  • 地下室一体化污水提升设备
    地下室污水强排一体化设备是博重自动化设备有限公司精心研制的高科技产品,拥有多项国家专利,可用于各类地下设施、生活污水排放的场所。污水强排一体化设备取代了传统的集水坑,利用反冲洗原理,具有下列特点,密闭,清洁环保,无臭味、不堵塞、不缠绕、无污染、无须清掏,可长期自动工作。联系电话:010-63359170 手机:13651136035 经理:黄先生电子邮箱:huanghong9115@sohu.com
  • 一体化污水提升设备对于地下室的重要性
    家用地下室排水怎么解决?其实这个也是地下室装修过程是经常被问及最多的问题,毕竟地下室很多场合,例如卫生间,厨房,茶水间和洗衣房等都会涉及到排水难题,排水系统的建立是非常重要的,尤其无法依靠重力流排水的地下室亦是如此。 当然在解决地下室排水问题上,如果只是依靠传统的集水坑 潜污泵的排水方式,显然不切合实际,毕竟工况造价高,密封性差,设备维护不方便等缺点已经可以说让很多人望而却步。 既然传统的排污方式无法满足的话,那么只有选择另外一种排水方式,那就是一体化污水提升设备。 一体化污水提升设备对于地下室排水来说,首先它就是家庭生活废水、污水的中转站。毕竟传统的地下室排污需要修建集水井,这就会是一个大工程,而一体化污水提升设备直接用小巧的箱体就直接取代了集水井的位置,卫生洁具排放的生活污水或是生活废水首先就是让它们直接重力流流入设备内,当箱体中的液位高度上升到启动液位时污水提升器就开始自动启动,而由于箱体容积小,因此基本上可以做到有污就排,这也使得污水提升器的箱体成为了生活废水、污水的中转站。
  • 一体化污水提升设备的优势有哪些?
    对于很多的地下室来说,如果想要改造成休闲娱乐一体化的空间,排水肯定是首先需要考虑解决的,无论是卫生间、洗衣房、茶水间等场所可能都会涉及到用水排放的问题,一般正常情况我们都可以采用重力流将污水直接排走,但是地下室的排水管是在顶部,这导致的了污水无法正常的通过重力流排走,我们可能就需要外力来将污水直接排走。
  • 地下室污水强排一体化设备
    地下室一体化污水提升设备地下室污水强排一体化设备是博重自动化设备有限公司精心研制的高科技产品,拥有多项国家专利,可用于各类地下设施、生活污水排放的场所。污水强排一体化设备取代了传统的集水坑,利用反冲洗原理,具有下列特点,密闭,清洁环保,无臭味、不堵塞、不缠绕、无污染、无须清掏,可长期自动工作。联系电话:010-63359170 手机:13651136035 经理:黄先生电子邮箱:huanghong9115@sohu.com
  • 一体化污水提升设备选用要点
    一体化污水提升设备选用要点
    一体化污水提升设备选用要点: 1、关于内置式(全封闭式)设备 由于设备地下室内,可坑内安装,为了预防意外来水或维修设备时储水箱中泄水,特设一台辅助水泵,以保障设备坑的干燥。因此在结构设计中要求在设备坑中外加一小积水槽;位置可设在设备坑出水立杠一侧的角上;在产品说明书中有具体尺寸。坑内安装需配置一台辅泵,用于排放设备坑内的渗水、雨水及其他来水,辅泵一般选用自带浮球的排污泵,安装于集水坑的小集水坑,辅泵出水口直接连接到设备的进水管道即可。 2、内置式、外置式污水提升设备的选型 对于地下只有一层的建筑物,排水设计选型应考虑内置式设备(或全封闭式设备),将设备安置在设备坑中;结构设计中设备坑的尺寸大小可在设备外型尺寸的基础上长、宽各加长10厘米。 对于地下为多层的建筑物,且底层无污水,利用排水设备解决上层污水排放问题,排水设计选型应考虑外置式设备;将设备安置在底层的地面上。
  • 一体化污水提升设备为什么是解决地下室排水最优方案?
