哈尔滨恒通排水北京公司公司地址:北京市丰台区方庄6号商务楼5栋16层 电 话:010-67273584 传真:010-67273584-95 恒通公司成立于1999年,是集研发、生产、销售、售后为一体、专业从事WSP系列污水排放设备的公司。 我公司为全国最大的专业地下室污水排放设备企业,全面彻底的解决地下室污水排放过程中的弊病。 公司WSP系列污水排放设备为国内首创,产品通过了国家省部级鉴定,属国内先进水平,产品拥有国家六项专利,被省科技厅评为高新技术产品并通过了ISO9001国际质量体系认证,产品通过了3C认证。 WSP系列产品,是地下室污水排放的理想专用设备,在全国已经被广泛应用。连续五年实现销售额100%的增长。 面对未来,我们满怀信心,做世界最有竞争力的地下室污水排放企业是我们的使命。恒通人正在用自己的努力向着这一伟大目标迈进。 产品主要特点 (1)设备可以自行清洗、全封闭且不产生臭味,不用清掏,从根本上解决了传统设备在排污方面的弊病,是传统设备的环保替代形产品; (2)设备采用全自
分享地下室污水排放设备安装示意图1.外置式地下室污水排放设备安装示意图2.内置式地下室污水排放设备安装示意图
各位同仁及兄弟们,现我在设计工作中遇见一问题,希望得到大家的提示: 现有一综合楼,1、2层为商场,3楼以上为商住楼,还有一个地下室。其中地下室分为两部分,一部分为车库,另一部分为办公室。在办公室部分上设有一卫生间,由于地下室太低,污水无法排入室外化粪池及市政管网。因此只能采用水泵把污水排出,现在的问题是地下室污水是直接排入集水坑后用水泵排进化粪池呢?还是需要先预处理后直接排进市政污水管网?
等了一年终于拿上房门钥匙了,可以考虑装修的事情了,但是让人头疼一点的就是地下室的装修问题,因为家里有两个小孩,所以考虑在地下室开辟出一个小孩玩耍的空间,同时在旁边设置为自己的书房或是茶室,这样小孩在玩的同时,自己也可以做自己的事,那么现在有个问题就是,因为小孩的场所在地下室,所以还是想着在地下室放置一个卫生间,这样方便在地下室的活动。 但是,现在的问题就是提出这个想法之后,才知道地下室是没有下水管道的,这个也不是装修公司不负责铺设,而是由于地下室位置低于市政管网,而我们生活中的污水都是通过市政管网排放掉的,所以说,家里的污水要想排放出去,就需要将水排放到主排污管中才行,主排污管都是与市政管网相通的,我们作为业主要做的就是要将地下室的用水提升到楼上的主排污管中去。 解决地下室的污水提升的方式,经过了解就是两种,一种就是挖一个污水坑再放上两个潜污泵,就形成一个排水工具,但是这种方式因为密封不严,时间长了不仅会有异味还会招惹蚊虫,尤其是排放卫生间的污水,异味会更严重,因此还是选择第二种方式比较靠谱,利用
目前开发一别墅区,地下室有卫生间,需排放污水,根据经验考虑三种排放方式:一、卫生间设污水提升器,提升后排至室外污水井,此方法增加成本,并提升器维修率教高,卫生洁具选用受限制;但是比较安全,不会倒灌地下室;二、在地下室设置污水池,经泵提升后排至室外污水井,此方法不影响卫生洁具选用,也很安全,不会倒灌地下室;但是可能会产生异味;三、直接埋地排至室外污水管井,室外污水总管上设置污水提升井,此方法较简便,也经济,但有可能倒灌地下室;请各位给点意见哈。
请问您是否还在为地下室的生活污水排放问题而犯愁,是否还在犹豫土建集水坑? 在实例工程中,有许多这样的例子,客户先前使用的是在地下室的集水坑中放入一封闭式金属水箱,在水箱内安装两台排污泵,使用中,水箱内的杂物与水泵的叶轮接触,容易发生杂物堵塞、缠绕水泵叶轮等情况,造成了水泵烧毁或不工作等现象;此外,还需要物业或管理人员定期对水箱内的杂物进行清掏,清掏时对使用环境造成污染。加大了用户维护、使用成本。 在欧美国家,他们已经摒弃了传统排放方法,所以污水提升装置的兴起是必然的。我国势必也会朝着这个方面发展!北京金源百特水处理有限公司是德国原装进口ABS污水提升装置(小型集成式泵站)的全国总代理。我公司率先于1997 年在中国市场推出ABS 污水提升装置,从根本上改进了传统的地下污水排放模式,对地下环
