大家好。我想问一下,关于穿心式电流互感器的书面表示图是什么样的啊。我在书上看到的电流互感器书面表示图例不知道是不是穿心电流互感器的。有知道的同学们可不可以把穿心电流互感器的书面表示图样帖上来啊。谢谢。
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
光电式电流互感器的简要介绍1、产品简介 光电互感器是利用光电子技术和光纤传感技术来实现电力系统电压、电流测量的新型测量装置,它是光学电压互感器(OVT)、光学电流互感器(OCT)和组合式光学互感器等的通称,是一种电子式互感器。主要有两种类型:无源型和有源型。无源型电流互感器是以法拉第磁光效应为原理设计制造的装置,有源型电流互感器是以罗柯夫斯基空心线圈和合金铁芯为基础,利用有源电子电路及光纤供电解决高压侧供电难题而设计制造的装置。我公司的光电电流互感器是有源型产品。2、 性能指标: 型号:ECT220-H 额定一次电压:220 kV 设备最高电压:252kV 额定频率:50Hz 变比:600A/4V 额定绝缘水平:395kV 额定动稳定电流:31.5kA额定短时热稳定电流:12.5kA1s 准确等级:0.2/5P 容量:直接输出数字量,不存在容量参数3、 技术特点: 1)、绝缘性能优良 2)、坡莫合金铁心,消除了磁饱和、铁磁谐振
设计院要求我们的环网柜使用开启式互感器,而且需要表计,精度要求高,至少要0.5级,现在需要做150/5A的CT,但是问过几个厂家都说做不到0.5级,用什么厂家的好呢?
:victory: 上海和域电气有限公司是注册在金山科技园区的高新技术企业,公司与多家国内科研机构、高校及知名厂家进行技术合作,集开发、生产、销售为一体,在电力系统自动化,降损节能,电力系统线路运行及故障检测方面取得了显著效果。公司自成立以来取得了长足的发展,生产规模不断扩大。 主要生产和经营的产品有:开启式/卡式电流互感器、户外开启式电流互感器(无功补尝用)、高精度电流互感器、套管式电流互感器、卡式零序电流互感器、三相组合式电流互感器、架空线路故障指示器、电缆线路故障指示器、EKL3/EKL4面板型故障指示器、带电指示器等。主要应用的行业有:产品适用于电力、铁路通信、厂矿、石油、化工、纺织等众多领域。 公司全面贯彻ISO900质量管理体系,“质量第一,服务至上,全心全意为顾客提供优质的服务和100%合格产品”是和域公司的立企之本,以品牌开拓市场,以质量建立信誉的方针,为新老客户提供最优质的产品和最完善的服务,我们以真诚的态度热忱欢迎广大新老朋友光临指导!概述: LZK系列开启式电流互感器适用于10KV交流电力系统电气设备的电流测量、信
OET711ACTG数字式电流互感器使用说明
因平时接触和使用穿心式电流互感器都能看到电流流入端都有一个P1 的字样,今天突然发现有个电流互感器标的是L1 ,想问问各位朋友穿心式电流互感器的标注到底有没有标准
请教大家,在这个系统图中,穿心式电流互感器前端还需要设置熔断器进行保护吗?
☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序
TA1为150/5,QF1为CM2-160M/3320 160A,想请教下各位大神,TA2是如何确定的?根据QF1确定的吗?变压器为SCB11-100KVA 10/0.4KV。
本帖最后由 星夜梦话 于 2015-7-11 21:03 编辑 在上图中,圈出来的互感器有两个、三个、四个线圈,有什么区别?谢谢解读
小弟刚接触电气行业不久,有关电流互感器变比的小问题请教下各路大神。像300/1和300/5的电流互感器在电流表显示时有什么不同吗?300/5可以理解为60/1这样换算吗?
请教:1000kVA,10/0.4变压器中性线上装设零序电流保护,型号LMZJ1-0.66能用作零序电流互感器吗?变比是按变压器额定二次电流?还是0.25额定电流? 先谢谢了
