  • 水泥混凝土垫层的施工工艺
    施工工艺 工艺流程 检验水泥、砂子、石子质量-配合比实验-技术交底-准备机具设备-基底清理-找标高-搅拌-铺设混凝土垫层-振捣-养护-检查验收 操作工艺     (1)基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。     (2)找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出垫层的上平标高控制线。按线拉水平线抹找平墩(60mmX60mm见方,与垫层完成面同高,用豆石混凝土),间距双向不大于2
  • 水泥混凝土路面施工工艺
    (一)准备工作1、施工复测:对被交道、收费站道路中心桩位置、水准点基点桩及其他测量资料进行复测,对控制桩进行加固。2、原材料的准备(1)、集料:质地坚硬、清洁、无风化,针片状颗粒、含泥量、有机质含量符合规范要求,集料级配符合设计及规范要求.(2)、水泥:安定性、细度模数、初终凝时间等各项指标符合设计及规范要求.(3)、石料:质地坚硬、清洁、密实、无风化,极限抗压强度等各项物理力学指标符合设计规定,几何尺寸等外观指标符合规范要求.(二)混凝土配合比1、将计划用于每一处机械化施工和小型配套机具施工的混凝土路面的水泥、碎(砾)石、砂、外加剂等材料,在用于工程之前5天,委托中心试验室按有关规定的标准方法要求进行原材料试验和混合料组成配合比设计,配合比设计应包括混凝土弯拉和抗压强度、集料级配要求、水灰比、稠度、水泥用量、质量控制等细节。2、及时将配合比设计报告单和总说明报送监理工程师认可。混凝土配合比设计经批准后,立即进行试拌。(三)抽样检验按有关规范要求频率做抽样检验,制作抗压和弯拉试件各二组,
  • 水泥搅拌桩施工工艺标准
    水泥搅拌桩施工工艺标准
  • 石材挡土墙、景墙施工工艺!
               1、工艺流程:2、测量放线:景墙、挡墙石材铺装施工前,根据设计的平面高程,沿景墙中心线(或边线)进行测量放线,每5~10m设一个控制点,必须按设计排版图或施工大样图进行实地测量放线,弹出中心线和水平标高线及分格线。3、基底找平:根据测量测设的位置及高程,进行基底找平,如基底有缺陷,采用水泥砂浆(墙面)或碎石混凝土(顶面)找平处理。4、石材试拼选型:本工程所用石材都应根据排版图,在加工厂加工好成品后进行编号包装,石材进场拆包后,首先应逐块进行检查,将破碎、缺棱掉角的全部挑选出来,另行堆放,并通知加工厂重新加工。在选板检查好的基础上进行现场预拼,通过预拼使上下左右的颜色花纹更加一致,纹理通顺,接缝严密吻合。预拼好的石材要双向编号,然后分类竖同堆放待用。5、立面石材粘贴:1)、小规格块材:在基层湿润的情况下,先刷108胶素
  • 浅谈重力式挡土墙的施工工艺
    附件。个人写的,请指正。
  • 衡重式片石砼挡土墙施工工艺
    一、原理 在路基土方施工前,挖基,支模,灌注片石混凝土,挡土墙施工一定高度后,进行土方施工,挡土墙成型后,上下墙背间有衡重台或卸荷平台,利用部分填土重和墙身共同作用增加稳定。 二、适用范围 多用在路肩墙,也可作路堤墙或路堑墙,基底应力要求较高。 三、施工工艺 ㈠施工工艺流程图 ㈡施工要求 浇注砼前,应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇注。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。浇注砼前,应检查砼的均匀性和坍落度。自高处向模板内倾卸砼时,为防止砼离析,应符合下列规定: 1.从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。 2.当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置(在串筒的不同高度设多向挡板)。 3.在串筒出料筒下面,砼堆积高度不宜超过1m. 4.浇注砼使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半
  • 水泥改良土施工工艺的探讨分析
    1工程概况 1.1工程简介 本文以郑州至洛阳高速公路改建工程K64+900~K72+246段施工为背景,全长7.346 km,平原微丘区,线路位于华北平原与黄土高原的交界处,属黄土分布地区的东南边缘地带,全区多以老黄土为主。项目采用设计速度平原微丘区120 km/h的双向八车道高速公路标准进行改建,单侧整体式加宽。
  • 公路隧道水泥混凝土路面施工工艺
    1 工程概况 雅泸高速公路三标段老虎石隧道全长1712m,路面宽度8.75m,横坡+2%,无超高段。路面面层为26cm厚水泥混凝土面层(水泥混凝土弯拉强度不得低于5.0MPa);隧道进出口及紧急停车带两侧各设胀缝一条, 与其相邻的三道横缝均设Φ25传力杆。施工采用三辊轴路面摊铺机施工。 2 施工前准备
  • 聚合物水泥基防水施工工艺
    聚合物水泥基防水施工工艺  序号
  • 水泥连锁块地面铺设施工工艺
    水泥连锁块地面铺设施工工艺
  • 3-4 锚杆挡土墙施工工艺
    锚杆挡土墙施工工艺[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-16 18:05 编辑 ]
  • 水利工程水泥搅拌桩施工工艺创新
    前言 随着我国在水利工程方面的投入,各种水利工程项目在各地兴建。我国在上世纪发展起来了水泥搅拌桩这一地基处理新技术,水泥搅拌桩这一技术通过对地层深部的土壤和水泥结合提高了地基的强度。水泥搅拌桩这一技术有着很大的优点,这一技术很快就在我国的水利工程建设过程中发展起来了,文章将会对水泥搅拌桩这一技术在施工过程中需要注意的要点进行阐述。 1 水泥搅拌桩技术简介 水泥搅拌桩这一技术是我国在上世纪发展起来的地基处理新技术,水泥搅拌桩通过利用水泥作为固化剂的主剂,是软基处理的一种有效形式,利用搅拌桩机将水泥喷入土体并充分搅拌,使水泥与土发生一系列物理化学反应,使软土硬结而提高基础强度。这种方法适用于软弱地的处理,对于淤泥质土、粉质粘土及饱和性土等软土地基的处理效果显著,处理后可以很快投入使用,施工速度快;在施工中具有无噪音、无振动,对环境无污染、投资省等优点,现在广泛应用于地基处理中。 水泥搅拌桩这一技术作为一项工程的基础性工程,它的质量的好坏直接关系到地基处理的成效,进而影响到上层建筑的稳定性。在水泥搅拌桩施工过程中,因为单桩的工程量比小
水泥土墙施工工艺
水泥土墙施工工艺专题,为您提供水泥土墙施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥土墙施工工艺 相关的专业交流讨论,更多水泥土墙施工工艺相关内容请访问
工厂废水处理
废水处理树脂