由于规划设计问题,导致卫生间污水无法直接排出室外。先直接排放到地下二层单独设立的污水间的集水井,1000*1000*1500规格,里面设两台潜污泵抽到室外。这样致使高峰期时大量污水进入,遇到东西下来未进行过滤就需要泵直接抽走,虽然是大功率带铰刀潜污泵,但是还是经常导致泵堵塞,污水就流到车库搞得臭气冲天。还请各位专家给予提出意见,谢!个人愚见: 在污水间前再挖一个沉淀池,污水流入后先进行过滤,然后进入集水井内,在集水井内再加一个不锈钢过滤器(可拆卸清理),这样应该可以确保潜污泵经常性的堵塞,也确保污水提升排放的正常。
??现在不少的别墅会有地下室的空间,而且大多数是附赠的空间,那么对于这一空间的利用成了很多别墅家庭装修的一大课题。 ??充分利用起地下室的空间就意味着要设计用水点,像是卫生间,水吧台,地漏,淋浴房等等,只要我们需要在地下室的空间用水的话,我们就要解决好地下室的排水问题,这个和一楼及以上的楼层排水是完全不同的。
我公司开发的MX系列地下室污水排放设备是针对传统地下室污水排放工程中存在的种种弊病所做的突破性设计,该方案从根本上解决了传统排污方面存在的异味、堵塞和需要清掏的弊病,其突出的特点是 不臭、不堵、免清掏。 产品已经投入市场近两年了,因其现场使用效果好、质量高、售后服务即时,在客户中得到了广泛认可和好评。 感兴趣的哥们给我来 E-mail ,我会将样本寄给你!我的E-mail 是 hrbmingxin @ 126.com.
地下室污水强排一体化设备是博重自动化设备有限公司精心研制的高科技产品,拥有多项国家专利,可用于各类地下设施、生活污水排放的场所。污水强排一体化设备取代了传统的集水坑,利用反冲洗原理,具有下列特点,密闭,清洁环保,无臭味、不堵塞、不缠绕、无污染、无须清掏,可长期自动工作。联系电话:010-63359170 手机:13651136035 经理:黄先生电子邮箱:huanghong9115@sohu.com
地下室一体化污水提升设备地下室污水强排一体化设备是博重自动化设备有限公司精心研制的高科技产品,拥有多项国家专利,可用于各类地下设施、生活污水排放的场所。污水强排一体化设备取代了传统的集水坑,利用反冲洗原理,具有下列特点,密闭,清洁环保,无臭味、不堵塞、不缠绕、无污染、无须清掏,可长期自动工作。联系电话:010-63359170 手机:13651136035 经理:黄先生电子邮箱:huanghong9115@sohu.com
在城市用地日益匮乏的前提下,地下建筑部分的生活和经营活动中的利用率越来越高。原有的地下污水贮存和排放设施不但技术陈旧落后、故障率高、维修困难,而且在定期清掏时,污物和污水散发的臭味严重污染周边环境,同时沉淀物产生的有毒有害气体对维护人员造成的伤害也时有发生。因此,原有设施已不能满足现代生活和经营活动中的环保要求。 PW系列全自动地下建筑污水排放成套设备(以下建成PW系列设备),是“地下污水排放装置”、“分体式杂物分离器装置”等专利技术与PLC控制“金利洁运行模式”成功配套的结晶,他的推广应用,彻底解决了长期困扰地下建筑生活污水贮存、提升和排放过程中极不环保的一大难题。该设备已经通过国家级检验。一、PW系列地下排污设备特点1、不堵塞 水泵叶轮不接触杂物,不会造成缠绕和堵塞,可延长其使用寿命。2、无污染 实现污水在密封状态下储存和排放,不外溢、无臭味,保护周边环境。3、免清掏 污物与污水先分离、再一起排出,真正实现无沉淀、免清淘,维护方便。4、提高建筑物利用率 设备占地面积小,节省地下室空间5、自动化控制运行 多点监控、
