  • 关于污水提升装置更改浮球控制
    设备为一污水提升水箱,有两组泵,原液位传感器为5根线,如图:分别是接线端子上5,6,7,8,9。 现在液位传感器已坏,为节约成本改了最简单的浮球开关来控制。试了很对种接法,最后接法如下图中红线,控制两台泵同时启。想问下大家为什么这样接才行,别的接法都不能实现启泵。PLC为s7-200. 控制柜接线端子:
  • 污水提升装置干转故障及优化
    污水提升装置干转故障及优化
  • 污水提升装置/污水提升站
    可连接污水处理装置以作为一个双泵提升站。依照EN DIN 12056-4防溢流安全标准。尺寸(高×宽×长):800×910×1010mm合格证明标记:LGA认证 DIN EN 12050总重:149.0kg 带进水口箍位接头的高品质聚乙烯储水池,活动连接的压力排水口。清洗孔径,1 1/2’’手动隔膜泵连轴和带集成蜗壳、双旋转式止回阀的铸铁安装底座。连接支管适用于:进水口:DN 100排水口连轴圈:DN 80活动连接:110mm通风设备:DN 70储水池容量:350 l进水口中心高度:560-700mm 2个立式单级潜水泵,带有不依赖于旋转方向的碳化硅机械护套。可控的储油器。双回转轴护套作为副护套,干燥环境下安全运行。插入式接头的进水口水封电缆。潜水泵安装在储水池铸铁底座上。叶轮型号:旋涡式叶轮最大固体物质的尺寸
  • 污水提升装置的选型误区,你了解多少?
    地下室装修的过程中排水问题一直都是很多业主比较关注的,毕竟在地下室改造名单中多多少少都会有一些区域会设计到排水问题,例如大家比较常见的卫生间、厨房、茶水间、洗衣房等这都区域其实都是会涉及到排水问题,那么如果解决排水问题就成了比较焦点的问题。 其实对于地下室排水问题的解决方式,早已有了答案,那么就是污水提升装置,对于地下室排水来说只需要预埋好管道,通过污水提升装置进行压力排放,将污水直接提升到市政管网排走,不需任何多余的操作就能解决排水难题,全自动解决排水难题。 对于污水提升装置的选型很多小伙伴总会有一个误区,那就是只要我安装了污水提升器就能排走所有的污水,其实这个是个错误的想法,对于污水提升装置的选型还需要考虑扬程、流量、排水场所等诸多因素,不是说你随便买了一台污水提升器就可以了,还是需要斟酌很多,就拿卫生间来说,在选购设备的时候我们需要注意的就是卫生间排放的污水中会含有大颗粒杂志,例如粪便、纸巾等,同时由于卫生间的
  • 19S308 污水提升装置选用与安装
    19S308 污水提升装置选用与安装
  • 同层排水和污水提升装置的区别
    同层排水和污水提升装置的区别
    同层排水,是指所有卫生器具的排水横支管不穿越楼层板至下层,在本层直接接入主立管,一旦发生需要疏通清理的情况,在本层内就能解决问题的排水方式。此类排水方式,在国外是主流的楼层排水方式,近些年被国内开发商引入中国。 污水提升装置是将排污泵和集水箱、控制装置,以及相关的管件阀门组成了一套系统,将生活污水或废水提升传输至排污主立管或市政管网,可以用于同层、隔层污水排放。此类设备,在国外多用于地下空间、别墅、楼层改造等方面的排污设备,经过约半个世纪的发展,产品种类已经相当完善。 对于这两种都常用于家庭污水排放的排水方式,那么它们在使用过程中又有那些优劣呢?下面,我们就从这安装费用、占用空间、使用维护与方便方面来看看孰优孰劣。 1.在安装费用方面 同层排水,安装方面除常规管道配件外,还需配套专业水箱与更多的装修装饰条件,如回填、找平、防水、墙面装饰等等一系列工作,工程造价相当高。 无数提升装置,安装方面除了常规的管道配件外,就只需一台符
