  • 电压电流互感器绕组问题
    请教:书上说电压互感器一次绕组导线细,二次绕组导线粗,为什么呢?电压互感器相当一个降压变压器,二次绕组电流大,之后二次绕组导线还粗,粗了电阻不就小了吗?电流互感器正相反,我问的问题可能很幼稚,很菜,刚学,请指教。
  • 如何选用电压电流互感器
    大家好!想问下要对三相变压器(一二次电压量程范围为0~600V,电流为0~600A)进行调压测试,因电压电流范围远超测试设备测量范围,该选用何参数的互感器,能将其转为±5V测试信号?本人对互感器的技术参数不了解:)
  • 电压和电流互感器枝术论坛
    电压互感器在PT柜内一定要装,它在那有两个要求,1是做计量和测量电压,2是绝缘监测。电流互感器在PT柜内是计量和测量电流大小,在低压也是计量和测量电流大小,在高压还有电流保护和差动保护。这一些只能根据需要来定。
  • 电流互感器开路电压只有几伏?
    本文为转贴电流互感器运行特性分析电流互感器二次开路的特性分析以及解决方法,电流互感器运行的特定条件。 关键字:电流互感器 运行特性 在电工手册及各类教材中,对电流互感器二次开路运行的结论是:“电流互感器二次开路产生几百伏、lkV~10kV的危及人身安全的高压;铁芯严重发热,烧坏电流互感器。”这也是电力界公认的法规。 我们科技服务小组在检修学校配电盘的一只无示数电流表时发现,与其相串联电流互感器二次开路运行,实测电压为2.6V,恢复其原闭路接法,同时在主回路串入型号、变化相同的电流互感器,二次开路长期运行,并不发热。这说明:目前实际应用的电流互感器运行特性与一百多年来传统的结论相比,有着不容忽视的重大差别。为了分析电流互感器运行参数,在电业公司和校党总支部大力支持下,我们将收集到的0.5kV和10kV两个耐压等级,变电站用的LQJ,LFC,LFCD,母线穿心式lMK,LMKl,LMZ,LMZ1,LMZJ1和在平度已被淘汰的LQG等9个系列,北京、天津、上诲、沈阳、合肥等20个厂家生产的变化30/5~20
  • 关于低压电流互感器问题!
    比如低压柜抽屉柜呀,GGD呀,进线,电容,出线柜里面都会配电流互感器,三箱里面就没有配电流互感器,为什么呢?为什么柜子里面需要配电流互感器而箱子就不要!
  • 10KV电压电流互感器二次额定容量的选择
    电压电流互感器的二次容量怎么选择和计算? 例如用于保护的绕组,测量绕组,计量绕组分别要选用多大的?有没有经验计算公式? 不胜感激啊
  • 电流互感器这样选可以吗?
    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
  • 电流互感器这么用管啥的
    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 电流互感器为什么也同时降低了电压呢?
    电流互感器与变压器的原理类似,那么我理解二次侧电流小(5A) 的话,那它的电压应该远远大于一次侧电压才对,可为什么也同时降低了电压呢?
  • 有这样的低压电流互感器吗?
    一工程分两期,第一期容量上一半,几年后第二期上另一半,低压进线柜电流互感器和电流表目前只能按照第一期电流选了,所以想知道有没有这样的电流互感器----二次侧有两个变比,这样增容时只更换电流表就可以了?不想考虑电流互感器一次侧穿心两次的做法,因为电缆较粗不好弯曲,或者如果互感器穿母排也不能那么做。
  • 如何检测电流、电压互感器
    本工程中控制器是通过电流、电压互感器来监测电流、电压讯号,从电柜上互感器接过来的电流(5A),电压讯号(220V)接至弱电系统的电流、电压变送器,转成0~20mA弱电讯号,然后送至控制器。当在中央控制电脑上发现有现场返回值不正常时,可按下列方式检查:按照控制箱图纸的接线检查有关接线是否有问题。检查变送器的输入,输出讯号是否正确。如果上面两项均正常,则可能控制器有问题,请与江森公司维修人员联系。水流开关水流开关为一个开关量信号,接至水流开关的信号线共有二条。当发现现场的水流开关信号与实际水流状态不符时,可按照下列方式检查:a. 检查控制箱外部和内部的接线,查看是否有问题。b. 检查水流开关的弹簧是否过紧或过松。如是,c. 请调节弹簧,d. 使之达至正常状态e. 如不f. 属于以上情况,g. 请与江森维修人员联系。压差开关(滤网阻塞报警信号)压差开关为一个开关量信号,接至压差开关的信号线共有二条。当发现现场的水流开关信号与
  • 出售一批崭新电压、电流互感器
    我公司现有一批崭新电压、电流互感器急需出售,主要是由于采购员的失误把尺寸能错了,货已付过款,无法退货。如有需要请联系0392-7275276 13603924329。电压互感器JDZX-6 2台电压互感器JDZX-6 3台电流互感器LZZBJ9-6 500/5 5台电流互感器LZZBJ9-6 150/5 3台
  • 关于电流互感器和电压互感器
    各位大侠,小弟刚入行,请问电压互感器有什么作用,有图片可传吗?有一个符号JDZ10-10-1怎么理解?另外,电流互感器的符号LZZBJ9-10A 75/5和LMZJ1-0.5 100/5怎么理解,还望各位大侠指点迷津。
  • 10kV计量柜电压与电流互感器为何是两组?
    我看到很多设计图纸都是这样,在10kV计量柜电压与电流互感器都是两组,不知道道理是什么?另外,PT柜的电压互感器为什么也是两组?请指教,谢谢!
  • 关于计量用电压、电流互感器的连接
    有一厂用变电站使用的变压器的联结组为YN,d11,用电计量时采用低压侧的电流互感器、高压侧的电压互感器信号计量。这种方式可行吗?请教各位老师了,望不吝赐教。谢谢!![ 本帖最后由 jzg640321 于 2009-2-26 11:14 编辑 ]
  • 请教高压电流互感器的接法
    请教高压电流互感器的接法
    请教各位,高压柜上现在很多在用两个互感器的接法,高压上的三相电流有什么关系,跟保护装置接线时B相应该怎样接,若接一个电流表应该怎样接?这是什么原理另外,图纸中这种方法是什么意思
电压电流互感器
电压电流互感器专题,为您提供电压电流互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电压电流互感器 相关的专业交流讨论,更多电压电流互感器相关内容请访问
