SOS:各位大虾,我公司老总让我把污水处理厂的所有常用设备价格都搞清楚,而且相同产品还要有三家以上的价格,我查过好多资料,人家都要面谈,难煞我也!!! 望各位大虾能给小弟支招,谢了哈!!!
一、设备介绍 一体化污水处理设备是将缺氧池、厌氧池、好氧池、沉淀池、污泥池、消毒池、设备间等集中一体的设备,并在好氧池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。一体机的主要目的是使小规模的生活污水和之类似的工业废水经该设备处理后达到用户要求的排放标准的一种设备。 一体机可放置于地上,也可埋入地下;外形千变万化,适用于不同的空间地形,以及住宅小区、村庄、办公楼、宾馆、学校、工厂、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等小型规模工业有机废水的处理。 二、设备特点 1.可设安装于地上也可埋于地下,模块化设计,结构紧凑,占地面积小,节省空间,可随地形需要特殊布置。。 2.产生的嗓声
很多城市要求生活污水处理后回用,以次来节约水源。工艺大都是:污水--格删--调节池--毛发过滤器--潜污泵--地埋式生活污水处理设备(接触氧化池、沉淀池、污泥池、消毒池组成)---加药--消毒--过滤(砂滤或者活性炭过滤)。 其中,我们可以把消毒池做大一点分成二格(消毒池和清水池),这样也好提高消毒的时间。以此用来考虑过滤器的反洗水源,过滤器反冲洗水回流到污泥池。 现在,我们有更好的“自清洗式净水器”来取代“过滤器”,它集反应、沉淀、消毒于一体,进水的浊度可以在3000-6000PPM,经处理后的出水远远达到国家生活杂用水标准。E-mail:ythhb-zqh@263.net
各位前辈:好! 本人为这行业新人,现在做一污水处理厂投资估算,谁有这些设备价格共享,不胜感谢! QQ270904360 (主要设备清单 含二期) 序号 名 称 规 格 单位 电机功率kw1 链条回转式多耙平面格栅除污机 GH-1200H=9m b=25mm S=10mmα=75º 套 1.52 YCJ260型螺旋输送压榨机 压榨能力:1.2m3/h 套 2.2KW3 QW1000-13-55潜污泵 Q=1000m3/h H=13m r=980r/min出口直径DN250 效率76% 套 P=55kw4 LD2-11-20型电动单梁起重机 大车电机型号ZDY12-4 套 功率2*0.4kw5 背耙式格栅除污机 XWB-Ⅲ-2-1.5型安装宽度B=2m H=3m b=5mm S=10mmα=75º 套 0.86 YCJ300型螺旋输送压榨机 压榨能力:2.0m3/h 套 2.2KW7 旋流除砂机 XCS1980 套 0.37kw
一天两吨的生活污水处理,前面有一个50方的水池,生活污水先进水池然后再进一体化污水处理.大水池里水发黑有臭味,再经一体化处理效果会不会不行,设备正在安装中.
急求污水处理设备价格,明天就要呀由于图纸不明确,详细工艺设备的材质及规格参数,不够详细。但有需要个大概价格,了解的请给个答复,谢谢呀!!!日处理2万吨/天 倒置AAO工艺 询价设备表 序号 项 目 名 称 金 额(元)1 (2)铸铁镶铜圆闸门(配备手动启闭机) φ800Ο9400 2 (3)钢丝绳牵引式格栅除污机 B=1000,b=20,H=4600 3 (4)带式输送机(配备容量不小于0.6立方米/h渣车2辆) B=500,L=6450,P=1.5KW 4 (5)潜水污水泵 Q=500立方米/h,H=16m,P≤45W 5 (6)电动葫芦 CD1型;起重量2t,起升高度12米 6 (7)铸铁镶铜圆闸门 DN1000;H=3800 7 (8)铸铁镶铜圆闸门 DN=600;H=1500 8 (9)玻璃钢盖板 H=50 9 (10)玻璃钢盖板 H=60 10 (11)回转式格栅除污机 B=1000,b=5,H=1700 11 (12)插板闸门
生活污水处理设备有哪些 农村农民居住集中程度不及城市,生活污水产生强度低于城市,村乡财力单薄、农民收入低下,应当鼓励采用经济、简易、有效、尽可能与当地农业生产相结合的多样化生活污水处理技术,实现污水的无害化处理和资源化利用。 1、有动力地埋式一体化处理技术 目前,有动力地埋式一体化处理技术按工艺可分为生物接触氧化法、SBR、A/O及A2/O等。常用的A/O处理技术的原理是,在缺氧池中微生物将污水中的硝酸盐氮和亚硝酸盐氮还原成气态氮逸出,同时将难降解大分子有机物分解为小分子易降解物质,具有脱氮、水解和降解部分有机物的作用;在好氧池中,大部分有机物被微生物处理,并进入二沉池进行泥水分离,经消毒后排出。A/O工艺在脱硝的同时降解有机物,使需氧量大大减少,是节能型的生物处理技术。为了维持较高的硝化率,反应停留时间比普通活性污泥法长,污泥沉降性能好,污泥增长率低,剩余污泥量少,沉降性能好。 污水处理成套设备可以很好的解决污水处理问题。2、生活污水净化沼气池技术小型生活污水净化沼气池应用常温厌氧发酵技术,按照“多
