  • 养殖废水处理设备的特点
    1、产品特点 养殖场污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
  • 废水处理技术及设备运营
    废水处理技术及设备运营
    废水处理技术及设备运营
  • 工业废水处理设备的应用
    工业废水处理设备在当今污水处理中起着越来越重要的作用。目前中国水资源的短缺与污染,工业废水处理也受到了前都未有的关注,以石化、煤化工、电镀、医药、印染、造纸等行业为代表的废水处理领域,也受到了政府、社会的高度关注。 目前,我国工业废水占全国污水排放总量的40%以上。如何制定最佳的水处理解决方案是当前众多工业企业最为关注的问题。 工业废水处理设备采用技术主要有物理法、化学法、生化法和物化法。我公司生产的工业废水处理设备可以有效去除高浓度COD及金属离子。进一步净化污水,使其达到中水回用标准。
  • 乳化液废水处理及设备的研制
    乳化液废水处理及设备的研制
    简介: 乳化液废水是工厂生产中产生的常见废水 ,其特点是品种繁多,COD cr 和含油量浓度高,处理难度大.我们通过工程实际研究出高效破乳絮凝剂及JR型系列全自动乳化液处理机,对废水进行了有效的治理,达到国家排放标准。关键字:乳化液废水 高效破乳絮凝剂 JR型系列全自动乳化液处理机 1.概述 机械制造工业中,金属切削加工使用大量乳化液作为润滑冷却之用,乳化液经过一段时间使用后 , 就会变成废水排出。 乳化液中主要含有机油和表面活性剂,是用乳化油根据需要用水稀释再加入乳化剂配制而成的。在机床切削使用的乳化液中为了提高乳化液的防锈性 , 还加入了亚硝酸钠等。 由于乳化剂都是表面活性剂,当它加入水中,使油与水的界面自由能大大降低,达到最低值,这时油便分散在水中。同时表面活性剂还产生电离,使油珠液滴带有电荷,而且还吸附了一层水分子固定着不动 , 形
  • 求玻纤废水处理方案或设备
    乳白色水样 COD23600mg/l PH7.18 氨氮36.5mg/l 总磷8.80mg/l 悬浮物798mgl两水样的水质较复杂,在氨氮及总磷的测定中,加入显色药剂以后,会出现较多沉淀;后将水样稀释测定。 BOD5,今天没有出结果,可能与水样水质复杂有关
  • 废水处理一体化设备的安装
           当我们选择废水处理一体化设备的价格时,我们需要看看设备能否解决自己的问题。如果我们只是考虑废水处理一体化设备的价格和购买劣质废水处理一体化设备,污水处理将不会达到预期的效果,但是不值得的。
  • 汽车涂装废水处理设备介绍
    汽车涂装是汽车生产的一个重要环节,对于汽车成品具有3个主要作用:(1)使汽车外表更具观赏性;(2)防止汽车中金属构件的生锈损坏,延长汽车的使用寿命;(3)提供不同的车身颜色满足消费者的个性化需求。 由于采用的涂装工艺及使用涂料的不同,各工序废水的水质差异较大。汽车涂装废水主要特征: (1)涂装工艺产生的废水包含各种形态的有毒有害物质如Ni2 、Cu2 、Zn2 及其化合物、VOCs、油漆颗粒等,这些污染物会对受纳水体及土壤环境产生潜在危害。 (2)电泳和喷漆工序产生大量的有机污染物,可生化性差,采用生物处理工艺时废水中有生物毒性的物质,可能会抑制微生物的活性甚至造成微生物中毒死亡,影响处理效果。因此,需针对不同水质选择合适的预处理工艺以分担后续生物或高级处理的负荷。 (3)由于涂装工艺中不同工序产生不同浓度和
