【溧阳】]印染废水处理用聚丙烯酰胺 在处理印染废水过程中,聚丙烯酰胺絮凝剂的位置无可替代。 聚丙烯酰胺絮凝剂可以较好地除去废水中大部分分散染料、悬浮态染料、氧化后的还原染料、硫化染料等。聚丙烯酰胺絮凝剂,在形态、聚合度及相应的絮凝效果方面要比有机高分子絮凝剂差。另外,一些无机药剂聚合氯化铝腐蚀性强,对设备材质要求高。PAM絮凝剂与PAC相比,具有用量少、絮凝速度快、受PH及温度影响小、污泥量少且易处理等优点,对节约用水、强化水质处理和提高水的回用率起到很大的作用。 聚丙烯酰胺絮凝剂是常用的有机絮凝剂中的一种,在水处理中,作用非常强大。聚丙烯酰胺是以聚丙烯腈为高分子链,用双腈双胺与聚丙烯腈大分子上的腈基改性而成。乐邦生产的PAM絮凝剂对染织废水进行处理,COD去除率为64%,色度去除率达96%以上,浊度去除率为92%,若与无机絮凝剂聚合氯化铝复配使用的话,效果更佳。用阳离子聚丙烯酰胺处理印染废水,降低了废水中的COD和BOD,效果显著。乐邦技术部人员采用先加入聚丙烯酰胺和聚合氯化铝进行
介绍印染废水处理聚丙烯酰胺应用方法 印染废水的特点:水量大;浓度高,大部分废水呈碱性,COD较高,色泽深;水质波动大,印染厂的生产工艺和所用染化料,随纺织品种类和管理水平的不同而异;以有机物污染为主;处理难度较大;部分废水含有毒有害物质。 目前印染废水的处理大多数选择聚丙烯酰胺絮凝剂也就是PAM,它与传统混凝剂PAC(聚合氯化铝),聚丙烯酰胺絮凝剂具有混凝沉降速度快,污泥体积小,处理废水后水中残余量低,处理费用低等特点。 1、PAC和PAM联合使用时有机物去除率高。 2、不同混凝剂条件下,去除率高低依次为:PAC+PAM>PAC>PFS>PAS>AICl3>FeCl3·6H20>FeS04·7H2O。 3、有机混凝剂的去除效果优于无机混凝剂。由试验结果知,加入聚丙烯
RT招远印染废水处理用聚丙烯酰胺 聚丙烯酰胺性能随着衍生物离子的不同而各有侧重。按电解质特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。聚丙烯酰胺具有对水中有机物去除效率高,用量少,沉降速度快,制水成本低,是其它絮凝剂无法替代的产品。因而在采油、选矿、洗煤、冶金、化工、造纸、纺织、印染、制糖、医药、环保、建材、农业生产等部门都有广泛的使用。 聚丙烯酰胺分类: 阴离子型、阳离子型和非离子型。 阴离子型主要用于生活生产用水,工业和城市污水处理。亦适用于氧化铝制备过程中赤泥的絮凝沉淀及泥液分离。 阳离子型分子量偏高,主要用于水悬浊液和悬浊物的絮凝沉淀,酸性和偏酸性溶液含有有机悬浊物时絮凝是很困难的。在这种情况下,阳离子型聚丙烯酰胺能有效的进行絮凝沉淀,显示其突出的性能。
水泥生产废水主要樗染物为 SS,废水中SS主要以粗分散系和胶体分散系两种形态存在。其中粗分散体系占总悬浮物的 8O%~90%,在自然沉淀状态下就能较容易去除。水泥厂的水处理的关键在以腔体状分散体系存在的ss悬浮物。这些大部分是来自除尘系统、颗粒很小、通常对于以胶体状存在的SS,主要靠投加混凝剂,通过投加聚丙烯酰胺水解产物压缩腔体的扩散层,达到胶体脱稳而相互聚结;或者通过混凝剂的水解和缩聚反应而形成的高聚物的强烈吸附架桥作用,使腔粒被吸附粘结。针对水泥生产废水的特性,经过充分的试验论证,采用聚合氯化铝为絮凝剂,压缩双电层,降低∑电位,然后投加少量PAM作助凝剂,靠其大分子的吸附架桥功能.将脱稳的细小颗粒凝聚成较大的颗粒,提高沉降速度,从而达到泥水分离的目标,ss处理效果显著。根据我们多年的经验分析.同时考虑处理出的水满足回用要求。
