本人做设计,已经有两年之久,至今发现自己什么都不会。当然,我说的不会并不是什么都不会,本人做过设计,做过绘图,还做过招投标,在公司也就是总工助理级的。现在发现,设计其实并不像原来认为的那样,照本宣科,忽然发现,原来做设计的路是那么的长,这不是百米短跑,而是马拉松。如今,各种各问题都出现了,设计污水处理工程时,污水管道直径如何选择?该配什么样的泵?风机选择什么型号?污泥池多大?板框压滤机该如何选择?等等,希望有经验的前辈能给以指点迷津,现在,我真的是出于迷茫期了!
系统状况:系统采用SBR工艺,设计处理水量7500m3/d,平均水量4500m3/d,工艺流程如下:
摘要: 从国内外工业污水处理的发展历程和发展背景出发,指出了工业污水处理的紧迫和重要性。介绍了我国工业污水处理的现状,分别就工业废水预处理的工艺和原理、工业废水生化处理的工艺和原理做了深入地阐述。最后提出了工业污水处理中所存在的问题,并给出了相应的解决措施。工业的发展革新不仅创造了无数的工作岗位缓解了现阶段的就业压力,而且创造了巨大的经济效益推动我国经济发展。但是工业发展对环境的污染也越来越大,工业废水对水资源的消耗和污染问题也在逐步被放大。水是生命之源,是人类环境的重要组成部分,是人类赖以生存和社会发展的必不可少的物质条件之一。但水是不可再生资源,随着社会经济和工业生产的快速发展,工业的污水量以及污水种类与日俱增,污水处理设备的滞后,形成工业生产与坏境保护严重失衡,污水处理不当或者直接排放,对人类居住环境和城市形象造成不良影响,与城市建设步伐不相适应。环境是人类生存以及发展的基础,因此,工业经济发展与污水处理必须相辅相成。本文在国内外污水处理技术历史发展的背景下分析我国当下的污水处理现状,探讨适应于我国国情发展的污水处理模式,在提升污水处理要求加大环保力度的同时
有公司可以邮寄污水处理设备样本的吗?由于我公司目前的工程量比较大.因此在外地新建了一个办事处.办事处刚成立不久.所以需要大量的污水处理设备样本.有愿意与我公司合作的设备生产商家请与我联系。或者邮寄样本到山东省淄博市张店区天立花园5号楼4单元201室.杜兵收,邮政编码255000
高通量管式微滤膜组件——用于高固体含量料液连续固液分离TMF管式微滤膜组件采用了独特的复合膜管:其PVDF膜能极好地与PVDF支撑管内壁交联或嵌入到PE支撑管内壁中与支撑管形成强劲的结合,使膜管能在较高的运行压力和反洗压力下工作获得极高的固体去除效率和膜通量,从而减少系统占地面积。典型应用? 金属表面精整液中重金属的去除? RO预处理降SDI? 结合石灰软化降低硬度? 含氟 (F) 废水除氟? RO浓水回收? 电镀槽液中高浓度固体物质的去除? 食品饮料处理? 完井液中高浓度固体物质的去除? 硅晶体研磨切片工艺切削液回用? 焚化炉洗刷水中重金属的去除? 冷却塔排水再利用? 水处理系统中的盐水再利用? 化学、微电子、造纸工业废水处理
我现在有钟工业污水,COD 7W 、氨氮2000、含盐7% 主要为硫酸盐,还含有少量铜离子、腈离子、卤素(典含量很少)、PH=7.5, 只有这些数据,如果要处理到COD100左右,氨氮20左右,要采用什么样的工艺,有知道的朋友请指教下,谢谢~~!!
矿井水深度净化回用、电镀废水高效处理回用、乳化液、含油废水处理、油田回注水处理、物料分离、废酸浓缩回收。 主要依靠膜技术,可以在不添加任何絮凝剂的条件下,保持处理的高通量,清洗频率低。 现有11项水处理发明专利,4项膜控制技术。最近一个电镀含铬废水项目,吨处理成本已降低到1.32元。 特别在高浊度水处理、乳化液处理、物料分离高收率方面有很强的实力。 新疆、郑州等多地有分公司。 15838805908 18690161270 郝工[ 本帖最后由 indenty 于 2012-4-12 18:49 编辑 ]
大型臭氧发生器在工业生产中的应用市政自来水--杀菌、消毒,无残留、无二次污染,国家大趋势所向市政污水--杀菌、消毒,无残留、无二次污染,国家大趋势所向化工氧化--取化氧气,作为氧化剂,效果更好,成本更低石油化工废水--去除有害物质,提高废水可生化性,炼化烟气处理工业污水处理--印染、制药、颜料、电子、化工,分解生化有机物、 降解有毒有害物质、去除水中色度和臭味医药化工-打断烯烃、炔烃类有机物的碳链,氧化集合成新的化合物本文引用自济南安吉尔实业有限公司公司臭氧发生器网站http://www.ekchy.com/ch/OtherView.asp?ID=30
我厂污水指标如下,氯化物800mg/l,硫酸盐2000mg/l TDS 6000mgl,pH 8.3 COD 400 BOD 70 SS很少 氨氮 20 ,工艺A2O,出水不达标,出水COD 200左右,哪位给个建议,我们应该怎么做?
