户。
主要构筑物为 调节池,反应池,初沉池,酸碱中和池,二次沉淀池因为本人在做毕业设计,急需这方面的相关资料.此外,那里能找到这些构筑物的图纸呢?不胜感激.
有哪位专家对电镀污水处理厂比较了解的,希望能给个建议,就是一些小窍门来对目视化进行规范,或者对厂区整洁,节能有帮助的点子。。。
纤维废水成分非常复杂,污水中含有强碱、强酸、纤维素、果胶等等成分及各种有毒物质,有机物含量高,BOD5/COD比值高且不稳定,一般在1000mg/L~10000mg/L之间,可生化性差,呈酸性或者碱性。纤维废水
新建洗涤厂废水处理设备厂 1、预处理段 通常包括格栅处理,泵房抽升和沉砂处理。格栅处理的目的是截流大块以保护后续水泵管线、设备的正常运行。泵房抽升的目的是水头,以**污水可以靠重力流过后续建在地面上的各个处理构筑物。沉砂处理的目的是去除污水中裹携的砂、石与大块颗粒物,以它们在后续构筑物中的沉降,防止造成设施淤砂,影响,造成磨损堵塞,影响管线设备的正常运行。 2、生化处理段 根据洗涤污水的水质,结合现有工程的实际运行情况,我们采用a2/o法同步脱氮除磷处理工艺。该处理的厌氧、缺氧、好氧三种工作状态,利用微生物作用,将污水中的有机物转化为二氧化碳和水,利用厌氧、缺氧、好氧将污水中的氨氮转化为。同时脱除污水中的磷。从而设计要求。 3、混凝沉淀处理 洗涤污水含有较高的悬浮物,为了后续过滤的负荷,本设计中在平流式沉淀池又一套混凝沉淀,混凝沉淀设混凝段和斜管沉淀段,用于去
如题,最近小弟在做污水厂出水应急除磷的实验(氯化钙、氯化铁、硫酸亚铁除磷),遇到一些问题请教各位大哥大姐解惑,在此先谢谢了。1、国标法钼酸铵分光光度法测磷测出的磷含量,在理论计算上,应该当单质P来计算钙、铁盐的加药量还是当磷酸根来计算钙、铁盐的加药量?2、实际化工废水由于存在太多干扰,铁盐测定时对结果影响太大,不知道如何解决?3、一般情况下,氯化钙、氯化铁、硫酸亚铁对磷的投加比例是多少,麻烦提供一下参考数据,谢谢。
图纸简介: 该图为一套废水处理曝气生物滤池的工艺图,包括顶层平面、底层平面以及各部分的剖面等,可供参考。 投稿网友: wumu2117 上传时间: 2014-06-27
养猪厂废水处理图片,刚照的采用多级AO +挂膜 这个是业主自己设计的, 其实我建议用 厌氧消化+SBR 但目前池子已经建好 现在厂里主要工艺是 厌氧消化(沼气发电) + A +O + A + 挂膜 + A + 挂膜 + 沉淀 这个养猪厂 日处理水量600吨 其实他们没有运行人员 ,设计多级AO 主要是为了方面,节省人力 上图片
案例分析 # CS303项目说明:通过减少城市废水收集系统中两个提升泵站内H2S含量以达到臭气控制的目的。产品使用:BIOFRESH®001生物除臭剂升液站:1号升液站(10m x 10m x 2m)流量:120 m3 / 日 城市废水2号升液站(10m x 20m x 2m)流量:240 m3 / 日 城市废水这两个提升泵站是城市废水收集系统的一部分,位于住宅区域的一个湖畔。1号提升泵站流量约为每日120 m3。2号提升泵站流量约为每日240 m3,位于1号升液站下游1公里处。提升泵站旁的居民经常因H2S臭气污染而投诉。处理目标:本项目目标为降低及控制提升泵站内H2S臭气。同时另一项耗资巨大的备用方案也在考虑之中。处理过程:处理方案为使用自动加液仪向每个提升泵站内的出水井添加BIOFRESH®001生物除臭剂。每日夜里1点钟自
[内容摘要]介绍污水处理工程案例,环境工程硕士在职班教程。本教程包括3个ppt文件及1个excel文件。资料可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430220&topID=114897