处理制浆废水的首选——聚丙烯酰胺 造纸废水主要来自造纸工业生产中的制浆和抄纸两个生产过程。制浆是把植物原料中的纤维分离出来,制成浆料,再经漂白,这个过程会产生大量的造纸废水;抄纸是把浆料稀释、成型、压榨、烘干,制成纸张,这个过程也容易产生造纸废水。 制浆产生的造纸废水,污染最为严重。洗浆时排出废水呈黑褐色,称为黑水,黑水中污染物浓度很高,BOD高达5—40g/L,含有大量纤维、无机盐和色素。漂白工序排出的造纸废水也含有大量的酸碱物质。抄纸机排出的造纸废水,称为白水,其中含有大量纤维和在生产过程中添加的填料和胶料。 造纸废水处理应着重于提高循环用水率,减少用水量和废水排放量,同时也应积极探索各种可靠、经济和能够充分利用废水中有用资源的废水处理方法。例如:浮选废水处理法可回收白水中纤维性固体物质,回收率可达95%,澄清水可回用;燃烧废水处理法可回收黑水中氢氧化纳、硫化钠、硫酸钠以及同有机物结合的其他钠盐。中和废水处理法调节废水pH值;混凝沉淀或浮选法可去除废水中悬浮固体;化学沉淀法可脱色;生物处理法可去除BOD,对牛皮纸废水较有效;湿式氧化法处理亚硫酸纸浆废水较为
冶金废水的特点是水量大、种类多、水质复杂。按废水来源和特点分类,主要有冷却水、酸洗废水、洗涤废水(除尘、煤气)、冲渣废水、炼焦废水及生产中凝结、分离或溢出的废水等。 冶金废水治理发展的趋势为发展和采用不用水或少用水及无污染或少污染的新工艺、新技术,如用干法熄焦,炼焦煤预热,直接从焦炉煤气脱硫脱氰等;发展综合利用技术,如从废水废气中回收有用物质和热能,减少物料燃料流失;根据不同水质要求,综合平衡、串流使用,同时改进水质稳定措施,不断提高水的循环利用率;发展适合冶金废水特点的新处理工艺和技术,如使用聚丙烯酰胺废水具有效率高、效果好、操作管理方便等优点。
钢厂废水处理用聚丙烯酰胺 随着现代科技飞速发展,钢铁行业一直保持着良好的发展前景,但其外排的废水量也随之扩大。河南钟桥环保公司专业技术人员通过不断实验研发钢铁行业废水专用聚丙烯酰胺。 钢铁厂污水处理过程中主要用于两个环节:污水絮凝沉淀环节,大多使用阴离子型;污泥脱水处理环节,大多使用阳离子型。钢铁厂污泥脱水絮凝剂pam的选择与使用是需要一定的技术基础的,不能随便选用。阳离子型絮凝剂pam的型号较多,钢铁厂污泥处理工艺不同,对于絮凝剂型号的选定有很大的影响。
选矿废水处理用聚丙烯酰胺 选矿废水处理用聚丙烯酰胺用途 1、主要用作絮凝剂:对于悬浮颗粒,较粗、浓度高、粒子带阳电荷,水pH值为中性或碱性的污水,由于阴离子聚丙烯酰胺分子链中含有一定量极性基能吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥形成大的絮凝物。因此它加速悬浮液中的粒子的沉降,有非常明显的加快溶液的澄清,促进过滤等效果。该产品广泛用于化学工业废水、废液的处理,市政污水处理。自来水工业、高浊度水的净化、沉清、洗m、选矿、冶金、钢铁工业、锌、铝加工业、电子工业等水处理。 2、用于石油工业、采油、钻井泥浆、废泥浆处理、防止水窜、降低摩阻、提高采收率、三次采油得到广泛运用。 3、用于纺织上浆剂、浆液性能稳定、落浆少、织物断头率低、布面光洁。 4、用于造纸工业、一是提高填料、颜料等存留率。以降低原材料的流失和对环境的污染;二是提高纸张的强度(包括干强度和湿强度),另外,使用PAM还
处理玻璃粉污水用阴离子聚丙烯酰胺,玻璃粉污水处理聚丙烯酰胺可以用。因为玻璃粉是属于有机物,用阴离子聚丙烯酰胺和聚合氯化铝结合起来效果更好。 在水处理中,玻璃粉生产出来的污水一般不存在太多的杂质。从用量上来说,投入量少,效果明显:可快速达到污水处理效果,即降低了企业生产成本又大幅度提高污水处理能力。 从产品的质量上来说,絮凝剂产品品质稳定可靠:从专业角度选型,提供最佳处理方案和低成本高效率的产品型号,确保品质稳定。
