  • 地下室一体化污水提升设备
    地下室污水强排一体化设备是博重自动化设备有限公司精心研制的高科技产品,拥有多项国家专利,可用于各类地下设施、生活污水排放的场所。污水强排一体化设备取代了传统的集水坑,利用反冲洗原理,具有下列特点,密闭,清洁环保,无臭味、不堵塞、不缠绕、无污染、无须清掏,可长期自动工作。联系电话:010-63359170 手机:13651136035 经理:黄先生电子邮箱:huanghong9115@sohu.com
  • 一体化污水提升设备对于地下室的重要性
    家用地下室排水怎么解决?其实这个也是地下室装修过程是经常被问及最多的问题,毕竟地下室很多场合,例如卫生间,厨房,茶水间和洗衣房等都会涉及到排水难题,排水系统的建立是非常重要的,尤其无法依靠重力流排水的地下室亦是如此。 当然在解决地下室排水问题上,如果只是依靠传统的集水坑 潜污泵的排水方式,显然不切合实际,毕竟工况造价高,密封性差,设备维护不方便等缺点已经可以说让很多人望而却步。 既然传统的排污方式无法满足的话,那么只有选择另外一种排水方式,那就是一体化污水提升设备。 一体化污水提升设备对于地下室排水来说,首先它就是家庭生活废水、污水的中转站。毕竟传统的地下室排污需要修建集水井,这就会是一个大工程,而一体化污水提升设备直接用小巧的箱体就直接取代了集水井的位置,卫生洁具排放的生活污水或是生活废水首先就是让它们直接重力流流入设备内,当箱体中的液位高度上升到启动液位时污水提升器就开始自动启动,而由于箱体容积小,因此基本上可以做到有污就排,这也使得污水提升器的箱体成为了生活废水、污水的中转站。
  • 为什么地下室需要污水提升器?
    污水提升设备通常用于解决地下室,地下室商场,地铁站等排水的难题,设备直接安装在设备间或集水坑内部,那么地下室为什么需要安装污水提升设备? 我们都知道排污很多时候就是利用高度差使得污水因重力自然下流,这也是卫浴间的排污管通常被称作下水管的原因。而地下室来说,下水管显得有些无所适从了,因为比市政排污管位置更低的它无法通过重力将污水自然导入市政排污系统中。 在污水提升器出现之前,人们也想到了一个解决地下室排污问题的好办法,那就是通过修筑集水井,将地下室污水全部导入其中,然后由井中的提升泵将污水提升排放到主排污管中。但这也带来了很多使用中的弊端,最为迫切的有两个方面,一是异味问题,集水井无法密封严实,易出现异味;二是水泵维修问题,污水没有分流处理,各种污水汇聚集水井,其中存在的杂质容易缠绕水泵,需定期检修维护,而水泵直接浸泡在脏水中,维修就更为麻烦。 但是污水提升器的出现却很好地避免了集水井的排污方式所带来的弊端。污水提升器是集箱体,控制器与水泵于一体,箱体除了进出水口外基本是全密闭状态,即使是小型污水提升器箱体表面所设计的
  • 取代集水坑地下室污水强排(提升)设备
    取代集水坑地下室污水强排(提升)设备
    地下污水强排(提升)设备【主要功能】1、具有对水泵保护功能:由于压力过滤罐内有砾石过滤层,污水中的杂质被过滤在罐内,水箱内的污水不含杂质,避免了杂质对水泵的缠绕堵塞,对水泵起到保护功能。2、具有内部碾碎功能:在水泵工作时,由于压力贮藏腔内的砾石过滤层将会松散、浮起、相互碰撞,增大了水流的通道,同时将过滤在过贮藏腔的杂质碾碎,使罐内的杂质很容易被排出。当水泵停止工作后,砾石被冲洗干净并落回,恢复原始状态;3、具有防堵塞功能:利用排水反冲洗压力,对设备及管路进行冲洗,彻底解决了堵塞问题4、具有防止倒灌功能:由于设有缓冲器,缓冲器内拥有足够大的暂存区和流水通道,可将带有压力的污水减压,以消除瞬间水量增加给设备带来的冲击(即消峰作用),同时解决了污水回流倒灌的问题;5、具有自动检测和加泵功能:有可靠的电器控制系统,设有自动检测、故障自动复位功能,出现故障时自动将其他无故障水泵投入工作并即时报警;该装置设有水泵组,有两台以上(含两台)的水泵组成,正常工作时,单台工作互为备用,定次轮换。当有超长水量到来时(例如户外暴雨或自来水跑水等)备用
