制药厂废水,水质如下污染物名称 进水水质 出水水质 去除率COD 1500 mg/l 100mg/l 93.3%NH3-N 10 mg/l 8mg/l 20%水量60立方/天,污水中其他污染物含量暂时不清楚,如果在没有抗生素的情况下,请教大家用什么工艺比较好我考虑的是水解酸化+uasb+接触氧化 ,这样的工艺有没有问题?请高手们指导,一下谢谢拉谢谢2楼,具体情况我暂时还不太了解,好像是做中药饮品,我收到的文件中有这么一段:目前开发区污水处理厂尚未建成运行,根据《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008))和《提取类制药工业水污染物排放标准》(GB 21905-2008)的相关规定,本项目废水排放应执行《提取类制药工业水污染物排放标准》(GB 21905-2008)中新建企业的相关标准。[ 本帖最后由 swol 于 2009-9-3 14:54 编辑 ]
污水处理系统近年来随着环保理念的增强,对于废水、污水处理技术的要求越加的强烈。而在电力行业,火电厂是工业耗水大户,同时又是一个废水排放大户,造成对电厂周围地表水系统的污染。所以一个合理科学的污水处理流程才可以很好的做到无污染的排放污染。 虽然河流具有一定的自净能力,但是伴随着人类活动的增加,污染物的污染速度远远超过了河流的自净能力,这种情况下,通过污水处理系统的作用,可以有效的减轻河流的负担。如果没有污水处理,我们将继续受到水污染的威胁。但是需要注意的一点是,污水处理系统在处理污水过程中,会产生污泥和异味,所以,污水处理系统在建立初期的选址非常重要。
宜兴市海兴环保填料有限公司TEL:0510-7832800 7833800FOX:0510-7833801http://www.yx-df.comdftl@163.com污水处理专业QQ群2642974
某水产加工污水处理方案快去这里下载吧:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25161.shtml
一些污水处理厂的调试方案!!!!!!
图纸简介: 本图纸为工程的制药废水套图,图纸包括:工艺流程图、总平面布置图、工艺布置图、剖面图、大样图、管路系统图。 投稿网友: psk-001 上传时间: 2014-07-18
制药厂污水处理一体化设备质量好, 一体化污水处理设备适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。 制药厂污水处理一体化设备质量好,氧化池根据水处理的污染程度不同分为好几个等级,普通型和加强型。一般根据处理的时间进行判断。处理时间不大于四个小时就使用普通型的氧化池,处理时间在4-6小时之间的使用加强型的氧化池。主要是使用水解酸化池出水自流至接触氧化池进行生化处理。原污水中大部分有机物在此得到降解和净化,好氧菌以填
本次污水处理工程中,该药厂的主要生产物是天然维生素E,而药厂又处于一个污水处理系统尚未建完的区域,所以在制定此项污水处理工程方案中我们不但需要考虑如何达到指定标准,还要考虑如何排放。一、设计原则 1、依据污水水质特点,在充分论证的基础上,选用先进合理的污水处理工艺,保证污水达标排放。 2、减少占地,台理布局。 3、本方案力求达到工艺先进、运行稳定、管理简单、施工方便。二、污水处理工艺流程1、工艺流程2.主要处理单元 (1)格栅 (2)集水调节池 (3)污水提升泵 (4)CASS池 (5)水下曝气机 采用水下曝气机向CASS池充氧,省去了鼓风机房和空气管道及大量的曝气头,施工、安装、方便,施工周期短。 (6)撇水机 (7)酸化池 酸化池的作用是把难降解的大分子有机污染物初步分解为小分子有机污染物,提高废水可生化性。此外,将CASS池的剩余污泥排到酸化池中,进一步减少污泥排放量。
哈尔滨某制药厂污水处理工程设计图下载地址:[ 本帖最后由 dlbotai 于 2009-6-26 16:12 编辑 ]
有个朋友在某制药厂管理污水处理站,该污水处理站目前运行出现一些问题,请各位帮忙诊断一下,看有什么比较好的解决办法没有。目前我这位朋友了解到的问题有以下几个:1:进水成酸性,每天的加碱量大概在850千克,这是一笔不小的支出,有没有办法来降低一下运行成本? 2:好氧系统没有排泥设备,对处理效果影响极大,怎么处理剩余污泥? 3:我们的检测设备很不耐用,介绍一些性价比高的设备,这些仪器包括PH DO SS 4:我们的微电解残废了,怎么对色度进行处理? 5:在好氧的缓冲区有大量死泥淤积,这些死泥怎么处理?怎么预防?增加一个问题:UASB配水槽上面有一层死泥,怎么办啊?对UASB的进水影响很大,经常堵塞管道
