图中圈红圈的地方填方较大,现在场平标高要在抬升1m,这样填方高度超过8m,超过挡土墙图集直立式路肩墙8m的范围,能不能这这段填方较大的区域选择仰斜式挡墙,其他填方较低地段仍选择直立式路肩墙(主要是便于施工,仰斜式的施工较麻烦)?希望有经验滴大神指导下~~
在套用04J008挡土墙图集,墙体高度考虑为8米,考虑采用直立式路肩墙。图集墙体的下部有突出一块儿(见图),这里是考虑的无筋基础吧?由于需要做有筋扩展基础,按照图集做法(见图)。图中H和Ht表示为长度一致,不知是否标错, 并且在右侧说明中,“施工放线时,先放好与原无筋扩展基础重合的B,D两点”B点定位没问题,但D点与原基础重合吗?(图上并不重合),这里是指D点就是最下方的角点了? 不知问题是否说清楚了。按照两种不同理解:理解1:D点为最下方角点作图:(见图)理解2:D点不是最下方角点,而应该上移 H-Ht的距离,即D点由Ht 定位:(见图)两种图做出来,理解2的图应该是错误的, 理解1的图也感觉有些别扭。求大家指导。谢谢
图纸简介: 本项目是衡重式挡土墙结构施工图,类型为直立式路肩墙,墙身材料采用M7.5水泥砂浆砌筑直径不小于200的MU30块石,基础落于中强风化岩上,含凸榫设计;图纸包括:挡土墙断面图、挡土墙立面示意图、挡土墙参数表。 投稿网友: zxzcz 上传时间:
请教大神:有没有做过挡土墙的高手,指点一下。现有一个关于挡土墙的项目,已经出图了,采用的是重力直立式挡土墙,高度是12米,图如下所示。然而,挡土墙图集上关于直立式的挡土墙高度限制在8米,现在就是对这个高度有点疑问,直立式挡土墙能否做到12米高?
直立式喷头安装高度有多高呢?10厘米够吗?喷头离顶板有7.5~15厘米,如果直立式喷头安装高度再高的话,干管就比较低,室内净高就更低了。欢迎大家指点。
土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
大家的挡土墙用什么软件计算?
图纸简介: 1、图中高程采用1985国家高程基准,高程及桩号以m计,其余单位均以cm计。2、根据就近工程地质报告,本次设计取地基承载力为60Kpa,在护岸范围地基开挖、衬砌挡墙施工前,须进行地基土工试验,以确保地基承载力满足设计要求。 投稿网友: b410759924
上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
如题,消防审查说风管下喷头不应采用直立安装,这是什么意思啊?是让我用下垂型?还是让我斜着安装啊?还是我太无知了呢?彻底不知所措了
内河直立式码头建设关键技术研究_西部交通科技项目
直立式上喷和吊顶型喷头的选用问题?请问高手指教,如何选用?两者的区别在哪里,分别应用在什么场所,实例为(商铺)图纸设计为吊顶型,但是暂时无吊顶,为了满足消防验收,该怎么选择安装方式
直立式耐酸碱泵的吸入口垂直向下,出口水平,安装简单,水泵和电机直联,占地面积小;从电机端俯视,泵转子部件逆时针方向旋转,美宝直立式耐酸碱泵的主要优势有:
现有有电缆沟,原来无覆盖。现在因为环境改造要在上面覆土绿化,最多处要覆盖上2米的土层。电缆沟宽1.6米,高1.3米。我想在电缆沟两边各加个L形小挡土墙,墙厚250,主要是抗侧压力。再在挡土墙上加个厚150的混凝土板,以抵抗上面的土压力。但是通过朗肯土压力计算发现L形挡土墙仍然满足不了倾覆稳定和滑动验算。想请教高手一下,我应该如何进行设计改进。附件里有草图。
刚刚作完了个工程,带局部地下室,地下室高度3.3米,室内外高差0.6米,基础做了柱下交叉条形基础,刚开始用砖挡土墙,加370构造柱(3.5间距)和圈梁(2.0间距),计算怎么都算不过去,换成了混凝土的,可是最后出图的时候老板宁让该成砖的,可惜我不是大腿,拿计算书也不行,说什么:我做了10多年工程,5~6米高的挡土墙都用砖的,我虽然再上面签了字,可现在心理面还是放心不下!!
抗滑挡土墙的设计与施工
对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
上墙应力计算似乎没有考虑水压差,因为我输入的水位不管有没有水位差,结果都是一样的(其它各项计算改变水位差值都会有变化),衡重式的和扶壁式的都是同样的问题,请高手赐教!
各位兄弟姐妹,做设计没多久,有些问题还不懂,望大家能告诉我该怎么做我现有个建筑场地的挡土墙要做,场地比旁边的路面高出3~4米,现要在场地周围做一挡土墙,我把挡土墙的墙顶标高都定为了场地标高,基底与道路纵坡相近,不知道这样行吗?记得在学校里老师有说过墙顶标高一般与路面纵坡一致。各位好心人,希望你们能帮帮我,详细的说下。另外我还想问下浆砌片石和片石混凝土哪种做重力式挡土墙好些!
由于现场管理疏忽导致小挖机把刚做好不久的配电室80CM高度的挡土墙倾倒10CM,现用长板顶回去,现有角钢部分或钢筋,求加固办法