  • 污水提升器让地下室污水有出路
    污水提升器让地下室污水有出路
    对于好多的大型项目,如商场、超市、星级酒店、餐饮、娱乐和高档公寓等如果地下室发出让人难闻的味道,那这是不是太让人觉得心情不舒服呢?污水提升器让地下室解决排水问题,不堵塞。 污水提升器是一款适用于餐饮业、娱乐行业、休闲服务业、建筑工程、商业工程、化工厂、生产加工厂、制药厂、医用、市政工程等地下污水排放系统的全自动地下污水提升器。 污水提升处理一直都是令人头疼的问题,传统的做法都是在地下挖集水井,在集水井中放置污水泵,也就是俗称的“一坑两泵”,一坑两泵的污水处理的方式存在异味、污水泵易堵塞、污水坑清掏难、污染周围环境等弊病。 地下室全自动污水提升器采用双泵交替工作,互为备用,任意泵发生故障都可以在控制系统下自动转到单
  • 地下室污水提升解决方案
    根据《住宅设计规范》,地下室、半地下室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管,不应与上部排水管道连接,应设置集水坑用污水泵排出。 现在常用的解决方案有:1、 采用传统的集水坑配置污水泵的方式。2、 采用泽德一体化密闭式污水提升装置排放。 一、传统的集水坑排水方式 废污水经排水管道进入集水坑,集水坑内污水达到一定水位后,通过排污泵提升输送至市政管网。但这种传统的排放方式却存在着很多问题: 1、污染自然环境 污水渗透、腐蚀土层,污染附近土地及水层;水灾时,脏水溢流,污染周边环境。 2、影响生活环境 集水坑很难做到良好密封,会有异味溢出,影响周围环境;集水坑内会有卫生死角,造成污物积淀,雨季与夏季容易招引蚊虫,传播疾病。 3、威胁人身安全 排污泵长期处于集水坑中会产生腐蚀、生锈,集水坑内也会产生有害气体,危害维护维修人员的安全与健康。 4、占用空间大,土建成本高 给排水规范规定“安装污水泵的集水坑有效容积不宜小于最大一台污水泵5分钟出水量”,所以集水坑更多是用来蓄水的,它的容积就会比较大,不但占用了大量的空间,还耗费了高昂
  • 地下室污水提升器有哪些优点?
    污水提升器适用于无排水管道地下室。卫生间安装可以将卫生间设置在任意位置。全自动污水提升器,彻底解决地下室无排水管道污水排放问题,别墅地下室卫生间污水排放将不再是难题。该设备类似于一个活动的污水提升装置,全面代替传统的挖集水坑、设置污水泵的方式排空污水。安装污水提升器无需改变建筑原设计方案,可以灵活的接坐便器、洗手盆、小便池、淋浴或者浴缸排水。提高住宅的使用率、增加舒适度。
  • 别墅地下室污水提升器怎么选择
    污水提升器在别墅的使用十分广泛。中国水资源人均占有量少,空间分布不平衡。随着中国城市化、工业化的加速,水资源的需求缺口也日益增大。在这样的背景下,污水处理行业成为新兴产业,目前与自来水生产、供水、排水、中水回用行业处于同等重要地位。这是因为,别墅对周边的环境要求较高,一个规划合理的别墅群,必须具备空气清新、环境优美、恬静怡人的特征。下面我们来看看污水提升器装置如何给别墅创造一个舒适宜人的环境。 要建造这样一个优秀的别墅群,必须选择性能优越,环境友好的电器设备,污水提升器就是其中必须的配置之一。污水提升器由于其一体化、智能化、密封无泄漏和运行安静等特征,广泛应用在别墅的地下污水提升工程中。 一般来说,新建的别墅在其规划之初就会预留地下污水提升管道和污水提升器安装位置。新建别墅适合使用符合参数的地埋式污水提升器,因为地埋式污水提升器能更好地利用地下空间,节省宝贵的土地资源,更能为地上提供足够的空间,让别墅升值。地埋式污水提升器也能利用地板的隔音效果,更好地隔绝噪音,在悄无声息中做着重要的后勤工作。 如果别墅没有在规划之初预留位置
  • 地下室污水提升器的选型指南
    地下室的生活想要更加丰富?那就得做个大改造了,像是地下室卫生间,地下室厨房,地下室健身房等等,有了这些场所的存在,我们就得考虑地下室的排水问题了。 地下室的排水与一楼以上的排水不同,是需要被提升到楼上的主排污管道中才能被排放出去的,因此一般地下室的排水需要我们多做些准备才可以。
