  • 地下室污水提升装置改变污水强排
    地下室污水提升装置改变污水强排
    地下室的污水为什么要强排:目前,城市的市政管网在地下负1米多的位置,而地下室的大部分都在地下负1米以下,卫生间更是如此,水是自高向低流的,因此地下室的排水包括卫生间的污水是不能顺排出地下室的,只能把污水集中起来,用水泵强制排出地下室,地上的建筑都在市政管网的上面,因此,水是能顺排入市政管网的。 传统的排污方式及其弊端 集中坑放两个排污泵,工作方式一用一备,坑外阇有一个控制柜,可以手动的控制两个泵的工作状态。 泵长期浸泡在污水中如不使用,会造成水泵消磁生锈,故维护人员会定期手动的切换两个水泵的工作状
  • 为什么地下室需要污水提升器?
    污水提升设备通常用于解决地下室,地下室商场,地铁站等排水的难题,设备直接安装在设备间或集水坑内部,那么地下室为什么需要安装污水提升设备? 我们都知道排污很多时候就是利用高度差使得污水因重力自然下流,这也是卫浴间的排污管通常被称作下水管的原因。而地下室来说,下水管显得有些无所适从了,因为比市政排污管位置更低的它无法通过重力将污水自然导入市政排污系统中。 在污水提升器出现之前,人们也想到了一个解决地下室排污问题的好办法,那就是通过修筑集水井,将地下室污水全部导入其中,然后由井中的提升泵将污水提升排放到主排污管中。但这也带来了很多使用中的弊端,最为迫切的有两个方面,一是异味问题,集水井无法密封严实,易出现异味;二是水泵维修问题,污水没有分流处理,各种污水汇聚集水井,其中存在的杂质容易缠绕水泵,需定期检修维护,而水泵直接浸泡在脏水中,维修就更为麻烦。 但是污水提升器的出现却很好地避免了集水井的排污方式所带来的弊端。污水提升器是集箱体,控制器与水泵于一体,箱体除了进出水口外基本是全密闭状态,即使是小型污水提升器箱体表面所设计的
  • 地下室污水提升器的选型指南
    地下室的生活想要更加丰富?那就得做个大改造了,像是地下室卫生间,地下室厨房,地下室健身房等等,有了这些场所的存在,我们就得考虑地下室的排水问题了。 地下室的排水与一楼以上的排水不同,是需要被提升到楼上的主排污管道中才能被排放出去的,因此一般地下室的排水需要我们多做些准备才可以。
  • 地下室安装污水提升泵的流程
    我们在地下室设计图出来后,污水提升泵确定要订购之后,我们就要进入机器的安装流程了,那么一般污水提升泵的安装流程大致为什么样的呢? 1. 勘测现场情况 在这个步骤中我们会根据排水量和扬程(排水的高度)来确定机器的摆放位置,是地面安装还是坑内安装?这都是我们在最开始都要确定好的。 2. 与装修公司确定水电布置 在机器确定好摆放位置后,污水提升泵的技术人员就需要根据设计的图纸与装修公司的水电工进行对接,让水电工预留出污水提升泵需要的进出水管,通气管以及电源的位置,这样方便后期的安装。 3. 在水电结束后进场安装 在水电都铺设完后,污水提升泵的机器本体的安装就可以提上议程了,这时候安装工人会上门安装,将各个洁具的排水管同机器的进水管相连接,并在安装完成后进行2-3次的排水测试,没有问题才算是机器完全的安装完成。 4. 在机器安装
  • 地下室排水,污水提升泵怎么选?