    最近看到很多小伙伴都在犯愁地下室污水排放的难题,尤其对于一些大平层、别墅、商用场所来说如果需要新增一个用水场所面临的可以能就是污水排不出的窘迫,当然解决方式其实也比较的简单,就是采用一体化污水提升装置装将污水直接提升排走,对于一些家用场所来说都会采用这种方式来解决,那么一体化污水提升装置污水提升器优点: 首先作为一体化的排污设备,污水提升器安装快捷,相比传统的排污方式,前期只需要在指定的排水区域预设好管道,将污设备直接安装在指定坑位就可以,相比传统的排水来说成本更低,当然由于集水坑的排水不是全自动排水很长一段时间集水坑内部会堆积大量的污水,时间一长就需要有专人去维护,人力成本肯定也大大上升,而污水提升器的排水都是全自动化,无需人工操作排水到达指定水位自动排水,而且一些进口的污水提升设备都还会带反冲洗装置,还能免去我们日常维护的麻烦。 其次一体化污水提升设备更多可能就是起到过流的作用,到达一定的水位就会自动排水,尽量保证
  • 生活污水一体化设备简介
    生活污水一体化设备简介
    简介 绿日环保目前国内外采用的污水处理工艺很多 , 其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种 , 我们常见的普通曝气法、氧化沟法、 A/B 法、 A2/O 法属于前者 , 生物转盘、接触氧化法属于后者。 生活一体化污水处理设备是将一
  • 污水一体化设备是如何运行和维护的?
    污水一体化设备的运行 一体化污水处理设备就是污水处理的整套设备组合,也可以说集合了设备 污水处理工艺于一体的处理机,当然在构造一台一体化污水处理设备之前需要做很多工作,会有工程师专人到企业了解企业实际情况,然后根据企业情况定造图纸和污水处理工艺进行制造。污水处理一体化设备包括两部分:1,设备:曝气系统、风机、水泵、控制柜、填料等设备;
  • 一体化污水提升器的五大优点
    一体化污水提升器的五大优点
    1、一体化污水提升设备污水处理能力非常强、带有高硬度合金刀头,可以轻松碾碎大便等物品(切勿将硬物、装修垃圾及下脚料,大量头发及女士卫生巾投入座便器,以免影响正常使用),所以污水泵不会出现堵塞现象,延长了各类污水泵的使用寿命;这样就不用考虑污水泵的通过颗粒直径大小,可输送的污物直径以送水管道为基准最大直径是输水管道直径的80%。 2、一体化污水提升设备不会对环境造成污染、污水在密闭的状态下储存及排放带有活性炭通气孔,不会外漏、没有异味;进入到污水处理设备的生活排水管道上设立了单向阀能完全阻挡臭味的回升。 3、一体化污水提升设备不用定期清理,污水流进集水箱,粉碎之后的杂质颗粒通过污水泵反冲洗的作用一起排出,一体化污水
  • 涂装污水一体化处理设备
        涂装废水主要来自于预脱脂、脱脂、表调、磷化、钝化等车身前处理工序;阴极电泳工序和中涂、喷面漆工序,汽车涂装废水中含有树脂、表面活性剂、重金属离子、颜料等污染物,特别是其中的电泳废水、喷漆废水成份复杂,浓度高,可生化性差。涂装废水处理主要采用分质处理、混凝沉淀、混凝气浮、砂滤等工艺对涂装废水进行处理。
  • 一体化污水提升泵的安装方式
    对于不大的地下室来说想要解决排水问题其实很简单,只需要安装小型的一体化污水提升泵就能帮你完美解决排水困扰,设备体型小巧安装安装简单,全自动排水基本不需要人工操作,只要污水到达指定的水位设备就会自动排水走,当然很多小伙伴对于一体化污水提升泵的安装也非常的关心。 一体化污水提升泵的安装其实需要
  • 一体化设备处理城镇污水达标
    城镇污水处理是城市建设和环境保护中的重要环节。污水中包含大量的有机物、悬浮固体、氮磷营养物质等污染物,一体化设备通过生物处理技术,如好氧处理、厌氧处理或其组合,可以有效降解有机物,减少悬浮固体,同时通过氨氮和磷的去除工艺可以达到减少营养物质的目的,减轻对受纳水体的富营养化影响。城镇污水通过一体化设备处理达标排放的过程通常包括以下几个主要步骤: 1.预处理阶段 粗格栅和细格栅:污水首先通过粗格栅去除大的漂浮物如树枝、纸张等,然后通过细格栅去除较小的悬浮物。
