  • 110kV线路电压互感器的问题
    110kV出线用到高频阻波器时,常用到线路PT(电容式TYD-110),二者是不是要放同一相?有没有可能不是在一相的?
  • 110kV电压互感器回路断线的探讨
    电压互感器高、低压侧熔断,回路接头松动或断线,电压切换回路辅助接点及电压切换开关接触不良,均能造成电压互感器回路断线。当电压互感器回路断线时:“电压互感器回路断线”光字牌亮,警铃响,有功功率表指示异常,电压表指示为零或三相电压不一致,电度表停走或走慢,低电压继电器动作,同期鉴定继电器可能有响声。若是高压熔断器熔断,则可能还有(接地)信号发出,绝缘监视电压表较正常值偏低,而正常时监视电压表上的指示是正常的。 当发生上述故障时,值班人员应作好下列处理: 1、将电压互感器所带的保护与自动装置停用,如停用110KV的距离保护,低电压闭锁,低周减载,由距离继电器实现的振荡解列装置,重合闸及自动投入装置,以防保护误动。
  • 电压互感器的接法及意思
    请大家帮忙看看下图的电压互感器应该用什么接法,及所表示的含义,谢谢!因为不懂,正在学习中。
  • 关于电压互感器的线圈问题
    关于电压互感器的线圈问题
    请问图中的电压互感器是表示初级10KV,次级2个都是100V的吗?次级有没有开口三角形?
  • 为何连续烧毁电压互感器?
    6KV供电系统,大约有10几个回路,当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地,但上次却发生连续烧毁两组电压互感器的事故,接地故障解除后,没再发生。请各位高手指教。
  • 强手请进(关于电压互感器)
    有正规书籍介绍:“用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器,其第三绕组电压应为100/3V”。就此问题,我翻阅了很多资料,发现漏洞百出。请问后来强手,这里的第三绕组是开口三角形的单个分绕组,还是其串接的三个分绕组?其电压为什么是100/3V而不是100V?
  • [求助]电压互感器的选取
    问问大家电压互感器的选取,还有电压互感器除了保护电路过压时给断路器脱扣外还有别的用途吗?本人对电压互感器了解很少,希望知道的朋友给以指点。
  • 电压互感器回路怎么理解
    电压互感器回路怎么理解
    电压互感器回路三角怎么理解,为何连上接地,
  • 关于电压互感器接线的有关规定
    国标DL/T866 有专门章节说明
  • 有关电压互感器接线问题
    有关电压互感器接线问题
    电流互感器和电压互感器选择及计算导则(DL T866- 2004)第8.2.2条第C款中规定三个单相互感器接成Y-Y型,当一次侧中性点接地时在系统高压侧为非有效接地系统中,不能允许接入测量相电压的仪表。这是为什么???在实际设计中不是很注意到这一点。
  • 关于110KV 电压互感器的疑问,高手进。。。
    现有110KV电压互感器,型号为JSQX8-110ZHL1,请问其额定绝缘水平参数145/275/650KV是什么意思?
  • 110kV电容式电压互感器安装图
    110kV电容式电压互感器安装图
  • 110KV电压互感器哪种的性价比更好呢
    在110KV母线上,有电容式电压互感器(TYD)、油浸电磁式互感器(JDCF)、六氟化硫气体绝缘互感器几种,目前的趋势哪种用的更多?哪种的性价比更好呢?
  • 110KV电压互感器哪种的性价比更好呢?
  • 如何测量或计算电压互感器的的感抗?
    现在电压互感器会发生铁磁谐振是大家共同的认识,但是这里面涉及到了消谐器的匹配的问题,现在请教各位大师如何测量或计算电压互感器的的感抗。急!!!
  • 电压互感器电压表的问题。
    电压互感器电压表的问题。
    如上图:什么我同时输三相电压57.74V,三个表就能得出100V电压指示,我听说好像和电压的一个角度有关·怎么说呢
  • 关于半绝缘的电压互感器的疑问
    我们是成套厂,我们曾用的半绝缘的电压互感器,不是说不能接地嘛,可我们半绝缘的型号是JDZX-10/0.1KV的,一个抽头的,二次侧都接地了,是装在KYN28的PT柜里的。对不对呢?希望高手解答
  • 电压互感器外形差别这么大
    为什么电压互感器外形差别这么大为什么,JDZ10 10/0.1比JDZ 10 10/0.22小那么多。JDZ10是羊角的,JDZ9又是炮桐型的 /???/求型号大全,带图片
  • 电压互感器接地问题讨论!?
    电压互感器接地问题讨论!?
    本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 编辑 如图所示,两个10kV电压互感器VV接线,请问:这个图上面的接地是不是有问题啊?按图纸显示互感器上侧应该是一次侧吧(因为是要接高压熔断器的),如果是一次侧不应该有接地的呀!电压互感器一次不允许接地,有这个规定吧?!如果有这个规定,那改成图2的接线方式是否正确?!请高人指正,先谢过!补充:楼下几位说的对,我原图的一次侧是有问题,改完如图3,这次应该没问题了吧?!
110kv电压互感器
110kv电压互感器专题,为您提供110kv电压互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与110kv电压互感器 相关的专业交流讨论,更多110kv电压互感器相关内容请访问
