  • 请教有关10KV互感器的一些问题
    本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 编辑 请问10KV电流互感器二次侧两个线圈1K1-1K2 ,2K1-2K2哪个是用做计量哪个是用做保护?我们更换互感器后计量表倒转是怎么回事呀?原来互感器是江苏产的,更换的是大连产的,原来的二次线圈为1S1-1S2,2S1-2S2大连的为1K1-1K2,2K1-2K2.谢谢各位!
  • 关于10kV计量用互感器问题
    如图所示,10kV三相三线制计量,两组互感器各有什么作用,为什么下面那一组中间还有一只互感器,上面为什么没有,求解,谢谢。
  • 关于10kV零序电流互感器
    哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
  • 关于10KV多变比计量电流互感器
    箱式变电站采用高压侧计量,变压器容量为315KVA,高压计算电流为18.19A,选用10 20 30/5的多变比计量电流互感器,1S1-1S2 10/5;1S1-1S3 20/5;1S1-1S4 30/5;2S1-2S2 30/5; 2S1-2S2接电流表,1Sn(n=1~3)-1S4接计量表。请问n应该选哪个呢?
  • 10KV加零序互感器,起到什么作用?
    10KV开闭站,中性点不接地,从开闭站到下端变压器之间的电缆被挖掘机挖破,导致线路烧毁,我想问如果安装零序互感器,会不会起到保护作用?
  • 请教10KV零序互感器参数
    前些日子设计高压配电室,所有的高压出线均加有零序保护,今天验收的人让我提供当三相不平衡电流达到百分之多少时,零序互感器会动作,《配电手册》上我没查出有关数据,请教大家,这个数据在哪可以查到?怎么得到的?先行谢过!
  • 10KV电流互感器耐压的问题
    我厂新进了几个10KV电流互感器,在做交流耐压实验是发现电压升到10KV后就有放电声了。厂家出厂耐压是42KV,请问是不是42KV无击穿就合格。经厂家更换了好几次还是这样,不知这样的互感器能用吗?而且打压前已用酒精擦过了。
  • 10KV电流互感器参数的含义
    LZZBJ9-10 75/5 10P/30互感器中,以前都是10P/10,请问10P/10和10P/30有什么区别?10P和5P又有什么意思呢?
  • 10kV零序电流互感器的选择
    现有10kV电缆线路,要安装零序电流互感器,线路为两根电缆并联使用。零序互感器是选一个大孔径的一次穿两根电缆,还是每根电缆分别穿零序互感器,然后将互感器的2次侧串联。请大家给指教一下。
  • 关于10kV计量互感器极性问题
    10KV系统中,当计量电流互感器一相极性接反,电压互感器跟另外一相电流互感器都正确,电度表计量出来的度数会有什么影响?请从有功读数跟无功读数分析一下!
  • 请教关于10KV互感器安装的问题!!!!!
    请问互感器可以倾斜安装吗? 原因呢?谢谢
  • 有关10kV电流互感器二次测接地
    请教下,10kV电流互感器二次侧的S2端,在互感器处接地,又在引至端子的位置,再次接地,这样做有什么坏处? 为什么有地方不允许这么做?
  • ABB用开启式电流互感器(10KV)
    :victory: 上海和域电气有限公司是注册在金山科技园区的高新技术企业,公司与多家国内科研机构、高校及知名厂家进行技术合作,集开发、生产、销售为一体,在电力系统自动化,降损节能,电力系统线路运行及故障检测方面取得了显著效果。公司自成立以来取得了长足的发展,生产规模不断扩大。 主要生产和经营的产品有:开启式/卡式电流互感器、户外开启式电流互感器(无功补尝用)、高精度电流互感器、套管式电流互感器、卡式零序电流互感器、三相组合式电流互感器、架空线路故障指示器、电缆线路故障指示器、EKL3/EKL4面板型故障指示器、带电指示器等。主要应用的行业有:产品适用于电力、铁路通信、厂矿、石油、化工、纺织等众多领域。 公司全面贯彻ISO900质量管理体系,“质量第一,服务至上,全心全意为顾客提供优质的服务和100%合格产品”是和域公司的立企之本,以品牌开拓市场,以质量建立信誉的方针,为新老客户提供最优质的产品和最完善的服务,我们以真诚的态度热忱欢迎广大新老朋友光临指导!概述: LZK系列开启式电流互感器适用于10KV交流电力系统电气设备的电流测量、信
  • 10kV进线柜的电流互感器怎样选取?
    我想问一下,进线柜的电流互感器的二次侧要选用几个绕组的?为什么?有相关国标的资料?二次部分是不是有这几个信号(计量、保护、测量信号的选取?
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 这里的小互感器有什么作用
    框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
10kv互感器
10kv互感器专题,为您提供10kv互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv互感器 相关的专业交流讨论,更多10kv互感器相关内容请访问