    ??很多人都不知道污水提升泵的具体功能,其实概括很简单,就是解决地下室排水,主要预防的还是没有排水污水排不出的状况,根据不同的场景,对于设备的选型非常的关键。
  • 地下室污水提升器工作原理
    地下室污水提升器工作原理
    地下室污水提升器对于一些家庭来说早已不在陌生。它是对地下室开发与利用中排水系统中必不可少的一环,能够快速的帮助我们在地下室新建卫生间、洗衣房、水吧等。那么,地下室污水提升器是怎么工作的呢?下面,小编就来为大家介绍一下地下室污水提升器工作的一些原理。 作用与结构:地下室污水提升器主要可用于地下室及远离排水立管不具备自流排放污水的地点卫生洁具污水的排除,也可用于车辆、船舶等排水条件不好的场合。它由粉碎切割泵、橡胶质的贮水囊、污水的进、出口以及止回阀等相关功能组成的自动一体化污水提升设备。 开关控制:地下室污水提升器泵的启、停是通过集水箱中的液位变化,让压力感应气孔内压力的变化传至压力传感器,若有污水进入贮水囊,压力感应气
  • 别墅地下室污水提升器PCT180
    别墅地下室污水提升器PCT180
    PCT180系列是派茨特内置PE污水提升装置相对大型的单泵容积式压力排水型号。它主要应用于别墅地下室卫生间 浴缸 洗 衣机排水。它既可以安装在基坑内也可安装在
  • 地下室污水提升解决方案
    根据《住宅设计规范》,地下室、半地下室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管,不应与上部排水管道连接,应设置集水坑用污水泵排出。 现在常用的解决方案有:1、 采用传统的集水坑配置污水泵的方式。2、 采用泽德一体化密闭式污水提升装置排放。 一、传统的集水坑排水方式 废污水经排水管道进入集水坑,集水坑内污水达到一定水位后,通过排污泵提升输送至市政管网。但这种传统的排放方式却存在着很多问题: 1、污染自然环境 污水渗透、腐蚀土层,污染附近土地及水层;水灾时,脏水溢流,污染周边环境。 2、影响生活环境 集水坑很难做到良好密封,会有异味溢出,影响周围环境;集水坑内会有卫生死角,造成污物积淀,雨季与夏季容易招引蚊虫,传播疾病。 3、威胁人身安全 排污泵长期处于集水坑中会产生腐蚀、生锈,集水坑内也会产生有害气体,危害维护维修人员的安全与健康。 4、占用空间大,土建成本高 给排水规范规定“安装污水泵的集水坑有效容积不宜小于最大一台污水泵5分钟出水量”,所以集水坑更多是用来蓄水的,它的容积就会比较大,不但占用了大量的空间,还耗费了高昂
  • 污水提升器让地下室污水有出路
    污水提升器让地下室污水有出路
    对于好多的大型项目,如商场、超市、星级酒店、餐饮、娱乐和高档公寓等如果地下室发出让人难闻的味道,那这是不是太让人觉得心情不舒服呢?污水提升器让地下室解决排水问题,不堵塞。 污水提升器是一款适用于餐饮业、娱乐行业、休闲服务业、建筑工程、商业工程、化工厂、生产加工厂、制药厂、医用、市政工程等地下污水排放系统的全自动地下污水提升器。 污水提升处理一直都是令人头疼的问题,传统的做法都是在地下挖集水井,在集水井中放置污水泵,也就是俗称的“一坑两泵”,一坑两泵的污水处理的方式存在异味、污水泵易堵塞、污水坑清掏难、污染周围环境等弊病。 地下室全自动污水提升器采用双泵交替工作,互为备用,任意泵发生故障都可以在控制系统下自动转到单
  • 地下室污水提升器有哪些优点?