  • 地下室安装污水提升泵的流程
    我们在地下室设计图出来后,污水提升泵确定要订购之后,我们就要进入机器的安装流程了,那么一般污水提升泵的安装流程大致为什么样的呢? 1. 勘测现场情况 在这个步骤中我们会根据排水量和扬程(排水的高度)来确定机器的摆放位置,是地面安装还是坑内安装?这都是我们在最开始都要确定好的。 2. 与装修公司确定水电布置 在机器确定好摆放位置后,污水提升泵的技术人员就需要根据设计的图纸与装修公司的水电工进行对接,让水电工预留出污水提升泵需要的进出水管,通气管以及电源的位置,这样方便后期的安装。 3. 在水电结束后进场安装 在水电都铺设完后,污水提升泵的机器本体的安装就可以提上议程了,这时候安装工人会上门安装,将各个洁具的排水管同机器的进水管相连接,并在安装完成后进行2-3次的排水测试,没有问题才算是机器完全的安装完成。 4. 在机器安装
  • 地下室排水,污水提升泵怎么选?
    ??很多人都不知道污水提升泵的具体功能,其实概括很简单,就是解决地下室排水,主要预防的还是没有排水污水排不出的状况,根据不同的场景,对于设备的选型非常的关键。
  • 地下室污水强排一体化设备
    地下室一体化污水提升设备地下室污水强排一体化设备是博重自动化设备有限公司精心研制的高科技产品,拥有多项国家专利,可用于各类地下设施、生活污水排放的场所。污水强排一体化设备取代了传统的集水坑,利用反冲洗原理,具有下列特点,密闭,清洁环保,无臭味、不堵塞、不缠绕、无污染、无须清掏,可长期自动工作。联系电话:010-63359170 手机:13651136035 经理:黄先生电子邮箱:huanghong9115@sohu.com
  • 地下室集水(污水)坑的终结设备
    地下室集水(污水)坑的终结设备
    我公司开发的MX系列地下室污水排放设备是针对传统地下室污水排放工程中存在的种种弊病所做的突破性设计,该方案从根本上解决了传统排污方面存在的异味、堵塞和需要清掏的弊病,其突出的特点是 不臭、不堵、免清掏。 产品已经投入市场近两年了,因其现场使用效果好、质量高、售后服务即时,在客户中得到了广泛认可和好评。 感兴趣的哥们给我来 E-mail ,我会将样本寄给你!我的E-mail 是 hrbmingxin @ 126.com.
  • 别墅地下室污水提升器PCT180
    别墅地下室污水提升器PCT180
    PCT180系列是派茨特内置PE污水提升装置相对大型的单泵容积式压力排水型号。它主要应用于别墅地下室卫生间 浴缸 洗 衣机排水。它既可以安装在基坑内也可安装在
  • 地下室污水提升器工作原理
    地下室污水提升器工作原理
    地下室污水提升器对于一些家庭来说早已不在陌生。它是对地下室开发与利用中排水系统中必不可少的一环,能够快速的帮助我们在地下室新建卫生间、洗衣房、水吧等。那么,地下室污水提升器是怎么工作的呢?下面,小编就来为大家介绍一下地下室污水提升器工作的一些原理。 作用与结构:地下室污水提升器主要可用于地下室及远离排水立管不具备自流排放污水的地点卫生洁具污水的排除,也可用于车辆、船舶等排水条件不好的场合。它由粉碎切割泵、橡胶质的贮水囊、污水的进、出口以及止回阀等相关功能组成的自动一体化污水提升设备。 开关控制:地下室污水提升器泵的启、停是通过集水箱中的液位变化,让压力感应气孔内压力的变化传至压力传感器,若有污水进入贮水囊,压力感应气
  • 密闭式地下污水提升设备