工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。随着工业的迅速发展,废水的种类和数量迅猛增加,对水体的污染也日趋广泛和严重,威胁人类的健康和安全。对于保护环境来说,工业废水处理比城市污水处理更为重要。 工业废水的处理虽然早在19世纪末已经开始,并且在随后的半个世纪进行了大量的试验研究和生产实践,但是由于许多工业废水成分复杂,性质多变,至今仍有一些技术问题没有完全解决。这点和技术已臻成熟的城市污水处理是不同的。 工业废水分类:通常有三种 第一种是按工业废水中所含主要污染物的化学性质分类,含无机污染物为主的为无机废水,含有机污染物为主的为有机废水。例如电镀废水和矿物加工过程的废水,是无机废水;食品或石油加工过程的废水,是有机废水。 第二种是按工业企业的产品和加工对象分类,如冶金废水、造纸废水、炼焦煤气废水、金属酸洗废水、化学肥料废水、纺织印染废水、染料废水、制革废水、农
工业污水处理的工艺流程如果是除油脱脂废水,在进行气浮前可以适当添加CaCl2破乳剂将乳化油去除。当废水中COD浓度高时,可以首先使用厌氧生化处理,如果不高就可以采用好氧生化来处理。具体的工业污水处理可以参考以下处理工艺:废水→隔油池→调节池→气浮设备→厌氧或水解酸化→好氧生化→沉淀→过滤或吸附→排放。酸洗工业污水通常是对钢铁等零件进行酸洗除锈时产生,废水pH一般为2-3,还有高浓度的Fe2+,SS浓度也高。此类工业污水处理可参考以下处理工艺:废水→调节池→中和池→曝气氧化池→混凝反应池→沉淀池→过滤池→pH回调池→排放。本文重点给大家介绍了工业污水处理,工业污水影响生活环境是客观存在的事实,必须要加以妥善处理。通过小编的讲解大家应该对工业污水处理方式和工业污水处理的工艺流程有所了解了
污水处理厂1000方辐流式二沉池(中心周出)点击文字跳转资料 设计说明:1、二沉池设计规模1000m/d,2、本图采用相对标高,以室外地坪为±0.000m,相对于黄海高程***了,图中管道标高均指管中心标高。4、二沉池的土建施工应先将排泥管预埋在模板里,在管外砼基础达到初凝强度后方准许进行土建施工。5、刮泥机底部与池底抹防水砂浆后的净距为10~30mm。6、挡渣板、浮渣筒、撒渣装置及其支架由刮泥机配套安装,详见设备厂家提供的安装图纸。7、各预埋管施工时须将两端封住,不允许有杂质落入。8、管道涂色、防腐详见《工艺设计总说明》。9、本二沉池出水堰由8块堰板组成
有谁知道一个综合的工业园区,要做该园区的污水处理,里面有主要有机械制造业,也有食品加工业,也有电池制造业,甚至以后还要很多不能确定的工业搬进来,怎么确定其水质呀,用什么工艺去处理呀?
供朋友们参考
选用型号为DYA500型带机,下图中流量计和静态混合器没有配。www.yalvji.cc QQ47480623
:time: 某乳业公司污水处理工程方案
工业污水处理设备处理臭气的方法 除臭方法经历了一个发展过程,从最初采用的水洗法,逐步发展到效果较好的微生物脱臭法。常见的方法有水洗法、活性炭吸附法、催化型活性炭法、臭氧氧化法、燃烧法、纯天然植物提取液喷洒技术、生物脱臭法等。 1、催化型活性炭法 传统的活性炭吸附法存在着活性炭再生费用高、更换活性炭操作麻烦等缺点,臭氧发生器。 2、活性炭吸附法 活性炭吸附法是利用活性炭能吸附臭气中致臭物质的特点,达到脱臭目的(臭氧发生器)。为了有效地脱臭,通常利用各种不同性质的活性炭,在吸附塔内设置吸附酸性物质的活性炭,吸附碱性物质的活性炭和吸附中性物质的活性炭,臭气和各种活性炭接触后,排出吸附塔。该法与水清洗和药液清洗法相比较,具有较高的效率,但活性炭吸附到一定量时会达到饱和,就必须再生或更换活性炭,因此运行成本较高。这种方法常用于低浓度臭气和脱臭的后处理。 3、燃烧法 燃烧法有直接燃烧法和触煤燃烧法。根据臭气的特点,当温度达到648℃,接触时间0.
目前有个2万吨的工业污水及生活污水处理站的项目,采取BT合作方式,有谁感兴趣的,请和我联系QQ1908532629.或电话13512562005.
在工业污水处理中,无论采取何种工艺组合的形式或流程,生物处理段都是不可或缺的。而生物处理就是通过活性污泥或生物膜中的微生物的代谢活动将污水中的有机物氧化分解为无机物,即达到净化的目的。 人类的生存离不开食物,生物处理系统中的微生物同样需要营养。在处理城市生活污水时,由于污水中营养成分全面而均衡,所以对微生物不存在任何问题,但在工业污水中,由于污水来自于特定的行业或产品加工而产生,因此存在单一污染物浓度较高,其它营养成分不足的情况,这样产生污水营养比例失调的问题,最终影响到整体污水处理系统的处理效果,为此在生物处理系统加入针对性的营养制剂可以有效地提高污水处理效果和处理的稳定性。
