一、原理 在路基土方施工前,挖基,支模,灌注片石混凝土,挡土墙施工一定高度后,进行土方施工,挡土墙成型后,上下墙背间有衡重台或卸荷平台,利用部分填土重和墙身共同作用增加稳定。 二、适用范围 多用在路肩墙,也可作路堤墙或路堑墙,基底应力要求较高。 三、施工工艺 ㈠施工工艺流程图 ㈡施工要求 浇注砼前,应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇注。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。浇注砼前,应检查砼的均匀性和坍落度。自高处向模板内倾卸砼时,为防止砼离析,应符合下列规定: 1.从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。 2.当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置(在串筒的不同高度设多向挡板)。 3.在串筒出料筒下面,砼堆积高度不宜超过1m. 4.浇注砼使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半
工程实例,值得参考
1、工艺流程:2、测量放线:景墙、挡墙石材铺装施工前,根据设计的平面高程,沿景墙中心线(或边线)进行测量放线,每5~10m设一个控制点,必须按设计排版图或施工大样图进行实地测量放线,弹出中心线和水平标高线及分格线。3、基底找平:根据测量测设的位置及高程,进行基底找平,如基底有缺陷,采用水泥砂浆(墙面)或碎石混凝土(顶面)找平处理。4、石材试拼选型:本工程所用石材都应根据排版图,在加工厂加工好成品后进行编号包装,石材进场拆包后,首先应逐块进行检查,将破碎、缺棱掉角的全部挑选出来,另行堆放,并通知加工厂重新加工。在选板检查好的基础上进行现场预拼,通过预拼使上下左右的颜色花纹更加一致,纹理通顺,接缝严密吻合。预拼好的石材要双向编号,然后分类竖同堆放待用。5、立面石材粘贴:1)、小规格块材:在基层湿润的情况下,先刷108胶素
附件。个人写的,请指正。
地下室砖砌挡土墙的设计与施工
锚杆挡土墙施工工艺[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-16 18:05 编辑 ]
如图所示,从侧面看 砖墙有明显向内倾趋势。
各位大神,如下图,我想问问砖砌挡土墙的计算过程是怎样的?如何能算出砖墙传至圈梁的力有何种类型 和大小是多少?
小弟最近做一个框架结构住宅楼,地上3层,带地下室1层做车库。原本我设计的地下室外墙用钢筋混凝土的,300厚,后来因为地基的问题,超挖了5米多,开发商觉得做这么高的混凝土挡土墙造价太高,要求用370墙做挡土墙,我不同意。但是我们领导呢,说这样没问题,就这样吧,大家懂的。我没办法,就改了,现在审图的又通不过了,愁死人。大家给我支支招,该怎么办?地下室层高2.6m,南侧完全在土下面,朝北土越来越低,北侧是车库门入口了。谢谢!
挡土墙、排水沟施工工艺一、浆砌片石挡土墙施工①选用石质坚固、结构密实、色泽均匀、不易风化,无裂纹的硬质石料。石料强度试验要符合规范规定。②石料不得带有妨碍砂浆正常粘结的泥土、油渍或其他物质。③片石要求中部厚度不小于15cm,宽度和长度不得小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,要选择表面平整、尺寸较大者,并加以修整。④砌筑用的水泥砂浆采用砂浆搅拌机拌和,用斗车运至作业面,保证砂浆在终凝前用完,如果在运输过程中出现泌水现象,应重新拌和后方可使用。砌筑用石料必须符合设计及规范要求,厚度不得小于15厘米,卵形和薄片者不得使用。用作镶面的片石,选择表面较平整、并经过修凿处理后方可使用。勾缝及抹面所采用的砂浆必须符合设计要求,有勾缝的部位,在进行砌筑时预留2厘米深的凹槽,备勾缝用,勾缝形式采用凹缝。⑤砌体完成后应洒水养生,保证砌体强度,防止砌体开裂。⑥浆砌片石挡土墙施工前对其位置、原地面线进行复测,做好场地排水设施。核实图纸的形态尺寸和基础标高是否符合实际。⑦
我们准备施工一个室外景观挡土墙,高差在1.5~2米,从挡土墙起缓坡上去实际堆土高度要达到2.5米,甲方要求砖砌,请问我这该怎么做?甲方方案是:在原地坪上直接砌490墙(300mm-400mm),370墙(500mm),余下部分做240墙。实际情况是:水泥地坪是原社区的老路到处开裂,厚度也不够。我们建议:加个钢筋砼底板(250mm),然后做构造柱上去,再做圈梁,因为外贴花岗岩,挡土墙要保证不开裂等情况。请高手指导下,是否我们的建议多虑了,或者您还有更好的什么建议不?
建筑内部隔墙。材料是加气混凝土砖块。目前施工状况:1:轻质砖没浇水,用的是轻质砖专用粘合剂砌筑。我方建议浇一遍水,增加砖块强度,施工方未采纳:理由是浇水影响粘合剂强度2:墙体高度已经达到4米,没有加腰梁。我方建议打入拉筋做腰梁。施工方未采纳:理由是不是承重墙不需要加梁3:门头板使用的是木制门头板我方建议用预制水泥板。强度高,抹灰的时候粘合度高,不会脱落。施工方未采纳:理由施工工期太短,定制预制板需要时间。抹灰时加钢网,就不会脱落。4:砌砖时,灰缝存在透明缝,灰缝抹灰不均匀。我方建议灰缝要均匀不要留透明缝,施工方仍未采纳,理由是不影响施工质量。我是搞室内装修的,对于土建上面不是很了解,以上问题。我是采纳施工方意见呢,还是维持我方意见。
室外贴面砖施工工艺标准范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的外墙饰面贴面砖工程。施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 水泥:325号矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月,应按试验结果使用。 2.1.2 白水泥:325号白水泥。 2.1.3 砂子:粗砂或中砂,用前过筛。 2.1.4 面砖:面砖的表面应光洁、方正、平整,质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。其性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%。 2.1.5 石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛过滤,并贮存在沉淀池中。 熟化时间,常温下一般不少于15d;用于罩面时,不应少于30d。使用时,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其它杂质。 2.1.6 生石灰粉:抹灰用的石灰膏可用磨细生石灰粉代替,其细度应通过4900孔/cm2筛。 用于罩面
抗滑挡土墙的设计与施工
普通砖砌悬臂挡土墙该用哪个抗拉强度沿通缝貌似削弱了一半,墙身计算很厚 方法是重力
