  • 活性炭吸附处理印染废水
    称取0.5g不同炭化温度下的炭素于100mL磨口锥形瓶中,加入100mL印染废水,在振荡器上于120r/min、25℃下振荡30min,过滤,测其吸光度值。炭化温度从400℃升高至800℃,脱色率逐渐增大,其原因是在炭化过程中,花生壳中的纤维素和木质素分解,产生脱水、脱酸等反应,并形成芳核间的结合,随后脱氢,大量芳核直接结合,形成二维平面结构,同时结合上-CH2-,形成三维立体结构,形成了发达的孔隙,使炭化后的花生壳炭素具有吸附性。炭化温度再继续升高到900℃,其脱色率反而下降了,原因是温度过高,使花生壳中的纤维素碳化结节,阻碍了孔隙的形成。故炭化温度选择800℃。炭化时间从30min延长至150min,所得产品对印染废水的脱色率逐渐增加,当超过150min后,脱色率随着炭化时间的增加而减小,脱色率在150min处达到最大,此时,花生壳中的大部分非炭成分和碳水化合物已经去除,形成了一定数量的微孔结构。故炭化时间选择150min.从炭化后的花生壳炭素脱色率可以看出,未经过任何处理的花生壳炭素的脱色率很低,原因是花生壳炭素还没有形成发达的细孔结构,部分细孔堵塞。为了提高
  • 活性炭吸附处理印染废水研究分析
  • 活性炭吸附处理印染废水方法分析
  • 活性炭吸附处理印染废水处理研究
  • 沸石可否用于印染废水的后处理,取代活性炭
    据有关资料报道,沸石是仅次于活性炭的吸附材料,不止它可否用于印染废水处理中作为后处理装置,保证出水COD、色度等达标排放。其经济性如何,多长时间需更换一次,价格为多少,它的堆积密度是多少。
  • 处理印染废水的活性污泥怎么没有菌胶团?
    处理印染废水的活性污泥怎么没有菌胶团?
  • 活性炭处理工业废水的应用
    随着社会的不断发展,我国科学技术水平在不断提高,工业的发展速度随之上升并逐渐步入新的发展时期,工业在过度重视经济发展的情况下,遇到了很多的问题,影响了人们的正常生活的同时也对环境造成了一定的污染。这种问题出现的主要原因是工业废气和废水的排放没有经过正确的处理,导致有害物质对环境造成危害,为人们的生活和发展带来安全隐患。本文对活性炭处理工业废水的应用进行深入的研究。
  • 印染废水的处理方法有哪些?
    印染废水处理的一大难题,旧的生化法在脱色方面一直不能令人满意。此外,PAV等化学浆料造成的COD占印染废水总COD的比例相当大,但由于它们很难被普通微生物所利用而使其去除率只有20%~30%。针对上述问题,国内外都开展了一些研究工作,主要是新的生物处理工艺和高效专门细菌,以及新型化学药剂的探索和应用研究。其中具有代表性的有:厌氧-好氧生物处理工艺、高效脱色菌和PVA降解菌的筛选与应用研究、光降解技术研究、高效脱色混凝剂的研制等。印染废水处理单元的选择系列(1)调节:对水质水量变化大的废水,调节池应考虑停留时间长些。一般情况下后续处理单元为水解酸化或厌氧处理时,调节时不应采用曝气方式搅拌混合。(2)混凝反应:废水中含疏水性染料较多时,混凝反应工艺放在生化前面,以去除不溶性染料物质,减轻后续生物处理的负荷。印染废水的常用处理方法可分为物理法、化学法与生物法三类。物理法主要有格栅与筛网、调节、沉淀、气浮、过滤、膜技术等,化学法有中和、混凝、电解、氧化、吸附、消毒等,生物法有厌氧生物法、好氧生物法、兼氧生物法。
  • 印染废水脱色的处理方法
    印染废水脱色的处理方法
  • 高氨氮印染废水如何处理
    我公司目前的废水水质情况是:高氨氮(200-400) COD很低 只有400以下甚至还不到 水量每天3000T运用的工艺是物化+酸化+生化 在物化前的调节池中运用强碱强曝气现在还是不减少那位高手能指点下
  • 厌氧--好氧处理印染废水
    我在实验室用UASB+好氧流化床处理自配的染料废水,进水COD在1000mg/L左右,处理效果不是很好,不能达标,而且最近好氧流化床上部出现白色泡沫,请问是怎么回事呢?另外,我觉得我的厌氧段的污泥量不够,怎么给厌氧反应器补泥呢,以前我是直接加进去,可是一般是加多少第二天就跑多少,有人说先在小容器中用最优条件培养一段时间厌氧泥,之后在投加,那么培养厌氧泥的最优条件是什么呢?
