废水处理设计--沉砂池
是从别处收集来的
废水处理设计--初沉池
本人现接手一项100吨/天的印帆布的项目,要求达标排放,但其余数据均无,请教各位高手,是否有类似项目的资料,供参考,我将不胜感激
我做了个5000吨的印染废水处理的设计,进水为COD1000~1500mg/L,BOD200~250mg/L,流程为废水---格栅---调节池---混凝沉淀池---厌氧水解酸化池---氧化沟---二沉池---计量出水,出水做到COD<100mg/L,BOD<20mg/L,请教高手我的流程是否合理?另外请教告诉各处理构筑物的BOD、COD去除效率,谢谢!
论文摘要:根据印染废水水质特点,采用水解酸化、生物接触氧化工艺、气浮脱色工艺处理印染废水。实际运行监测表明:出水COD、BOD、SS等各项指标均能达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4278-92)中Ⅱ级排放标准,工程投资和运行费用较低,运行效果稳定,能广泛应用于纺织染整工业废水处理的实际工程中。论文关键词:印染废水,水解酸化,接触氧化 印染工艺废水具有有机物成分复杂、浓度大、难降解物质多、色度高、毒性大和水质变化大等特点,属于难降解废水。单独采用传统生化处理工艺,处理效果较差,难以达到排放要求。 河南某纺织印染有限公司年产色织茶巾(50×70cm)250万打,色织桌布(180×200cm)90万打,色织小提花床单(200×230cm)150万打,该厂生产过程中每天产生大量废水,为减少印染废水对环境的污染,对其生产废水进行处理,出水达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4278-92)中Ⅱ级排放标准。 1工程基本情况简介 该厂以纯棉棉纱、环保型活性染料、活性淀粉等作原材料,经退浆、煮练、漂白然后进行印花、染色,整理成品
各位高手,英雄,本人正在做毕业设计,题目是印染废水的混凝-厌氧水解-接触氧化工艺设计,印染废水水量大约800~1000m³/d,车间每天分三班生产,生产废水为连续排放。BOD5(mg/L)300~500 CODCr(mg/L)2000~2500 色度(稀释倍数)1800 pH值13~14 悬浮物(mg/L)360设计的工厂主要从事棉及棉混纺产品印染生产,在印染工艺中有多个工序要排出废水,包括退浆废水、煮炼废水、漂白废水、丝光废水、染色废水、印花废水和其他废水。其废水主要以活性染料为主。需要设计到出水可以回用于本厂的工业生产,我设计的流程是:格栅-缓冲调节池-反应池(投加混凝剂)-气浮池-水解酸化池(挂膜)-一级接触氧化池-沉淀池-二级接触氧化池-沉淀池-反应池(投加混凝剂)-沉淀池-砂滤池-臭氧氧化-生物碳-加氯消毒-处理水工业回用但是感觉这个流程不能有什么经济效益,想加上一个热回收,既利用高温热废水通过热交换器后提高车间需用软化水的温度,但是具体不知要怎么设计?还有我设计的流程有没有什么问题,出水能否达到回用于本厂工业生产的要
图纸简介: 某印染厂废水处理达到回用,用于厂区绿化,洗车等。 投稿网友: toyewei1234 上传时间: 2013-04-29 图纸
废水处理设计--厌氧UASB 一、厌氧处理概述
谁可以提供一些具体的设计题目,要求提供水质、水量、地形、风向、建筑红线、如果设计到雨水,希望提供暴雨强度计算公式。谢谢,让我带的学生也具体锻炼一下,另外我电子邮件:naiqiong@sina.com,可以邮件联系
印染废水处理现场图
一、工艺介绍 混凝絮凝沉淀工艺,混凝就是向水体投加一些药剂
印染废水处理方面技术交流可加QQ369534199
工程生产废水日平均排水量850m3/d 设计水质CODcr=800mg/L,BOD5=380mg/L,SS=220mg/L,NH3-N=30mg/L PH=4.6-5.2出水水质:CODcr≤100 BOD5≤20 SS≤70 NH3-N≤15 PH= 6-9 各位前辈,谁能给个工艺流程啊,小弟谢谢了..