  • 洗涤厂废水处理设备价格
    洗涤厂废水处理设备价格
    洗涤厂废水处理设备价格 洗涤废水的处理一直是个难题,究其主要原因: 1、表面活性剂抑制细菌生长; 2、洗涤过程中的添加剂较多且复杂,造成废水中的分子、离子生成很多; 3、洗涤废水中的COD、BOD不可控。 生化方法处理在使用一段时间后,产水水质会发生较大的变化。洗衣厂往往自己无法从设备上直接感知水质情况,都是通过检测后方能知晓,很被动。可喜的是,现在生化处理也有了改进,主要是在机械过滤后增加了活性碳过滤,这样可大大降低COD,出水水质可达到一级甚至一级A标准,不足的是这样的水想回到生产线上重复使用恐怕还不行,另外活性碳的消耗费用也不少。
  • 零部件清洗废水处理设备
    零部件清洗废水处理设备
    零部件清洗废水处理设备 一、简介 近年来,不锈钢制品受到广泛应用。在其的生产过程中,需要经过退火、正火等一系列加工过程,表面时会产生黑色的氧化皮,在后续加工前会采用酸洗、抛光等表面处理方法将其除去。但在此过程中产生大量含有Cr6 、Cr3 、Fe3 、Fe2 和Ni2 的酸洗废水,不能直接排放,造成企业环保
  • 乡镇卫生所废水处理设备
    乡镇卫生所废水处理设备
    乡镇卫生所废水处理设备设计依据 《室外排水设计规范》(GB50101-2014) 《污水综合排放标准》(GB8978- 1996) 《中华人民共和国环境保护法》 《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) 《医院污水处理设计规范》(CECS07: 2004) 《医疗机构水污染排放标准》(GB1 8466-2005) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《给排水设计手册》有关设计标准及规范 乡镇卫生所废水处理设备
  • 儿童医疗中心废水处理设备
    儿童医疗中心废水处理设备
    儿童医疗中心废水处理设备 医疗机构 指从事疾病诊断、治疗活动的医院、卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫生急救站等。 医疗机构污水 指医疗机构门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当医疗机构其他污水与上述污水混合排出时一律视为医疗机构污水
  • 废水处理一体化设备--钰鹏
  • 餐饮废水处理设备定制厂家
    山东奥清环保小编带大家了解一下餐饮废水处理设备定制厂家 1.餐饮废水问题 餐饮业是重要的经济领域,但其废水排放带来的环境问题不容忽视。餐饮废水含有高浓度的有机物、油脂、残渣等,若未经处理直接排放,会严重污染水源,危害环境和公共健康。 2.餐饮废水处理难点
  • 牙科废水处理设备详细介绍
          带大家了解一下牙科废水处理设备详细介绍 原理: 牙科废水处理设备通常采用物理、化学和生物处理技术,结合多个步骤进行处理,以将废水中的污染物去除或转化为较为安全的形式。 1.物理处理:包括初级过滤,去除废水中的大颗粒杂质和悬浮固体。
  • 10吨的工业废水处理设备
    我是火电厂跟生物质电厂水工专业的,现在急需一套10吨/小时的工业废水处理设备的系统图及布置图,请问哪位同仁那里有,能不能发上来共享一下,或者发到我QQ邮箱,QQ:459985033,万分感谢!
  • 电厂工业废水处理设备哪家好?
