我做的一个设计,为改造工程,地下室需要设排水,地板很难处理,那位高人有污水提升设备的请发至我邮箱 longfeng222@sohu.com
地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米处,如果想在地下室装修卫生间,就要考虑怎样将污水克服重力抽到头上去,抽到天花板那里去。 怎么样解决这个问题呢,在以前有个方法,就是在地下弄一个蓄水坑,用水泥砌起来,在地面上用一个农用水泵抽。这种方法是可以解决问题,但是弊端非常多。 1,占空间,地下室想利用起来肯定想多一些空间,但是砌蓄水坑,会占很大地方,占用很多空间。 2,有异味,水泥墙也挡不住污水的长期渗透,一两年后整个地下室都会弥漫沼气的味道,不适合居住。 3,易堵塞,封闭起来,蓄水槽里污物会沉积,慢慢就堵死了,地下室污水就排不进去了。 4,维护不方便,如果蓄水槽内污物沉积过多,想去清理,怎么清理呢,那是另外一个耗资巨大的工程。 5,花钱多,不管是,蓄水槽,还是外面的农机抽水机,在外面还要铺管道,以及后续维护,是要花很多钱的。 地下室卫生间排水方案分析 地下室卫生间排水不能自流排至室外污水井,即使污水井低于地下室也不能直接排放,以防室
牛羊屠宰污水处理设备厂家 一、牛羊屠宰污水处理设备的介绍: 牛羊屠宰污水来自于圈栏冲洗、淋洗、屠宰及其它厂房地坪冲洗、烫毛、剖解、副食加工、洗油等,它具有水量大、排水不均匀、浓度高、杂质和悬浮物多、可生化性好等特点。屠宰废水中的有机物主要为蛋白质和脂肪,该类物质属大分子长链有机物,难以被一般的好氧菌直接利用,在其生物降解过程中,一般先通过酶的作用分解成氨基酸、碳水化合物等小分子有机物后方可被好氧菌直接利用,因此在屠宰场污水处理设备中酸化水解工序的设置是非常有必要的 二、牛羊屠宰污水处理设备日常维护: 1 检查安全防护装置是否完整、安全、灵活、准确、可靠。 2 检查螺丝并进行紧固处理,以防在使用中脱落;检查传动系统各操作手柄,电器开关位置正确无松动。 3 检查润滑装置是否齐全、完整、可靠、油路畅通、油标醒目,对各种传动部位进行润滑加油。 4 检查各种管线、管件是否完好,无跑、冒、滴、漏、渗现象。 5 检查设备的完好性及部件、配件是否
污水提升设备,是在城市用地日益紧张的前提下,城市的不断扩张和建设,迫使人们不断地向地下发展,随之而来的建筑物的污水排放也成为困扰人们生活的巨大问题,原有的地下建筑物污水排放设施由于技术落后、设备陈旧、不但故障率高,而且还要有专人定期进行清掏,对设备进行维修,也会给地下建筑物的设备造成极大的污染,因此,原有的设备早已不能适应人们日益发展需求。 污水提升泵站,卫生间专用污水提升器,泽德系列设备实现了污水的密闭排放,解决了地下建筑污水排放时的二次污染,采用污水和杂物分离技术,使得整个设备在运行过程中,实现了免清掏,同时该系列设备还有维修率低的优点,设备是现代社会消除地下建筑物污水排放二次环境污染的最选择。 污水提升设备
随着社会的繁荣发展,各种地下建筑物的建设也日益增多,然而与之相配套的污水提升设施却显得相对滞后,目前普遍采用地下开挖污水池的传统做法,异味外溢、蚊蝇细菌滋生等问题是不可避免的,与国家倡导建设环保型社会极不相称。 随着污水提升器引入国内,越来越多的人知道并接受了这个新兴产品,随着用户的增多,我们也遇到了各种各样的问题,比较常见的问题就是问我们的而E2小型污水提升器可不可以放在坑里。这里就来问大家简单的介绍一下小型污水提升设备可以放在坑里吗? 小型污水提升设备不建议放在坑里,因为有坑就有进水的风险,一但通风口进水浸泡堵塞,箱内产生负压,最终导致电机负载控制器被烧等风险,按在马桶后面是最安全的方式。 如果一定要安在坑里,最好安装一个通风管道,可以减少通风口被浸泡堵塞的风险,同时建议坑要在卫生间内,不要有坑盖,如果有坑盖,盖上必须要有一个孔,方便空气进入坑内,保证在卫生间内能听见设备报警的声音,而且保证坑任何情况下坑都是干燥的。
