地下室污水强排一体化设备是博重自动化设备有限公司精心研制的高科技产品,拥有多项国家专利,可用于各类地下设施、生活污水排放的场所。污水强排一体化设备取代了传统的集水坑,利用反冲洗原理,具有下列特点,密闭,清洁环保,无臭味、不堵塞、不缠绕、无污染、无须清掏,可长期自动工作。联系电话:010-63359170 手机:13651136035 经理:黄先生电子邮箱:huanghong9115@sohu.com
家用地下室排水怎么解决?其实这个也是地下室装修过程是经常被问及最多的问题,毕竟地下室很多场合,例如卫生间,厨房,茶水间和洗衣房等都会涉及到排水难题,排水系统的建立是非常重要的,尤其无法依靠重力流排水的地下室亦是如此。 当然在解决地下室排水问题上,如果只是依靠传统的集水坑 潜污泵的排水方式,显然不切合实际,毕竟工况造价高,密封性差,设备维护不方便等缺点已经可以说让很多人望而却步。 既然传统的排污方式无法满足的话,那么只有选择另外一种排水方式,那就是一体化污水提升设备。 一体化污水提升设备对于地下室排水来说,首先它就是家庭生活废水、污水的中转站。毕竟传统的地下室排污需要修建集水井,这就会是一个大工程,而一体化污水提升设备直接用小巧的箱体就直接取代了集水井的位置,卫生洁具排放的生活污水或是生活废水首先就是让它们直接重力流流入设备内,当箱体中的液位高度上升到启动液位时污水提升器就开始自动启动,而由于箱体容积小,因此基本上可以做到有污就排,这也使得污水提升器的箱体成为了生活废水、污水的中转站。
地下室一体化污水提升设备地下室污水强排一体化设备是博重自动化设备有限公司精心研制的高科技产品,拥有多项国家专利,可用于各类地下设施、生活污水排放的场所。污水强排一体化设备取代了传统的集水坑,利用反冲洗原理,具有下列特点,密闭,清洁环保,无臭味、不堵塞、不缠绕、无污染、无须清掏,可长期自动工作。联系电话:010-63359170 手机:13651136035 经理:黄先生电子邮箱:huanghong9115@sohu.com
最近看到很多小伙伴都在犯愁地下室污水排放的难题,尤其对于一些大平层、别墅、商用场所来说如果需要新增一个用水场所面临的可以能就是污水排不出的窘迫,当然解决方式其实也比较的简单,就是采用一体化污水提升装置装将污水直接提升排走,对于一些家用场所来说都会采用这种方式来解决,那么一体化污水提升装置污水提升器优点: 首先作为一体化的排污设备,污水提升器安装快捷,相比传统的排污方式,前期只需要在指定的排水区域预设好管道,将污设备直接安装在指定坑位就可以,相比传统的排水来说成本更低,当然由于集水坑的排水不是全自动排水很长一段时间集水坑内部会堆积大量的污水,时间一长就需要有专人去维护,人力成本肯定也大大上升,而污水提升器的排水都是全自动化,无需人工操作排水到达指定水位自动排水,而且一些进口的污水提升设备都还会带反冲洗装置,还能免去我们日常维护的麻烦。 其次一体化污水提升设备更多可能就是起到过流的作用,到达一定的水位就会自动排水,尽量保证
PCT180系列是派茨特内置PE污水提升装置相对大型的单泵容积式压力排水型号。它主要应用于别墅地下室卫生间 浴缸 洗 衣机排水。它既可以安装在基坑内也可安装在
污水提升器在别墅的使用十分广泛。中国水资源人均占有量少,空间分布不平衡。随着中国城市化、工业化的加速,水资源的需求缺口也日益增大。在这样的背景下,污水处理行业成为新兴产业,目前与自来水生产、供水、排水、中水回用行业处于同等重要地位。这是因为,别墅对周边的环境要求较高,一个规划合理的别墅群,必须具备空气清新、环境优美、恬静怡人的特征。下面我们来看看污水提升器装置如何给别墅创造一个舒适宜人的环境。 要建造这样一个优秀的别墅群,必须选择性能优越,环境友好的电器设备,污水提升器就是其中必须的配置之一。污水提升器由于其一体化、智能化、密封无泄漏和运行安静等特征,广泛应用在别墅的地下污水提升工程中。 一般来说,新建的别墅在其规划之初就会预留地下污水提升管道和污水提升器安装位置。新建别墅适合使用符合参数的地埋式污水提升器,因为地埋式污水提升器能更好地利用地下空间,节省宝贵的土地资源,更能为地上提供足够的空间,让别墅升值。地埋式污水提升器也能利用地板的隔音效果,更好地隔绝噪音,在悄无声息中做着重要的后勤工作。 如果别墅没有在规划之初预留位置