    我国水资源的紧张和环境保护要求的提高,电厂所面临的水资源问题和环境问题将日益突出,优化电厂废水处理工艺与技术,实现废水资源化,其社会效益与经济效益的意义非常深远。工业废水处理采用水解酸化+曝气生物滤池(BAF)工艺处理某电厂废水。介绍了各处理构筑物、运行参数。运行结果表明,在进水COD、BOD5,SS的质量浓度分别为320~490,100~160,80~160mg/L,pH值为6~9时,用该工艺处理电厂废水,其出水水质可达《生活杂用水水质标准》(CJ25.1—89)的要求。该BAF工艺投资少,处理效率高,操作简单。无需投加化学药剂、不产生二次污染。装机容量为700MW的电厂为节约用水,保护环境,增加经济效益,决定将全厂的车间设备清洗及地面冲洗、锅炉冲灰、厂区办公与车间的生活用水经处理后回用于冲厕、绿化和电厂的冷却系统等。废水的主要污染因子为悬浮物、有机污染物。排放量为600m3/d,平均处理废水水量为25m3/h。针对废水的水质情况和出水要求,决定采用水解酸化+曝气生物滤池(BAF)作为此项工程的核心凝结水处理工艺。
  • 如何有效维护废水处理一体化设备
    现在各项生活指标不断提高。在环境保护领域,废水处理一体化设备的智能化极大地改善了我国的水污染问题。废水处理一体化设备处理后的水可以循环利用,节约有限的水资源。如果废水处理一体化设备出现故障,可能给我们的生活带来不可估量的损失。如何正确维护废水处理一体化设备,延长其使用寿命? 废水处理一体化设备维修是设备运行的客观要求。污水处理设备检修的目的是及时处理污水处理设备运行中因技术状态变化而产生的大量共性问题,随时提高设备的技术状态,保证设备的正常运行。延长设备使用寿命。 废水处理一体化设备的损坏往往导致运行故障。因此,需要对水处理系统中的设备进行定期检查、维护和保养。操作人员一般应使用三分之一以上的工作时间进行维护。例如,即使是耐用的设备,如格栅、变速箱、充气翼轮等,如果没有损坏,也应该定期关闭并彻底维修。各类泵应定期拆卸和清洗,轴承应定期检查和加油。 主要设备应有专门的卡片,记录原产地、价格、运行状态、维修次数、维修人员等。所有设备都应有足够的备件。寒冷地区冬季污水处理应特别注意室外管道、闸门、水泵等设备的防冻保温。除了改进污水处理工艺、强化
  • 成都废水处理设备的主要优点是什么?
    现在我国经济的发展,各种各样的废水层出不仅。所以,废水的处理也是目前环保中面临的重大问题,为了解决生活废水,有很多的设备能够处理废水。今天给大家介绍两种成都废水处理设备,它们是一种水处理设备。那么,成都废水处理设备的主要优点是什么? 1、MBR废水处理设备 成都废水处理设备中的MBR生活废水处理设备是将MBR膜分离技术和生物处理技术与智能化控制技术有机结合起来的一体化成套水处理设备,克服了传统污水处理工艺的流程冗长,占地面积大,操作管理复杂等缺点,具有结构紧凑、外观美观、占地面积小、运行费用低、稳定可靠、自动化程度高、维护操作方便等优点。 该装置工艺取代了传统工艺中的二沉池,它可以高效地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水。又可在生物池内维持高浓度的微生物量,工艺剩余污泥少,极有效地去除氨氮,出水悬浮物和浊度接近于零,出水中细菌和病毒被大幅度去除,出水水质优于中水水质标准。 2、地埋式废水处理设备 地埋式生活废水处理设备采用国际先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3
  • 新建洗涤厂废水处理设备厂
    新建洗涤厂废水处理设备厂
    新建洗涤厂废水处理设备厂 1、预处理段 通常包括格栅处理,泵房抽升和沉砂处理。格栅处理的目的是截流大块以保护后续水泵管线、设备的正常运行。泵房抽升的目的是水头,以**污水可以靠重力流过后续建在地面上的各个处理构筑物。沉砂处理的目的是去除污水中裹携的砂、石与大块颗粒物,以它们在后续构筑物中的沉降,防止造成设施淤砂,影响,造成磨损堵塞,影响管线设备的正常运行。 2、生化处理段 根据洗涤污水的水质,结合现有工程的实际运行情况,我们采用a2/o法同步脱氮除磷处理工艺。该处理的厌氧、缺氧、好氧三种工作状态,利用微生物作用,将污水中的有机物转化为二氧化碳和水,利用厌氧、缺氧、好氧将污水中的氨氮转化为。同时脱除污水中的磷。从而设计要求。 3、混凝沉淀处理 洗涤污水含有较高的悬浮物,为了后续过滤的负荷,本设计中在平流式沉淀池又一套混凝沉淀,混凝沉淀设混凝段和斜管沉淀段,用于去
  • 发动机清洗废水处理设备
    发动机清洗废水处理设备
    一、背景知识 从当前的一些技术特点来看,尤其是在钢结构的处理中,要想充分发挥出bai
食堂废水处理设备
食堂废水处理设备专题,为您提供食堂废水处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与食堂废水处理设备 相关的专业交流讨论,更多食堂废水处理设备相关内容请访问
