  • 控制系统的故障诊断和容错控制
    本帖最后由 szcxm 于 2016-12-23 14:20 编辑 发一本书《控制系统的故障诊断和容错控制 闻新等》电气自动化新技术丛书 论坛好象没有找到
  • 煤矿电气控制线路故障的诊断方法
    1电气控制线路特点 电气自动化是采用具有控制功能以及自动检测功能的装置或器件,对电气元件进行监控与控制,从而保证电气元件正常运行。煤矿井下作业工作环境复杂、使用不安全,所以采用电气自动化,对煤矿井下作业进行控制。一般来说,煤矿电气控制包括受令部分、分析判断部分以及系统相关执行部分。根据电气元件的功能,可将电气控制系统分为继电器控制系统、接触器控制系统以及可编程控制系统。随着电气自动化的不断发展,当前电气技术的相关划分依据以及界限已经不太明显,电气工程呈现出交叉系统的特征。 2电气控制线路的常见故障 煤矿线路故障在有效线路内出现,除了元器件以及电源的相关故障,在煤矿电气线路运行中,常见的线路故障有电接焊故障、接线方式故障以及线路参数匹配故障。常见的煤矿电气控制线路故
  • 质量控制与诊断—技术质量工程师必读
    现代质量控制与诊断工程——21世纪技术工程师与质量工程师必读.part1
  • 电梯电气控制系统常见故障的诊断和维修
    在使用电梯的时候经常会出现一些控制系统上的故障,为了保证电梯的运行,当出现故障的时候,便要迅速的将故障排除,这样可以使电梯的 电气设备 和线路的使用寿命大大加强,本文分析了电梯控制系统出现问题的原因,要求对一些偶然性、突发性的问题故障仔细探讨,进而保证电梯安全可靠的运行。 通常来讲,电梯保护器要检测电梯当前的工作情况及外 电源的当前情况,同时还要给出尽可能准确的结果,当出现不能确定的情况问题时,要及时报警,此时便要进行人工干预,同时
  • 电气控制线路故障诊断维修探讨
    1浅析电气控制线路的定义 电气控制线路常常也被称为电气设备控制二次回路,不一样的设备有不一样的控制回路,同时低压设备和高压设备的控制方式也不尽相同。电气控制系统的作用是通过对电气设备的控制使之能够可靠安全的运行,大多数情况下它是由多个能对某项设备实现控制的电器元件组合在一起形成电气控制回路系统,从而对整个电气线路系统进行控制,因此它也经常被人们称为二次回路或者控制回路。一般情况下它们由六部分组成,即自动与手动回路、保护回路、信号回路、电源供电回路、制动停车回路以及自锁和闭锁回路,它们一起构成了一套完整的电气控制线路系统。其中电气控制系统的作用有测量、监视、保护以及自动控制等。 2故障检修的几种方法 首先是调查分析法,这种方法主要通过问、望、闻、摸和听等方法对设备进
  • 作物缺水诊断指标及灌溉控制指标的研究.pdf
  • 专家系统在电梯控制柜故障诊断中的应用
    专家系统在电梯控制柜故障诊断中的应用
    1引言 由于电子技术的高速发展,电梯控制技术也发生了很大的变革,由以前的简单的继电器——接触器控制发展成为可编程程序控制器(PLC)控制和微机控制,而微机控制技术现在更是得到了长足的发展,使电梯运行速度、质量和可靠性都有了很大的提高。为了减少在现场的接线和调试时间,电梯控制柜都是先按照要求在厂里接好并调试好,但微机电梯控制柜的参数众多,接线复杂,传统的人工查找故障和处理故障的方式就越来越不适应了,为了减少工人的
  • 什么时候用KB0,什么时候用控制箱
    看了一些图,发现有的设计师,是用KB0来控制风机。(几台KB0在一个配电箱)有的是设一个控制箱,来控制一台或几台风机。用不用KB0的考虑是什么?请教一下。
  • 如何选择那个是控制界面