对于很多业主来说想要解决地下室排水难题,污水提升设备肯定是首要需要选择方案,设备密封性强,排水全自动化,同时安装也很方便,相比传统的地下室排水来说预算也低了很多,因此很多业主在家用地下室都会选择使用“它”,当然在污水提升设备的选型肯定会纠结,毕竟对产品本身不是很了解,更别说选择适合的设备,那么我们今天就来聊聊污水提升设备的选型参考因素有哪些? 其一 我们需要考虑设备的排水量也就是我们俗称的流量问题,这点是非常重要的,毕竟设备的体积和流量就那么大,如果排水量超过设备本身的容积,虽然会将污水排走,但是肯定会损耗设备的使用寿命,非常的得不偿失,一般情况如果排水量不大,如一个标准的卫生间、厨房或者茶水间的话,其实小型号的就是可以满足,如果是排水的场所很多且很多负责,那么就需要选择大型的污水提升泵站来解决排水问题,例如泽德Kompaktboy别墅全能王可以同时满足别墅两个卫生间以上污水排放。 其二 扬水的高度也就是我们俗称的扬程,一般情况污水提升设备都是通过压力排水方式解决排水难题,因此提升的高度就很关键,因为扬程的大小直接决定了污水是否能够排走
固液分离简而言之便是将污水中的杂物与污水完全分离,使水泵的叶轮永远不可能接触到损害其设备的缠绕物、硬物(例如头发、扣子、碎石等等),经过固液分离后污水提升设备的水泵的使用环境才能更加正常,设备的使用寿命也能大大延长,后期的维修率将会大大减少。 大型污水提升设备实现固液
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下大型屠宰养殖污水处理设备厂家直营 结构特点: 设备主体为长方形钢制结构。主要部件由溶气泵、空压机、溶气罐、长方形箱体、气浮系统、刮泥系统等组成。 1.溶气罐产生气泡细小,粒径为20-40um,粘附絮凝物牢固,能够达到良好的气浮效果; 2.絮凝剂使用量少,成本降低; 3.操作规程易于掌握,水质水量易于控制,管理简单。 4.设有反冲洗系统,释放器不易堵塞。 5.工艺过程及设备构造简单,便于使用、维护。 工作原理: 溶气罐产生溶气水,溶气水通过释放器减压释放到待处理的水中。溶解在水中的空气从水中释放出来,形成20-40um的微小细泡,微气泡同污
从没接触过环保,现有一工程需要用到地埋式污水处理设备,希望了解一些厂家的情况
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下养护公路生活污水处理设备厂家直销 高速公路服务区设施包括超市、洗手间、住宿间、餐厅、加油站等,因此高速公路服务区污水一般由生活污水、餐厅污水,洗车,加油站污水等组成,污水以生活污水,加油站清洗污水为主,其污水水质与典型生活污水水质和洗车污水相近。 AO工艺一体化污水处理设备,是一种生物技术与膜技术相结合的高效污水处理技术,该技术是结合了生物膜和传统污泥法的一种高效污水外理技术,由于生物膜的过滤作用,生物被截留在生物反应器中,实现了水力停留时间和污泥龄的彻底分离,使生物反应器内保持较高的MLSS。硝化能力强,污染物去除率高。 高速公路污水处理设备的特点: 1、设备可埋设与地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。 