地下室砖砌挡土墙的设计与施工
工程实例,值得参考
如图所示,从侧面看 砖墙有明显向内倾趋势。
小弟最近做一个框架结构住宅楼,地上3层,带地下室1层做车库。原本我设计的地下室外墙用钢筋混凝土的,300厚,后来因为地基的问题,超挖了5米多,开发商觉得做这么高的混凝土挡土墙造价太高,要求用370墙做挡土墙,我不同意。但是我们领导呢,说这样没问题,就这样吧,大家懂的。我没办法,就改了,现在审图的又通不过了,愁死人。大家给我支支招,该怎么办?地下室层高2.6m,南侧完全在土下面,朝北土越来越低,北侧是车库门入口了。谢谢!
搜集到的资料,供有需要的朋友下载
各位大神,如下图,我想问问砖砌挡土墙的计算过程是怎样的?如何能算出砖墙传至圈梁的力有何种类型 和大小是多少?
我们准备施工一个室外景观挡土墙,高差在1.5~2米,从挡土墙起缓坡上去实际堆土高度要达到2.5米,甲方要求砖砌,请问我这该怎么做?甲方方案是:在原地坪上直接砌490墙(300mm-400mm),370墙(500mm),余下部分做240墙。实际情况是:水泥地坪是原社区的老路到处开裂,厚度也不够。我们建议:加个钢筋砼底板(250mm),然后做构造柱上去,再做圈梁,因为外贴花岗岩,挡土墙要保证不开裂等情况。请高手指导下,是否我们的建议多虑了,或者您还有更好的什么建议不?
抗滑挡土墙的设计与施工
现有一砖砌挡墙,地面活荷载为20KN/m2(消防车道),挡墙高度为1.3米(土高也1.3米),不考虑水压,材料分别为MU10,M5,按静止土压力考虑。经过计算,在满足墙体自身弯曲抗拉(沿通缝)、抗剪强度条件下,其墙厚要做到400mm,刚问了我们总工,说砖砌挡土墙可不算弯曲抗拉,抗剪算过就可以了,另甲方也提出只能做200mm厚,我就迷糊了,应该如何计算为好?请高手指点一下,谢谢!
普通砖砌悬臂挡土墙该用哪个抗拉强度沿通缝貌似削弱了一半,墙身计算很厚 方法是重力
请问大家,砖砌筑挡土墙,在转角及墙中点处设置构造柱,砖墙上顶采用混凝土压顶,为这样的建筑设计出局结构设计书
1 、施工准备 1.1、原材料准备和要求 片石采用结构密实,质地均匀、无风化剥落层或裂缝的硬质石料,其抗压强度不小于30MPa,并尽量选用较大的石料砌筑。石材表面无污垢、水锈等杂质。 片石选用具有两个大致平行的面,其厚度不小于0.15m,宽度和长度不小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,选择表面平整,尺寸较大的石料并稍加修整,表面的石材
请教下各位,我想做垂直水池侧壁,现在水面到侧壁硬质铺地完成面高度在0.5-1米,还有一段硬质是消防回车场地,想请问下,能直接用370砖砌体做挡土墙吗?
锚杆挡土墙的设计计算与施工
我单位今年为了修建400米跑道,计划投资200多万元(政府招标工程),采用毛石浆砌筑挡土墙,高度2--9米不等。设计中采用的是直接将挡墙砌体与地基用水泥砂浆联接,且设计的挡墙底部向内倾。在施工中存在着以下几点问题:1。 墙后回填土中,没有在泄水孔口及附近范围作疏水层(直接填土)。2。 墙后回填土中,没有进行打夯机打夯(或人工打夯)。3。 人工拌制砂浆(半干料),没采用拌合机拌制砂浆。如今挡土墙已修建好几个月了,根据我们的观察:几个月来也下了几场大雨,可是几十个泄水孔口并没有看到点滴的雨水流出,造成了挡土墙同时挡土和水的作用,行吗???如此对挡土墙进行施工会不会日后造成墙体倾斜变形、开裂,甚至倒塌。现在我们该怎么办???求教各位,谢谢。
我现在做一个高1.5米的砖挡土墙,墙厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂浆砌筑MU10普通砖,每隔3m设一个200x240的构造柱,计算过程如下: 土压力为:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H
K74+060~K74+160 左侧路肩挡土墙施工组织设计
图纸简介: 俯斜式挡土墙施工图,一共有四种形式的挡土墙。分为3.4、5、6米很实用。 投稿网友: kszwxz 上传时间: 2013-08-29
本帖最后由 心香 于 2013-7-24 08:51 编辑 资料分享:本书共分九章,第一章介绍挡土墙的作用和使用条件,各种挡土墙的公共构造和基本要求,施工准备工作以及工程质量影响因素控制,并扼要介绍挡土墙的发展概况;第二章至第七章从基本构造、材料要求、施工准备、施工工艺和质量控制等方面系统介绍重力式与衡重式、悬臂式与扶壁式、加筋土式、锚杆式、锚定板式、桩板式、土钉式以及竖向预应力锚杆式挡土墙的施工技术;第八章介绍挡土墙施工质量检验与评定,包括工程质量评定方法、评定标准和试验检测方法;第九章介绍挡土墙养护维修方法。为便于应用,附录中列出了水泥、外加剂和钢筋的类型、工程特性和使用条件,挡土墙对圬工材料的要求以及地基的工程特性等。