生活污水处理设备的在生活中应用的比较多,处理日常生活中的污水,生活污水处理设备有一定的性能,今天就由小编来给大家介绍下生活污水处理设备的一些知识: 生活污水处理设备种结构紧密的团粒状活性污泥的比重远大于普通活性污泥,具有良好的沉降性能,从而提高单位池容的处理能力,这种泥对COD的去除率比普通活性污泥高18%。 生活污水处理设备是将从自然界中筛选出来的,特定降解功能的细菌制成菌液制剂或将其附着在麦麸上制成干粉制剂,用于处理废水。 固定化技术是通过物理或化学的手段,将游离的酶及微生物固定在限定的空间区域使其保持活性,并可反复利用的一项技术,其对染料脱色有促进作用。等采用自制复合型载体丙烯酸酯类聚合物固定的漆酶对染料酸性紫染料进行脱色。 结果表明,适宜条件下,反应4h,脱色率达到98·5%,重复使用生活污水处理设备八批次后,脱色率仍能保持90%以上。
哪家污水处理设备价格优惠?洛阳水之源环保设备公司主要生产生活污水处理设备,工业废气废水处理净化设备,软化水处理设备,专业的地埋式一体化污水处理设备,大型的一体化污水处理净化设备,工业生产污水处理净化设备,生活污水处理设备专业厂家,医疗医院废水处理设备等,公司生产各种型号的污水处理设备,被广泛的应用于各大行业领域,公司的地埋式污水处理设备得到了用户的广泛好评,想要了解更多有关环保设备的知识,就到洛阳水之源来咨询! 现在生活中,生活污水不断的排放,直接给人们的生活带来了不便,目前,城市污水在处理中最常见的有哪些问题,本篇文章来给大家介绍下城市污水处理遇到的问题: 污水处理设别的使用提高了城市的污水处理,小城镇由于污水处理规模小、集管网不完善等原因导致市场化滞后,阻碍了污水处理事业发展的步伐。部分已经建成污水处理设施的小城镇,因缺乏必要的专业技术管理人员,导致设施正常运行和维护管理困难,难以按预期的设计目标对小城镇的污水进行有效处理。
首先,启动生活污水处理设备的风机,打开进气阀门进行曝气并调节好整体的气量,一经调好,一般情况下不能够变动。 其次,将接触氧化池的大量污水自流进入沉淀池,沉淀池污泥回流靠空气慢慢提升,回流量视曝气池活性污泥含量而有所不同且根据沉淀污泥量确定,多余污泥提升至污泥池。 再者,根据水量把消毒室内的加药装置装入固体氯片,定期进行添加。要求用户在调试设备时购回辅料。 洛阳水之源环保设备有限公司主要生产生活污水处理设备,工业废水处理设备,工业污水处理设备,地埋式污水处理设备等,想要了解更多环保设备方面的知识,请关注我!
1、结构合理紧凑,可埋入地表下,有利保温,在寒冷的冬季(-30℃)仍可正常运行,适应中国南北广阔的气候环境;亦可安置在水塘中,借用地形融入周围环境,减少占地面积。无污染,无噪声,无异味,减少二次污染。2、不受污水量的限制,机动灵活,可单个使用,也可多个联合使用。因此适合在居民小区、旅游景点、宾馆、别墅、营房、学校等生活聚集区就近安装,不用大量铺设收集污水的管道络。如果水量较大,也可以成组布置,集中处理,建成小型污水处理厂(站);3、该装置是由工厂生产玻璃钢预制构件,现场拼接组合而成,操作简单、维护方便。4、全自动控制,自动化程度高,能耗低,管理费用小,不需人员管理。5、无污泥回流、噪声低,无异味。6、重量轻巧,易于运输,方便安装,耐腐蚀,使用寿命长。7、净化效率高,BOD去除率在80%~90%,出水各项指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的二级或一级(B)标准,可达标排放。目前客户多要求进一步配套,作臭氧强氧化深度处理,达到《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》(GB/T18921—200
各位大侠好!本人环境工程应届小硕,在工作过程中出现了一些专业性问题,特向各位过来人请教。一套一体化生活污水处理设备,采用厌氧、缺氧、好氧工艺进行生活污水处理。之前一直运行正常,前两天发现:1、好氧区污水上表面产生大量褐色泡沫;2、测定好氧区出水(经过膜)pH为4.7左右;3、观察好氧区污泥情况,污泥沉降比在18%左右(小于正常水平),且沉泥破碎,未见絮凝沉淀。设备那部分出了问题,怎样可以解决上面的问题,盼回复,谢谢!