2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下含油含毛发类屠宰污水处理设备厂家 屠宰废水主要是屠宰鸡鸭鹅的污水,这类污水中毛发较多,因此在格栅的后面必须设有毛发收集器,提高处理效果。 进水→机械格栅→毛发收集器→隔油池→调节池→水解酸化池→缓冲池→一级接触氧化池→二级接触氧化池→二沉池→消毒池→清水池→达标排放 1、废水污水管网收集后,首先进入格栅池,通过粗、细两道格栅将污水中颗粒物进行拦截,保护后续处理设施;格栅池出水自流至预沉调节池,在预沉段进行泥水分离,污泥及浮渣排至污泥浓缩池,预沉段在去除一部分悬浮物及漂浮物后出水溢流至调节池。 2、屠宰一体化污水处理设备,由水解酸化段、缺氧段、好氧段及二沉池组成。水解酸化段在去除部分污染物的同时,对污水中的难降解有机污染物进行破坏断链,提高废水的可生化性;缺氧段利用水解酸化池出水中的碳源,对好氧段回流的硝化液进行反硝化脱氮,降低废水总氮含量;好氧段采用微孔曝气方式。
现在国内环保行业的厂家非常多,但厂家良莠不齐,浑水摸鱼者巨大。怎么在如此多的厂家中选择靠谱的厂家,接下来不妨由小便带您了解下200吨一体化污水处理设备厂家怎么选?
我公司马上要用到如下主要设备: 1、刮泥机:直径16米、20米半桥式传动刮泥机 2、微孔曝气器:ZH可提升式 3、低速推流器:LQT型低速推流器(直径1800) 4、污泥脱水机:离心式 请各位同行提供些厂家信息给小弟,谢谢!
一体化生活污水处理设备厂家【请进】本单位总包利比亚某小区,现工程已开工,预计明年年中设备进场安装。需用到一体化生活污水处理设备若干套,希望做过国外工程的厂家提供前期资料,施工图急需:1.小区设计人数1万人;2.水质要求不高,处理后的污水作为小区绿化用;4.设计初步确定选用10套一体化埋地式污水处理设备,单套处理能力10~20吨/小时;5.厂家设计样本要有英文版,最好要有国外工程的案例,产品经过欧美相关认证;6.处理水质要求达到:序 号 类 别 COD BOD5 SS NH3-N TP TDS 1 进水水质 1500mg/L 350mg/L 350mg/L 45mg/L 10mg/L 1000mg/L 2 出水水质 50mg/L 10mg/L 10mg/L 1mg/L 2mg/L 100mg/L 有兴趣的厂家请速跟我联系:qq:43989269,发到我邮箱或直接加我,谢谢!
对于很多业主来说其实了解了污水提升设备是用于解决地下室排水的难题,但是在污水提升设备的选型上迟迟无法下结论,虽然污水提升设备属于小众产品,但是行内的品牌还是比较多,在挑选的时候也会让人眼花缭乱,这种情况下如何挑选到适合的污水提升设备呢? 第一方面肯定是品牌的确定方面 由于污水提升设备属于小众产品,市场的品牌其实那么几个,但是价格的差距会很大,尤其是国产和进口之间需要做一个取舍,当然这边个人建议选择进口的污水提升器,毕竟国内的污水提升器行业起步很晚,想要短时间内赶超是不现实,而且最主要的一分钱一分货,价格那么便宜选用的质量肯定也是比较一般,进口的相比较而言话可能价格贵一点,但是经过几十年的研发很多技术都很完善,而且对于质量的把关会很严格,例如泽德整机都是德国,进口选用的是市面上高质量的材质以及先进的技术可以保证设备长时间的使用。 第二方面就是在设备的选型上尽量选择最适合的 一般情况
