  • 脱硫废水处理站调试方案
    简介: 脱硫废水处理站调试方案关键字:污水处理 调试方案 第一章 项目概述XXXX电厂YYYYMW机组烟气脱硫废水处理站主体工程已于2007年4月中旬基本完工,该处理站处理的废水主要来源于配套锅炉烟气湿法脱硫(石灰石/石膏法)过程产生的石膏脱水和清洗系统排水,工艺流程为脱硫废水→混合槽1→混合槽2→混合槽3→斜管沉淀池(→砂滤池,预留位置,但本工程暂时没有安装此设备)→集水井→达标排放或送至灰场;设计处理水量15.0m3/h。为满足整个处理站达到设计的处理要求,必须对处理站进行全面系统调试。第二章 前期准备①确保废水处理建筑物及构筑物按图施工完成,并清理干净各建筑物及构筑物内的杂物(塑料袋、金属线、柴棒等);②确保各种设备安装符合图纸和设备说明书要求;③确保各设备机械部分和电路部分运行正常,如果出现设备不能正常工作,必须停机检修或更换;
  • 脱硫氧化风机调试运行注意事项和故障分析
    火电厂烟气脱硫装置为了使亚硫酸钙浆液充分氧化成硫酸钙,特设置脱硫氧化风机将空气导入吸收塔,由于压力较高的要求,氧化风机一般采用罗茨风机。根据 吸收塔液位的高低,即风机压头的需要,又分为一级氧化风机、二级氧风化。 1)安装阶段,注意管口清洁,严禁焊渣和杂物进入风机,否则可能损坏叶片。一般厂家说明书中有一句话“介质微粒尺寸不得超过风机做小工作间隙的一半”,其工作间隙很小,杂物是远远大于这个尺寸的,特别是钢筋头进入内部将发生严重设备故障。 2)调试时,一般空负荷先短时间运行,一般30分钟即可。空负荷就是打开排空门(泄压阀),机械没问题后即可关闭泄压阀带负荷运行。 3)对于二级氧化风机,设置了中冷器,也就是空气从一级风机出来,进入二级氧化风机之前先经过中冷器,来降低二级风机入口空气温度,如果该中冷器冷却效果不好,将导致二级氧化风机温度偏高,因此在调试和运行过程中要保证中冷器的冷却水畅通和足够流量。中冷器一般控制在40度以下。有的项目在冷却水管路加装压力表,实际上关心的是流量,用水表
  • 要到新乡辉县吴村镇尚厂村参加脱硫岛调试
    位于河南新乡市 辉县市 吴村镇 尚厂村 的华电新乡宝山电厂2×600MW机组项目的脱硫岛子项目,进入设备调试阶段,昨天ljs副院长对我讲,要我准备准备去往那里参加该项调试的配合工作。 那是一个整天尘诶都能够将天空挡住的亚环境,每天头上和鞋内被装进不老少尘土的地方,一个没有营业网路的地方,汽车经过,尘土飞扬,抬头看不到蓝天,低头找不见路面(因路面被尘诶覆盖),皮鞋每天得用湿布擦洗。 环境比较恶劣,对外交通又是那样的不便。这个基地尚未见建设永久性生活设施。 在那里待上几个星期,要么朋友短信,要么电话,要么就什么都不知道!
  • 广石化2X100MW项目脱硫调试运行维护手册.pdf
  • ------------------当代镁法脱硫
    本帖最后由 esse2012 于 2014-1-17 14:04 编辑 当代镁法脱硫作者丨吴东旭 近几年镁法脱硫在国内引起广泛的关注,无论是进一步研究还是工业的应用其步伐明显加快。我国拥有丰富的镁资源,为镁法脱硫提供了一个坚实的原料保证。 镁法脱硫产出的脱硫副产物七水硫酸镁与钙法的脱硫副产物石膏存在这根本上的不同。现阶段脱硫石膏成为钢铁、电厂企业处理的难题,脱硫石膏品质不好无任何利用价值,造成二次污染。相比七水硫酸镁经济价值较高,在工业、农业、食品、医药行业有广泛的应用,电厂、钢厂脱硫与肥料生产相结合既适应当前环保所提倡的循环经济又能为钢铁、电厂企业带来额外的效益,镁法脱硫无论国内外都是一个不错的选择。 目前
  • 脱硫技术-----书籍
    脱硫技术 PDG格式
  • 火电厂烟气脱硫(石灰石—石膏湿法)调试导则
  • 如何选用变频泵?如何调试?
    各位专家, 我是新入门的新手,以前是搞机械工程的,现在与别人合作做高层住宅供水设备,不知道如何去选用变频泵及变频器?如何调试?请打家指教。多谢了。
  • ABB产品REF542plus的调试
    REF542plus是ABB的产品,我是第一次效验,里面有个保护3I2F是涌流闭锁或者启动电流闭锁用,但是很难效验,请有效过次保护的高手指点,谢谢。
  • 求教-------调试问题
    各位前辈,小弟碰到点问题,特来求教。两台吊顶柜机共用一个冷却塔,安装好后,调试的时候,一台报警,显示故障是:出风过冷保护;另一台也报警,显示故障是:压缩机高压保护,压缩机低压保护,压缩机过热,压缩机过载。 小弟怀疑是冷却水分配不均匀,不知道各位前辈的意见如何。小弟诚心求教,请各位前辈赐教。
  • 关于好氧调试的几个问题
    我是今年才如这行,近日调试一污水站,采用好氧工艺为接触氧化法。好氧池为1300立方,用清水+菌种培养生物膜,在池中加入20吨含水80%活性污泥,加入15吨猪粪为营养,开始闷曝,风机风量17.1立方没分钟,开始2天泡沫逐渐增加,后开始减少,从今天(七天后)开始池中开始泡沫全池子都有,气泡较大,发现填料上有泥,但无生物膜,现场条件有限,无法做COD检测,无显微镜等,基本没检测设备,请问这是怎么会事,是否营养跟不上或风机风量有问题,该如何解决?