图纸简介: 本图纸属于某制药厂污水处理改造工程,包含部分改造跟新建土建平面图纸,新建工程工程数量表,设备级管道安装平面图,设备清单表,室内照明安装说明表。 投稿网友: weirongliang 上传时间: 2014-05-20
图纸简介: 本图纸是制药厂污水处理平面布置和工艺流程图,图纸内容包含:制药厂初步方案设计用污水处理平面图和工艺流程图。根据处理流程推测,可能为中药类制药污水项目。 投稿网友: seventies 上传时间: 2014-07-03<
甘泉县污水处理站是目前甘泉县唯一的城市污水集中处理站,站区全年最高气温36.30C,最低气温-25.0C,冬季月平均气温-11.90C,冰冻期为4个月,冻土深度0.5m。 冬季运行,甘泉县污水处理站出现主要问题及解决办法: (1) 入水口:冬季夜间水量减少、气温较低极易造成入水口结冰,导致污水无法收集。针对此问题,巡线人员必须做到天天巡查,发现结冰及时破碎,直到污水可以顺利收集。 (2)
很多楼盘开发的时候,住宅、商业分的很清楚,商业里面商铺、餐饮、旅馆都设计得很清楚。 但是,随着经济的不景气,售楼的压力较大,招商的时候都不分餐饮还是旅馆还是商铺,一把全部或卖或租。 最后形成的是,设计的时候是做商铺用的现在都成了餐饮,水电配套都对不上,电还好,水就惨了,没有配套的隔油池,下水管道经常性堵塞,但是从新设计,再开挖施工做隔油池,来回拆除安装,费用太高,想想都不可行。 求各位高手支个招,看有什么好的办法没有,经济节省的方案。 其一,餐饮商铺自己配油水分离器或者隔油器,什么品牌好?投资费用多少?运行费用多少? 其二,多个商铺集中设置一体化的隔油处理设备,什么品牌好?投资费用多少?运行费用多少? 其三,其他方案?请各位大大讨论支招。感谢!
污水处理厂托管运营方案.
农村生活污水处理方案比选
高浓度有机污水处理设备是针对医疗机构,制浆造纸,屠宰食品,生活污水,城市污水管网,化工厂,炼油厂,制革印染,海洋化工等产生高浓度有机废水的厂家研制的新一代污水处理设备,设备电脑控制,一体化集成程度高,安装方便适用与大多处理工艺,匹配性大于98%,具有能耗低,处理效果显著等优点.污水处理机推进器和刮泥机由同一个马达驱动。动力只有0.5马力,污水净化后在排放前会经斜板下方的溢流槽,溢流槽用来控制气浮槽的水位,确保槽中的液体不会流入污泥排放管道,开放的咽流管道从曝气段沿着气浮槽的底部伸展,在产生微气泡的同时,涡凹曝气机会在有回流管的池部伸展,在产生微气泡的同时,涡凹曝气机会在有回流管的池底形成一个负压区,这种负压作用会使废水从池子的底部回流到曝气区,然后又返回气浮段。这个过程确保在有进流量的情况下,气浮仍不断进行。涡凹气浮污水处理机的处理量为5-500立方米每小时,我们可根据用户的具休情况设计工艺流程和药剂配方,处理吨废水费用为.01-0.3元左右。该机是目前我国应用最为普遍的造纸废水处理设备
污水处理厂冬季运行方案
求教:拟新建一个冷冻盒饭的生产厂,以前用过地埋式一体化污水处理设备,很难维护。听人说,可以只建三级隔油池就可以了,是这样吗?或者有其它性价比更好的方案?
脑科医院污水处理方案及措施 一、医院污水的特点 医院污水中含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂,以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒,如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌和痢疾菌等。此外,在设有同位素诊疗室的医院污水中还含镭226、磷、金198、碘131等放射性物质。与工业废水和生活污水相比,它具有水量小,污染力强的特点。如任其排放,必然会污染水源,传播疾病。 二、预处理 包括格栅、集水池、调节池、一沉池。在集水池进水口设置格栅,以去除水中大量的悬浮物和漂浮物,保证后续污水处理设备的正常运行。由于医院生活污水用水量和排入污水中杂质的不均匀性,污水流量和
