  • 医院废水处理工程技术方案
    1.污水处理工艺流程的选择安徽省计划生育研究所附属医院污水的性质与城市生活污水类似,主要污染物有BOD5、CODcr、SS、NH3-N、总大肠菌群数等。对于这种类似生活污水的医院污水处理,国内目前多采用普通活性污泥法、氧化沟法和A/O法等。A/O法相对于普通活性污泥法和氧化沟法,其出水水质稳定,管理简便,更适用于小型污水处理站,本工程推荐采用A/O法。A/O法即为缺氧/好氧生化处理法,是国外20世纪七十年代末开发出来的一种污水处理新工艺,它不仅能去除污水中的BOD5、CODCr,而且能有效地除氮。 A段池又称为缺氧池,或水解池。水解的机理从化学的角度来说,绝大多数化合物在一定条件下与水接触都会发生水解反应,水解反应可使共价键发生变化和断裂,即使化合物在分子结构和形态上发生了变化。生物水解是靠生物酶的催化作用而加速反应的,在有酶条件下的催化反应速度要比无酶条件下高出108-1011倍。生物水解就是指复杂的有机物分子经加水在缺氧条件下,由于水解酶的参与被分解成简单的化合物的反应,生物水解反应实际上包括了水解和酸化两个阶段,酸化可使复杂有机物降解为简单的有机酸。
  • 一份(医院废水处理设计)方案
    一份方案,希望对大家有用哈,嘎嘎,大家有别的方案的也发上来哈
  • 800t/d医院废水处理方案
    运行正常达到GB18466一级标准
  • 200TPD研磨废水处理方案
    200TPD研磨废水处理方案
  • 医院废水处理工程技术方案分析
  • 对医院废水处理工程技术方案研究的
  • 关于医院废水处理原则研究与分析
    水处理技术:1)全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。 2)减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系,在污水和污物发生源处进行严格控制和分离,医院内污水与病区污水分别收集,即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。 3)就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害,在医院必须就地处理。 4)分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。 5)达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求,同时加强风险控制意识,从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。 6)生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质,减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯,保护生态环境安全。
  • 脱硫废水处理站调试方案
    简介: 脱硫废水处理站调试方案关键字:污水处理 调试方案 第一章 项目概述XXXX电厂YYYYMW机组烟气脱硫废水处理站主体工程已于2007年4月中旬基本完工,该处理站处理的废水主要来源于配套锅炉烟气湿法脱硫(石灰石/石膏法)过程产生的石膏脱水和清洗系统排水,工艺流程为脱硫废水→混合槽1→混合槽2→混合槽3→斜管沉淀池(→砂滤池,预留位置,但本工程暂时没有安装此设备)→集水井→达标排放或送至灰场;设计处理水量15.0m3/h。为满足整个处理站达到设计的处理要求,必须对处理站进行全面系统调试。第二章 前期准备①确保废水处理建筑物及构筑物按图施工完成,并清理干净各建筑物及构筑物内的杂物(塑料袋、金属线、柴棒等);②确保各种设备安装符合图纸和设备说明书要求;③确保各设备机械部分和电路部分运行正常,如果出现设备不能正常工作,必须停机检修或更换;
  • 医院废水处理,采用什么工艺,如何确定?
    请教医院污水处理,废气排放达标,工艺如何确定,怎么处理?请教大虾帮忙
  • 废水处理工程方案与工艺
    1工程总体方案根据需处理的各废水水质、现有废水处理设施状况和国内外对增塑剂、有机酸生产废水处理技术现状,确定以下工艺技术方案:充分利用现有废水处理站的处理工艺、单元设施、主要设备,进行相应技术改造,以处理全厂需处理的有机酸、增塑剂等生产废水和其它冲洗、冷却排水、生活污水等低浓度废水,实现全厂废水的达标排放。2废水处理工艺流程图在对其各股废水水质特点、处理工艺总体方案分析基础上,依据确定的总体方案,体现最大限度利用现有废水处理站的工艺设施和设备的原则,确定废水处理工艺流程。3废水处理站单元处理工艺优选确定全厂废水处理站的处理工艺流程中的关键处理单元,如絮凝反应、厌氧水解、厌氧生物反应器、好氧生物处理单元等工艺进行优选确定,现分述如下:3.1絮凝反应沉淀工艺选择由
  • 求玻纤废水处理方案或设备
    乳白色水样 COD23600mg/l PH7.18 氨氮36.5mg/l 总磷8.80mg/l 悬浮物798mgl两水样的水质较复杂,在氨氮及总磷的测定中,加入显色药剂以后,会出现较多沉淀;后将水样稀释测定。 BOD5,今天没有出结果,可能与水样水质复杂有关
  • 食用菇加工废水处理方案
    食用菇加工废水处理方案
  • 河北廊坊某医院废水处理项目
    工艺流程:调节池→厌氧池→好氧池→沉淀池
  • 医院废水处理的几种方法
    医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性传染等,不经有效处理将会成为疫病扩散的重要途径,导致严重的环境污染。那么医院废水该如何处理呢?   针对医院废水的
  • 13000方番茄废水处理方案
    13000方番茄废水处理方案
  • 含煤废水处理系统的技术方案
    含煤废水处理系统的技术方案
    含煤废水处理系统是煤炭输送系统中重要的组成部分。电厂每天均会产生大量来自皮带栈桥、转运站、汽运煤道路等冲洗水及煤场区域因降雨而汇集而成为含煤废水。含煤废水具有悬浮物量大、色度高等特点,若外排将严重污染周边环境,同时会造成水和煤炭资源的浪费。 根据《火力发电厂废水治理设计技术规程》(DL/T 5046-2006)规定:含煤废水应设置独立的收集系统并进行处理,其他生产性废(污)水不应进入;处理后的达标废水应首先考虑重复利用,可用于输煤系统冲洗、干灰场喷洒或灰渣加湿等用水;当处理后废水用作其他用途时,其水质应符合CJ/T 48以及与其用途相适应的用水水质的规定。 含煤废水处理现状及分析 含煤废水来源于输煤系统和汽运煤道路冲洗水、喷淋水及煤场区域雨水等。含煤废水具有悬浮物浓度高(可达到5000mg/l)、浊度大、色度深等特点,不适合混入工业废水系统进行综合处理。 含煤废水主要成分为煤(泥、渣)和水,基本无其它有害成分。经过处理后,可实现综合
  • 含盐废水处理技术方案--四效
    含盐废水处理技术方案--四效
  • 康力酒业废水处理技术方案
    康力酒业废水处理技术方案
  • 阿力山核桃废水处理方案
    阿力山核桃废水处理方案
医院废水处理方案
医院废水处理方案专题,为您提供医院废水处理方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与医院废水处理方案 相关的专业交流讨论,更多医院废水处理方案相关内容请访问