  • 农村污水一体化设备互联方案
    随着城镇化进程的推进,农村污水处理是新农村建设的重要组成部分。农村生活污水是污染来源之一,全国90%以上的生活污水或粪便废水直接排放到地下或湖泊等流域
  • 农村生活污水一体化设备问题
    请教各位同僚,我做了个农村污水的一体化设备,前端是化粪池,由于当地农村污水浓度过高,COD能达到1000多,超过一体化设备处理负荷,有什么办法在前端加个措施,使COD降到300左右。最好采取无动力的工艺措施。
  • 密闭式地下污水提升设备
    北京恒通宏瑞科技有限公司公司地址:北京市丰台区方庄6号商务楼5栋16层 电 话:010-67273584 传真:010-67273584-95产品主要特点(1)设备可以自行清洗、全封闭且不产生臭味,不用清掏,从根本上解决了传统设备在排污方面的弊病,是传统设备的环保替代形产品;(2)设备采用全自动操作,减轻了工人操作的强度和难度,而且设备可配备远程监控系统实施远程监控、操作进行集中控制;(3)设备间无污染可做它用,节省了空间。与国内外其他产品对比优势(1)原理与技术第一,我公司独有之处为具有专利技术的反冲洗,能够实现污水与杂物的分离,使水泵不与杂物接触,延长了水泵的使用寿命;第二,磁力液位控制系统,为我公司自主研发,实现液位控制的长寿命和准确性;第三,控制系统能够实现与楼控系统对接,有利于更好监控设备的运行与管理;也能实现与电话或手机对接,设备一旦出现故障,报警系统即会通过电话或手机通知维护人员或我方售后服务人员。(2)成熟稳定性和售后服务我公司成立至今已十年,产品在发展工程中
  • 污水一体化中水回用设备解析
    医院污水处理方案中水回用技术系指将小区居民生活废〔污水〕(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 医院污水处理资质按处理方法,中水处理工艺一般分为 3 种类型:中水回用系统,污水处理,一体化中水回用设备 1 .物理处理法: 膜滤法,适用于水质变化大的情况。 采用这种流程的特点是:装置紧凑,容易操作,以及受负荷变动的影响小。 医院污水处理施工膜滤法是在外力的作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液而排出;而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留,溶液被浓缩并以浓缩形式排出。 2 .物理化学法: 适用于污水水质变化较大
  • 一体化污水提升设备的最新特点和维护事项
    一体化污水提升设备是一种工业排污和生活排污经常使用到的设备之一,我们要注意一一体化污水提升设备设备都是具备很大的设备特点,主要的设备特点有哪些,我就跟大家好好分享一下: 1.环保卫生,这就是一直以来一体化污水提升设备提升水平的关键,任何企业不以这个为目的都是假的。 2.设备使用了防止堵塞的功能,如果说现在的一体化污水提升设备堵塞的话,基本上是不可能再出现的事情了。 3.在生产外体和内体都使用ABS材料,所以材料方面是经过了很多方面的保证。 4.全自动控制,整机德国原装进口,通电即可使用。 6.我们注意到一体化污水提升设备的用电效率和环保都是注意的,家用污水提升器电压是230V,工业用电压是400V,国内家用电压220V和工业用的380V电压完全可以使用。 以上就是一体化污水提升设备超级特点。 而一体化污水提升设备使用时间长了,一定要记得维护。维护人员一般要做到一下三点: 首先是检查工作。一体化污水提升器启动前要检查水泵叶轮的转动是否灵活、油室内是否有油、通电后叶轮的旋转方向是否正确、电缆有无破损、折断、接线
  • 没有下水的地下室如何选择一体化污水提升器?