全自动地下室建筑污水排放成套设备 工作原理简单说明: 带有杂质的污水从进水口流入设备当中,污水首先经过设备的过滤罐,这个时候,杂质会被过滤在过滤罐当中,不含杂质的污水进入箱体里面,当设备箱体里面的污水达到上至水位的时候,水位传感器向电控柜发出信号,箱体里面的潜污泵开始工作,将纯污水排出的路径经过过滤罐,于此同时,将过滤罐中的杂质连同污水一同冲走一并排出到化粪池当中(俗称反冲洗)。 【主要功能及特点】 该污水增压强排设备具有超静音设计,减少设备噪音污染,针对积水坑的臭味、清掏、堵塞、等诸多问题给予全面的解决。 1、水箱体为食品级不锈钢材质,管路、阀门等均由耐腐蚀材料制成,产品质量细化到每一根螺丝都是不锈钢材质,每一个胶垫都是有耐酸碱的橡胶制成,可保障使用寿命; 2、清洁环保,无臭味,不堵塞,不缠绕,无污染,无需清掏,无需人工看管可长期自动工作; 3、设备内的来水缓冲
地下室设备房,漏水漏雨,会有污水,污水超过30CM,就会把设备淹了,人盯着非常麻烦,这是我们选择液位显示报警器,传感器利用特制的杆式静压传感器,防止污水堵塞,精确度高,显示报警控制水泵启停,污水排放液位控制器,水泵一备一用功率1kw和1.5kw,220v,量程30cm,0.05停水泵,0.2m启泵抽水,0.3m报警,完美替代人工。
地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米处,如果想在地下室装修卫生间,就要考虑怎样将污水克服重力抽到头上去,抽到天花板那里去。 怎么样解决这个问题呢,在以前有个方法,就是在地下弄一个蓄水坑,用水泥砌起来,在地面上用一个农用水泵抽。这种方法是可以解决问题,但是弊端非常多。 1 占空间,地下室想利用起来肯定想多一些空间,但是砌蓄水坑,会占很大地方,占用很多空间。
问一个很基本的问题,生活污水的排放标准是用污水综合排放标准还是城镇污水处理厂排放标准?确实没搞明白,望各位大虾指教
请教大家一个问题啊,现在在做一个钢材物流市场的室外给排水工程。这个地方比较偏僻,没有市政污水管网,地块前面有条河,做运河补水用。这种情况应该是要加污水(生活污水+生产加工废水)处理设备达二级排放标准才能排水河道吧?还有就是这个排水高度,在场水位以上就行了吧?
现在地下室污水排放 多数设计师 工程师都是做的传统的集水坑,集水坑的很多弊病 异味 清掏 泵的使用周期等很多问题 而且给水人带来很大利益(上图费),有要了解的 加 我QQ361068826:handshake
对于很多地下室来说想要改造卫生间、厨房、洗衣房等用水场所就需要考虑的污水排放的问题,一般情况下高层的地下室都会有主排污管道,通常情况污水都是通过重力流直接排走,但是在地下室就无法实现,因为主排污管是到达不了地下室,这也导致了很多情况地下室排污无法实现,那么问题来了如何实现地下室污水排放呢?
家用地下室排水怎么解决?其实这个也是地下室装修过程是经常被问及最多的问题,毕竟地下室很多场合,例如卫生间,厨房,茶水间和洗衣房等都会涉及到排水难题,排水系统的建立是非常重要的,尤其无法依靠重力流排水的地下室亦是如此。 当然在解决地下室排水问题上,如果只是依靠传统的集水坑 潜污泵的排水方式,显然不切合实际,毕竟工况造价高,密封性差,设备维护不方便等缺点已经可以说让很多人望而却步。 既然传统的排污方式无法满足的话,那么只有选择另外一种排水方式,那就是一体化污水提升设备。 一体化污水提升设备对于地下室排水来说,首先它就是家庭生活废水、污水的中转站。毕竟传统的地下室排污需要修建集水井,这就会是一个大工程,而一体化污水提升设备直接用小巧的箱体就直接取代了集水井的位置,卫生洁具排放的生活污水或是生活废水首先就是让它们直接重力流流入设备内,当箱体中的液位高度上升到启动液位时污水提升器就开始自动启动,而由于箱体容积小,因此基本上可以做到有污就排,这也使得污水提升器的箱体成为了生活废水、污水的中转站。