印染废水处理专用聚丙烯酰胺产品说明: 本产品用于有色废水的处理,是集脱色、絮凝、去除COD、bod等多种功能于一身的阳离子高分子絮凝剂、pam、聚丙烯酰胺、水处理化学品。下面就介绍一下PAM在印染废水处理解决各种污水脱色问题。 印染废水处理PAM的应用范围: 主要用于染料厂高色度废水的脱色处理,能适用于活性、酸性和分散染料等废水处理。 也可以用于纺织和印染的废水处理和颜料、油墨、造纸等工业废水的处理。 本产品还可以作为造纸用补强剂、施胶剂和电荷中和剂。 使用方法: 1) 将PAM用千分之二倍的水稀释本产品,然后直接加入水中,搅拌数分钟后进行沉降或气浮,即可得到脱色后的清液。 2) 废水的pH值调整到7-10可提高处理效果。 3) 当废水的色度、COD、bodr较高时,可以和聚合氯化铝搭配使用,但不能混合使用。这样可以降低处理成本,先加加聚合氯化铝,然后加聚丙烯酰胺液体即可、也可以应根据试验和处理工艺定。 4) 请参照应用知识中有关实验室小试和现场调试的方法
MMD乐邦环保青州印染废水处理用聚丙烯酰胺 聚丙烯酰胺在印染废水处理上的运用 印染废水的污染物主要是棉毛等纺织纤维上的污物,盐类、油类和脂类,以及加工过程,是目前巨大难处理的污水之一。 印染废水处理一般使用聚丙烯酰胺PAM和聚合氯化铝PAC联合絮凝剂对印染废水进行深度处理。 1、PAC和PAM联合使用时有机物去除率最高。 2、不同混凝剂条件下,去除率高低依次为:PAC+PAM>PAC>PFS>PAS>AICl3>FeCl3·6H20>FeS04·7H2O。 3、有机混凝剂的去除效果优于无机混凝剂。由试验结果知,加
聚丙烯酰胺PAM处理印染废水,印染废水是目前几大难处理污水之一,印染废水的污染物主要是棉毛等纺织纤维上的污物,盐类、油类和脂类,以及加工过程中投加的各种浆料、染料、表面活性剂、助剂、碱等。处理印染污水常用的工艺主要有两种,一种是物化法,一种是生化法: 一、物化法:利用加入絮凝剂、助凝剂在特定的构筑物内进行沉淀或气浮,去除污水中的污染物的一种化学物理处理方法。在物化过程我们一般推选阴离子絮凝剂或非离子絮凝剂, 二、生化法:利用微生物的作用,使污水中有机物降解、被吸附而去除的一种处理方法。生化处理一般选用非离子聚丙烯酰胺或阳离子聚丙烯酰胺进行处理 。 目前我的一个服务厂商采用的是物化法和生化法结合处理,出水达标排放,且色度去除率比较高,在实际运用中我们一般建议做小试验进行絮凝剂的选型,选择最佳絮凝剂的一方面帮助我们节省很多成本,也有助于我们更容易治理水体污染,使其达到我们理想的处理效果。希望和厂商及同行交流水处理经验和絮凝剂选型经验,共同进步,深入理解环保概念。
发电厂在发电过程中使用聚丙烯酰胺具体有哪些应用,那么应该注意哪些事项?聚丙烯酰胺的型号分为阴离子、阳离子,由于电厂行业性质不同,应针对性的选用产品型号。下面结合电厂使用聚丙烯酰胺的特点,我们应该注意哪些事项,达到最佳的使用效果? 发电过程中使用聚丙烯酰胺的注意事项: 1、试验:选用哪个厂的什么型号聚丙烯酰胺需要通过实验确定。选择合适的厂家、合适的离子型、分子量、离子度、水解度等。 2、溶解浓度:一般溶解浓度为0.2—0.5%,具体使用浓度要根据物料特性和使用工况,通过实验确定。0.2—0.3%居多。 3、良好的溶解是关键:溶解用水必须是自来水,或洁净水,溶解温度<60°C,一般溶解时间要>45分钟,但也不要超过60分钟。溶解搅拌线速度一般6-8m/s。 4、聚丙烯酰胺比例要通过实验确定:具体加药比例要根据待处理的物料浓度、物料特性,通过试验确定加药比例,加药量太高甚至产生反效果。控制到恰到好处的加药比例是控制成本的关键。 5、药剂与物料要充分混合:只有充分的混合,才能保证后续的脱水效果。这也是大多厂