  • 污水提升器装置的主要原理及应用情况
    污水提升装置是将排污泵和集水箱、控制装置,以及相关的管件阀门组成了一套系统,用于提升和输送低于下水道或者远离市政管网的废污水。可以有效的解决或者避免传统集水坑存在的问题。 主要可用于地下室及远离排水立管不具备自流排放污水的地点卫生洁具污水的排除,也可用于船舶、车辆等排水条件不太好的场合。它是由水箱、粉碎切割泵、止回阀以及污水的进、出口组成。它的切割泵的启、停是根据是采用浮球来检测液位的高低。又由于切割泵具有粉碎功能,能将随着污水排入水箱内的粪便、卫生纸物质打碎,故可完全避免堵塞。在出现机械故障的情况下,可迅速分离开来进行维护。 污水提升器与卫生器具放置在同一标高的地面时,适用于坐便器是后排水的类型。如果用于下排水的坐便器,污水提升器只能放置在地下工作坑内,此时一定要注意地下工作坑的密封,因为污水提升器内部的连接密封性做得很好,但当时外面有水时,会渗入其机电部分而引起故障。这一点在使用时一定要引起注意。 具有提升功能的坐便器是将定制的坐便器与污水提升器直接结合在一起,此时的污水提升器做得更加小巧与紧凑,直接放置在坐便器的后下部,
  • 地下室污水提升装置改变污水强排
    地下室污水提升装置改变污水强排
    地下室的污水为什么要强排:目前,城市的市政管网在地下负1米多的位置,而地下室的大部分都在地下负1米以下,卫生间更是如此,水是自高向低流的,因此地下室的排水包括卫生间的污水是不能顺排出地下室的,只能把污水集中起来,用水泵强制排出地下室,地上的建筑都在市政管网的上面,因此,水是能顺排入市政管网的。 传统的排污方式及其弊端 集中坑放两个排污泵,工作方式一用一备,坑外阇有一个控制柜,可以手动的控制两个泵的工作状态。 泵长期浸泡在污水中如不使用,会造成水泵消磁生锈,故维护人员会定期手动的切换两个水泵的工作状
  • 污水提升泵可以根据什么选型?
    污水提升泵的使用,解决了很多远离排水立管和排水条件不好等不具备自流排放污水场所的污水排放问题,美宝污水提升泵在得到越来越多的人青睐的同时,如何选择污水提升泵成为新的一个问题,污水提升泵选型的基本参数是口径、流量、扬程、功率、电压、液体等。 根据排放的流量及输送的扬程大小和高低选择合适的污水泵。 1.根据使用场合合理的选用污水泵。例如用于输送高含沙量的污水,则选用耐磨性较好的污水泵;如用于输送污水或污物时,则要考虑污水泵的通过大颗粒直径;如输送耐腐蚀介质时,则要考虑选用耐腐蚀的泵;如含粪便杂质的污水时,则要考虑选用带切割功能的污水泵。 2.从节能及满足使用要求的前提下,选用效率较高的污水泵,选择的污水泵的参数在额定流量0.7-1.2倍范围内运行。
  • 【大脸猫系列】19S308 污水提升装置选用与安装
    19S308 污水提升装置选用与安装
  • 德国JUNG污水处理提升装置/污水提升站
  • 污水提升器的维护与保养
    污水提升器的维护与保养: 1、打开污水提升器的检修口,定期检查贮水箱内的水位检测回路工作是否正常。 提示:至少半年清理一次水位检测装置。 2、每年对设备力行维护一次
  • 污水提升泵的优点有哪些?
