  • 高盐废水处理技术新思路
    高盐废水处理技术新思路
  • 高盐废水处理技术与--MVR蒸发
    高盐废水的难度大家都知道,一般的工艺繁琐,且效果距离理想化有差距, 对于成本控制这块,长远来看,还是直接上蒸发配合生化或者膜浓缩配合MVR蒸发器效果直接, 既可以解决高盐问题,还可降低COD,但值得注意的是,如果有易挥发成分,还是需要先解决易挥发成分,方便规避二次回用水的纯度。 需要上MVR蒸发器的项目可以找江苏科滤环境,一直在生产高效蒸发器,撬装式MVR蒸发器,体积小效率高,成本低。
  • 高盐有机废水处理技术挑战与展望
    高盐有机废水处理技术挑战与展望
  • 请教高盐废水处理技术?(榨菜废水)
    现在手上遇见一个榨菜厂的废水处理,由于之前接触稍少,其盐度很高,一般的生化方法处理不了希望各位高手能指点一下小弟,排放标准按II类一级标准考虑!数据如下COD=2120mg/lBOD=464mg/l氯化物=23140mg/l现在手上暂时只有这一些数据,我也会尽快更新数据的,请各位高手先帮想想,有什么办法能处理?
  • 高盐高浓度工业废水处理技术
    高盐高浓度工业废水处理技术一
  • 高盐废水处理中的盐水分离技术
    高盐废水处理中的盐水分离技术
  • 高盐高浓度工业废水处理技术!
    工业废盐、高浓度含盐废水的安全、经济有效处置已经成为制约产生工业废盐、高浓度含盐废水相关行业发展的瓶颈问题。其处置方式按照处置物态的不同可分为湿法处置和干法处置。
  • 废水处理技术及设备运营
    废水处理技术及设备运营
    废水处理技术及设备运营
  • 氨氮废水处理的主要技术
    随着工农业生产的发展和人民生活水平的提高,含氮化合物的排放量急剧增加,已成为环境的主要污染源,并引起各界的关注。经济有效地控制氨氮废水污染已经成为当今环境工作者所面临的重大课题,而水处理技术也显得尤为重要。 1 氨氮废水的来源 含氮物质进入水环境的途径主要包括自然过程和人类活动两个方面。含氮物质进入水环境的自然来源和过程主要包括降水降尘、非市区径流和生物固氮等。人类的活动也是水环境中氮的重要来源,主要包括未处理或处理过的城市生活和工业废水、各种浸滤液和地表径流等。人工合成的化学肥料是水体中氮营养元素的主要来源,大量未被农作物利用的氮化合物绝大部分被农田排水和地表径流带入地下水和地表水中。随着石油、化工、食品和制药等工业的发展,以及人民生活水平的不断提高,城市生活污水和垃圾渗滤液中氨氮的含量急剧上升。近年来,随着经济的发展,越来越多含氮污染物的任意排放给环境造成了极大的危害。氮在废水中以有机态氮、氨态氮(NH4+-N)、硝态氮(NO3--N)以及亚硝态氮(NO2--N)等多种形式存在,而氨态氮是最主要的存在形式之一。废水中的氨氮是指以游离氨
  • 危废和高盐废水处理流程
    危废和高盐废水处理流程
  • 废水处理技术及设施运行
    废水处理技术及设施运行
  • 含氮废水处理技术与应用
    含氮废水处理技术与应用
    含氮废水处理技术与应用
  • 最新电镀和印染废水处理技术
    最新电镀和印染废水处理技术
    最新电镀和印染废水处理技术
  • 电镀废水处理技术的研讨
    0·引言电镀是一种借助电流的作用,将有关金属均匀涂覆到基底材料表面的工艺过程,它是我国最大的污染行业之一,我国每年排出的电镀废水约有40亿m3。电镀废水中所含的重金属离子和氰化物,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质,对人类危害极大。因此对电镀废水处理技术的研究日益重要。1·电镀废水处理新技术1.1铁氧体法电镀行业的发展,产生了多种离子的混合电镀废水。铁氧体法则对单一金属离子及含多种金属离子的混合电镀废水的处理,均取得了良好效果。此法利用过量的FeSO4作为还原剂,在一定酸度下使废水中的多种金属离子形成铁氧体晶粒沉淀析出,使废水得到净化。此法的优点是硫酸亚铁货源广、设备简单、处理量大且净化效果好。但产泥量大,技术条件较难控制,处理成本较高。1.2膜分离技术膜分离技术是利用膜的选择透过性,对废水中的某些成分进行分离去除的方法。利用膜分离技术对电镀废水处理可达到闭路循环,实现水的回用和重金属的零排放或微排放,大大降低生产成本。膜技术因其净化分离率高、无二次污染,且能回收重金属,是一项很有发展前途的技术。应用于电
  • 废纸造纸废水处理技术讨论
    废水处理技术按其作用原理,可分为物理法、化学法、物理化学法和生物法等等。但是废纸造纸废水中CODCr组分间的分子量差异较大,采用单一的处理方法只能去除其中一部分CODCr物质,难以取得满意的效果,所以必须采用综合处理技术。1物理法物理法是指用机械的、物理的手段去除废水中悬浮状态的污染物,常作为废水的预处理,去除废水中不溶解的、粒径较大的杂质,以回收废水中的纤维、降低生化系统负荷,包括机械过滤(如格栅、筛网、微滤机、滤床)、澄清(沉淀)、浮上(浮选)等方法。格栅、筛网等一般去除像碎浆过程中纸浆携带的较大的砂石、铁丝、玻璃、塑料包装等粗杂质。对于废水中含有的大量细小纤维,目前国内造纸厂常用斜筛或过滤机等纤维回收设备进行回收。沉淀设施主要有平流式、竖流式和幅流式沉淀池三种,其中平流式沉淀池最为常用,但由于其过水断面大,水流处于湍流状态,水流短路,不利于废水中悬浮物的下沉,造成了生产能力不大,设备庞大,处理效率低等问题。后来出现的斜板(斜管)沉淀池,在沉淀区倾斜地装设一组平行板或
  • 高盐废水处理十年经验浅谈
    本人自 99 年接触高盐废水处理至今,摸爬滚打了这些年,对于高盐废水的处理有一点粗浅的认识,说出来供大家特别是入行不久的水友们参考。 初识高盐废水----生化: 不行;耐盐菌生化: 感觉被骗了;稀释生化: 水费高,排量大,效果差(如果稀释到足以顺利生化的程度那要很多的清水,除非你的原水量很小),行不通; 蒸发高盐废水初探------没有合适的设备、运行费用高,搁浅;高盐废水处理技术考察------膜技术除盐: 设备昂贵,易堵,易污染,且浓液无法处理,不适合(如果你对膜技术的原理和应用做了认真了解,并且明白什么是“废水”,就会知道不适合的含义); 再考察------电解除盐:含氯化钠的废水电解,无论是离子膜
高盐废水处理技术
高盐废水处理技术专题,为您提供高盐废水处理技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高盐废水处理技术 相关的专业交流讨论,更多高盐废水处理技术相关内容请访问
