论文简介:03G101-1钢筋混凝土框架、剪力墙、框 投稿网友:sunyan20102246 上传时间: 2013-03-02
高层中剪力墙的裂缝按其形状分为两类:一类为竖向垂直裂缝,另一类为斜裂缝。其中垂直裂缝全部位于底层地下室,一般由墙根与基础筏板接触处开始斜向上延伸至接近顶板处,裂缝呈两头细中间宽形状,裂缝中段最大宽度达0.4 mm。斜裂缝多在墙体两面同时出现,常贯穿墙体。相比之下垂直裂缝较短较窄,一般不贯穿墙体。1 裂缝产生的原因分析经验算知,混凝土收缩拉应力大于混凝土的抗拉强度,裂缝宽度计算值与实测值比较接近,由此说明裂缝主要是由于混凝土的收缩引起的。针对混凝土剪力墙出现的干缩裂缝,根据工程中所使用的原材料、现场施工情况、施工环境等诸方面的因素进行
分析,其裂缝产生的原因如下。1.1 设计方面1.1.1 设计人员对泵送混凝土的性能考虑不周泵送商品混凝土,在配置过程中,多选用缓凝型高效减水剂,同时也掺加了20%~30%的粉煤灰,这些都会影响混凝土早期的抗拉强度和弹性模量,在混凝土硬化过程中,其收缩率和徐变也较大,容易导致混凝土产生开裂。目前在结构设计中对混凝土往往只考虑结构强度的要求,对墙体一般不作抗裂验算,只是套用现行规范进行设计,因而忽略了泵送混凝土的这些特点 。泵送混凝土与同一强度等级的塑性混凝土相比,两者的力学性能虽然相同,但在施工阶段的性能及浇注的后期效果却有着较大的差别。实践证明,采用流动性大的泵送混凝土浇注的墙体比采用塑性混凝土浇注的墙体更容易出现裂缝。1.1.2 截面特征和墙体水平钢筋配置情况的影响地下室外墙相对于梁、柱等构件高厚比较大,属薄壁构件,因此散热快,干缩与冷缩变形均较大,而且墙体越长,钢筋混凝土结构的体积越大,越容易出现裂缝;细钢筋越疏、越光滑,墙体越容易出现裂缝。现行规范虽然对剪力墙作了规定,但对水平钢筋的要求却较松。如文献规定:钢筋混凝土剪力墙的水平及竖向分布钢
论文简介:提 耍 本文应用迁 一 以摊和三组基本方程平衡方程,相容方程,本构方程 对钢筋混凝土剪力墙连梁的受剪特性进行了研究。从理论上推导出跨高比小于 的剪力墙连梁受剪承载力的计算公式,并给出了公式的适用条件。为完善规范提供了
钢筋混凝土框架_剪力墙结构推覆分析
abaqus中的钢筋混凝土剪力墙建模
ABAQUS中的钢筋混凝土剪力墙建模.pdf
图纸简介: 本工程为某地下室剪力墙开洞改造工程,该建筑由于地下室车库改造,需增加一个入口。入口需在原建筑物钢筋混凝土剪力墙上开洞并加固形成。该地区抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值0.20g,地震分组为第二组。图纸内容包括:图纸目录、结构设计说明、剪力墙拆除开洞定位图、剪力墙开洞加固立面图、结构剖面图、节点详图。 投稿网友: dable2005<
钢筋混凝土剪力墙基于位移的变形能力设计方法
剪力墙的实验
粘钢加固钢筋混凝土剪力墙抗震性能试验研究
我新买的房子,准备装修,量房时发现主卧外墙部分有大面积渗水现象,请教高手该如何解决?图片如下
钢筋混凝土框架—剪力墙结构剪力墙设计研究.
6层开始剪力墙是c35,而梁板是c30。可以一次全部捣c30吗??因为分开到太麻烦了。
向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
钢筋混凝土原理_过镇海.part1
99SG212-3钢筋混凝土烟囱
我想请教大家,现有一一般的民用建筑,就两层,下面有一6米乘以6米6的客厅,上面要打一个6米长的梁,两边蓬3米3的混凝土预制扳,上面是露天平台,问题是用多大的梁,关键是钢筋用多大的?多少根?谢谢大家!!
目前,笔者正苦恼于混凝土仓的改造中,请大家给予帮助。:( 去年,笔者设计了某工程的主厂原料仓,单仓为矩形高壁浅仓(底部为漏斗),再由单个浅仓组成的单排仓群。 由于工艺及现场原料(原料过粘)的原因,矩形仓的漏斗斜壁的角度设计过小,造成仓内原料下料困难。经过一段时间的运行,业主提出要改造原料仓,以解决原料储备的问题。经过讨论,业主及工艺提出在仓壁上打孔增加下料点解决问题,孔洞大小为800mm×800mm。但这就给结构造成了很大的难题,由于目前笔者尚未碰到过此种情况,不敢冒然同意。请大家给予支持解决。谢谢! 以下是笔者的意见 ,钢筋混凝土筒仓设计规范上关于洞口的规定“6.3.1除仓壁落地浅圆仓外,在仓壁上开设的洞口宽度和高度不宜大于1.0m,并应按下列规定在洞口四周配置附加构造钢筋。”由于是改造,附加钢筋是不现实的了;因此我认为采用规范“6.3.1 5 当采用封闭钢框代替洞口的附加构造钢筋时,洞口每边被切断的水平和竖向钢筋均应与钢框有可靠的连接。”此时,将仓斜壁先行凿孔,将事先焊接好的钢框下好,并将钢框与被切断钢筋焊接,在用灌浆料灌实。但不知此法是否可行,对结构
内支撑梁上的弯矩由自重、施工荷载、安装偏心产生的弯矩组成问题1:我内支撑有几种截面,施工荷载统一取10kn/m行不行 问题2:安装偏心弯矩怎么计算问题3:这三种弯矩都要乘以1.25*γ吗
钢筋混凝土剪力墙
钢筋混凝土剪力墙专题,为您提供钢筋混凝土剪力墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土剪力墙 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土剪力墙相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