对于很多的地下室来说,如果想要改造成休闲娱乐一体化的空间,排水肯定是首先需要考虑解决的,无论是卫生间、洗衣房、茶水间等场所可能都会涉及到用水排放的问题,一般正常情况我们都可以采用重力流将污水直接排走,但是地下室的排水管是在顶部,这导致的了污水无法正常的通过重力流排走,我们可能就需要外力来将污水直接排走。
大家都知道水往低处流,这个充分说明了水的流动性的特征,而我们日常居住的场所一般都是通过重力流的方式排水,但是对于一些特殊的场合,就无法做到水往低处流,甚至要往高处走,这个场合就是地下室,由于其特殊的地理位置,远低于市政主排污管道,导致其无法正常地通过重力流排水,就需要通过污水提升设备来进行压力排水,将污水直接提升到市政排污管道处,这也就形成了水往高处走的局面。
对于地下室来说想要说想要加建卫生间、厨房、淋浴等用水场所,需要提前考虑排水系统怎么搭建,由于地下室本身没有下水导致其无法正常的通过重力流排污,在这种情况下我们就需要借助外力来解决污水排放的问题,在众多的解决方式中,很多人都乐意选择一体化污水提升器来解决地下室排污难题。 一体化污水提升器就是污水提升装置,设备采用的是压力排水的方式,当排水设施排放的污水通过管道流入箱体内部,当污水上升到一定的水位,传感装置感应到液位的变化,设备启动排水将污水直接提升到市政主排污管网排走,全程不需要人工操作就解决污水排放的难题。 一体化污水提升器可以用于解决地下室排水,但是在选型方面却需要下足功夫,尤其对于不同场合的排水,例如卫生间排放污水中含有粪便,这种情况需要考虑选择泽德带切割研磨系统Gerios和Microboy马桶污水提升器;厨房排放的污水中含有大量高温带油脂的废水,这种情况可以选择大摆锤控制方式的SWH400系列厨房污水提升器;当
别墅地下室改造离不开污水提升器,由于地下室没有排水管导致其无法正常的污水排放走, 一般情况下会在地下室预设一个集水井,将污水通过管道排入井内,然后通过潜污泵将污水直接排走,但是由于地下室排放的污水本身复杂,尤其像卫生间、厨房等排放的污水中可能会含有大量的大颗粒杂质,时间一长会容易导致管道堵塞,污水排放不畅,而且如果不定期清理的话,会容易有异味撒发,虫蝇滋生,对于本来就空气不通畅的地下室来说简直就是难上加难。 当然对于这种情况其实完全是可以避免的,那就是在装修的初期将集水井的潜污泵直接拆除,换上新型的排污设备一体化污水提升泵来解决地下室排水,那么相比较而言它的优势究竟有哪些? 首先当然都是安装更加多样化,一般情况传统排污方式非常依赖集水坑,需要将污水直接汇集到一起排走,一体化污水提升泵就不会很依赖集水坑,设备可以直接安装在地面,设备的箱体取代了集水坑的作用,当然污水汇入箱体内部上升到指定的水位就会自动提升污水走,无需人工
一体化污水提升设备选用要点: 1、关于内置式(全封闭式)设备 由于设备地下室内,可坑内安装,为了预防意外来水或维修设备时储水箱中泄水,特设一台辅助水泵,以保障设备坑的干燥。因此在结构设计中要求在设备坑中外加一小积水槽;位置可设在设备坑出水立杠一侧的角上;在产品说明书中有具体尺寸。坑内安装需配置一台辅泵,用于排放设备坑内的渗水、雨水及其他来水,辅泵一般选用自带浮球的排污泵,安装于集水坑的小集水坑,辅泵出水口直接连接到设备的进水管道即可。 2、内置式、外置式污水提升设备的选型 对于地下只有一层的建筑物,排水设计选型应考虑内置式设备(或全封闭式设备),将设备安置在设备坑中;结构设计中设备坑的尺寸大小可在设备外型尺寸的基础上长、宽各加长10厘米。 对于地下为多层的建筑物,且底层无污水,利用排水设备解决上层污水排放问题,排水设计选型应考虑外置式设备;将设备安置在底层的地面上。