生活污水处理设备好用吗 小编略知 埋式生活污水处理设备 优点,望借鉴。
近年来,随着农村经济的不断发展,我国村民生活质量逐渐提高,居住条件也得到了很大改善,大多数人不再愿意使用以前的旱厕,冲水厕所在农村成为主流,但是由于农村下水道系统的严重缺乏,导致人们在生活中产生的污水直接排放到溪湖河流中,引起的污染日益严重。 农村污水处理方式中以明沟排放和暗沟排放两种方式所占比例最高。污水直排曾是农村处理各类生活污水最“传统”的方式,横流的污水最终汇聚于河道,或渗入地下,造成农村整体水环境的恶化。随着我国新农村建设的发展,农村的环境污染问题日益凸显,其中污水的肆意排放是造成农
虾皮加工污水处理设备价格 —— 山东四通环保设备有限公司 一、介绍 海鲜加工废水下面放量不均衡,水质波动较大,必须加强预处理措施,才能达到稳定处理效果。废水经格栅拦截去除水中的颗粒物,将鱼皮、肉屑、鱼骨等固体悬浮物分离出来再进入调节池,在池内设置曝气装置,它具有脱臭、加速废水中油类的分离等作用,改善废水可生化性,保证后续生物处理的效果。由于废水中含大量油脂,应设置除油设备。 二
乡村振兴生活污水处理设备 一、生活污水处理的工艺技术当前流行的污水处理工艺有:AB法、SBR法、氧化沟法、普通曝气法、膜分离机等,各有其自身的特点。AB法该工艺对曝气池按高、低负荷分为二级供氧。A负荷高,曝气时间短,产生污泥量大,污泥负荷2.5 kg BOD/(kg MLSS?d)以上,池容积负荷在6 kg BOD/(m3?d)以上;B级负荷低,污泥龄较长。A和B级亦可分期建设,A与B级间设中间沉淀池。两级池子的F/M(污染物量与微生物量之比)不同,形成不同的微生物群体。AB法尽管有节能的优点,但不适合低浓度水质。SBR法此法进水、曝气、沉淀、出水在同一座池子中完成,常由3—4个池子构成一组,轮流运转,一池一池地间歇运行,故称序批式活性污泥法。这种—体化工艺的特点是工艺简单,由于只有—个反应池,不需二沉池、回流污泥及相关的设备,一般情况下不设调节池,多数情况下可省去初沉池,故节省了占地和投资,耐冲击负荷且运行方式灵活,
如今,随着环保理念的不断提高,越来越多的新产品出现,比如已知的生活污水处理设备。今天,宏森环保小编将介绍生活污水处理设备的应用优势。 生活污水处理设备的应用优势 1.可处理生活系统综合废水及类似有机废水。 2.由玻璃钢和不锈钢制成,具有耐腐蚀、耐老化等优良特性,使用寿命超过50年。 3.考虑到局部埋深问题,在外部对一体化污水处理设备进行了专门加固。机房建在设备内部,与设备一起埋在地下。屋顶上留有排气口,做弯头,防止下雨和灌溉。 4.整套设备易于施工和操作,所有机械设备都是自动控制的。 5.生化池采用生物接触氧化法,填料体积负荷小,微生物处于自氧化阶段,污泥产量小。一次排泥只需要三个多月(90天)(用粪车泵
隔离点生活污水处理设备 山东四通环保设备有限公司 一、隔离点污水简介(+v sitonghuanbao123) 医院污水中包含的主要污染物为:病原体、有机物、悬浮物、放射性污染物等,未经处理的医院污水中含菌总量非常高,它具有急性传染和潜伏性传染等特征,如果不经过专业医院污水处理设备处理就排放,会造成严重的空间环境污染。 医院污水处理设备主要应用范围为 一、二、三级医院,以及乡镇的卫生院、社区卫生服务中心、民营专科医院、血液中心、口腔类医院、疗养院等等。 因此,在选择医院污水处理设备的时候,要结合医院的性质、规模、水质以及所在地区实际情况,这样不但节约成本而且能得到的污水处理效果。 二、工艺选择注意事项
小型生活污水处理设备标准
生活污水处理设备的处理效果是大家比较关心的话题。很多市政单位及污水处理项目负责人常担心:这么小的生活污水处理设备能代替污水处理厂吗?能实现稳定达标排放么?小编就从工艺和处理效果上分析下这个问题。 生活污水处理设备工艺及处理效果 生活污水处理设备厂家基于城镇污水处理AO、A2O、SBR等工艺研发生产的设备,其处理效果基本可达到城镇污水处理厂一级B排放标准(不含总氮、总磷),对于要求更为严格的一级A及以上排放标准,需要引用到MBR工艺及组合工艺。 生活污水处理设备不达标的问题分析 从生活污水处理设备在项目中的应用效果来看,效果不理想是很多因素导致的。主要因素可分为三
生活污水处理设备价格
生活污水处理设备价格专题,为您提供生活污水处理设备价格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生活污水处理设备价格 相关的专业交流讨论,更多生活污水处理设备价格相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