    北京恒通宏瑞科技有限公司公司地址:北京市丰台区方庄6号商务楼5栋16层 电 话:010-67273584 传真:010-67273584-95产品主要特点(1)设备可以自行清洗、全封闭且不产生臭味,不用清掏,从根本上解决了传统设备在排污方面的弊病,是传统设备的环保替代形产品;(2)设备采用全自动操作,减轻了工人操作的强度和难度,而且设备可配备远程监控系统实施远程监控、操作进行集中控制;(3)设备间无污染可做它用,节省了空间。与国内外其他产品对比优势(1)原理与技术第一,我公司独有之处为具有专利技术的反冲洗,能够实现污水与杂物的分离,使水泵不与杂物接触,延长了水泵的使用寿命;第二,磁力液位控制系统,为我公司自主研发,实现液位控制的长寿命和准确性;第三,控制系统能够实现与楼控系统对接,有利于更好监控设备的运行与管理;也能实现与电话或手机对接,设备一旦出现故障,报警系统即会通过电话或手机通知维护人员或我方售后服务人员。(2)成熟稳定性和售后服务我公司成立至今已十年,产品在发展工程中
  • 别墅地下室污水提升设备的工作原理和选型参考
    大家都知道水往低处流,这个充分说明了水的流动性的特征,而我们日常居住的场所一般都是通过重力流的方式排水,但是对于一些特殊的场合,就无法做到水往低处流,甚至要往高处走,这个场合就是地下室,由于其特殊的地理位置,远低于市政主排污管道,导致其无法正常地通过重力流排水,就需要通过污水提升设备来进行压力排水,将污水直接提升到市政排污管道处,这也就形成了水往高处走的局面。
  • 一体化污水提升设备为什么是解决地下室排水最优方案?
    最近看到很多小伙伴都在犯愁地下室污水排放的难题,尤其对于一些大平层、别墅、商用场所来说如果需要新增一个用水场所面临的可以能就是污水排不出的窘迫,当然解决方式其实也比较的简单,就是采用一体化污水提升装置装将污水直接提升排走,对于一些家用场所来说都会采用这种方式来解决,那么一体化污水提升装置污水提升器优点: 首先作为一体化的排污设备,污水提升器安装快捷,相比传统的排污方式,前期只需要在指定的排水区域预设好管道,将污设备直接安装在指定坑位就可以,相比传统的排水来说成本更低,当然由于集水坑的排水不是全自动排水很长一段时间集水坑内部会堆积大量的污水,时间一长就需要有专人去维护,人力成本肯定也大大上升,而污水提升器的排水都是全自动化,无需人工操作排水到达指定水位自动排水,而且一些进口的污水提升设备都还会带反冲洗装置,还能免去我们日常维护的麻烦。 其次一体化污水提升设备更多可能就是起到过流的作用,到达一定的水位就会自动排水,尽量保证
  • 关于洋房别墅地下室装修改造,污水提升设备怎么选
    在洋房别墅类型的装修当中,通常都有负一层、负二层地下室空间,传统的家居装修,通常会把地下室用作杂物仓库,不过随着观念的转变,地下室的装修,早已不限于仓库这么简单了。 厨房、洗衣房、餐吧、家庭小酒吧、茶室等等,都可以规划在地下室,大大提升房屋整体空间的利用率。当然,要对地下室空间进行这样的改造,前提是需要有排污系统。而实际上,开发商对地下部分的设计,大多都不含有给排水系统,这就需要业主在装修时进行设计和规划。 地下室的给排水,一般给水系统,是可以直接连接楼上的,自来水自带水压;而排水系统,一般就需要强制排水设备——污水提升设备! 那么如何选择合适的污水提升设备呢? 首先一步是确认地下室排水点位。一般来说,包括以下几类,具体要看自家的
  • 分享:污水提升器让地下室永不堵塞
    分享:污水提升器让地下室永不堵塞
    对于好多的大型项目,有商场、超市、星级酒店、餐饮、娱乐和高档公寓等如查果地下室发出让人难闻的味道,那这是不是太让人觉得心情不舒服呢?污水提升器让地下室永不堵塞,解决排水问题。 污水提升器是一款适用于餐饮业、娱乐行业、休闲服务业、建筑工程、商业工程、化工厂、生产加工厂、制药厂、医用、市政工程等地下污水排放系统的全自动地下污水提升器。污水处理一直都是令人头疼的问题,传统的做法都是在地下挖集水井,在集水井中放置污水泵,也就是俗称的“一坑两泵”,一坑两泵的污
地下室污水提升设备
地下室污水提升设备专题,为您提供地下室污水提升设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室污水提升设备 相关的专业交流讨论,更多地下室污水提升设备相关内容请访问