地下室的排水是许多有地下室的住户所头疼的问题,因为地下室的污水是没有办法像楼上的污水那样正常排出去的,因为地下室的位置会低于我们的市政管道的,因此地下室的排水是没办法通过重力流的方式排放的。 我们要想解决地下室污水的排放,就需要将地下室的污水提升到大楼的主排污管道(重力流管网)中,这样就可以完成一个完整的排水过程了。 而完成这个提升动作的就是污水提升器了,它是传统一坑两泵的升级版本,为什么说是升级版本呢? 污水提升器可以做到全密封,这样就防止因为密闭性不好而导致的时间长了,异味严重的问题,并且因为这种机器是一体化设备,自己就带有水箱,这就不需要我们挖一个污水坑,还可以保护周围的土壤不受污水的长期的腐蚀性的污染了,一举两得的事情。 再加上污水提升器是全自动的排水,自带控制系统,水位上升到一定高度就可以自动启动排水,像是Kompaktboy系列还有单独的控制器,能调节启停液位和报警液位,满足我们灵活性的需求。 但是
现在做一个项目,别墅有地下室,还有下沉式庭院,多功能房,娱乐室,地下室人流量应该还是蛮多的,所以考虑必须设置一个卫生间。卫生间里只有马桶和洗脸盆,地漏,没有淋浴房。设计把洗衣房也设置在了地下室。我觉得洗衣房设置在地下室还是比较满足需要的,毕竟是联排别墅,别的楼层没有地方设置这个大个洗衣房,但是考虑到南方地区湿气很大,再设置一个洗衣房会不会造成地下室过度潮湿,门窗变形。还有地下室的污水设计院是考虑通过污水提升器排出到室外污水井的,如果只是马桶、面盆和地漏,污水提升器应该没问题,但是洗衣房的排水流量很大,并且不排除洗衣机内的杂物排到污水提升器内导致其卡死故障。 大家对这个有什么建议呢?地下室的洗衣房到底要不要设置呢?如果设置污水提升器能不能满足呢?如果设置污水提升器就要放在工作坑内,防水怎么处理呢?
在洋房别墅类型的装修当中,通常都有负一层、负二层地下室空间,传统的家居装修,通常会把地下室用作杂物仓库,不过随着观念的转变,地下室的装修,早已不限于仓库这么简单了。 厨房、洗衣房、餐吧、家庭小酒吧、茶室等等,都可以规划在地下室,大大提升房屋整体空间的利用率。当然,要对地下室空间进行这样的改造,前提是需要有排污系统。而实际上,开发商对地下部分的设计,大多都不含有给排水系统,这就需要业主在装修时进行设计和规划。 地下室的给排水,一般给水系统,是可以直接连接楼上的,自来水自带水压;而排水系统,一般就需要强制排水设备——污水提升设备! 那么如何选择合适的污水提升设备呢? 首先一步是确认地下室排水点位。一般来说,包括以下几类,具体要看自家的
我们聊了很多次一般别墅区要怎样解决地下室的排水问题,因为面积不会特别大,一般针对使用的场景,小型泵或是中型就能解决整个地下室的排水难题了,可是要是碰上了3000㎡以上的大型别墅的话,地下室的空间就不是几十甚至几百了,这种情况下,一般中型的泵都不能应对如此之大的空间的地下室排水了,这时候就得使用大型号的提升泵来应对上千平米的地下室的排水问题了。 一般大型号的提升泵会配置一备一用的双泵系统,这种设计方式主要有三个原因: 1. 在平常的时候,水泵可以交替工作,避免单个泵体频繁启动造成机器损耗过大的问题,延长机器的使用寿命。 2. 在水流量较大的时候,两个泵可以同时工作,增大排水量,及时排水。 3. 在很极端的情况下,有一个泵出现问题的话,另一个泵还能继续工作,不影响地下室的用水。 像是泽德Kompaktboy或是WUZ系列的双泵系列都是设置的一备一用系统,这样保证在