    丰球泵业的污水提升泵具有以下几个优点,欢迎大家一起讨论其他的优势哦! 1. 结构简单,安装方便且安装方式灵活,可采用地面安装和地埋式安装; 2. 密封、防漏无液体异味、卫生环保; 3. 源头管网污水,进设备不需要人工清理,直接排放安全放心; 4. 安装方式多样,提供耦合安装,移动式安装等。 图片来自丰球泵业
  • 传统污水提升设备的弊端
    地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米处,如果想在地下室装修卫生间,就要考虑怎样将污水克服重力抽到头上去,抽到天花板那里去。 怎么样解决这个问题呢,在以前有个方法,就是在地下弄一个蓄水坑,用水泥砌起来,在地面上用一个农用水泵抽。这种方法是可以解决问题,但是弊端非常多。 1,占空间,地下室想利用起来肯定想多一些空间,但是砌蓄水坑,会占很大地方,占用很多空间。 2,有异味,水泥墙也挡不住污水的长期渗透,一两年后整个地下室都会弥漫沼气的味道,不适合居住。 3,易堵塞,封闭起来,蓄水槽里污物会沉积,慢慢就堵死了,地下室污水就排不进去了。 4,维护不方便,如果蓄水槽内污物沉积过多,想去清理,怎么清理呢,那是另外一个耗资巨大的工程。 5,花钱多,不管是,蓄水槽,还是外面的农机抽水机,在外面还要铺管道,以及后续维护,是要花很多钱的。 地下室卫生间排水方案分析 地下室卫生间排水不能自流排至室外污水井,即使污水井低于地下室也不能直接排放,以防室
  • 污水提升器让污水有出路
    城市污水处理是民生大事,尤其是地下空间的经营开拓已经吸引住了大家的目光,各大地下商场等地下建筑在生活中的利用率急速加大,人流量相当聚集。在这样的情况下,生活用水不是难题,难的是如何解决生活污水的排放;原有的设施故障高、弊端多处理不好一旦造成排水堵塞,导致异味、外溢等问题都会发生。泽德污水提升设备针对地下排水问题,合理设计,解决污水排放的同时,杜绝堵塞、异味、外溢等问题的发生。 原有的设施污水排放不及时,经常有污水和生活杂物的残留,污水停留时间长,容易造成沉淀堆积,清理艰难,周围环境污染严重;污水中的杂物对设备水泵经常性的造成故障,影响设备的正常工作,而且需定期的进行杂物沉淀的清掏,造成的异味、污染十分严重。原有设施排水不及时并且弊端问题多;反观泽德污水提升设备PW系列针对建筑地下污水提升作用,在高效排除生活污水的同时实现设备的不堵塞、无污染、免清掏等优势,它的推广使用,解决了地下建筑生活污水排放处理的环保化难题。 泽德污水提升设备采用杂物分离技术完成生活污水中生活杂物的固液分离处理,免除杂物在设备中形成沉淀,无需定期的清理工作;也能有效
  • 为什么要使用污水提升器
    为什么要使用污水提升器
    在大楼地下室建卫生间是在过程设计中常会遇见的情况。这时,在卫生间内无论卫生间洁具设置多少,通常的做法有两种:一种方法是在地下室地面下设一个集水坑,将卫生洁具的污水收集到一起后,用潜污泵提升排至室外地下式污水泵井;另一种方法是将卫生间的污水都自流排入室外地下式污水泵井,用潜污泵提升排入泵井附近的污水检查井。 第一种方法存在的弊病有三处: 一是污水中有粪便等固体物质,长期不清理,易引起堵塞; 二是由于集水坑较浅,根据水位启、停的潜污泵运行不太可靠; 三是集水坑的密闭性不好,有气味,卫生状况不好。 第二种方法是需在室外建泵井,深度较深,投资较大,管理也不方便。另外,还会遇到楼内卫生间设置上下错位,使卫生间距离排水立管较远,但排水立管又不能悬吊在楼板下的情况,此时常用的方法是加厚楼面垫层,将排水支管埋在垫层中以一定坡度从楼板上方排入排水立管。这样做垫层的厚度较厚,有时可达350-400mm,给卫生间的使用及建筑平面布局带来困难。在此,具有自提升排水功能的坐便器和全自动污水提升器便由此而产生了。
  • 新型锅炉如何提升装置效率
    新型锅炉如何提升装置效率
    据了解,“十二五”规划以来,建设资源节约型、环境友好型的口号被提出,锅炉市场的发展开始从粗放型发展逐渐向环保节能方面发展。 据悉,传统老式的燃煤锅炉技术有限,生产过程中废渣、废气、废水三废俱全,是工业生产中耗水、耗能和污染大户,并且治理困难。因此此类老式的燃煤、燃油锅炉开始逐渐被新型能源技术的环保锅炉所取代。新型锅炉坚持从五方面入手,化劣势为优势,使装置效率得到最大限度提升。 一、开展降低燃煤单耗小指标竞赛,各班组加强了锅炉优化燃烧工作,并根据锅炉负荷选择煤种,做到高负荷是吃“细粮”,低负荷时吃“粗粮”; 二、控制锅炉负荷,尽可能不超过15t/h运行,避免锅炉结焦情况的发生;
污水提升装置
污水提升装置专题,为您提供污水提升装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水提升装置 相关的专业交流讨论,更多污水提升装置相关内容请访问
地基防水
楼面补漏
