一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
:victory: 上海和域电气有限公司是注册在金山科技园区的高新技术企业,公司与多家国内科研机构、高校及知名厂家进行技术合作,集开发、生产、销售为一体,在电力系统自动化,降损节能,电力系统线路运行及故障检测方面取得了显著效果。公司自成立以来取得了长足的发展,生产规模不断扩大。 主要生产和经营的产品有:开启式/卡式电流互感器、户外开启式电流互感器(无功补尝用)、高精度电流互感器、套管式电流互感器、卡式零序电流互感器、三相组合式电流互感器、架空线路故障指示器、电缆线路故障指示器、EKL3/EKL4面板型故障指示器、带电指示器等。主要应用的行业有:产品适用于电力、铁路通信、厂矿、石油、化工、纺织等众多领域。 公司全面贯彻ISO900质量管理体系,“质量第一,服务至上,全心全意为顾客提供优质的服务和100%合格产品”是和域公司的立企之本,以品牌开拓市场,以质量建立信誉的方针,为新老客户提供最优质的产品和最完善的服务,我们以真诚的态度热忱欢迎广大新老朋友光临指导!概述: LZK系列开启式电流互感器适用于10KV交流电力系统电气设备的电流测量、信
我看到电流互感器有300-600/5的铭牌参数。这里有点不理解,前边应该是一次额定电流。后边应该是二次侧的电流。可是生产的GIS母线是2000安的额定电流。这里的额定电流是怎么回事?电流互感器是进出线间隔上的。还有300-600是怎么回事?
我见过电流互感器测量级有两个,变比分别为600/5,800/5,应该接哪个?保护级变比是800/5。电流互感器测量级变比是200/5,保护级有两个,变比分别是200/5,600/5,应该接哪个?
如图,其中的数字2和3代表什么?
一只CT二次侧接两只电流表(一只为16L1-A.一只为42L6-A)结果只显示一次侧电流的一半.经过更换CT和电缆都不能解决此问题.希望各位帮助解决.!!!!!
请教一个关于电流互感器选择的问题。高压用电流互感器,但是变压器的额定电流都比互感器的一次电流大20A左右,请问这对保护的动作值有多大的影响。
有点迷惑,请教各位,零序电流互感器该接哪里,如图1、2、3位置,该接哪
请问下电流互感器的变比有哪些?比如:40/5,50/5,75/5等,有没有60/5等的变比,谁有全部变比的资料发一份上来嘛,8490007@QQ.COM,谢谢!
大哥们,这里为什么要用两组电流互感器呢小弟先谢谢你了
哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
电流互感器的二次额定电流有5A和1A两种,现在越来越多的工程使用二次额定1A的电流互感器,都说1A的电流互感器带负责能力强,电流信号传输距离远,请问这是为什么啊,此外1A的电流互感器相比5A的还有什么特点和优点啊?
请问下电流互感器LZZBJ9-10A1 0.5/10P10的含义是什么?为什么选择10P10的,看书上说10P10的含义是短路电流达到10倍额定电流时,误差不超过10%,但是为什么选择它呢?换句话说?为什么不选择0.5/5P20?这个是根据什么选择的?还有就是电压互感器 1、计量选择JDZ10-10A 10/0.1KV 0.2级 30VA?容量30VA根据什么选择的? 2、操作选择JDZU10-10B 10/0.1/0.22 0.5/3P 30/300VA,为什么选择3P,含义是什么?容量又为何选择300VA?
零序电流互感器是什么选的?需要确家那些技术参数?保护装置用的零序电流互感器的变比一般用多少的?保护装置用的零序电流互感器与微机小电流接地选线装置用的零序电流互感器有何差异?像下图这样的零序电流互感器应该如何选择?
☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序
