  • 为什么选择不锈钢污水泵
    首先来解释一下什么叫不锈钢污水泵,顾名思义,它是使用不锈钢材质制成的污水泵。根据不锈钢材质的含镍量的多少,可将其分为304不锈钢污水泵、316不锈钢污水泵和316L不锈钢污水泵。它属于离心杂质泵的一种,可输送带有酸性、碱性或其他腐蚀性的污水,广泛应用于化工、石油、轻工、食品、制药、酿造、环保及污水处理等行业。 为什么选择不锈钢污水泵呢?那是因为不锈钢污水泵具有很多性能优点。具体如下: 1、整机选用不锈钢材质,满足介质具有腐蚀性的场合,无堵塞、自动耦合安装、配备电机监视系统、具有漏水保护功能。 2、不锈钢污水泵采用全不绣钢设计,由水泵、密封、电动机三部分组成。电机位于电泵上部,为单相或者三相异步电动机结构,水泵位于电动机下部,采用上吸水式结构,可以防止因电泵陷入污泥中而发生堵塞的现象。 3、电泵采用双端面机械密封装置,具有密
  • 不锈钢机箱机柜对设备的保护功能
    不锈钢机箱机柜对设备的保护功能不锈钢机箱机柜是人们经常使用的一种柜体,对户外的一些设备能够起到保护的作用。 1、门和箱体采用全封闭结构,配以密封橡胶条和防水槽,具有防雨、风、沙、尘的四防功能; 2、采用不锈钢门轴,双源专用端子箱把手,用箱门内部装有限位和防反弹机构; 3、引线敲落孔改进为“工”字型可拆卸结构,方便了电缆的引入; 4、不锈钢机箱机柜外部采用微痕和无痕制作工艺,使外观更美观; 5、箱体采用进口不锈钢材料制作,强度好、硬度高、表面美观、密封性好、抗腐蚀性强、寿命长、易维护,是普通端子箱配电箱、动力箱最理想的换代产品和上等级产品。
  • 不锈钢水箱水的加热设备
    目前,不锈钢水箱厂家经常选用的不锈钢水箱水的加热设备主要有电热锅炉、燃油(气)锅炉、水一水换热器、汽水换热器、太阳能集热器等。确定加热设备的最大供热量的条件是:室外空气温度为冬季采暖室外计算温度;也就是不计其他热源(如灯光、人和太阳辐射等
  • 不锈钢水箱排热设备的选用
    排热设备的选用 在夏季,水源热泵机组全部按制冷工况运行,将冷凝热释放到环路的水中,使环路水温 不断升高。当水温高于 32 ℃时,排热设备应投人运行,将环路中多余的冷凝热向外排放。 目前,排热方式主要有以下三种。 (1) 天然能源加换热设备如图 4-7 所示,当井水、河水或湖水水温较低时,直接作为 冷却水环路的冷却水,通过换热器使水环路的水温不超
  • 如何选择不锈钢水箱的加热设备?
    如何选择不锈钢水箱的加热设备? (1)加热设备应根据使用特点、耗热量、热源、维护管理及卫生防菌等因素来选择,并 符合下列要求:bxgsx0731.com
  • 传统污水提升设备的弊端
    地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米处,如果想在地下室装修卫生间,就要考虑怎样将污水克服重力抽到头上去,抽到天花板那里去。 怎么样解决这个问题呢,在以前有个方法,就是在地下弄一个蓄水坑,用水泥砌起来,在地面上用一个农用水泵抽。这种方法是可以解决问题,但是弊端非常多。 1,占空间,地下室想利用起来肯定想多一些空间,但是砌蓄水坑,会占很大地方,占用很多空间。 2,有异味,水泥墙也挡不住污水的长期渗透,一两年后整个地下室都会弥漫沼气的味道,不适合居住。 3,易堵塞,封闭起来,蓄水槽里污物会沉积,慢慢就堵死了,地下室污水就排不进去了。 4,维护不方便,如果蓄水槽内污物沉积过多,想去清理,怎么清理呢,那是另外一个耗资巨大的工程。 5,花钱多,不管是,蓄水槽,还是外面的农机抽水机,在外面还要铺管道,以及后续维护,是要花很多钱的。 地下室卫生间排水方案分析 地下室卫生间排水不能自流排至室外污水井,即使污水井低于地下室也不能直接排放,以防室
  • 各种不锈钢的特性和用途
    各种不锈钢的特性和用途
  • 承压设备用不锈钢钢板及钢带
    GB 24511-2009 承压设备用不锈钢钢板及钢带
  • 含盐量在8000ppm,用什么不锈钢做设备呢
    含盐量在8000ppm,里面含有海水,氯离子含量5000以下,用什么材质做刮渣系统啊。双相不锈钢能用吗?1Cr12呢,这个比较便宜
  • 教你如何排除不锈钢工业纯水设备故障的要点?