如果有需要装修地下室的家庭,往往会面临没有下水的困扰,虽然有的开发商会给业主预留一个集水坑放置潜污泵,但是可能只能指标不能治本,有可能排水问题没解决,还要解决异味泄露散发等难题,因此,一般情况我们都是推荐安装污水提升设备来将解决排水的困扰。 污水提升设备通俗易懂点就是污水排放装置,区别于其他的排水装置,它更多的可能就是通过压力排水的方式将污水直接提升到市政主排污管道处排除,没错就是提升,也就是我们所谓的水往高处走,当然前期是需要预设好管道,污水通过管道直接提升走,当然由于提升污水的时候会有压力的,我们排水管道选择尽量考虑打抗压能力强悍的U-PVC给水管、PPE等能抗压的管道,以保证能够顺利排走。 当然污水提升设备的安装方面,我们尽量将设备直接排水的最低点可以方便污水顺利流入设备当中排走,所以很多大型的污水提升设备都会尽量安装在集水坑的坑内,同时对于安装在坑内的污水提升设备我们需要注意的就是要选择整机防护等级IP68的
隔油池与污水提升设备的区别众所周知,市面上到处流行着各种各样的污水提升设备以及隔油池,那么这两种设备都有着怎样的区别和联系呢?首先是它们之间共同点都是可以用来美化环境的,只是应用的范围不同而已,两种设备都是通过相同的工作原理进行油水、污水分离提升的。 隔油池前生是隔油器,是一种主要应用于一些大中型企事业单位或者地下商场而用来进行油污水分离处理的一套设备,其中所采用的原理是通过油和水的密度差异比进行提纯出来,然后达到净化空气的效果。 而污水提升处理设备是什么呢?该设备主要是用来将河流中的航脏的水源进行清理和提纯,通过一些专门的设置使得原本的污水彻底的净化达到人们可以使用的干净水源。其实不管是进行油水分离的隔油池还是污水净化器的提升设备,原理还是一样的,结构稍微的有点区别,以下图片就是隔油池与污水提升设备图片对比,大家仅供参考。
对于很多的地下室来说,如果想要改造成休闲娱乐一体化的空间,排水肯定是首先需要考虑解决的,无论是卫生间、洗衣房、茶水间等场所可能都会涉及到用水排放的问题,一般正常情况我们都可以采用重力流将污水直接排走,但是地下室的排水管是在顶部,这导致的了污水无法正常的通过重力流排走,我们可能就需要外力来将污水直接排走。
污水提升设备是地下室排水管网系统中的“心脏”,一台性能优异的设备的是多么的重要,所以这些因素是必须了解的! 1.流量 泛指单位时间内流经封闭管道或明渠有效截面的流体量,又称瞬时流量。当流体量以体积表示时称为体积流量;当流体量以质量表示时称为质量流量。单位时间内流过某一段管道的流体的体积,称为该横截面的体积流量。简称为流量,用Q来表示。 一般情况,我们可以根据现场有哪些排水设备来判断具体的流量,就打个比方,如果排放污水是家用的单个场所的一般情况可以考虑使用小型的污水提升设备,毕竟排水量不会很大,如果排放的是公共场合的话,由于排水量不固定,就需要考虑使用大型的污水提升泵站了,这个是需要注意的。 2.扬程
北京恒通宏瑞科技有限公司公司地址:北京市丰台区方庄6号商务楼5栋16层 电 话:010-67273584 传真:010-67273584-95产品主要特点(1)设备可以自行清洗、全封闭且不产生臭味,不用清掏,从根本上解决了传统设备在排污方面的弊病,是传统设备的环保替代形产品;(2)设备采用全自动操作,减轻了工人操作的强度和难度,而且设备可配备远程监控系统实施远程监控、操作进行集中控制;(3)设备间无污染可做它用,节省了空间。与国内外其他产品对比优势(1)原理与技术第一,我公司独有之处为具有专利技术的反冲洗,能够实现污水与杂物的分离,使水泵不与杂物接触,延长了水泵的使用寿命;第二,磁力液位控制系统,为我公司自主研发,实现液位控制的长寿命和准确性;第三,控制系统能够实现与楼控系统对接,有利于更好监控设备的运行与管理;也能实现与电话或手机对接,设备一旦出现故障,报警系统即会通过电话或手机通知维护人员或我方售后服务人员。(2)成熟稳定性和售后服务我公司成立至今已十年,产品在发展工程中
