  • 别墅的地下室漏水怎么处理?
    平时没水的痕迹,但到了黄梅天,靠泥土的墙面的水很严重。还没开始装修,不知道装修的时候怎么搞?
  • 地下室卫生间污水怎么办?
    地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米处,如果想在地下室装修卫生间,就要考虑怎样将污水克服重力抽到头上去,抽到天花板那里去。 怎么样解决这个问题呢,在以前有个方法,就是在地下弄一个蓄水坑,用水泥砌起来,在地面上用一个农用水泵抽。这种方法是可以解决问题,但是弊端非常多。 1 占空间,地下室想利用起来肯定想多一些空间,但是砌蓄水坑,会占很大地方,占用很多空间。
  • 地下室严重渗漏,怎么处理
    地下室严重渗漏,怎么处理
    再次我想请教各位以下几个问题:1. 已经取得竣工验收合格备案的房子,在未交付前发现如此严重的质量问题,是否可以申请撤销竣工验收备案。2. 防水设计实际上有两道
  • 关于地下室污水的排放问题
    各位同仁及兄弟们,现我在设计工作中遇见一问题,希望得到大家的提示: 现有一综合楼,1、2层为商场,3楼以上为商住楼,还有一个地下室。其中地下室分为两部分,一部分为车库,另一部分为办公室。在办公室部分上设有一卫生间,由于地下室太低,污水无法排入室外化粪池及市政管网。因此只能采用水泵把污水排出,现在的问题是地下室污水是直接排入集水坑后用水泵排进化粪池呢?还是需要先预处理后直接排进市政污水管网?
  • 地下室车库的渗水如何处理?
    各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
  • 地下室车库的渗水如何处理
  • 关于小区地下室结构处理
    一小区全部为6层住宅,在道路及绿化带下做一层地下车库。地下车库外墙和住宅外墙距离为2。5M,车库基础底标高和住宅基础底标高相差4M.QING
  • 关于无地下室的深基础处理
    关于无地下室的深基础处理1、基础埋置较深,其主要原因如下:1)、基础持力层较深、一般在3.。0M左右有铰好的持力层,可采用独基和或墩基(不宜采采用条基或筏基)、用桩基和换填等基础处理又不经济。2)、高层建筑不设地下室,为满足埋深要求而不得不深埋,无论采用何种基础都存深埋问题。2、处理办法::1)、对非抗震设防建筑,无需专门处理。2)、对抗震设防建筑,不应简单的加短柱,也不是短柱线刚度大于上层柱的10倍左右就行的,短柱对抗震不利,不宜采用。3)、对抗震设防建筑的基础(拉)梁应设置在室外地面150-300MM处(不宜太深),基础(拉)梁顶标高为一层柱底标高,柱底以下设柱墩(实际是高碑基础),柱墩按高碑基础构造要求配筋,一层柱筋《地基规范》有关要求插筋。4)、基础(拉)梁应按地震组合和竖向组合进行抗弯、抗拉计算,配筋要能平衡柱(墙)脚弯矩;柱墩应验算地震剪力和土体水平约束,基础(拉)梁作为水平约束构件的一部分,应有足够宽度和高度(一般梁宽不小于300MM,梁高为跨度的1/10-1/6,配筋不小于上下各3Ф16,剪
  • 地下室风管起碱如何处理?
    地下室风管起碱如何处理?
    大家以后在工程中注意规避呀。如图:
  • 地下室顶板排水如何处理
    住宅小区下全部是地下室,地下室顶板上面是绿化和一些硬质景观,顶板排水如何处理,我们这边一般是敷设排水板,地下室顶板不找坡,沿着地下室顶板四周设置暗排水沟,在排水沟内间隔50米用de110的UPVC管将集水引到室外雨水井,请大家指点一下,这样做行吗,还有其他方法吗?
  • 新老地下室相连如何处理?
    一开发商,已修好了一期,带地下室。第二期地下室与一期地下室相隔2米,基础基本在同一标高上。现开发商将一期的消防水泵房,汽车坡道出入口等与二期共同,这样就必须在一期与二期地下室之间修一个通道,将一期原有地下室外墙打通两个开间做过通道。我想问的是,这样会有什么问题?新老砼交接处防水如何处理?地下室底板交接处防水如何处理?