    我们在使用不锈钢工业纯水设备的过程中,也会出现各种问题。所以,应该时时维护不锈钢工业纯水设备。应该对不锈钢工业纯水设备好好进行故障检查。那么,不锈钢工业纯水设备出现的故障如何检查? 1、不锈钢工业纯水设备的设备不出水: ①设备故障一般分为水路故障和电路故障两类。 ②设备不出水,可能是水路故障,不妨检查下各管路是否有堵塞情况。 ③也可能是电路故障,检查下输入电源是否正常、进水电磁阀是否正常。 2、储水箱满后增压泵反复启动: ①源水压力不足。 ②逆止阀损毁,及时更换即可。 ③高压开关失灵。 3、运行时噪音过大: ①查看源
  • 不锈钢纯净水设备系统突然关机了怎么办?
       随着城市水污染越发严重,很多企业开始引进纯净水设备来改善水质问题。在实践中总结技术创新,不锈钢纯净水设备摒弃传统技术,比以前更加方便快捷。但用户在使用时突然发现关机了,这是为什么呢?一起来看看。 1、如果发现不锈钢纯净水设备突然出现关机现象,那么就要检查和调整必要的零部件,调动整个运动部件的运动行径,并经常检查或更换易损件。 2、定期检查更换精密过滤器滤芯,更换时间2~3个月更换一次,经常检查精密过滤器是否有气体存在。
  • 实验室不锈钢纯水设备性能优势概述
       现在社会中不管是生活、工业、实验室都离不开水,水是非常重要的资源。但是,我们都知道,现在的水源污染非常严重,特别是实验室用水都是必须经过实验室不锈钢纯水设备处理过后的。实验室不锈钢纯水设备是一款为科学实验提供优质水源的设备,独特的工艺,优质的性能充分的保障了实验室不锈钢纯水设备出水质量,确保实验结果不受水质问题影响。    实验室不锈钢纯水设备工艺原理:    自来水经过精密滤芯和活性炭滤芯进行预处理,过滤泥沙等颗粒物和吸附异味等,让自来水变得更加干净,然后再通过反渗透装置进行水质纯化脱盐,纯化水进入储水箱储存起来,其水质可以达到国家三级水标准,同时反渗透装置产水的废水排掉。
  • 扶梯怎样加装不锈钢护栏?
    各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
  • 各种不锈钢用途特点总汇
    站在各位巨人的肩上总汇了网上一
  • 哪里有销售不锈钢水箱的
    现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
  • 污水提升设备有哪些优点
    污水提升设备有哪些优点
    污水提升设备,是在城市用地日益紧张的前提下,城市的不断扩张和建设,迫使人们不断地向地下发展,随之而来的建筑物的污水排放也成为困扰人们生活的巨大问题,原有的地下建筑物污水排放设施由于技术落后、设备陈旧、不但故障率高,而且还要有专人定期进行清掏,对设备进行维修,也会给地下建筑物的设备造成极大的污染,因此,原有的设备早已不能适应人们日益发展需求。 污水提升泵站,卫生间专用污水提升器,泽德系列设备实现了污水的密闭排放,解决了地下建筑污水排放时的二次污染,采用污水和杂物分离技术,使得整个设备在运行过程中,实现了免清掏,同时该系列设备还有维修率低的优点,设备是现代社会消除地下建筑物污水排放二次环境污染的最选择。 污水提升设备
  • 小型污水提升设备可以放在坑里吗?
    随着社会的繁荣发展,各种地下建筑物的建设也日益增多,然而与之相配套的污水提升设施却显得相对滞后,目前普遍采用地下开挖污水池的传统做法,异味外溢、蚊蝇细菌滋生等问题是不可避免的,与国家倡导建设环保型社会极不相称。 随着污水提升器引入国内,越来越多的人知道并接受了这个新兴产品,随着用户的增多,我们也遇到了各种各样的问题,比较常见的问题就是问我们的而E2小型污水提升器可不可以放在坑里。这里就来问大家简单的介绍一下小型污水提升设备可以放在坑里吗? 小型污水提升设备不建议放在坑里,因为有坑就有进水的风险,一但通风口进水浸泡堵塞,箱内产生负压,最终导致电机负载控制器被烧等风险,按在马桶后面是最安全的方式。 如果一定要安在坑里,最好安装一个通风管道,可以减少通风口被浸泡堵塞的风险,同时建议坑要在卫生间内,不要有坑盖,如果有坑盖,盖上必须要有一个孔,方便空气进入坑内,保证在卫生间内能听见设备报警的声音,而且保证坑任何情况下坑都是干燥的。
  • 污水提升设备如何实现固液分离?
       固液分离简而言之便是将污水中的杂物与污水完全分离,使水泵的叶轮永远不可能接触到损害其设备的缠绕物、硬物(例如头发、扣子、碎石等等),经过固液分离后污水提升设备的水泵的使用环境才能更加正常,设备的使用寿命也能大大延长,后期的维修率将会大大减少。   大型污水提升设备实现固液
不锈钢污水提升设备
不锈钢污水提升设备专题,为您提供不锈钢污水提升设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与不锈钢污水提升设备 相关的专业交流讨论,更多不锈钢污水提升设备相关内容请访问