地下室因其独特的位置,通常处于建筑物的较低部分,这导致了排水成为一个常见的挑战。污水提升泵作为解决这一问题的关键设备,负责将污水从低处提升至可以自然排放的高度。然而,一些业主发现尽管污水提升泵工作正常,但与之相关的柜子却会散发出不愉快的气味。这种情况通常是由以下几个原因造成的:
地下室的排水其实很多小伙伴很关心的问题,毕竟地下室改造离不开一些用水场所,常见的有卫生间、茶水间、洗衣房等,甚至还有人讲游泳池、桑拿等都搬到了地下室,因此如果建立完成的排水系统就是非常的重要。 其实对于地下室来说想要解决排水难题最大的困扰可能就是下水管,通常情况我们可能会采用集水坑 潜污泵的方式来解决污水排放的难题,但是问题来了不是所有地下室都会预留集水坑,而且这种排污方式的弊端也很多,例如密封性差、气味容易散发、维护麻烦、成本高、易堵塞等都是我们所排斥的,因此我们通过会需求第二种解决方式那就是采用一体化污水提升装置来解决。 一体化污水提升装置由于污水箱、潜污泵、控制器等构成,简单的来说就是排放的污水进入箱体的内部到达一定的水位,液位开关感应到然后自动将污水提升到市政主排污管道,通常情况污水在箱体内部不会停留太长的时间只要到达一定的水位就会排走,所以设备更多的起到的就是过流的作用,同时由于箱体全密封性完全不用担心会有异味和污水泄露,非常的环保。 当然很多小伙伴都会心存疑虑那就是安装是不是很麻烦?
简介 绿日环保目前国内外采用的污水处理工艺很多 , 其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种 , 我们常见的普通曝气法、氧化沟法、 A/B 法、 A2/O 法属于前者 , 生物转盘、接触氧化法属于后者。 生活一体化污水处理设备是将一
污水一体化设备的运行 一体化污水处理设备就是污水处理的整套设备组合,也可以说集合了设备 污水处理工艺于一体的处理机,当然在构造一台一体化污水处理设备之前需要做很多工作,会有工程师专人到企业了解企业实际情况,然后根据企业情况定造图纸和污水处理工艺进行制造。污水处理一体化设备包括两部分:1,设备:曝气系统、风机、水泵、控制柜、填料等设备;
污水提升设备通常用于解决地下室,地下室商场,地铁站等排水的难题,设备直接安装在设备间或集水坑内部,那么地下室为什么需要安装污水提升设备? 我们都知道排污很多时候就是利用高度差使得污水因重力自然下流,这也是卫浴间的排污管通常被称作下水管的原因。而地下室来说,下水管显得有些无所适从了,因为比市政排污管位置更低的它无法通过重力将污水自然导入市政排污系统中。 在污水提升器出现之前,人们也想到了一个解决地下室排污问题的好办法,那就是通过修筑集水井,将地下室污水全部导入其中,然后由井中的提升泵将污水提升排放到主排污管中。但这也带来了很多使用中的弊端,最为迫切的有两个方面,一是异味问题,集水井无法密封严实,易出现异味;二是水泵维修问题,污水没有分流处理,各种污水汇聚集水井,其中存在的杂质容易缠绕水泵,需定期检修维护,而水泵直接浸泡在脏水中,维修就更为麻烦。 但是污水提升器的出现却很好地避免了集水井的排污方式所带来的弊端。污水提升器是集箱体,控制器与水泵于一体,箱体除了进出水口外基本是全密闭状态,即使是小型污水提升器箱体表面所设计的
别墅地下室厕所污水提升一体化设备
别墅地下室厕所污水提升一体化设备专题,为您提供别墅地下室厕所污水提升一体化设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与别墅地下室厕所污水提升一体化设备 相关的专业交流讨论,更多别墅地下室厕所污水提升一体化设备相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
