彩钢的兴起,也对应兴起了很多由彩钢材质搭建厂房。方便、快捷是作为彩钢最大的亮点吸引着大家的眼光,不过毕竟是金属材质,如果防水设计施工不到位,后期雨水长时间的侵蚀,渗漏水滴滴答答痛苦不堪,碰到梅雨季时情况就更加不容乐观了。而最烦心的,就要数 屋面渗漏 了。 对于像彩钢一类的金属屋面,怎么做防水比较好呢?
请大家帮我看看这个屋面节点的防水这么做有问题吗?如果不妥要怎么处理呢?
钢结构屋面上的保温和防水做法
有客户让做一个木结构的南北双面坡屋顶。计划采用双防水层夹保温层的做法,最下面是轻钢龙骨结构,单坡斜长9.2米,宽11米。骨架上面是钉 宽10-15公分\厚2.5公分的 落叶松 木条。上面原计划做一层SBS改性沥青自粘,上面加上棉岩、扣树脂瓦。由于木条之间难免留一点伸
在前文中我们说到了屋面防水的重要性,以及一些厂家的屋面防水材料施工做法,包括屋面等高变形缝防水做法、不变形缝防水做法和出屋面管根部防水做法,这些方法与施工标准将告诉大家细部位屋面防水的处理方法,最大化的为大家带来良好的防水工程体验。同时配合着优质的防水材料厂家品牌,将进一步推动防水行业的发展,接下来给大家说说屋面防水另外几种施工的做法。 一、直落式落水口防水做法 a)落水口管口处先用非固化橡胶沥青防水涂料填充、密封; b)再用非固化橡胶沥青防水涂料覆盖整个管口部位并向找平层延伸不小于250㎜(厚度为2㎜); c)裁剪500㎜+管口直径的正方形自粘型聚合物改性沥青防水卷材(厚度为1.5㎜); d)以卷材的正中心为中心点,以落水口管口阳角相等的圆周大小,过中心点均匀划割12~16等份; e)将卷材每份三角形叶片与落水口管道内壁满粘,收头处用非固化橡胶沥青防水涂料进行封口,卷材的其余部分结合非固化橡胶沥青防水涂料与基面满粘。
在防水工程领域中,主要包括外墙防水、屋面防水、地下室防水以及厨卫防水,对不同部位的防水工程都是有着不同的要求和标准,以屋面防水来说,由于长年需面对阳光、雨水、风霜等自然力量的侵蚀,因此相对于其他防水工程来说需具备更多抗压性、耐久性,当然这也跟所用到的风霜材料品牌有关,作为房屋的第一道防线,我们该怎样做好屋面防水工程呢? 首先当然是考虑到防水材料品牌质量的问题,不管是高分子防水卷材,还是防水涂料,或者是钢结构防水,对于防水材料的选择都应慎重,防水、排水、保温、隔热、防火等性能都是需要考虑到的,尤其是我们在购买防水材料的时候千万不要贪小便宜,买到假冒伪劣的产品,后期导致屋面结构不稳定,漏水、开裂都是很麻烦的事情。 一般来说防水卷材十大品牌主要以科顺、青龙为主,对行业认知度高,生产厂址也适合防水卷材的生产,而高分子防水涂料屋面和钢结构防水的十大品牌主要包括雨虹、德高、大禹、鲁班神工防水等,通过不断改良防水材料基质,以更符合现代化防水观念和要求,并配合对技术的改良,鲁班防水提出的二次找坡技术等,都进一步
随着钢结构发展迅速,雨季降雨量较大时,严重的影响了房屋的正常使用。下面给大家分享钢结构屋面如何做防水措施。1.设计时应严格按照规范设计,不得因为节省造价而随意降低设计指标,在设计前应多去施工现场,结合实际情况进行设计。 2.设计时应根据实际情况作出详细合理的节点大样,不能只图方便,盲目套用图籍上的节点。在设计屋面檩条的时候,应该保守一点,不要盲目为了节省钢材,而降低檩条的高度。檩条高度高一点,有利于防漏。 3.屋面板应采用防水性能较好的板型。根据市场调查情况,结合数据统计,选择安装哪几种板型几乎没有漏水现象,使用效果反映良好的。 4.屋面防水材料的选择,应选用质量信得过的厂家。由于金属屋面板的材料特性,应选用适合于金属板屋面的防水材料;如具有较高的粘结强度、好的追随性、以及耐候性极佳的丁基橡胶防水密封粘接带,作为金属板屋面的配套防水材料。 5.工程在安装时,应加强现场管理,提高安装队素质,最好钢结构厂家自己培养队伍或培养技术骨干、管理骨干,遇制包工头权力。
夹芯板屋面穿管道如何做防水,我们的96S406只对混凝土板穿管做了图示,参考了建筑图集01J925-1,感觉若如68页所示过于复杂,试问同行如何考虑此类屋面防水,并且如何写说明。
相关规范要求:检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,应在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于24h。据《屋面工程质量验收规范》