  • 地下室污水排放效果差,如何处理为妙!!!
    由于规划设计问题,导致卫生间污水无法直接排出室外。先直接排放到地下二层单独设立的污水间的集水井,1000*1000*1500规格,里面设两台潜污泵抽到室外。这样致使高峰期时大量污水进入,遇到东西下来未进行过滤就需要泵直接抽走,虽然是大功率带铰刀潜污泵,但是还是经常导致泵堵塞,污水就流到车库搞得臭气冲天。还请各位专家给予提出意见,谢!个人愚见: 在污水间前再挖一个沉淀池,污水流入后先进行过滤,然后进入集水井内,在集水井内再加一个不锈钢过滤器(可拆卸清理),这样应该可以确保潜污泵经常性的堵塞,也确保污水提升排放的正常。
  • 公共地下室裂缝处理方案
    论文简介:大型地下车库顶板、外墙贯通及非贯通裂缝的成因及处理方案 投稿网友:kongxiangkunkxk 上传时间: 2013-09-09
  • -3层地下室如何处理防水问题
    某个商业楼有三层地下室,均再自然地面以下,北面、东面、西面已经回填完毕,除了南面因要往南再接现在还没有动,做了护坡,未回填,因现在不知道什么时候再往南施工,所以一直没有动,现在地下水和生活用水一直再渗,而且水量很大,再-3层底板处做了一道1M多高的挡土墙,现在再坑底用了好多个潜水泵抽水,每年抽水费用近20W,-1层仍旧有人办公,层高均3.3M,目前想考虑个措施,保证水不能淹没到-1层,用什么办法处理,而且不想投入费用太大,因为还要考虑以后接楼问题,-3层长度为55M,-2层长度为80M,-1层长度为80M,-2和-1层都已经用轻质墙封闭。
  • 关于地下室开挖防水问题处理
    关于地下室开挖防水问题处理
    别墅已经建成,业主说庭院有点小,想外扩,外扩尺寸2600*3600.想请教一下,(1)外墙与底板的防水怎么做?(2)装饰公司建议做两层底板,先浇一层300厚的,再浇一层150厚的,中间做卷材防水。这样会不会对砼的粘结有害?(不考虑浪费问题)(3)新增外墙与原有外墙连接处怎么处理防水问题?在线等~~~请高手指教~~~~
  • 基础和地下室外墙怎么处理
    左边六层单元楼无地下室,右侧六层带地下室,准混结构,我想问下各位基础该怎么处理,拟采用筏板基础,两楼局里十公分,右侧地下室侧墙怎么考虑侧压呢,有没有做过类似的给个合理化方案
  • 地下室污水排水设计求助
    地下室污水排水设计求助
    本帖最后由 caidong00 于 2014-10-10 16:36 编辑 地下室污水排水,如下图。因为是别墅群地下室,污水集水坑位置请教怎么放?集水坑大小怎么确定?等等一系列问题,请各路大神帮忙,拜谢!
  • 地下室外墙后浇带如何处理
    本人新手一枚,初次接触地下室工程。现在地下室外墙进入防水以及回填阶段,由于外墙有后浇带,要后浇筑,这个地方应该如何处理?我听别人说,可以先将后浇带用砖做成围子,在砖上面做防水,然后就可以回填,求图片,求真相
  • 地下室挡土墙渗水怎么处理?
    地下室挡土墙渗水怎么处理?
    本工程为2层地下室,地下一层还好,地下二层外墙渗水严重,大面积渗水,外墙采用的是自防水混凝土,但是没有做其它的防水,现在外面回填土已经做完,只能从内墙进行处理了,想知道大家有什么处理办法。
  • 请教大神,地下室渗水如何处理
    因受施工条件影响,地下室原钢筋混凝土墙无法施工,现改为砖墙,但回填土之后渗水严重,后又增加了一堵墙,并在两墙之间灌入水泥砂浆,可任然渗水,希望哪位大神有好的方法传授下,先谢谢了。
地下室污水怎么处理
地下室污水怎么处理专题,为您提供地下室污水怎么处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室污水怎么处理 相关的专业交流讨论,更多地下室污水怎么处理相关内容请访问
仰斜重力式挡土墙
一般挡土墙设计