    污水提升器适用于无排水管道地下室。卫生间安装可以将卫生间设置在任意位置。全自动污水提升器,彻底解决地下室无排水管道污水排放问题,别墅地下室卫生间污水排放将不再是难题。该设备类似于一个活动的污水提升装置,全面代替传统的挖集水坑、设置污水泵的方式排空污水。安装污水提升器无需改变建筑原设计方案,可以灵活的接坐便器、洗手盆、小便池、淋浴或者浴缸排水。提高住宅的使用率、增加舒适度。
  • 别墅地下室污水提升器怎么选择
    污水提升器在别墅的使用十分广泛。中国水资源人均占有量少,空间分布不平衡。随着中国城市化、工业化的加速,水资源的需求缺口也日益增大。在这样的背景下,污水处理行业成为新兴产业,目前与自来水生产、供水、排水、中水回用行业处于同等重要地位。这是因为,别墅对周边的环境要求较高,一个规划合理的别墅群,必须具备空气清新、环境优美、恬静怡人的特征。下面我们来看看污水提升器装置如何给别墅创造一个舒适宜人的环境。 要建造这样一个优秀的别墅群,必须选择性能优越,环境友好的电器设备,污水提升器就是其中必须的配置之一。污水提升器由于其一体化、智能化、密封无泄漏和运行安静等特征,广泛应用在别墅的地下污水提升工程中。 一般来说,新建的别墅在其规划之初就会预留地下污水提升管道和污水提升器安装位置。新建别墅适合使用符合参数的地埋式污水提升器,因为地埋式污水提升器能更好地利用地下空间,节省宝贵的土地资源,更能为地上提供足够的空间,让别墅升值。地埋式污水提升器也能利用地板的隔音效果,更好地隔绝噪音,在悄无声息中做着重要的后勤工作。 如果别墅没有在规划之初预留位置
  • 地下室一体化污水提升设备
    地下室污水强排一体化设备是博重自动化设备有限公司精心研制的高科技产品,拥有多项国家专利,可用于各类地下设施、生活污水排放的场所。污水强排一体化设备取代了传统的集水坑,利用反冲洗原理,具有下列特点,密闭,清洁环保,无臭味、不堵塞、不缠绕、无污染、无须清掏,可长期自动工作。联系电话:010-63359170 手机:13651136035 经理:黄先生电子邮箱:huanghong9115@sohu.com
  • 分享:污水提升器让地下室永不堵塞
    分享:污水提升器让地下室永不堵塞
    对于好多的大型项目,有商场、超市、星级酒店、餐饮、娱乐和高档公寓等如查果地下室发出让人难闻的味道,那这是不是太让人觉得心情不舒服呢?污水提升器让地下室永不堵塞,解决排水问题。 污水提升器是一款适用于餐饮业、娱乐行业、休闲服务业、建筑工程、商业工程、化工厂、生产加工厂、制药厂、医用、市政工程等地下污水排放系统的全自动地下污水提升器。污水处理一直都是令人头疼的问题,传统的做法都是在地下挖集水井,在集水井中放置污水泵,也就是俗称的“一坑两泵”,一坑两泵的污
  • 地下室卫生间专用污水提升器
    随着地下室空间的开发应用,污水提升器被更多的人熟知,地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,所以地下室想要排水,就需要使用辅助工具,传统的方式是采用集水坑方式,有很多弊端,下面就来介绍一下新型的污水提升器。 全自动污水提升器,以安全稳定的品质赢得了众多消费者喜爱,它主要用于地下室及远离排水管不具备自流排放污水的地点,卫生洁具污水的排放,可连接设备:马桶,洗手池,淋浴器,坐浴盆等,也可用于船舶、车辆等排水条件不太好的场合。它是由ABS的储水箱、粉碎切割泵、止回阀以及污水的进、出口组成。 切割泵的启、停不是根据液位,而是将压力感应气孔内压力的变化传至压力传感器,一旦有污水进入储水箱,压力感应气孔内的空气被挤压,随着污水箱内水量的增加,压力也增加从而带动了切割泵的启、停。又由于切割泵具有粉碎功能,能将随着污水排入污水箱内的粪便、卫生纸或厨房洗涤带入的固体物质打碎,故可完全避免堵塞。另外,污水提升器设计独特,它由可拆卸的两部分组成,一部分是储水箱和进、出水管,它与卫生器具的排水管相连接,是固定的,维修时一般不需要拆卸。另外一部
  • 地下室不能下挖可以安装污水提升泵吗?