工艺为脉冲水解+普通好氧(无填料),废水为印染洗布水等,进水COD较低,上周发氧池突然变白,之前二沉池出水比较浑浊,但好氧池还显正常,上周中好氧池突然变白,二沉池出水非常浑浊,水显白色,带一点点黄色。怀疑是活性污泥大量死亡。之间进水COD一直在300多,上周突然涨到5、600,PH值之间一直在8至9之间,上周突然降至6至7之间。进水量变化不大。不知道是不是水质变化的原因。另外,这种情况该解决呢?
1、 焦化废水处理中,A/O池的设计一般有污泥负荷、动力学计算两种办法,但是这两种办法一般在城市污水处理上比较理想,在工业废水上,有出入。2、大家的停留时间一般控制在100小时A=45,B=553、污泥龄一般控制在100d4、污泥负荷一般那控制在0.15~0.255、请问大家污泥连续排泥一般控制在多少
1.前言1.1来源印染加工的四个工序都要排出废水,预处理阶段(包括烧毛、退浆、煮炼、漂白、丝光等工序)要排出退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水,染色工序排出染色废水,印花工序排出印花废水和皂液废水,整理工序则排出整理废水。印染废水是以上各类废水的混合废水,或除漂白废水以外的综合废水。1.2水质及水量印染废水的水质随采用的纤维种类和加工工艺的不同而异,污染物组分差异很大。一般印染废水pH值为6~10,CODCr为400~?1 000?mg/L,BOD5为100~400mg/L,SS为10 0~2 00mg/L,色度为100~400倍。但当印染工艺及采用的纤维种类和加工工艺变化后,废水水质将有较大变化。如,当废水中含有涤纶仿真丝印染工序中产生的碱减量废水时,废水的COD ??Cr?将增大到?2 000?~?3 000?mg/L以上,BOD5增大到800mg/L以上,pH值达11.5 ~12,并且废水水质随涤纶仿真丝印染碱减量废水的加入量增大而恶化。当加入的碱减量废水中CODCr的量超过废水中CODCr的量20%时,生化处理将很
图纸简介: 包含印染废水的处理和回用处理工艺流程,处理能力为每天1500立方 投稿网友: canmanxu 上传时间: 2013-09-09
铁碳微电解要求进水是酸性的一般PH控制2-4提供微电解反应去除一部分有机物。通常被用在化工、制药、印染废水处理中。下面我们就来了解一下铁碳微电解填料对印染废水处理。 目前,印染废水普遍采用生化法、混凝沉淀法、混凝气浮法和活性炭吸附法进行处理。这些方法投资费用高,管理难度大,脱色效果和去除率都不理想。印染废水水量大、色度深、碱性强、水质变化大,难降解有机污染物含量高。应用于各种规模的印染企业的废水治理工程,收到了良好的效果。 铁炭微电解法处理实际生产染料废水,实验结果表明,微电解法对污染废水有明显的去除效果,进水pH为1左右、接触时间为0.5h时,COD的去除率在60%左右,色度去除率大于94%;微电解法主要是通过氧化还原作用和铁的絮凝作用去除COD和色度。 利用微电解法处理染料废水,CODcr去除率达67%左右,脱色率几近100%。结果表明酸性废水有利于去除CODcr和脱色,选
印染废水处理是较难处理的。废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等。今天我们就来看一看某印染废水处理案例分析。 山东某纺织印染厂主要生产棉针织产品,废水主要来源于漂炼(包括退浆、煮炼等)、染色、皂洗等生产工序,另外还有少量的生活污水。由于该厂产品种类较多并且随客户的需求而变化,因此所用染料种类较多,且每天的用量及种类规律性不强。采用的染料主要包括直接染料、还原染科、硫化染料及活性染料,染色过程中还需加助剂、碱等化学药剂,所用浆料为淀粉与聚乙烯醇。因此,废水中含有大量残余的染料、助剂、浆料、废碱、纤维杂质、无机盐等,有机物含量高、色度大、pH值变化大,若不经处理,直接排放,势必对周围环境造成严重污染。 该厂每日排放废水量为400m3/d,其中:漂炼废水为140-160m3/d,印染废水为150-170m3/d。综合废水水质为COD=700-900mg/L,BOD=180-230mg/L,pH>9,SS=150-200mg/L,色度>400倍。
印染废水处理课程设计
印染废水处理课程设计专题,为您提供印染废水处理课程设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与印染废水处理课程设计 相关的专业交流讨论,更多印染废水处理课程设计相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