屋面构造做法:找坡层,丙纶防水,保护层,发泡混凝土,找平层,丙纶防水,保护层,屋面层。我们想在发泡混凝土上直接做丙纶防水,可行不?如可行,有什么主意事项。
屋面设计LC7.5发泡混凝土,水泥基聚合物防水涂料,SBS防水卷材。我感觉这样直接在发泡混凝土上直接做防水不可行,因为发泡混凝土表面不平整以及强度太低,怕防水卷材会脱落,大家有没有什么意见?业主为了节约成本把发泡混凝土上的20厚水泥砂浆找平层取消了
在彩钢屋面的构建中,女儿墙和彩钢屋面的搭接缝是最容易渗水的,往往企业都会忽视这一点,日积月累导致渗水越来越严重。在损失还没太严重的时候,就应该要防范于未然。首先要先找到渗水的原因,然后再找出相应的方案去解决。 首先我们先了解女儿墙渗水的原因。1.屋面结构层与女儿墙之间没有留空隙,也没有嵌填松散材料,致使屋面结构在高温曝晒时,因温度膨胀产生推力,使女儿墙发生开裂或者位移,从而出现渗漏。2.女儿墙的压顶若采用水泥砂浆抹面,由于温差或者干缩变形,使压顶出现直裂缝,有时往往贯通,从而导致渗漏。3.女儿墙产生裂缝与渗漏,还与地基不均匀沉降、设计不周、施工质量低劣等因素有关。 通过了解渗水的原因以后,就应该要找专业防水的公司来解决渗水的问题。我们瑞顶锢就能够彻底为企业解决渗水的问题。我们采用“一布三涂”的模式。使基层涂料与彩钢板100%贴合,具有优良的粘接力,同时,表层涂料的耐高温,抗紫外线,耐老化性能优越,在表干后还会自动形成一层防水膜。通过这样的防水步骤,企业的彩钢屋面就能达到一劳永逸的效果。
屋面露台约60m2,打算做保温防水后,再铺地砖800*800,然后,做些花池种花种菜。请教如何做防水保温?请尽量详细。
预埋了防水套管,出屋面没有管井,请问冷媒管和套管间做怎样的防水措施?
屋面做法结构顶板----最薄处30mm1:6水泥焦渣混凝土(最厚处300mm)---20mm后1:3水泥砂浆找平层---防水层---防水保护层---滤水层---种植土。现遇到几个问题:1、焦渣上20mm水泥砂浆找平层施工难度较大,一般要超厚;2、找平层强度不够容易出现开裂,上人后发现找平层被踩坏;3、找平层出问题无法施工防水层。作为施工单位建议找平层改为50mmC20细石混凝土,但甲方不同意,说是焦渣上20mm找平层再做防水是标准做法,请教各位是否施工过类似工程,各位是如何施工的?
BLT金属屋面防水系统是一种高质量的、十分耐用的屋面防水系统。它是用纯丙烯酸乳液、优质的颜填料和具有卓越隔热效果的微孔隔热材料制成的一种防紫外线可塑性化合物。该涂料需同聚酯缝织布配套使用,形成一个防水系统。该缝织聚酯布主要是为提高防水系统的抗拉强度和耐疲劳性能。 BLT金属屋面防水系统施工简便,操作安全,无需专门设备。2、优点Ø 防紫外线、防皮肤灼伤Ø 良好的粘结性、不脱落Ø 容易施工和清洁Ø 优良的隔热效果Ø 符合V.O.C气味散发规定,可连续施工Ø 优良的耐低温柔性Ø 绿色环保水性产品,使用安全Ø 高弹性和优良的耐疲劳性Ø 多种颜色,完好的匹配金属屋面原色Ø 使用寿命高达35年3、用途Ø 金属屋面搭接处防水Ø
除了地面防水工作,屋面防水也很重要。由于屋面具有抵御自然界的雷电风霜雨雪的作用,所以装修时切莫忽视了屋面防水。做好屋面防水,居室内部才可能拥有一个良好的使用环境。那么,屋面防水应该怎么做?如何提高防水的质量? 屋面防水怎么做? 一步:一般的施工工序屋面一般的施工工序为,验收找平层→清理基层→配制水泥粘合剂→做附加层→基层施工→保护层→养护。
一大空间屋面(下面是间大会议室)准备做成钢结构的(做空心板有限制条件只能钢结构屋面),但考虑到保温与防水要求较高,故要在上面做一层保温砂浆(找平彩钢板),然后再在上面做两毡三油的防水,有没有前辈这样做过,或者是还有好的办法吗?推荐一下。
最近承接了一栋新修的私人房屋的装修工程。但是业主要求把防水也做了,业主要求至少10年内不漏水,我具体也没做过防水工程,上来请教一下大师们。 那房子的具体情况是这样的。业主的房屋和隔壁邻居家的房屋是贴墙而建的。业主家的房子是4层,邻居家的房子是6层。因为邻居家的房子已建成半年多,并且在和业主相接的一边已打了防水砂浆。现在业主考虑的是业主家与邻居家相接的地方要怎么防水?那条缝具体要怎样的防水措施才能不漏水? 我的意思是按照屋面变形缝的做法来做,行不行? 就是 中南标 11ZJ111 A-11的5号图来做行不行?