怎么选择最佳电镀废水处理用聚丙烯酰胺?哪种聚丙烯酰胺可以电镀废水处理方面达到完美的处理效果?本篇文章亿生化工向大家详细介绍一下! 电镀废水用最佳聚丙烯酰胺,它是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团,可与许多物质亲和、吸附形成氢键。主要是絮凝带负电荷的胶体,具有除浊、脱色、吸附、粘合等功能。重金属进入水体后,在食物链上具有放大作用,可在人体的某些器官积蓄起来造成慢性中毒,危害人体健康。目前常用的重金属废水处理方法主要包括化学沉淀法、还原法、吸附法、膜分离法、混凝法、离子交换法、电化学法等。发现处理该类废水的聚丙烯酰胺选型结果和该废水的ph值有着直接的关系,由于该类废水大部分是强酸条件下进行。 电镀废水用最佳聚丙烯酰胺使用方法及注意事项 1、聚丙烯酰胺通过小试,确定最佳的型号,以及该产品的最佳用量。 2、产品配制成0.1%(指固含量)浓度的水溶液,以不含盐的中性水为宜。 3、溶解水时,将本产品均匀撒入搅拌的水中,适当加温(<60℃)可加速成溶液。 4、固体产品用聚丙烯编织袋包装,内衬塑
洗煤厂洗煤的主要目的是为了提高原煤质量、降低灰分、去除里面的杂质等目的,是根据煤的原始成分含量洗出不同标号的煤的过程,因为煤的比重比水要小,可以利用水的浮力,把煤和煤矸石分开,这个过程叫洗煤。洗煤工程中会产生大量废水,在这种废水中,有大量的煤粉存在,如不合理处置,会造成资源浪费和环境污染。 聚丙烯酰胺处理洗煤废水效果非常好,并且成本低廉。它是洗煤废水处理中不可缺少的水处理药剂。洗煤过程中会用到很多种药剂,如起泡剂、浮选剂、消泡剂、絮凝剂等,具体使用药剂有硫酸铝、硫酸铁作为凝聚剂使用,聚合氯化铝在选煤厂一般用作凝聚剂和助滤剂使用,当煤泥水泥化严重时,只使用絮凝剂效果会比较差,因此需要先加入凝聚剂打破胶体,然后再使用聚丙烯酰胺絮凝剂。洗煤厂处理废水一般使用的是非离子聚丙烯酰胺,分子量在800-1800万左右。
在采煤中被开采出来的煤炭通常全含有部分杂质,可以通过加入浮选剂提高煤与杂质的分离效率。精煤浮选出来,尾煤沉降。然后通过沉降、过滤或离心来回收尾煤中的精煤。聚丙烯酰胺应用在沉降过程中,从而促进固液分离。然后送到浓缩机中,清水由浓缩机的溢流回收并循环利用。粉状精煤经过过滤和离心回收。在过滤和离心过程中再次加入聚丙烯酰胺提高分离效率。为了用户这方面的需要我们生产出了洗煤专用絮凝剂,对不同的煤矿有了更好的效果,也大大减少了投药的用量。 洗煤用聚丙烯酰胺属于阴离子型,又叫洗煤专用剂。分子量从800万到1800万。洗煤专用聚丙烯酰胺为使煤泥水在浓缩池中快速沉淀,保证合格洗水与压滤煤泥生产,使生产高效经济运行,必须选择合适的絮凝剂来加强煤泥水的处理。 洗煤专用聚丙烯酰胺为使煤泥水在浓缩池中快速沉淀,保证合格洗水与压滤煤泥生产,使生产高效经济运行,必须选择合适的絮凝剂来加强煤泥水的处理。通过近几年的生产实践证明,聚丙烯酰胺对煤泥水处理效果较好,能加速煤泥的沉降,并有助于压滤
食品废水处理方面,PAM产品选型方面仍应注意以下几个方面:①絮凝剂的选择必须充分考虑到工艺和设备的要求。②可以通过提高絮凝剂的分子量来提高絮体的强度。③聚丙烯酰胺的电荷值必须通过实验进行筛选。④气候变化(温度)影响絮凝剂的选型⑤根据处理工艺要求的絮体大小选择絮凝剂的分子量。⑥处理前絮凝剂必须和污泥充分混合溶解。