  • 粉末活性炭用于废水处理的优点
    活性炭用于废水处理的主要优点在于处理程度高,出水水质比较稳定,成本低。水处理应用粒状活性炭时,必须对废水进行预处理,去除油脂,减少悬浮固体,使悬浮物含量少于50毫克/升,以免堵塞炭层、增加水头损失,并避免频繁地进行反冲洗。 粉末活性炭处理法又称生物-物理处理法、 投料曝气法和加粉末炭曝气法。它是在的基础上将粉末活性炭投入曝气池,这样既充分利用了废水处理设备,又提高了处理效果。用这种方法去除污染物,一般认为是吸附和微生物氧化分解的协同作用。活性炭的大量微孔吸附了有机物和废水中的氧气,为微生物群的生长繁殖提供了高浓度的营养源,而微生物代谢过程中产生的酶和辅酶又被吸附和富集在活性炭的微孔中,加之炭上微生物和有机物接触时间较长,使难以降解的有机物也有可能经生物氧化而分解。粉末活性炭处理法一般包括三个步骤:①剧烈混和,使炭迅速分散到污水中;②接触吸附和氧化,使炭悬浮在污水中进行混悬吸附和氧化;③液-固分离,将炭从污水中分离出来,然后进行再生
  • 臭氧/活性炭处理炼油废水的初步研究.
    臭氧/活性炭处理炼油废水的初步研究.
  • 臭氧/活性炭处理炼油废水的初步研究
    臭氧/活性炭处理炼油废水的初步研究
  • 解析褐煤活性炭吸附处理煤化工废水
    解析褐煤活性炭吸附处理煤化工废水
    煤化工是以煤为原料,经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料以及化学产品的过程,主要分为煤炭焦化、煤气化、煤气化合成氨、煤气化合成其他产品及直接液化等。 煤化工企业用水量大,其排放的废水主要来源于煤炼焦、煤气净化及化工产品回收精制等过程。该类废水水量大,水质复杂,以酚和氨为主,并且含有大量的联苯、吡啶吲哚和喹啉等有毒污染物,毒性大,如不经过合理处置排入水体会对环境造成严重危害。 目前主流的处理工艺主要是以活性污泥法为核心的三段法,包括物化预处理、生化处理和深度处理。
  • 活性炭吸附法处理染料废水的方法与研究
    活性炭吸附法处理染料废水的方法与研究
    随着染料与印染工业的发展,其生产废水已成为当前最重要的水体污染源之一。 这类废水具有颜色深,COD、BOD值较高,组成复杂多变,排放量大,分布面广,难降解等特点,若不经处理,直接排放将给生态环境带来严重危害。
  • 活性炭吸附法处理工业废水
    活性炭吸附法处理工业废水 在废水处理中,活性炭吸附主要用于特种工业废水处理、废水深度处理或再生处理等,处理的主要对象是废水中用生化法难以降解的有机物或用一般氧化法难于氧化的溶解性有机物,包括木质素、氯或硝基取代的芳烃化合物、杂环化合物、洗涤剂、合成染料、除
  • 活性炭处理工业废水可以用多久?
    请教大家,活性炭用于工业废水处理吸附有机物,其使用寿命能有多久?进水COD<80mg/L,设计处理出水COD=40mg/L。希望有相关经验的人士能够给予解答。
  • 废气处理为何选用椰壳活性炭
    废弃处理选用椰壳活性炭可以从二大方面即应用和功能介绍。椰壳活性炭在废气处理中的应用如下:1.气相吸附中常使用颗粒活性炭,通常是让气流通过活性炭层进行吸附。根据吸附装置中活性炭层所处状态的不同,吸附层有固定层、移动层和流动层几种。但是,在电冰霜和汽车内的脱臭器之类小型吸附器中,依靠气体的对流和扩散进行吸附。除了颗粒活性炭以外,活性炭纤维和活性炭成型物也正在气相吸附中得到日益广泛的应用。 椰壳活性炭高清图片2.仪器室、空调室、地下室及海底设施中的空气,由于外界污染或者受密闭环境中人群活动的影响,常含有体臭、吸烟臭、烹饪臭、油、有机及无机硫化物、腐蚀性成分等,造成精密仪表腐蚀或影响人体健康。可用活性碳进行净化,除去杂质成分。3. 化工厂、皮革厂、造漆厂以及使用各种有机溶剂的工程排出的气体中,含有各种有机溶剂、无机及有机硫化物、烃类、氯气、油、汞及其他对环境有害的成分,可以用活性炭进行吸附以后再排放。 原子能设施中排出的气
  • 印染废水双深化处理如何
    最近考虑一个印染废水 工艺如下进水 曝气池,加药 1沉池沉淀 然后 进入1号生化池-接着用泵打到2号生化池 然后进入2号沉池 气浮进管网 2号沉淀池活性污泥回流至1号生化池。
活性炭处理印染废水
活性炭处理印染废水专题,为您提供活性炭处理印染废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与活性炭处理印染废水 相关的专业交流讨论,更多活性炭处理印染废水相关内容请访问