    对于地下室来说想要说想要加建卫生间、厨房、淋浴等用水场所,需要提前考虑排水系统怎么搭建,由于地下室本身没有下水导致其无法正常的通过重力流排污,在这种情况下我们就需要借助外力来解决污水排放的问题,在众多的解决方式中,很多人都乐意选择一体化污水提升器来解决地下室排污难题。 一体化污水提升器就是污水提升装置,设备采用的是压力排水的方式,当排水设施排放的污水通过管道流入箱体内部,当污水上升到一定的水位,传感装置感应到液位的变化,设备启动排水将污水直接提升到市政主排污管网排走,全程不需要人工操作就解决污水排放的难题。 一体化污水提升器可以用于解决地下室排水,但是在选型方面却需要下足功夫,尤其对于不同场合的排水,例如卫生间排放污水中含有粪便,这种情况需要考虑选择泽德带切割研磨系统Gerios和Microboy马桶污水提升器;厨房排放的污水中含有大量高温带油脂的废水,这种情况可以选择大摆锤控制方式的SWH400系列厨房污水提升器;当
  • 地下室排污安装一体化污水提升泵优势有哪些?
    别墅地下室改造离不开污水提升器,由于地下室没有排水管导致其无法正常的污水排放走, 一般情况下会在地下室预设一个集水井,将污水通过管道排入井内,然后通过潜污泵将污水直接排走,但是由于地下室排放的污水本身复杂,尤其像卫生间、厨房等排放的污水中可能会含有大量的大颗粒杂质,时间一长会容易导致管道堵塞,污水排放不畅,而且如果不定期清理的话,会容易有异味撒发,虫蝇滋生,对于本来就空气不通畅的地下室来说简直就是难上加难。 当然对于这种情况其实完全是可以避免的,那就是在装修的初期将集水井的潜污泵直接拆除,换上新型的排污设备一体化污水提升泵来解决地下室排水,那么相比较而言它的优势究竟有哪些? 首先当然都是安装更加多样化,一般情况传统排污方式非常依赖集水坑,需要将污水直接汇集到一起排走,一体化污水提升泵就不会很依赖集水坑,设备可以直接安装在地面,设备的箱体取代了集水坑的作用,当然污水汇入箱体内部上升到指定的水位就会自动提升污水走,无需人工
  • 城市建筑一体化地下污水排放设备选型
    在城市用地日益匮乏的前提下,地下建筑部分的生活和经营活动中的利用率越来越高。原有的地下污水贮存和排放设施不但技术陈旧落后、故障率高、维修困难,而且在定期清掏时,污物和污水散发的臭味严重污染周边环境,同时沉淀物产生的有毒有害气体对维护人员造成的伤害也时有发生。因此,原有设施已不能满足现代生活和经营活动中的环保要求。 PW系列全自动地下建筑污水排放成套设备(以下建成PW系列设备),是“地下污水排放装置”、“分体式杂物分离器装置”等专利技术与PLC控制“金利洁运行模式”成功配套的结晶,他的推广应用,彻底解决了长期困扰地下建筑生活污水贮存、提升和排放过程中极不环保的一大难题。该设备已经通过国家级检验。一、PW系列地下排污设备特点1、不堵塞 水泵叶轮不接触杂物,不会造成缠绕和堵塞,可延长其使用寿命。2、无污染 实现污水在密封状态下储存和排放,不外溢、无臭味,保护周边环境。3、免清掏 污物与污水先分离、再一起排出,真正实现无沉淀、免清淘,维护方便。4、提高建筑物利用率 设备占地面积小,节省地下室空间5、自动化控制运行 多点监控、
地下污水提升一体化设备
地下污水提升一体化设备专题,为您提供地下污水提升一体化设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下污水提升一体化设备 相关的专业交流讨论,更多地下污水提升一体化设备相关内容请访问