聚丙烯酰胺PAM是一种白色颗粒高分子聚合物,由于其分子链中分别带有一定数量的阳性、阴性、中性电荷和强有力的吸附基因,从而起到中和被处理水中的悬浮物胶体颗粒表面的电荷,破坏其稳定性,脱稳后的胶体颗粒在高分子聚合物活性基因的架桥作用下相互吸附,迅速形成较大的絮团下沉,从而起到固液分离的最终目的。因此,配合无机混凝剂效果最佳。 水处理是我国聚丙烯酰胺第二大消费领域,目前消费量约占总消费量的百分之一十五,发展潜力很大。我国是水资源贫乏的国家之一,人均水量仅为世界人均水量的百分之二十五。目前我国城市污水处理率不足百分之三十,工业水的重复利用率为百分之六十到七十,工业废水处理率为百分之七十多,与国外发达国家相比有很大的差距。在美国,水处理部门是聚丙烯酰胺的最大消费市场,2005年占聚丙烯酰胺需求的近百分之六十。 在这方面,聚丙烯酰胺的最大用途是城市污水处理、矿山尾矿脱水和工业生产过程污水排出处理时用做泥浆脱水剂。此外,聚丙烯酰胺还可用作工业供水处理用絮凝剂。随着人们生活水平的提高及国家对环保的日益重视,对饮用水及生活污水和工业废水的处理越加关注,作为有机絮凝剂、污泥脱水
X凤翔县印染废水处理用聚丙烯酰胺工艺流程的选择 印染废水水量较大,每印染加工1吨纺织品耗水100~200吨,其中80~90%成为废水。纺织印染废水具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水之一,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等。 对印染污水的混凝处理,关键在于选择合适的絮凝剂,常规适用于印染废水处理的絮凝剂主要有前期是硫酸铝,硫酸铁,氯化铁,后期用阳离子聚丙烯酰胺,这些絮凝剂在处理一些非水溶性染料废水是效果明显,例如分散染料,还原染料,硫化染料,COD和色度的去除率都非常高。印染废水处理工艺流程的选择也至关重要 印染废水处理工艺流程的选择 1)首先考虑清浊废水分流,把一些较浓的染色废水和不易
污泥脱水前需进行调理,那么在污泥调理过程中,PAM的加药量多少?如何确定?PAM的配制百分之几比较合适? 不同污泥的投加PAM量不一样,且适合的PAM不一样,有的需要阴离子PAM,有的需要阳离子PAM.在PAM的选型前,须先测量出污泥的电荷性质,根据污泥电荷性质,确定PAM的选型。1.首先看污泥的特性。是哪类废水产生的污泥?是消化?还是浓缩?2.聚丙烯酰胺的性质千差万别,阳离子/阴离子/非离子性,分子量多少? 一般活性污泥脱水用的PAM通常是阳离子性的。PAM配制溶液通常为0.1%,溶解搅拌时间比较长,固体PAM配制的话通常要搅拌1小时以上, 脱水加泥量在没有污泥小样做实验时建议20mg/L湿污泥(即浓缩后的污泥,一般浓缩后的污泥含水率不会达到97%,通常在99%以上的),加药设备特别是计量泵选型可适当放点余量,以便调节。物化污泥脱水一般用到阴离子PAM,这个在印染厂比较常见,电解处理一般用到非离子的比较多污泥脱水首选阳离子聚丙烯酰胺效果zui佳污泥脱水采用阳离子聚丙烯酰胺产品效果会更好。因为阳离子聚丙烯酰胺(CPAM )作为絮凝剂有不同的原水浊度。
印染废水处理用聚丙烯酰胺
印染废水处理用聚丙烯酰胺专题,为您提供印染废水处理用聚丙烯酰胺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与印染废水处理用聚丙烯酰胺 相关的专业交流讨论,更多印染废水处理用聚丙烯酰胺相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