    pkpm的柱计算数据 Asxt = 1352.2 N = -830.14; Mx = -455.3; My = -35.3; Asyt = 1268.4 N = -729.11; Mx = -26.4; My = 191.7; Asxb = 1310.3 N = -830.14; Mx = -430.7; My = 21.8; Asyb = 1310.3 N = -1736.89; Mx = -17.0; My = 18.9; Asvx = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; Asvy = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; JCJC = 0.0 NUc = -1791.1 ; Uc = 0.30 ; JUc = 0.00想做加固,可是不知道控制界面应该是那个
  • 各位大师你们来给诊断下。。。
    求各位大师的安慰;小弟毕业4年了,原来在家用空调做事,现在到车用空调了,活没有比别人少干,就是不会拍领导马屁。。偶然间看到别人的工资条。我操,我擦,我草。。。。郁闷啊,人家6-7K,,,我他娘的还是这个4K不到,真的不想干了。。。唉,真是不公平啊。。。。求大家给点安慰吧 ,要不然我真的睡不着了。。。大家有谁愿意收留我的吗。。。。
  • 电子膨胀阀控制系统原理,安装调试和故障诊断
  • 什么是AQUALOGIC工艺控制
    国外污水厂普遍采用的工艺控制系统Aqualogic®,它模拟人类思维,像一个24h“管家”,不管运行条件(环境温度和污水负荷等)如何变动,配套设备运行状态及措施会相应变更。不仅使出水稳定达标排放,而且能耗药耗大大减少,费用省下不少。 而目前我国污水厂对能源节约这方面做得不够好,浪费了很多电能、药剂和人工等不说,出水还不稳定。不知我们国内污水厂有无采用相应的措施或类似的工艺控制来调整这种“费力不讨好”现象的? 请大家踊跃讨论下,如果能传点资料给我就更好了。
  • 如何正确控制污泥回流比
    如何正确控制污泥回流比
  • 关于一个回路能控制多少灯具
    正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或发光二极管灯具数不宜超过25个;       这里一个三开面板可以做三个回路使用吗
  • 结构常用控制指标及依据
    指标名称 规范限值 规范依据及备注 地上一层侧移刚度与地下一层比值
  • 轴压比如何控制柱的延性?
    小弟刚开始结构设计,对轴压比如何控制柱延性的原理,有点想不明白,希望前辈们给点意见。1.利用Satwe结果分析结构合理性时,《抗规》6.3.6和6.4.2以及《高规》6.4.2,明确表示,计算出的轴压比不要超过限制。2.轴压比过大,结构偏脆性;过小则不经济。将轴压比控制在合理的范围内,可满足抗震设计对结构的延性要求。3.为什么将轴压比控制在一定的范围内就能满足结构的延性要求?(延性是指结构,构件或构件的某个截面从屈服开始到达最大承载能力或到达以后而承载能力还没有明显下降期间的变形能力;轴压比的定义是考虑地震作用的轴压力设计值与柱全截面面积及混凝土轴心抗压强度的比值)我真的看不出来轴压比和延性之间的联系!
  • 为什么摩擦桩要控制桩距
    我记得上学的时候老师说过,现在记不清了,翻规范桩距控制是跟桩是否挤着土确定的,我记得老师讲的好像是桩距过小,土体对桩有向上的摩擦力,桩对土体有向下的摩擦力,这会传给距离较近的桩,就是说旁边桩的荷载相当于是加大了,好像是这个样子,我现在也不确定了,这跟挤土有什么关系??
  • 关于刚心和质心的偏离和控制比
    pkpm几个控制比都符合规范,但是刚心和质心偏离很大。怎么办,要是调节的话,几个控制会不满足要求。我的结构是一个已建项目基础上的一个新建项目,只有一跨。
诊断和控制
诊断和控制专题,为您提供诊断和控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与诊断和控制 相关的专业交流讨论,更多诊断和控制相关内容请访问
