水工挡土墙(如溢洪道边墙)选型,是常常碰到的问题,有采用浆砌石重力式、有采用砼悬臂式,孰优、孰劣?一般说来,墙后挡土不高、地基承载力允许,采用浆砌石重力式;否则,采用砼悬臂式或其他型式。欢迎大家讨论!
溢洪道平面+纵+说明欢饮 指点
这是个除险加固工程,原来已经有纵横排水了,该怎么处理这个水,再做排水沟(管),要敲掉以前的砼,主要是下面都有钢筋,不好整,各位兄弟给个意见~~~谢谢
请问大家,在设计溢洪道泄槽时,经控制段连接泄槽,一般有一个收缩段,这个收缩段的纵坡一般是不是跟泄槽的纵坡一样?还是跟控制段一样?看规范SL253的公式,收缩段纵向是没有坡度的,但是我现在遇到一个需要在收缩段就随着地形下降,这个收缩角以及收缩段末端的流速该如何计算呢?
各位同事,我正在搞水库溢洪道改扩建可研设计,请有经验的前辈提供建议。原溢洪道堰后只有近60m的水平泄槽,泄槽段出口水位4.6m,流速11m/s,流量1304m3/s,底宽25.5m。泄槽后为自然河道,地基情况很好,打算在原泄槽后,进弯道之前修跌水。此段长120m,高差大约8m。跌水段后为弯道段,半径大约200m。请问这样的条件下能修多级跌水吗?
环形溢洪道的设计与试验研究摘 要 利用旋流场理论分析,大胆、巧妙地将环形堰与消力井结合使用,设置防涡墩和外防涡墙的环形溢洪道泄流消能方式,成功地解决了进口流速较大且流速分布极不均匀,水力条件较为复杂的泄流和消能问题。经过两个水文年的溢洪实践,表明该设计与研究在满足泄洪和消能方面均达到设计预期效果,并比常规的设计可节约工程投资的1/4~1/3,且安全可靠。对在城市防洪排涝、中小型水利水电工程的泄流及一洞多用中,山区狭长水库行近流速比较大或切向流速比较大的水库中,均具有较好的推广价值。关键词 环形溢洪道 旋流 消能 防涡设施 一、工程概况贵州省贵阳市贯城河是一条由北向南纵贯贵阳市城区的河流,流域面积为21km2,为山区雨源型小河流,洪水由暴雨形成;洪水具有峰量集中,涨峰历时短的特点。城市的发展导致地面硬化,水流下渗量减少,加大了短时地表径流。由于历史的原因,贯城河河道过水断面减小,阻水建筑物多,河道行洪能力差,加上局部河段地势低洼,致使上游地区及市区暴雨强度较大时,极易形成内涝,尤以喷水池附近地区最为严重,给人民生命财产带来巨大的
无闸控制溢洪道水力设计
本人现在施工一个溢洪道,全长700多米,请问各位采用什么样的浇筑手段比较合理?主要是浇筑设备的选择和布置。有做过溢洪道的说说你们以前的方案,没有做过的也可以发表你的看法。谢谢了
溢洪道设计+泵站结构计算
现在正在做一个水库的出现加固设计!昨天去看现场了 溢洪道被当地铺上混凝土 成公路了 安鉴里面建议在溢洪道尾部新建消力池 我现在感觉溢洪道已经失去他本来的作用了 还有必要修消力池么那现在问题是溢洪道荒废了 是不是要重新在对岸建个新的??还是把公路外移 恢复溢洪道?请教了不知道怎么发图片 只能上传附件了[ 本帖最后由 cjjqqq411 于 2010-4-2 11:04 编辑 ]
各位大虾,我有一个山坪塘整治,集雨面积0.8平方千米,溢洪道的h=2m,b=3m,l=58m,i=0.4.怎么求溢洪道20年的过水量,听说整治的山坪塘其实不用算,但是老大非让我们算一个,确实没有办法了。麻烦大家能看一下怎么算吗?
侧槽溢洪道,控制段为WES堰(堰无引水渠,开阔),堰宽16m,校核洪水位下水头2.78m,流量系数取为0.5,不计入行进流速的下泄流量164.66方/s,计入行进流速4m/s,行进流速算成水头0.82m,(行进流速按230/2.78/16,230为试算出流量),计入行进流速的下泄流量230方/s,两者流量相差65方/s.溢洪道设计规范P43页H0为计入行进流速的堰上水头,H是不是可以认为相应校核(设计)水位的堰上水头,请各位留下宝贵意见。
溢洪道消力池计算时,单宽流量q是控制段(宽顶堰)的、还是泄槽段的??因为这两段的宽度不一样啊,请各位大侠指点,多谢啦!!!
探究水库溢洪道改造设计 1溢洪道布置及结构设计 溢洪道位于水库左岸坝肩处,控制段采用驼峰堰形式,不加闸门控制。改造时,需要将现交通桥拆除重建,对引渠段、控制段、泄槽段和消能防冲段进行全面开挖并衬砌。改造后引渠段、控制段及泄槽段(0+010.08~0+100)的中心轴线与坝轴线的夹角92.37°,即引渠段、控制段及相应交通桥略向库区方向倾斜,倾斜角度2.37°。泄槽段根据溢洪道现状和水力计算要求,布置两个弯道:0+100~0+238.8为泄槽第一弯道,弯道半径150m,弯角53°,0+290~0+350为第二弯道,半径108m,弯角31.84°。泄槽段宽度25m~18m,其中0+238.8~0+290段为第一渐变段,由25m变为18m,0+350~0+390为第二渐变段,宽度由18m变为25m。改造后溢洪道总长496m,包括引渠段36m,控制段10.08m,泄槽段379.92m(包括收缩段49.92m),消能防冲段70m。溢洪道按
关于小型水库溢洪道设计的探讨 一、常见问题 1.1溢洪道是洪水期间保证水库安全的重要设施,小型水库由于受工程造价的限制,其设计采用的洪水标准往往偏低、选用洪水数据(洪峰、洪量)偏小,因而必然带来溢洪道设计尺寸偏小,再加上周边岩体风化坍落,往往造成泄流能力不足,因而不能保证安全泄洪。 1.2在布置上,某些工程设计的溢洪道其进出口段离坝身太近,坝肩与溢洪道之间仅有单薄的山脊相隔。进口段如未进行有效的护砌,泄洪时一旦发生冲蚀现象,将危及坝肩安全,有些设计的陡槽末端与坝脚紧贴,如果发生横流冲刷,更易危及坝脚安全,因此这二种情况均对大坝的运行安全十分不利。 1.3溢洪道设计的平面弯道半径过大
水利工程发挥着除险加固利国利民的重要作用,所以水利工程建设项目施工的整体设计一起来看看质量就成为了一项重要课题。我们一起来看看溢洪道的现状及存在问题。
一套水库除溢洪道险加固图纸
小东西
各位同行,我现在遇到一个问题,算宽顶堰溢洪道水面线的时候,起始水位按规范采用临界水深后,一直往下算,水深不会降,会一直升,与现实不一样,但查不出什么原因,望指点一下