    我们地下室的装修要是有用水点的话,一般都会用到一个产品,那就是污水提升泵,用来将地下室的污水提升到楼上的主排污管道中(一般主排污管是规范的位置,不允许随意更改的),这样才能满足地下室的排水需求。 可是地下室只有一层且不能挖坑的话,那么污水提升泵怎么安装呢? 这其实不是一个大问题,因为地下室安装污水提升泵不是非要坑内安装的,我们根据现场的情况和使用的需求,可以采用地面安装或是柜子内安装的,这些都是不用挖坑的方式。
  • 地下室污水提升器对于别墅的好处有哪些?
    地下室的排水是许多有地下室的住户所头疼的问题,因为地下室的污水是没有办法像楼上的污水那样正常排出去的,因为地下室的位置会低于我们的市政管道的,因此地下室的排水是没办法通过重力流的方式排放的。 我们要想解决地下室污水的排放,就需要将地下室的污水提升到大楼的主排污管道(重力流管网)中,这样就可以完成一个完整的排水过程了。 而完成这个提升动作的就是污水提升器了,它是传统一坑两泵的升级版本,为什么说是升级版本呢? 污水提升器可以做到全密封,这样就防止因为密闭性不好而导致的时间长了,异味严重的问题,并且因为这种机器是一体化设备,自己就带有水箱,这就不需要我们挖一个污水坑,还可以保护周围的土壤不受污水的长期的腐蚀性的污染了,一举两得的事情。 再加上污水提升器是全自动的排水,自带控制系统,水位上升到一定高度就可以自动启动排水,像是Kompaktboy系列还有单独的控制器,能调节启停液位和报警液位,满足我们灵活性的需求。 但是
  • 地下室安装污水提升泵有哪些好处?
    在很多新建住宅中,地下室都是家庭的必要组成部分,用于储存物品、做工作间或者作为娱乐休闲空间。然而,由于自然地形和水文背景等原因,地下室常常面临着较严重的排水问题。为了解决这个问题,许多人开始考虑在地下室中安装污水提升泵。 污水提升泵,是一种可以将污水或其他液体从较低位置提升到较高位置的机器。通常情况下,污水提升泵会安装在
  • 地下室污水提升泵需要一用一备吗
    地下室使用污水提升泵排水,大家常常会疑虑的部分就是选型,除了基础的流量和扬程参数之外,还有一个就是单泵和双泵的选择,也就是大家常问的污水提升泵需要一用一备的问题。 在普通的家用场景,比如单个卫生间,或者单个洗衣房的排水,基础的配置就是适用于相应场景的小型设备,这种通常是单电机,也就是我们常常听到的单泵系统,基础配置的单泵,一般来说是可以覆盖日常的使用需求的
  • 地下室改造到阶段才能安装污水提升泵?
    对于污水提升器很多人都了解是解决地下室排水用的,但是很多人对于设备的选择时机往往都不太确定,有的人水电改完之后才来选择设备肯定就迟了,因为设备是需要跟水电一起进场的,提前预埋好排水管道哪些,而且需要预留电源插座这些,那么在安装污水提升器之前还有哪些是需要注意的呢?
  • 地下室污水用提升泵好还是自己的下水好
    污水提升泵一般用于别墅地下室,地下室一般没有排污管,需要把废水从地下室的地面打到一楼的主雨水管,提升泵就起到了至关重要的作用。 有接马桶的用于卫生间的小型提升器,这种提升泵大多数是安装在马桶后面,自带铰刀,可以对排入马桶内部的卫生纸和粪便进行搅碎直接排出,保证排污不堵
地下室污水提升装置
地下室污水提升装置专题,为您提供地下室污水提升装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室污水提升装置 相关的专业交流讨论,更多地下室污水提升装置相关内容请访问
