“印染废水深度处理及回用关键技术”是2007年中国印染协会发布首批节能减排先进技术推荐目录,由东华大学提供,有哪位专家能告诉我是采用什么方法进行深度处理的,
印染废水深度处理及循环利用技术分析详情见附件枭龙风机:call:13906409308
目前由于太湖流域污水处理厂需要提标改造,我现在做印染废水的深度处理工作,有成功经验的请教了。QQ:437027820Email: wentaojz@126.com。目前的工艺是水解酸化+曝气池+二沉池+混凝沉淀池,请教如何能把深度处理做好。
钢铁行业迅猛发展,产生了大量难处理的工业废水,尤其是焦化废水,含有大量有毒有害、难降解的高浓度有机物,具有成分复杂、水质水量变化大等特点,焦化废水的治理日益引起人们的重视。目前,焦化废水处理主要是传统的生物处理法、絮凝混法、吸附法等。焦化废水可生化性差,需要大量稀释后再进行生化处理,且存在生化出水后COD(化学需氧量)和氨氮量很难同时标的问题,需要再进行深度处
制浆造纸综合废水深度处理技术
收录于话题
焦化印染废水深度处理与中水回用:焦化废水是一种高浓度、高污染的有机废水,其毒性大,可生物降解性差,通常含有大量酚类、杂环类、多环芳烃类等性质非常稳定的有机物,是典型的高污染、难降解工业废水,此类废水经生化法处理后的出水,含有残余的有机物使COD和氨氮等水质指标仍达不到日益严格的环保要求。 有机物除了生物代谢产生的小分子有机物外,还有些难降解的芳香环类、杂环类等有机物,包括含有双键、羟基、酰胺基和硝基等生色团的有机物,并且大多还含有-NH2、-OR、-OH等助色团,使焦化废水色度依然很高。 因此,需要进一步深度处理。
“印染废水深度处理及回用关键技术”是2007年中国印染协会发布首批节能减排先进技术推荐目录,由东华大学提供,有哪位专家能告诉我是采用什么方法进行深度处理的,是臭氧吗?
焦化废水是在煤高温干馏、煤气净化和化工产品精制过程中产生的废水,由于焦化废水中氨氮、酚类及油分浓度高,有毒及生物抑制性物质较多,生化处理难以实现有机污染物的完全降解,对环境造成了严重污染,因此焦化废水是一种典型的高浓度、高污染、有毒、难降解的工业有机废水。 焦化废水深度处理技术研究及应用现状
高含盐废水深度处理及零排放技术
污水深度处理技术,包含很多,我要介绍的其中一种,就是催化氧化技术,目前已在造纸、化纤、印染等行业的到应用。该技术占地小,投资低,运行费用低,所需化学药品易得,操作简易。现在在这里把我们做过的工程实例整理一番,以供大家讨论。
焦化废水深度处理 1.采用反渗透,反渗透前加哪些预处理? 2.浓水不排放,采用什么工艺技术?可以采用纳滤吗? 浓水可以采用蒸馏吗?费用有多大? 哪位可以解决这些问题,我这里期盼与您合作!
我实验室在做印染废水的深度处理实验,用臭氧的高级氧化技术。我想买3g/h,或者5g/h的臭氧发生器,诸位看是否够用了?打电话寻问了一些厂家,便宜的1250,贵的要3500。相差的太大了,心里没底。不知道大概能花多少钱就能买到性价比比较高的产品。对功能的要求不高,能调节流量即可,最好自带空气泵,关键是要耐用,至少要撑到我做完实验再坏。
各位专家,小弟碰到一些问题,望各位给些建议。 我们拟采用中空纤维式外压超滤膜系统作为印染废水深度处理设备,超滤膜材质选用聚丙烯情,分子量在20W,反洗系统采用气液反冲。印染废水先经过生化法处理后再进入超滤系统,生化后的水质为:OD:300mg/L,BOD:100mg/L,SS:500mg/L,水温:40℃,PH:6-9,客户要求超滤出水水质达到COD≤120-150mg/L,BOD≤60mg/L,SS≤60-80mg/L,请教各位:1、在这种条件下超滤系统能否达到客户的要求?2、这种进水水质超滤的更换周期为多长时间?如果将超滤的使用寿命定在3年左右,进水水质应该是什么标准?3、超滤膜的化学清洗应采用什么药剂?清洗周期为多长时间?
工业有机废水深度处理创新技术
1、造纸废水深度处理后,上清液PH=5左右,调节PH=6.5,请问加氨水好,还是加NaOH好,浓度多大? 2、加入NaOH后又出现白色沉淀怎么处理?白色沉淀是什么物质?用沉淀池行吗? 3、造纸废水加药絮凝沉淀后的沉淀物(泥)怎么处理? 4、泥量怎么计算? 请各位老师指点一下!谢谢!!
水与废水的深度氧化处理技术
为了适应水处理新技术发展的需要,本书将污水和饮用水处理的深度氧化技术予以比较全面和系统的介绍,内容涉及小试、中试和工程实践的一些成果,兼顾理论与实践。资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432789&topID=114897
印染废水深度处理技术
印染废水深度处理技术专题,为您提供印染废水深度处理技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与印染废水深度处理技术 相关的专业交流讨论,更多印染废水深度处理技术相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