  • 一个调试的问题,请教各位!
    本人最近有一头疼事情,麻烦请高手帮忙解决。是这样的:有一空调改造项目,有好几栋楼,均为三层,原来甲方使用的是开利的30RH系列的风冷热泵,但是运行几年后效果不理想,想改造一下。但是甲方又想省钱,要求在原来的热泵基础上增加新的热泵,我因此设计的是两台或多台风冷热泵并联,采用自来水补水(注:新旧的热泵机组均各自内置定压罐和水泵,并联后没有在总管上设总的定压装置)。最近热泵在调试,问题出来了:①两台或多台热泵并联后不能同时开启,只能开启一台机组,其他机组显示是流量过小,机组进行保护不开启。②有栋楼当运行一台机组时,机组的进水管的压力表显示是0,压力表是好的,当此机组关闭时,进水管的压力表又有显示,是自来水的压力。把水管和阀门、过滤器都拆开看,没有堵,止回阀也没有装反。第一个问题我师傅分析是由于热泵并联,同时启动时发生抢水现象,导致其他机组水流过小机组自动保护。因此后来在机组水管上装了自动流量平衡阀,但是甲方说他们无论怎么调流量,机组还是不能同时开启。第二个问题我是怎么也没想出原因来。麻烦各位帮忙分析一下原因。
  • 求助:关于煤炭和烟气同时脱硫
    如题,我在做这个毕业论文,但是资料难以查找,请有相关资料的前辈们多多帮忙.给我书名或者网址就可以,也可以直接贴过来.大概是关于煤中黄铁矿浸出,液相催化氧化法脱硫及其添加剂等方面.先谢谢了!
  • 我们做过的几种脱硫方法
    石灰--石膏法:适合电厂 烧结机 炉窑等脱硫 适应比饺范围广 脱硫剂广泛氧化镁法:适合电厂 烧结机 炉窑等脱硫 适应比饺范围广 脱硫剂范围不广泛双减法:适合中小电厂 炉窑脱硫 以上工程有业绩 qq:249559376欢迎互相讨论
  • 脱硫废水的水量怎么计算的呢?
    如题。刚看了些资料,发现一个问题。都采用石灰石-石膏法,2×1000MW的机组,为什么废水量小的才10t/h,而大的能达到65t/h呢?差别也太大了。奇怪。有明白的人请指点一二。就算煤种有差异,也不能这么大呀。难道是有别的控制因素吗?
  • 关于母线系统调试的问题
    大家好,在做预算时,我想问问大家,在做母线调试时,母线调试是按段算的,在工程量计算规则中说明,3~~10KV母线系统调试含一组电压互感器,1KV以下母线系统调试定额不含电压互感器,适用于低压配电装置的各种母线(包括软母线)的调试,在此我想问问大家,在计算工程量时,母线调试的工程量怎么计算?两个配电柜分别接在两段母线上,请问这样的话是不是母线调试是按两段计算吗?从变压器到配电柜中,各段母线怎样计算?高压段那边是按电压互感器的量计算吗?谢谢大家,
  • 废水调试入门的一些东西!
    本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 编辑 一、调试我想应从这些方面入手: 1、掌握所要调试工程各单元或反应器单体的性能及控制运行参数和所需要调试步骤; 2、了解各单元在全工艺中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及调试先后次序等; 3、了解废水性质,清楚各组分去除难易程度,如何去除最难处理物质,如何应付毒性物质,是否需要补充物质; 4、确定物化及化学法投药量,必要时现场试验确定。 二、 作为一名调试人员,我想应具备以下条件: 1、熟悉各种水处理工艺、及工艺组合; 2、能够运行
  • 如何从一个运营转到调试啊?
    我是应用化学毕业的学生,现在在一家环保公司干运营,天天在现场呆着,好苦逼的啊!我想做一个运营工程师,不知道有什么途径啊?也不知道要学些什么啊?希望有经验的大哥们能教教啊!关系到我的人生规划啊,职业规划啊。感激不尽啊!有木有啊?
  • 调试模型----追根求源
    调试模型----追根求源
    今天在调试模型后,偶有心得。特地拿出来跟大家分享。希望能起到抛砖引玉的作用。概括:六度区 25层外加一层地下室 剪力墙结构首层5.6米附带小商业 其他层高均为3米在初试模型时,各项指标均比较满意。唯独附带商业部分在二层顶拐角处位移比严重超限。
  • 单碱法脱硫液气比如何确定
    新接了一个脱硫工程,我们只负责单塔,土建业主方自建,烟气量12W,进口so2浓度1800左右,用于砖厂隧道窑脱硫,出口≤850就可以排放,想请教下这个的液气比该选择多少合适啊?业主出于成本考虑,不打算选用太大的循环泵,3层喷淋,一层一泵,这个状况下,这个液气比可以选择≤2吗?坐等论坛里的高手指教啊,谢谢了!!!!
脱硫调试
脱硫调试专题,为您提供脱硫调试相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与脱硫调试 相关的专业交流讨论,更多脱硫调试相关内容请访问
相关热门专题
