污水生化处理属于二级处理,以去除不可沉悬浮物和溶解性可生物降解有机物为主要目的,其工艺构成多种多样,可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化沟法、稳定塘法、土地处理法等多种处理方法。日前大多数城市污水处理厂都采用活性污泥法。生物处理的原理是通过生物作用,尤其是微生物的作用,完成有机物的分解和生物体的合成,将有机污染物转变成无害的气体产物(CO2)、液体产物(水)以及富含有机物的固体产物(微生物群体或称生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中经沉淀池固液分离,从净化后的污水中除去。 污水生化处理技术具有处理量大,花费低的特点。这是其它任何处理方法难以岂及的,但是微生物的生存条件(含盐量、重金属、有机溶剂等),严重影响到了这项技术的使用范围。嗜盐菌(Halophiles)又称作副溶血性弧菌是生活在高盐度环境中的一类古细菌。一般能生活在10%~30%的盐液中,之所以能在如此高的渗透压下生存,原因在于其特殊的生理结构: 1、
再生纸造纸废水经过加药(聚铝+聚丙)沉淀后,大部分水回用于生产,(再生纸造纸用水要求不高),小部分生化处理后作为厂区杂用,基本上形成循环,导致进入生化池的废水污染物浓度很高,曝气量与池容均足够,但是不解的是生化效果不是很好,而且形成大量的白色泡抹,有时还要鱼腥味,抹挂不是很牢。
废水生物处理的相关知识及入门基础知识.资料下载地址:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/19901.shtml?uid=114897
废水生化处理中的生化反应及其结果 废水生化处理是指利用微生
废水的生化培养过程是一项错综复杂的工作,因此,废水生化处理过程中,就要求操作及管理人员,在深入理论研究的基础上,甘度结合公司废水具体情况,在生化培养过程中不断地进行探索实践,在做到系统正常运行,确保废水达标排放。
废水生化处理 作者: 上海市环境保护局编 页数: 308 出版日期: 1999年11月第1版 PDF格式,绝对经典!
废水的生化培养过程是一项错综复杂的工作,其理论基础涉及物理学、无机化学、有机化学、微生物学、流体力学等多种学科,尽管最早的活性污泥工艺迄今已有近百年的历史,但是诸多理论在学术界仍无定论。因此,在本项目废水生化处
生化处理主要分为厌氧和好氧。厌氧包括:水解酸化、UASB等;好氧主要包括:生物膜法、活性污泥法等。一、 厌氧处理:在无氧的条件下,由兼性菌及专性厌氧菌降解有机污染物,最终产物是二氧化碳和甲烷。厌氧生物反应通常被划分成两个阶段过程:第一阶段水解酸化阶段,第二阶段是甲烷发酵阶段。在印染废水处理中常将厌氧控制在水解酸化阶段,来降解废水中部分污染物,同时提高废水的可生化性。即印染废水中常用的水解酸化工艺,一般CODCr去除率为20~40%,色度去除率可达40~70%。二、好氧处理:由好氧微生物降解污水中有机污染物,最终产物为水和二氧化碳。在印染废水中常用的主要有:活性污泥法、接触氧化法,一般CODCr去除率为55~88%。http://www.pamwater.comTEL:18662152626
用亚铁盐做絮凝剂处理印染废水在平流沉淀池出水时的颜色大多为淡黄色或者淡绿色,不过经过厌氧和好氧处理后出水就变得很红。而且是随着好氧池越往后颜色越深,但是出水的透明度还是不错就是颜色很深,COD越低颜色越深,COD越高则颜色越浅,请求各位高手指点小弟一下,谢谢!!!
最近考虑一个印染废水 工艺如下进水 曝气池,加药 1沉池沉淀 然后 进入1号生化池-接着用泵打到2号生化池 然后进入2号沉池 气浮进管网 2号沉淀池活性污泥回流至1号生化池。
臭氧氧化法深度处理印染废水生化处理出水
废水进水含盐量在5000mg/l左右,无机盐种类为碳酸氢钠、硫酸钠、硫酸镁、磷酸二氢钾等,COD约250mg/l,要求出水COD<50mg/l,出水对全盐量没要求。请问下大哥们,这种废水可以采用生化法处理吗?
通常认为,含盐质量分数>1% 的废水会对生化处理系统产生影响¨圳,因为高含量无机盐会对微生物产生明显的毒害抑制作用。因此,通过培养驯化,提高微生物对盐度的适应能力和抗冲击性能,是含盐废水生化处理的重要前提。在接种污泥的选择上。目前大多数研究者选择对普通淡水污泥进行驯化[ )。也有少数学者选择对高浓度含盐废水排放口处的污泥进行驯化。或者通过在普通污泥中加入嗜盐菌进行驯化[ ,但却很少有对不同接种污泥进行对比驯化的研究。笔者通过对普通污泥和海边污泥的对比驯化,研究了两种污泥在驯化过程中不同的生物学变化,以及驯化后对含盐废水的处理效果,比较了两种驯化后污泥的不同特点。 1 试验部分 1.1 试验材料试验 废水为人工配制废水。废水盐度以NaCI计,根据试验进程添加粗盐,葡萄糖提供碳源。并按/rt(C):m(N):IT/,(P):m(K)=100:5:l:2投加硫酸铵(N源)、磷酸二氢钾(P和K源)、氯化钾(K源),并以NaOH调节废水pH为7.5左右。 试验选择两种接种污泥。一为普通污水处理厂二沉池中
一、 废水的来源和种类 根据来源不
针织印染废水,经水解生化处理后预采用O3脱色,要求达到色度80倍.进水色度为800倍左右.请问吨水需多少钱?规模为3000吨/日.
我有个疑问,还没有具体案例:COD浓度在50~100mg/L,且可生化性较好,能否再利用活性污泥工艺处理呢,维持污泥浓度是否有困难,如果处理量很大呢?其他生化过程需要的条件都满足的情况下。
摘要:采用Fenton试剂对某染袜厂两股含阳离子染料的印染废水进行了处理。考察了反应时间、双氧水用量、硫酸亚铁用量以及pH对印染废水的色度及COD去除率的影响。又通过正交实验确定了Fenton试剂处理该废水的最佳操作条件。结果表明 ,随着反应时间的延长 ,色度及COD去除率增大 ,最佳反应时间为 30min ;色度及COD的去除率随着双氧水 (30 % )的用量增加而增大 ,最佳用量为 4mL/L ;硫酸亚铁最佳用量为 30 0mg/L ;最佳 pH值为 4.0。在最佳实验条件下 ,COD浓度为 6 5 0mg/L的废水经氧化处理后可达标排放 ,COD值为 12 0 0mg/L的废水 ,需经絮凝预处理后再用Fenton试剂氧化 ,方可达标排放关键词:印染废水,Fenton试剂,氧化,色度,COD染料废水一直是难于处理的工业废水之一。它具有成分复杂、难降解有机污染物含量高、碱性大、色度高、水质变化大等特点 ,加之染料中的硝基和胺基化合物具有较大的生物毒性[1- 4] ,故传统的生化处理工艺很难使其达标排放。本研究利
