某废水处理工程主要是处理粘胶长丝印染废水,该废水中直接染料与活性染料废水的体积比为4:6,其中含各种助剂、固色剂、整理剂品种有十几种,主要污染因子为COD和色度。废水处理采用“生化+ 物化”,生化工艺采用“水解酸化+二级生物接触氧化”,主要去除CODCr;物化工艺采用混凝沉淀,主要去除色度和CODCr。尽快使水解酸化池和接触氧化池的填料挂膜,是该工程正常运行的关键。工程于2001年11月开始施工,2002年4月开始调试运行.2002年6月通过了当地环保部门的竣工验收。一、工艺设计参数工艺设计采用进水水量Qd=500m3/d,Qh=21m3/h。进出水水质见下表。进出水水质表 CODCr/(mg•L-1)BOD5/(mg•L-1)SS/(mg•L-1)色度/倍pH进水600~800150~200100~150300~4009~10出水≤100<30≤70≤406~9二、废水处理工艺流程1. 二级格栅。去除进水中较大颗粒的悬浮物和漂浮纤维。2. 预曝气调节池。均衡水量水质和调节水温
臭氧氧化法处理染料废水研究
臭氧氧化法处理难降解有机废水1
臭氧氧化法处理高浓度苯酚废水
臭氧氧化法处理难降解有机废水
臭氧氧化法处理金矿氰化废水的试验研究
纺织印染废水的特征之一是带有较深的颜色。主要由残留在废水中的染料所造成。此外,有些悬浮物,浆料和助剂也能产生颜色。废水脱色就是去除废水中上述显色有机物。印染废水经生物法或混凝法处理后,随BOD和部分悬浮物的去除,色度也有一定的降低。一般情况下,生物法的脱色率较低,仅为40%~50%。混凝法的脱色率稍高,但因染料品种和混凝剂的不同而有很大的差别,脱色率在50%~90%之间。因此,采用上述方法处理后,出水仍有较深的颜色,对排放和回用都很不利。为此,必须进一步进行脱色处理。
〈生物接触氧化法处理废水〉下载
论文简介:生物接触氧化的主要优点有: (1)由于填料比表面积大,池内充氧条件良好,池内单位容积的生物固体量较高,因此,生物接触氧化池具有较高的容积 投稿网友:shuangxinghuning 上传时间: 2013-05-24
有做过油漆废水的大神吗?原水为真石漆、防水油漆等废水,cod过2w,bod有4500,ss都有2000,可生化性差,想弄个芬顿氧化提高可生化性,在前端我已经用板框压滤+破乳混凝沉淀保证ss进水要求cod大概有8000左右;现在我不太清楚芬顿对油漆废水去除率大概为多少,各种原因搞不到原水做实验,求大神指教一下!
两段生物接触氧化法处理炭黑废水
臭氧氧化法深度处理印染废水生化处理出水
要处理一个2T/d 浓度为2.8~7 mg/l 的含氰废水。是用离子交换树脂好还是用活性炭催化氧化法好啊.有相关的资料能共享一下吗?\我的E-MAIL:99738737@QQ.COM3Q
催化氧化法是把化工领域的最新技术与相应的高效表面催化剂相结合的一种高效氧化技术,是处理高浓度有机化工废水的良好手段。催化氧化法有多种,其本质就是催化剂对氧化剂的分解产生催化作用,加快废水中有机污染物与氧化剂之间的化学反应,其中一些工艺因为处理成本高或操作要求较高,难以实际应用,以下探讨两种对香料废水处理实用性较强的均相催化氧化工艺。双氧水(H2O2)催化氧化法是在催化剂作用下产生HO·,其具有极强的氧化能力,可无选择地氧化、分解许多有机物,反应速度快,温度和压力等条件缓和。在催化剂作用下双氧水(H202)能与香料废水发生一系列反应,最终产生具有高度化学活性的游离基HO·,可以氧化高浓度有机废水,使废水中的有机物被分解成水、二氧化碳或无机盐,从而使体系的COD降低。石芳等对合成香料生产中高浓度白水处理采用了双氧水(H2O2)催化氧化工艺,COD去除率达到95%,出水BOD150rng·L以下,取得了令人满意的效果。二氧化氯(CIO2)催化氧化是在高效表面催化剂存在的条件下,利用强氧化剂一二氧化氯在常温常压下氧化高浓度有机化工废水,达到降解污染物的目的,且在降解COD的
臭氧氧化法处理含氰废水工艺的系统优化
臭氧深度氧化法处理2,4-二氯苯氧乙酸农药废水
生化法处理油脂化工废水
生化法盐分的进水指标 排入城市污水处理厂的污水的水质应符合B类(表1)的规定,其中氯化物为600毫克/升,硫酸盐为6000毫克/升,符合“城市污水下水道水质标准”(CJ-343-2010)的规定。 根据《室外排水设计规范》(GBJ 14-87)(GB50014-2006及2011年版对盐分没有特别说明)附录三“生物处理构筑物进水中有害物质容许浓度””,氯化钠容许浓度为4000mg/L。 根据工程实践和理论论证,海鲜加工园区污水处理厂认为盐度不应高于6000 mg/l,短期影响不应高于8000 mg/l,特殊情况不应高于8000 mg/l。10000毫克/升,以不影响生化系统的处理效果。 高盐废水对活性污泥微生物的影响 1.导致微生物脱水和死亡。 在盐浓度高的情况下,渗透压的变化是主要原因。细菌内部是半封闭环境,必须进行有益于外部环境的物质和能量交换以维持其生命活动,但它还必须防止大多数外来物质进入以避免生物化学内。干扰和阻碍反应。 盐浓度的增加导致细菌内溶液的浓度低于外
臭氧氧化法处理印染废水
臭氧氧化法处理印染废水专题,为您提供臭氧氧化法处理印染废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与臭氧氧化法处理印染废水 相关的专业交流讨论,更多臭氧氧化法处理印染废水相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
